06-WLAN接入
02-PSK加密典型配置
本章节下载 02-PSK加密典型配置  (185.21 KB)
02-PSK加密典型配置
1 PSK加密典型配置
1.1  简介
本文档介绍了PSK加密的典型配置举例。
1.2  组网需求
图1-1所示,Switch作为DHCP服务器为AP和Client分配IP地址。现要求:
·     在AC上配置PSK加密方式,使客户端通过该加密方式接入无线网络。
·     客户端链路层认证使用开放式系统认证,用户接入认证使用Bypass认证的方式实现客户端可以不需要认证直接接入WLAN网络的目的。
·     通过配置客户端和AP之间的数据报文采用PSK身份认证与密钥管理模式来确保用户数据的传输安全。
·     加密套件采用CCMP。
·     安全信息元素采用RSN。
图1-1 PSK加密组网图
1.3  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
·     配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式时,必须配置PSK密钥。
1.4  配置步骤
1.4.1  配置AC
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.1 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC和Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2)     配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置无线客户端上线后将被加入到VLAN 200。
[AC-wlan-st-1] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)     配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为officeap,型号名称为WA6320,设置AP序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap officeap model WA6320
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-officeap] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap officeap
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 2上。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template 1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
1.4.2  配置Switch
(1)     配置Switch的接口
# 创建VLAN 100和VLAN 200及其对应接口,并为该接口配置IP地址,其中VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200用于转发Client无线报文。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.2 16
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.2 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch和AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100通过,当前Trunk口的PVID为100。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 开启Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2的PoE供电功能。
(2)     配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,为AP分配IP地址,配置地址池动态分配的网段为192.1.0.0/16,地址池中不参与自动分配的IP地址为192.1.1.1,网关地址为192.1.1.2。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.1.0.0 mask 255.255.0.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 192.1.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.1.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,为Client分配IP地址,配置地址池动态分配的网段为192.2.1.0/24,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),地址池中不参与自动分配的IP地址为192.2.1.1,网关地址为192.2.1.2。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan200] network 192.2.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan200] forbidden-ip 192.2.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.2.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan200] dns-list 192.2.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan200] quit
1.5  验证配置
# 在AC上使用display wlan client verbose命令可以看到Client通过PSK加密方式接入无线网络。
[AC] display wlan client verbose
Total number of clients: 1
MAC address                       : 0024-d705-c608
IPv4 address                      : 192.2.1.3
 IPv6 address                      : N/A
 Username                          : N/A
 AID                               : 1
 AP ID                             : 2
 AP name                           : officeap
 Radio ID                          : 2
 SSID                              : service
 BSSID                             : 80f6-2eaf-5190
 VLAN ID                           : 200
 Sleep count                       : 137
 Wireless mode                     : 802.11g
 Supported rates                   : 1, 2, 5.5, 6, 9, 11,
                                     12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
QoS mode                          : WMM
 Listen interval                   : 100
 RSSI                              : 20
 Rx/Tx rate                        : 2/1
 Authentication method             : Open system
 Security mode                     : PRE-RSNA
 AKM mode                          : N/A
Security mode                     : RSN
AKM mode                          : PSK
Cipher suite                      : CCMP
 User authentication mode          : Bypass
 Authorization ACL ID              : N/A
 Authorization user profile        : N/A
 Roam status                       : N/A
 Key derivation                    : N/A
 PMF status                        : N/A
 Forwarding policy name            : N/A
 Online time                       : 0days 0hours 21minutes 55seconds
 FT status                         : Inactive
1.6  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
 ssid service
vlan 200
akm mode psk
 preshared-key pass-phrase cipher $c$3$N//5BVbsOqdBTxi+7MJZKT6Zqh5MAmYs2ZzM
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
interface Vlan-interface100
 ip address 192.1.1.1 255.255.0.0
interface Vlan-interface200
 ip address 192.2.1.1 255.255.255.0
 ap officeap
 ap-model WA6320
  radio 2
   radio enable
   service-template 1
·     Switch
 dhcp enable
vlan 100
vlan 200
 dns-list 192.2.1.2
poe enable
1.7  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
