10-可靠性
07-双链路备份组网:集中转发模式下远程Portal+MAC实现无感知认证典型配置
本章节下载 07-双链路备份组网:集中转发模式下远程Portal+MAC实现无感知认证典型配置  (629.00 KB)
1  双链路备份组网:集中转发模式下远程Portal+MAC实现无感知认证典型配置
1.1  简介
本文档介绍双链路备份组网的集中转发模式下远程Portal+MAC实现无感知认证配置举例。
1.2  组网需求
图1所示,AP通过switch与AC 1和AC 2连接,要求使用双链路备份对AC进行备份,AC 1工作在主用状态,AC 2工作在备用状态,当AC 1发生故障或主备AC切换时,AP可以通过AC 2通信,当AC 1恢复工作后,AP重新关联到AC 1。
AP和Client通过DHCP服务器获取IP地址,iMC同时作为Portal认证服务器和Portal Web服务器、RADIUS服务器和MAC绑定服务器,要求:
·     对无线用户进行远程MAC认证。
·     在无线服务模板上开启直接方式的Portal认证。
·     Client在通过Portal认证前,只能访问Portal Web服务器;Client通过Portal认证后,可以访问外部网络。
·     用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证。
·     iMC服务器需要对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线。
图1 双链路备份组网的集中转发模式下远程Portal+MAC实现无感知认证组网图
1.3  配置思路
·     为了使用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证,必须开启Portal用户漫游功能。
·     为了使服务器对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线,必须开启RADIUS session control功能。
·     为了防止用户上线过程中,动态授权信息下发失败,需要配置RADIUS DAE服务器功能。
1.4  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
·     若选择手工AP方式建立CAPWAP隧道连接,则要求两台AC上配置的AP名称相同且都配置序列号或都配置MAC地址。
·     要求两台AC上的版本一致。
·     AC上配置的Portal认证服务器、Portal Web服务器的服务器类型必须与实际服务器一致(本例以中国移动为例)。
·     短时间内Portal客户端的频繁上下线可能会造成Portal认证失败,需要关闭Portal客户端ARP表项固化功能。
·     设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL默认是不携带参数,需要根据实际应用手动添加需要携带的参数信息
·     若在VLAN接口视图下开启Portal认证,只能采用集中转发;若在服务模板视图下开启Portal认证,则本地转发和集中式转发都支持(本例以服务模板视图下开启Portal认证为例)。在采用本地转发模式的无线组网环境中,AC上没有Portal客户端的ARP表项,为了保证合法用户可以进行Portal认证,需要开启无线Portal客户端合法性检查功能。
·     请确保在主备AC上配置的免认证规则完全一致,包括规则编号。
·     部分款型终端默认会开启随机MAC功能,可能会导致无感知认证失效,建议终端侧关闭随机MAC功能。
1.5  配置步骤
1.5.1  配置AC 1
(1)     配置AC 1的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC1> system-view
[AC1] vlan 100
[AC1-vlan100] quit
[AC1] interface vlan-interface 100
[AC1-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.1 24
[AC1-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC1] vlan 200
[AC1-vlan200] quit
[AC1] interface vlan-interface 200
[AC1-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.1 24
[AC1-Vlan-interface200] quit
# 配置AC1与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的属性为Trunk,允许VLAN 1、VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC1] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 100 200
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2)     配置静态路由
# 配置到iMC服务器的静态路由。
[AC1] ip route-static 173.18.4.0 255.255.255.0 2.2.2.100
(3)     配置无线服务
# 创建无线服务模板st1,并进入无线服务模板视图。
[AC1] wlan service-template st1
# 配置SSID为service。
[AC1-wlan-st-st1] ssid service
# 配置客户端从无线服务模板st1上线后会被加入VLAN 200。
[AC1-wlan-st-st1] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC1-wlan-st-st1] akm mode psk
[AC1-wlan-st-st1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC1-wlan-st-st1] cipher-suite ccmp
[AC1-wlan-st-st1] security-ie rsn
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC1–wlan-st-st1] client forwarding-location ac
[AC1-wlan-st-st1] quit
(4)     配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建AP,配置AP名称为office,型号名称选择WA6320,并配置序列号219801A28N819CE0002T。
