06-AP-Group定时下发配置典型配置
本章节下载: 06-AP-Group定时下发配置典型配置 (216.23 KB)
本文档介绍AP-Group定时下发配置的配置举例。
如图1所示,集中式转发架构下,无线客户端Client通过L2 switch和AC相连,L2 switch通过PoE方式给AP供电,AC做为DHCP server为AP和Client分配IP地址。配置定时执行任务功能,每天8:00 开启AC 上group1中AP型号为WA6320的Radio1 接口,每天20:00 关闭AC 上group1 的Radio1 接口。
图1 AP-Group定时下发配置配置举例组网图
· 在AC上开启DHCP server功能,AP和无线客户端Client都能通过DHCP server自动获取IP地址。
· 在L2 switch上开启PoE功能,为AP设备供电。
· 配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
· 配置L2 switch和AP相连的接口禁止VLAN 1报文通过,以防止VLAN 1内报文过多。
(1) 配置DHCP server
# 开启DHCP server功能。
<AC> system-view
[AC] dhcp enable
# 配置DHCP地址池1为AP分配地址范围为192.168.201.0/24,网关地址为192.168.201.1。
[AC] dhcp server ip-pool 1
[AC-dhcp-pool-1] network 192.168.201.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-1] gateway-list 192.168.201.1
[AC-dhcp-pool-1] quit
# 配置DHCP地址池2为Client分配地址范围为192.168.202.0/24,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.168.202.1。
[AC] dhcp server ip-pool 2
[AC-dhcp-pool-2] network 192.168.202.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-2] gateway-list 192.168.202.1
[AC-dhcp-pool-2] dns-list 192.168.202.1
[AC-dhcp-pool-2] quit
(2) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.201.1 255.255.255.0
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.168.202.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC和L2 switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(3) 配置定时执行任务,关闭radio口。
[AC] scheduler job radio_disable
[AC-job-radio_disable] command 1 system-view
[AC-job-radio_disable] command 2 wlan ap-group group1
[AC-job-radio_disable] command 3 ap-model WA6320
[AC-job-radio_disable] command 4 radio 1
[AC-job-radio_disable] command 5 radio disable
[AC-job-radio_disable] quit
(4) 配置定时执行任务,使设备在每天20:00 关闭射频接口1。
[AC] scheduler schedule stop_radio
[AC-schedule-stop_radio] job radio_disable
[AC-schedule-stop_radio] time repeating at 20:00
[AC-schedule-stop_radio] quit
(5) 配置定时执行任务,开启radio口。
[AC] scheduler job radio_enable
[AC-job-radio_enable] command 1 system-view
[AC-job-radio_enable] command 2 wlan ap-group group1
[AC-job-radio_enable] command 3 ap-model WA6320
[AC-job-radio_enable] command 4 radio 1
[AC-job-radio_enable] command 5 radio enable
[AC-job-radio_enable] quit
(6) 配置定时执行任务,使设备在每天8:00 开启射频接口1。
[AC] scheduler schedule start_radio
[AC-schedule-start_radio] job radio_enable
[AC-schedule-start_radio] time repeating at 8:00
[AC-schedule-start_radio] quit
(7) 配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC–wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 使能服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(8) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为officeap,型号名称为WA6320。
[AC] wlan ap officeap model WA6320
# 设置AP的序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-officeap] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap officeap
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 1上,同时指定客户端上线的VLAN为VLAN 200。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template 1 vlan 200
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] return
# 创建VLAN 100、VLAN 200,其中VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200为无线客户端接入的VLAN。
<L2 switch> system-view
[L2 switch] vlan 100
[L2 switch-vlan100] quit
[L2 switch] vlan 200
[L2 switch-vlan200] quit
# 配置L2 switch和AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[L2 switch] interface gigabitEthernet 1/0/1
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置L2 switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过,并开启PoE远程供电功能。
[L2 switch] interfac gigabitEthernet 1/0/2
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] quit
(1) 在AC上查看AP radio 1的管理状态Admin State。
# 在AC上使用命令display wlan ap name officeap verbose查看AP radio 1的管理状态Admin State,在8:00~20:00,radio 的管理状态为UP,在其它时间radio 的管理状态为DOWN。
<Sysname> display wlan ap name officeap verbose
AP name : officeap
AP ID : 1
AP group name : group1
State : Run
Backup type : Master
Online time : 0 days 1 hours 25 minutes 12 seconds
System uptime : 0 days 2 hours 22 minutes 12 seconds
Model : WA6320
Region code : CN
Region code lock : Disable
Serial ID : 219801A28N819CE0002T
