23-AC内三层漫游典型配置
本章节下载: 23-AC内三层漫游典型配置 (216.60 KB)
WLAN漫游功能支持AC内三层漫游。设备无需任何特殊配置,即可完成跨VLAN的漫游。
本文档介绍无线客户端AC内三层漫游的典型配置案例。
如图1所示,AC旁挂在Switch 1上,AP 1和AP 2属于VLAN 100,通过AP 1接入的客户端属于VLAN 200,通过AP 2接入的客户端属于VLAN 201。现要求:客户端Client 1可以从AP 1漫游至AP 2。
图1 跨VLAN的三层漫游组网图
· 参与漫游的AP上绑定的无线服务模板的SSID、身份认证与密钥管理的模式和加密套件必须相同。
· 配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
(1) 配置Switch的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址192.168.100.1/24,AP将通过该VLAN与AC建立CAPWAP隧道。
<Switch 1> system-view
[Switch 1] vlan 100
[Switch 1-vlan100] quit
[Switch 1] interface vlan-interface 100
[Switch 1-Vlan-interface100] ip address 192.168.100.1 24
[Switch 1-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址192.168.200.1 24,用于转发AP 1终端的业务报文。
[Switch 1] vlan 200
[Switch 1-vlan200] quit
[Switch 1] interface vlan-interface 200
[Switch 1-Vlan-interface200] ip address 192.168.200.1 24
[Switch 1-Vlan-interface200] quit
# 创建VLAN 201及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址192.168.201.1 24,用于转发AP 2终端的业务报文。
[Switch 1] vlan 201
[Switch 1-vlan201] quit
[Switch 1] interface vlan-interface 201
[Switch 1-Vlan-interface201] ip address 192.168.201.1 24
[Switch 1-Vlan-interface201] quit
# 将与AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,允许VLAN 100、VLAN 200和VLAN 201通过。
[Switch 1] interface gigabitethernet 1/0/1
[Switch 1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Switch 1-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200 201
[Switch 1-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 将与Switch 2相连的接口GigabitEthernet1/0/2的链路类型配置为Trunk,允许VLAN 100通过。
[Switch 1] interface gigabitethernet 1/0/2
[Switch 1-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch 1-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[Switch 1-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 将与Internet相连的接口GigabitEthernet1/0/3的链路类型配置为Trunk,允许VLAN 200和VLAN 201通过。
[Switch 1-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 200 201
(2) 配置DHCP服务器
# 开启DHCP功能。
[Switch 1] dhcp enable
# 创建DHCP地址池vlan100,为AP动态分配网段为192.168.100.0/24,不参与自动分配的IP地址为192.168.100.1和192.168.100.2,网关地址为192.168.100.1。
[Switch 1] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch 1-dhcp-pool-vlan100] network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
[Switch 1-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 192.168.100.1 192.168.100.2
[Switch 1-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.168.100.1
[Switch 1-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建DHCP地址池vlan200,为AP 1无线客户端动态分配网段为192.168.200.0/24,不参与自动分配的IP地址为192.168.200.1,为无线客户端分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.168.200.1。
[Switch 1] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch 1-dhcp-pool-vlan200] network 192.168.200.0 mask 255.255.255.0
[Switch 1-dhcp-pool-vlan200] forbidden-ip 192.168.200.1
[Switch 1-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.168.200.1
[Switch 1-dhcp-pool-vlan200] dns-list 192.168.200.1
[Switch 1-dhcp-pool-vlan200] quit
# 创建DHCP地址池vlan201,为AP 2无线客户端动态分配网段为192.168.201.0/24,不参与自动分配的IP地址为192.168.201.1,为无线客户端分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.168.201.1。
[Switch 1] dhcp server ip-pool vlan201
[Switch 1-dhcp-pool-vlan201] network 192.168.201.0 mask 255.255.255.0
[Switch 1-dhcp-pool-vlan201] forbidden-ip 192.168.201.1
[Switch 1-dhcp-pool-vlan201] gateway-list 192.168.201.1
[Switch 1-dhcp-pool-vlan201] dns-list 192.168.201.1
[Switch 1-dhcp-pool-vlan201] quit
# 创建VLAN 100,用于AP在AC上线,和集中转发客户端的业务报文。
<Switch 2> system-view
[Switch 2] vlan 100
[Switch 2-vlan100] quit
# 将与Switch 1相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,允许VLAN 100通过。
[Switch 2] interface gigabitethernet 1/0/1
[Switch 2-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Switch 2-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[Switch 2-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 将与AP 1相连的接口GigabitEthernet1/0/2的链路类型配置为Trunk,允许VLAN 100通过,当前PVID为VLAN 100。
[Switch 2] interface gigabitethernet 1/0/2
[Switch 2-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch 2-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[Switch 2-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
[Switch 2-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 将与AP 2相连的接口GigabitEthernet1/0/3的链路类型配置为Trunk,允许VLAN 100通过,当前PVID为VLAN 100。