[AC1] wlan ap office model WA6320
[AC1-wlan-ap-office] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC1-wlan-ap-office] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC1] wlan ap-group group1
[AC1-wlan-ap-group-group1] ap office
# 配置AP连接AC 1的优先级为7。
[AC1-wlan-ap-group-group1] priority 7
# 配置备份AC IP地址 AC 2的VLAN 100的IP地址2.2.1.48。
[AC1-wlan-ap-group-group1] backup-ac ip 2.2.1.48
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。
[AC1-wlan-ap-group-group1] wlan tunnel-preempt enable
# 将无线服务模板st1绑定到AP组group1下的Radio 2上。
[AC1-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template st1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC1-wlan-ap-group-group1] quit
(5)     配置RADIUS方案
# 创建名称为rs1的RADIUS方案,并进入该方案视图。
[AC1] radius scheme rs1
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器IP地址为173.18.4.100,通信密钥为radius。
[AC1-radius-rs1] primary authentication 173.18.4.100
[AC1-radius-rs1] primary accounting 173.18.4.100
[AC1-radius-rs1] key authentication simple radius
[AC1-radius-rs1] key accounting simple radius
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[AC1-radius-rs1] user-name-format without-domain
# 配置发送RADIUS报文时使用的源IP地址为2.2.2.1
[AC1-radius-rs1] nas-ip 2.2.2.1
[AC1-radius-rs1] quit
# 开启RADUIS session control功能。
[AC1] radius session-control enable
# 开启RADIUS DAE服务,并进入RADIUS DAE服务器视图。
[AC1] radius dynamic-author server
# 设置RADIUS DAE客户端的IP地址为173.18.4.100,与RADIUS DAE客户端交互DAE报文时使用的共享密钥为明文radius。
[AC1-radius-da-server] client ip 173.18.4.100 key simple radius
[AC1-radius-da-server] quit
(6)     配置认证域dm2
# 创建名为dm2的ISP域并进入其视图。
[AC1] domain dm2
# 为lan-access用户配置AAA认证、授权和计费方案为RADIUS方案rs1。
[AC1-isp-dm2] authentication lan-access radius-scheme rs1
[AC1-isp-dm2] authorization lan-access radius-scheme rs1
[AC1-isp-dm2] accounting lan-access radius-scheme rs1
[AC1-isp-dm2] quit
(7)     配置认证域dm1
# 创建名为dm1的ISP域并进入其视图。
[AC1] domain dm1
# 为Portal用户配置AAA认证、授权和计费方法为RADIUS方案rs1。
[AC1-isp-dm1] authentication portal radius-scheme rs1
[AC1-isp-dm1] authorization portal radius-scheme rs1
[AC1-isp-dm1] accounting portal radius-scheme rs1
# 指定ISP域dm1下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC1-isp-dm1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC1-isp-dm1] quit
(8)     配置Portal认证
# 配置Portal认证服务器,名称为newpt,IP地址为173.18.4.100,监听Portal报文的端口为50100。
[AC1] portal server newpt
[AC1-portal-server-newpt] ip 173.18.4.100 key simple portal
[AC1-portal-server-newpt] port 50100
# 配置Portal认证服务器类型为CMCC。
[AC1-portal-server-newpt] server-type cmcc
[AC1-portal-server-newpt] quit
# 配置Portal Web服务器的URL为http://173.18.4.100:8080/portal。
[AC1] portal web-server newpt
[AC1-portal-websvr-newpt] url http://173.18.4.100:8080/portal
# 配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带参数ssid、wlanuserip、wlanacname和nasip,其值分别为AP的SSID、用户的IP地址、AC名称和NAS IP地址2.2.2.1。
[AC1-portal-websvr-newpt] url-parameter ssid ssid
[AC1-portal-websvr-newpt] url-parameter wlanuserip source-address
[AC1-portal-websvr-newpt] url-parameter wlanacname value AC
[AC1-portal-websvr-newpt] url-parameter nasip value 2.2.2.1