MAC address : 0AFB-423B-893C
IP address : 192.168.1.50
UDP control port number : 18313
UDP data port number : N/A
H/W version : Ver.C
S/W version : E2321
Boot version : 1.01
USB state : N/A
Power level : N/A
Power info : N/A
Description : wtp1
Priority : 4
Echo interval : 10 seconds
Echo count : 3 counts
Keepalive interval : 10 seconds
Discovery-response wait-time : 2 seconds
Statistics report interval : 50 seconds
Fragment size (data) : 1500
Fragment size (control) : 1450
MAC type : Local MAC & Split MAC
Tunnel mode : Local Bridging & 802.3 Frame & Native Frame
CWPCAP data-tunnel status : Down
Discovery type : Static Configuration
Retransmission count : 3
Retransmission interval : 5 seconds
Firmware upgrade : Enabled
Sent control packets : 1
Received control packets : 1
Echo requests : 147
Lost echo responses : 0
Average echo delay : 3
Last reboot reason : User soft reboot
Last reboot reason (AP check) : The radio physical status was down
Last reboot reason (AC check) : The radio physical status was down
Latest IP address : 10.1.0.2
Current AC IP : 192.168.1.1
Tunnel down reason : Request wait timer expired
Connection count : 1
Backup IPv4 : Not configured
Backup IPv6 : Not configured
Ctrl-tunnel encryption : Disabled
Ctrl-tunnel encryption state : Not encrypted
Data-tunnel encryption : Disabled
Data-tunnel encryption state : Not encrypted
LED mode : Normal
Remote configuration : Enabled
Radio 1:
Basic BSSID : 7848-59f6-3940
Admin state : Up
Radio type : 802.11ac
Antenna type : internal
Client dot11ac-only : Disabled
Client dot11n-only : Disabled
Channel band-width : 20/40/80MHz
Active band-width : 20/40/80MHz
Secondary channel offset : SCB
Short GI for 20MHz : Supported
Short GI for 40MHz : Supported
Short GI for 80MHz : Supported
Short GI for 160MHz : Not supported
mimo : Not Config
Green-Energy-Management : Disabled
A-MSDU : Enabled
A-MPDU : Enabled
LDPC : Not Supported
STBC : Supported
Operational VHT-MCS Set:
Mandatory : Not configured
Supported : NSS1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
NSS2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Multicast : Not configured
Operational HT MCS Set:
Supported : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15
Channel : 44(auto)
Channel usage(%) : 15
Max power : -102 dBm
Operational rate:
Mandatory : 6, 12, 24 Mbps
Multicast : Auto
Supported : 9, 18, 36, 48, 54 Mbps
Disabled : Not configured
Distance : 1 km
ANI : Enabled
Fragmentation threshold : 2346 bytes
Beacon interval : 100 TU
Protection threshold : 2346 bytes
Long retry threshold : 4
Short retry threshold : 7
Maximum rx duration : 2000 ms
Noise Floor : 5 dBm
Smart antenna : Enabled
Smart antenna policy : Auto
Protection mode : rts-cts
Continuous mode : N/A
HT protection mode : No protection
Radio 2:
Basic BSSID : 7848-59f6-3950
Admin state : Down
Radio type : 802.11b
Channel band-width : 20MHz
Active band-width : 20MHz
Secondary channel offset : SCN
A-MSDU : Enabled
A-MPDU : Enabled
STBC : Supported
Channel : 5(auto)
Channel usage(%) : 0
Max power : 20 dBm
Preamble type : Short
Operational rate:
Mandatory : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
Multicast : Auto
Supported : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
Distance : 1 km
ANI : Enabled
Noise Floor : 0 dBm
· AC
dhcp enable
vlan 1
vlan 100
vlan 200
ssid service
akm mode psk
preshared-key pass-phrase cipher $c$3$YK66aAPo8bx6QnCsN0hjad6l1SzB6n4H3UZ4
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
interface Vlan-interface1
interface Vlan-interface100
interface Vlan-interface200
ip address 192.168.202.1 255.255.255.0
vlan 1
ap officeap
ap-model WA6320
radio 1
radio enable
radio 2
gigabitethernet 1
vlan 1
radio 1
radio 2
gigabitethernet 1
command 4 radio 1
command 4 radio 1
user-role network-admin
job radio_enable
time repeating at 08:00
job radio_disable
· L2 switch
vlan 100
vlan 200
poe enable
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“网络互通配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“网络互通命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”。