[Switch 2] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch 2-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[Switch 2-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100
[Switch 2-GigabitEthernet1/0/3] port trunk pvid vlan 100
[Switch 2-GigabitEthernet1/0/3] quit
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址192.168.100.2/24。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.0.2 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为AP 1客户端接入的业务VLAN,并为该接口配置IP地址192.168.200.2/24,用于和无线客户端进行通信。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.168.200.2 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 创建VLAN 201作为AP 2客户端接入的业务VLAN,并为该接口配置IP地址192.168.201.2/24,用于和无线客户端进行通信。
[AC] vlan 201
[AC-vlan201] quit
[AC] interface vlan-interface 201
[AC-Vlan-interface201] ip address 192.168.201.2 24
[AC-Vlan-interface201] quit
# 将与Switch 1相连的接口GigabitEthernet 1/0/1的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100、VLAN 200和VLAN 201通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200 201
(2) 配置无线接入服务
# 创建无线服务模板1并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置无线服务的SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,配置AP名称为ap1,型号为WA6320,序列号为219801A28N819CE0002X。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002X
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则与AP型号入组规则,将无线服务模板绑定到Radio 1上,指定终端从VLAN 200上线并开启Radio 1的射频功能
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template 1 vlan 200
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
# 创建手工AP,配置AP名称为ap2,型号为WA6320,序列号为219801A28N819CE0002W。
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002W
# 创建AP组group2,并配置AP名称入组规则,将无线服务模板绑定到Radio 1上,指定终端从VLAN 201上线并开启Radio 1的射频功能
[AC] wlan ap-group group2
[AC-wlan-ap-group-group2] ap ap2
[AC-wlan-ap-group-group2] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group2-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group2-ap-model-WA6320-radio-1] service-template 1 vlan 201
[AC-wlan-ap-group-group2-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group2-ap-model-WA6320-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-group-group2-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group2] quit
# 当用户在AP 1的信号覆盖范围内接入网络后,通过在AC上执行display wlan client命令可以看到成功关联到AP 1。
<AC> display wlan client verbose
Total number of clients: 1
MAC address : 0015-00ba-0428
IPv4 address : 192.168.200.3
IPv6 address : N/A
Username : N/A
AID : 1
AP ID : 1
AP name : ap1
Radio ID : 1
SSID : service
BSSID : 5866-ba71-3960
VLAN ID : 200
Sleep count : 0
Wireless mode : 802.11ac
Channel bandwidth : 40MHz
SM power save : Disabled
Short GI for 20MHz : Supported
Short GI for 40MHz : Supported
STBC RX capability : Supported
STBC TX capability : Not supported
LDPC RX capability : Not supported
Block Ack : N/A
Supported HT MCS set : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15
Supported rates : 6, 9, 12, 18, 24, 36,
48, 54 Mbps
QoS mode : WMM
Listen interval : 250
RSSI : 0
Rx/Tx rate : 0/0
Authentication method : Open system
# 当用户向AP 2的信号覆盖范围内移动,达到漫游条件后,客户端将漫游到AP 2上。通过在AC上执行display wlan client命令可以看到客户端关联到了AP 2上,但终端的IP地址依旧保持不变。
<AC2> display wlan client verbose
IPv6 address : N/A
Username : dot1x
AID : 1
AP ID : 1
AP name : ap2
Radio ID : 1
SSID : service
BSSID : 5860-ba71-3960
VLAN ID : 200
Sleep count : 0
Block Ack : N/A
15
48, 54 Mbps
QoS mode : WMM
RSSI : 0
Rx/Tx rate : 0/0
· Switch 1
dhcp enable
vlan 100
vlan 200
vlan 201
network 192.168.100.1 mask 255.255.255.0
network 192.168.200.1 mask 255.255.255.0
network 192.168.201.1 mask 255.255.255.0
interface Vlan-interface100
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface201
ip address 192.168.201.1 255.255.255.0
port access vlan 200 201
· Switch 2
vlan 100
· AC
vlan 100
vlan 200
vlan 201
ssid service
akm mode psk
preshared-key pass-phrase cipher $c$3$N//5BVbsOqdBTxi+7MJZKT6Zqh5MAmYs2ZzM
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
ip address 192.168.100.2 255.255.255.0
ip address 192.168.200.2 255.255.255.0
ip address 192.168.201.2 255.255.255.0
wlan ap ap2 model WA6320
ap ap1
ap-model WA6320
radio 1
radio enable
ap ap2
ap-model WA6320
radio 1
radio enable
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”。
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN漫游配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN漫游命令参考”。