# 配置Portal Web服务器类型为CMCC。
[AC1-portal-websvr-newpt] server-type cmcc
[AC1-portal-websvr-newpt] quit
# 配置一条基于IPv4地址的Portal免认证规则,编号为0,目的地址为173.18.4.100,以便放行访问Portal Web服务器的流量,让用户可以正常访问Portal Web服务器。
[AC1] portal free-rule 0 destination ip 173.18.4.100 24
# 配置两条基于目的的Portal免认证规则,放行访问DNS服务器的流量。
[AC1] portal free-rule 1 destination ip any udp 53
[AC1] portal free-rule 2 destination ip any tcp 53
# 开启无线Portal漫游功能。
[AC1] portal roaming enable
# 关闭无线Portal客户端ARP表项固化功能。
[AC1] undo portal refresh arp enable
# 开启无线Portal客户端合法性检查功能。
[AC1] portal host-check enable
# 在无线服务模板st1上开启Portal直接认证功能。
[AC1-wlan-st-st1] portal enable method direct
# 配置从无线服务模板上接入的Portal用户使用认证域为dm1
[AC1-wlan-st-st1] portal domain dm1
# 在无线服务模板st1上引用Portal Web服务器newpt,将Portal用户的HTTP或HTTPS请求报文重定向到该Web服务器。
[AC1-wlan-st-st1] portal apply web-server newpt
# 在无线服务模板st1上配置Portal报文发送的BAS-IP为Client从AC 1上线的VLAN 200的IP地址。
[AC1-wlan-st-st1] portal bas-ip 2.2.2.1
# 配置MAC认证,并配置忽略MAC地址认证结果。
[AC1-wlan-st-st1] client-security authentication-mode mac
[AC1-wlan-st-st1] client-security ignore-authentication
[AC1-wlan-st-st1] mac-authentication domain dm2
# 开启无线服务模板。
[AC1-wlan-st-st1] service-template enable
1.5.2  配置AC 2
(1)     配置AC 2的接口
<AC2> system-view
[AC2] vlan 100
[AC2-vlan100] quit
[AC2] interface vlan-interface 100
[AC2-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.48 24
[AC2-Vlan-interface100] quit
[AC2] vlan 200
[AC2-vlan200] quit
[AC2] interface vlan-interface 200
[AC2-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.36 24
[AC2-Vlan-interface200] quit
# 配置AC2与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的属性为Trunk,允许VLAN 1、VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC2] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 100 200
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2)     配置静态路由
# 配置到iMC服务器的静态路由。
[AC2] ip route-static 173.18.4.0 255.255.255.0 2.2.2.100
(3)     配置无线服务
[AC2] wlan service-template st1
# 配置SSID为service。
[AC2-wlan-st-st1] ssid service
[AC2-wlan-st-st1] vlan 200
[AC2-wlan-st-st1] akm mode psk
[AC2-wlan-st-st1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
[AC2-wlan-st-st1] cipher-suite ccmp
[AC2-wlan-st-st1] security-ie rsn
[AC2–wlan-st-st1] client forwarding-location ac
[AC2-wlan-st-st1] quit
(4)     配置AP
[AC2] wlan ap office model WA6320
[AC2-wlan-ap-office] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC2-wlan-ap-office] quit
[AC2] wlan ap-group group1
[AC2-wlan-ap-group-group1] ap office
# 配置AP连接AC 2的优先级为5。
[AC2-wlan-ap-group-group1] priority 5
#配置备份AC的IP地址为AC 1的VLAN 100的IP地址2.2.1.1。
[AC2-wlan-ap-group-group1] backup-ac ip 2.2.1.1
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。
[AC2-wlan-ap-group-group1] wlan tunnel-preempt enable
[AC2-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template st1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC2-wlan-ap-group-group1] quit
(5)     配置RADIUS方案
[AC2] radius scheme rs1
[AC2-radius-rs1] primary authentication 173.18.4.100
[AC2-radius-rs1] primary accounting 173.18.4.100
[AC2-radius-rs1] key authentication simple radius
