06-Remote AP功能典型配置
本章节下载: 06-Remote AP功能典型配置 (208.94 KB)
本文档介绍了无线控制器实现Remote AP功能典型配置举例。
如图1所示,AC通过Switch连接AP,Switch作为DHCP服务器为AP和Client分配IP地址。要求配置Remote AP功能,当AP与AC之间的隧道断开后,AP能够继续为客户端提供服务。
图1 无线控制器实现Remote AP功能组网图
· 配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
· 如要保证新终端也可以上线,需要配置关联点和认证点在AP上
· 如需要将认证点和转发点设置在AP上,建议采用明文或者PSK加密方式。
· 仅当客户端数据报文的转发位置在AP上时,Remote AP功能才会生效。
· 为了将AP的GigabitEthernet1/0/1接口加入本地转发的VLAN 200,需要使用文本文档编辑AP的配置文件,并将配置文件上传到AC存储介质上。
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址192.1.0.1/16。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.0.1 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为客户端接入的业务VLAN,并为该接口配置IP地址192.2.0.1/16,用于和无线客户端进行通信。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.2.0.1 16
[AC-Vlan-interface200] quit
# 将与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2) 配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 配置无线客户端的数据报文转发位置在AP上。
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ap
# 如需要保证新终端也可以上线,需要配置关联点和认证点在AP上
[AC-wlan-st-1] client-security authentication-location ap
[AC-wlan-st-1] client association-location ap
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为officeap,型号为WA6320,并配置序列号219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap officeap model WA6320
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 219801A28N819CE0002T
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap officeap
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 2上。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template 1 vlan 200
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
# 在AC上将配置文件apcfg.txt下发到AP。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] map-configuration apcfg.txt
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
# 开启Remote AP功能。
[AC-wlan-ap-group-group1] hybrid-remote-ap enable
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
(1) 配置Switch的接口
# 创建VLAN 100及其对应接口,并为该接口配置IP地址,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.1.0.2 16
# 创建VLAN 200及其对应接口,并为该接口配置IP地址,用于和无线客户端进行通信。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.2.0.2 16
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch和AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,并允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过,当前Trunk口的PVID为100。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
(2) 配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,为AP动态分配网段为192.1.0.0/16,不参与自动分配的IP地址为192.1.0.1,网关地址为192.1.0.2的IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.1.0.0 mask 255.255.0.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 192.1.0.1
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.1.0.2
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,为Client动态分配网段为192.2.0.0/16,不参与自动分配的IP地址为192.2.0.1,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.2.0.2。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan200] network 192.2.0.0 mask 255.255.0.0
[Switch-dhcp-pool-vlan200] forbidden-ip 192.2.0.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.2.0.2
[Switch-dhcp-pool-vlan200] dns-list 192.2.0.2
[Switch-dhcp-pool-vlan200] quit
apcfg.txt的内容,要求为文本文件,按照命令行配置的顺序编写文本文件上传至AC即可,AC与AP关联后,通过map-configuration命令下发至AP生效。从而完成对AP的配置。
# apcfg.txt配置文件为:
vlan 200
interface GigabitEthernet 1/0/1
port trunk permit vlan 200
当AP与AC间的隧道断开后,客户端将保持在线状态,AP能够继续转发客户端流量。
· AC:
vlan 100
vlan 200
ssid service
akm mode psk
preshared-key pass-phrase cipher $c$3$N//5BVbsOqdBTxi+7MJZKT6Zqh5MAmYs2ZzM
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
interface Vlan-interface100
ip address 192.1.0.1 255.255.0.0
interface Vlan-interface200
ip address 192.2.0.1 255.255.0.0
ap officeap
ap-model WA6320
radio 2
radio enable
gigabitethernet 1
gigabitethernet 2
· apcfg.txt
vlan 200
· Switch
dhcp enable
vlan 100
vlan 200
dns-list 192.2.0.2
ip address 192.1.0.2 255.255.0.0
ip address 192.2.0.2 255.255.0.0
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”。
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“网络互通配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“网络互通命令参考”。