[AC2-radius-rs1] key accounting simple radius
[AC2-radius-rs1] user-name-format without-domain
# 配置发送RADIUS报文时使用的源IP地址为2.2.2.36。
[AC2-radius-rs1] nas-ip 2.2.2.36
[AC2-radius-rs1] quit
[AC2] radius session-control enable
[AC2] radius dynamic-author server
[AC2-radius-da-server] client ip 173.18.4.100 key simple radius
[AC2-radius-da-server] quit
(6)     配置认证域dm2
[AC2] domain dm2
[AC2-isp-dm2] authentication lan-access radius-scheme rs1
[AC2-isp-dm2] authorization lan-access radius-scheme rs1
[AC2-isp-dm2] accounting lan-access radius-scheme rs1
[AC2-isp-dm2] quit
(7)     配置认证域dm1
[AC2] domain dm1
[AC2-isp-dm1] authentication portal radius-scheme rs1
[AC2-isp-dm1] authorization portal radius-scheme rs1
[AC2-isp-dm1] accounting portal radius-scheme rs1
[AC2-isp-dm1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC2-isp-dm1] quit
(8)     配置Portal认证
[AC2] portal server newpt
[AC2-portal-server-newpt] ip 173.18.4.100 key simple portal
[AC2-portal-server-newpt] port 50100
[AC2-portal-server-newpt] server-type cmcc
[AC2-portal-server-newpt] quit
[AC2] portal web-server newpt
[AC2-portal-websvr-newpt] url http://173.18.4.100:8080/portal
# 配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带参数ssid、wlanuserip、wlanacname和nasip,其值分别为AP的SSID、用户的IP地址、AC名称和NAS IP地址2.2.2.36。
[AC2-portal-websvr-newpt] url-parameter ssid ssid
[AC2-portal-websvr-newpt] url-parameter wlanuserip source-address
[AC2-portal-websvr-newpt] url-parameter wlanacname value AC
[AC2-portal-websvr-newpt] url-parameter nasip value 2.2.2.36
[AC2-portal-websvr-newpt] server-type cmcc
[AC2-portal-websvr-newpt] quit
[AC2] portal free-rule 0 destination ip 173.18.4.100 24
[AC2] portal free-rule 1 destination ip any udp 53
[AC2] portal free-rule 2 destination ip any tcp 53
# 开启无线Portal漫游功能。
[AC2] portal roaming enable
[AC2] undo portal refresh arp enable
[AC2] portal host-check enable
[AC2-wlan-st-st1] portal enable method direct
[AC2-wlan-st-st1] portal domain dm1
[AC2-wlan-st-st1] portal apply web-server newpt
# 在无线服务模板st1上配置Portal报文发送的BAS-IP为Client从AC 2上线的VLAN 200的IP地址。
[AC2-wlan-st-st1] portal bas-ip 2.2.2.36
[AC2-wlan-st-st1] client-security authentication-mode mac
[AC2-wlan-st-st1] client-security ignore-authentication
[AC2-wlan-st-st1] mac-authentication domain dm2
# 开启无线服务模板。
[AC2-wlan-st-st1] service-template enable
1.5.3  配置Switch
# 创建VLAN 100,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 创建VLAN 2,用于连接iMC服务器。
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] quit
# 将Switch与iMC相连的接口加入VLAN 2(此处略)。
# 配置Switch与AC 1相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AC 2相连的GigabitEthernet1/0/3接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
# 开启PoE接口远程供电功能。
# 配置Switch与DHCP server相连的GigabitEthernet1/0/4接口属性为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/4
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置VLAN 200接口的IP地址。
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.100 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置VLAN 2接口的IP地址,作为iMC服务器的网关。
[Switch-Vlan-interface2] ip address 173.18.4.101 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface2] quit
1.5.4  配置iMC
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0303p13)、iMC EIA 7.1(F0302p08)、iMC EIP 7.1(F0302p08))说明RADIUS server和Portal server的基本配置。
(1)     配置RADIUS server
# 增加接入设备AC 1
登录进入iMC管理平台173.18.4.100:8080/imc,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面。
·     配置共享密钥为radius,该共享密钥与AC上配置RADIUS服务器时的密钥一致。
·     单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面,填写起始IP地址为AC 1的VLAN200的IP地址2.2.2.1,单击<确定>按钮完成操作。
·     其他配置采用页面默认配置即可。
·     单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加接入设备AC 1
# 增加接入设备AC 2
填写起始IP地址为AC 2的VLAN200的IP地址2.2.2.36。
其他配置与增加接入设备AC 1配置步骤类似,此处略。
(2)     配置Portal server
# 配置Portal认证服务
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/服务器配置]菜单项,进入服务器配置页面。
·     选择允许不同端口绑定同一IP地址组;
·     根据实际组网情况调整其它参数,本例中使用缺省配置。
图3 Portal认证服务器配置页面
# 配置IP地址组。
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组配置]菜单项,进入Portal IP地址组配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加IP地址组配置页面。
·     填写IP地址组名为Portal_user;
·     输入起始地址2.2.2.1和终止地址2.2.2.255,输入的地址范围中应包含用户主机的IP地址;
·     选择业务分组,本例中使用缺省的“未分组”;
·     选择IP地址组的类型为“普通”。
图4 增加IP地址组配置页面
# 增加Portal设备AC 1
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,进入Portal设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备信息配置页面。
·     填写AC 1设备名;
·     版本选择“Portal 2.0”;
·     指定IP地址为AC 1设备上配置的Portal bas-ip;
·     选择是否支持逃生心跳功能和用户心跳功能,本例中选择否。
·     输入密钥portal,与AC 1上的配置保持一致;
·     选择组网方式为直连;
·     其它参数可采用缺省配置。
图5 增加设备信息配置页面
# 增加Portal设备AC 2。
与增加Portal设备AC 1配置步骤类似,此处略。
# Portal设备AC 1关联IP地址组
在Portal设备配置页面中的设备信息列表中,单击NAS设备的<端口组信息管理>,进入端口组信息配置页面。
图6 设备信息列表
在端口组信息配置页面中单击<增加>按钮,进入增加端口组信息配置页面。
·     填写端口组名;
·     选择IP地址组,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组;
·     无感知认证选择“支持”;
·     其它参数可采用缺省配置。
图7 增加端口组信息配置页面
# Portal设备AC 2关联IP地址组。
与Portal设备AC 1关联IP地址组类似,此处略。
(3)     配置接入相关内容
# 增加接入策略
单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,并单击<增加>按钮,进入“增加接入策略”页面。
·     填写接入策略名为AccessPloicy;
·     选择业务分组为未分组;
·     其它参数可采用缺省配置。
图8 增加接入策略配置
# 增加接入服务
单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,并单击<增加>按钮,进入“增加接入服务配置”页面。
·     填写服务名为MAC_server;
·     缺省接入策略选择已配置好的接入策略AccessPloicy;
·     勾选“无感知认证”;
·     其它参数可采用缺省配置。
图9 增加接入服务配置
# 增加接入用户
单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,并单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
·     用户姓名选择已经存在的可接入的用户或单击<增加用户按钮>,增加一个新用户;
·     填写账号名client;
·     设置密码1234567;
·     勾选已经配置的服务MAC_server;
·     其它参数可采用缺省配置。
图10 增加接入用户
# 配置系统参数
单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置]菜单项,并单击[终端管理参数配置]对应的<配置>按钮,进入终端管理参数配置页面。
·     无感知认证选择“启用”;
·     “非智能终端Portal无感知认证”可根据实际需要允许或禁用,本例中为允许。
图11 配置终端管理参数
单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置]菜单项,单击[终端老化策略配置]对应的<配置>按钮,然后单击<修改>按钮。
根据实际需要配置终端老化时间,本例中采用默认值。
图12 配置终端老化时长
1.6  验证配置
# AP首先在AC 1上线,此时将AC 1的Vlan-interface100接口关闭,等待一段时间(不超过3分钟,期间流量会中断),而后AP会在AC 2上线,在AC 2上查看AP的状态为R/M。
# 重新开启AC 1的Vlan-interface100接口,AP会重新在AC 1上线,在AC 1上查看AP的状态为R/M,在AC 2上查看AP的状态为R/B。
(1)     若IMC服务器上未记录用户和客户端MAC地址的对应信息,判断MAC地址认证失败。此时,设备忽略这一认证结果,直接进行Portal认证,客户端第一次进行Portal认证上线之后会生成相应的Portal表项。
[AC1] display portal user all
Total portal users: 1
Username: client
  AP name: office
  Radio ID: 2
  SSID: service
  Portal server: newpt
  State: Online
  VPN instance: N/A
  MAC             IP                    VLAN    Interface
  0021-6330-0933  2.2.2.2               200     WLAN-BSS1/0/2
  Authorization information:
    DHCP IP pool: N/A
    User profile: N/A
    Session group profile: N/A
    ACL number: N/A
    Inbound CAR: N/A
         Outbound CAR: N/A
(2)     经过第一次Portal认证后,iMC服务器上记录了用户和客户端MAC地址的对应信息,当客户端第二次上线时,MAC地址认证成功,生成对应的MAC表项,不需要进行Portal认证即可访问网络资源。
[AC1] display mac-authentication connection
User MAC address              : 0021-6330-0933
AP name                       : office
Radio ID                      : 2
SSID                          : service
BSSID                         : 70ba-efaf-ddb0
Username                      : 002163300933
Authentication domain         : dm2
Initial VLAN                  : 200
Authorization VLAN            : 200
Authorization ACL number      : N/A
Authorization user profile    : N/A
Termination action            : Default
Session timeout period        : 86401 s
Online from                   : 2016/04/22 18:56:20
1.7  配置文件
·     AC 1:
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
akm mode psk
 preshared-key pass-phrase cipher $c$3$oLf6pOZ6bxrf25nodjOJKYEfnZ6g6ErccHyQ
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 portal domain dm1
interface Vlan-interface100
 ip address 2.2.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
 port link-mode bridge
 ip route-static 173.18.4.0 24 2.2.2.100
radius scheme rs1
 key authentication cipher $c$3$Sqgqz7lDs4XPnethmAgyAKVlke7qwEkYbQ==
 key accounting cipher $c$3$4J/JBRGwqB4F213furJMkB6JWYXBFjWE6g==
 nas-ip 2.2.2.1
 client ip 173.18.4.100 key cipher $c$3$AkTEB7OgMYnCqsfDeplhoAgXUek/rVrLZw==
domain dm1
 accounting portal none
domain dm2
portal free-rule 0 destination ip 192.168.0.0 255.255.255.0
 server-type cmcc
portal server newpt
 ip 173.18.4.100 key cipher $c$3$jiLQ5VIGG4TF7R3sHTT07bmv9rtiSQYBzQ==
 server-type cmcc
 priority 7
 ap office
 ap-model WA6320
radio 1
  radio 2
   radio enable
·     AC 2:
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
akm mode psk
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 portal domain dm1
 ip address 2.2.1.48 255.255.255.0
 ip address 2.2.2.36 255.255.255.0
radius scheme rs1
 nas-ip 2.2.2.36
domain dm1
domain dm2
 server-type cmcc
portal server newpt
 server-type cmcc
 priority 5
 ap office
 ap-model WA6320
radio 1
  radio 2
   radio enable
·     Switch:
vlan 2
vlan 100
vlan 200
 poe enable
interface GigabitEthernet1/0/4
1.8  相关资料
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“AAA配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“AAA命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“Portal配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“Portal命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN高可靠性配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN高可靠性命令参考”。
