03-直连三层组网集中转发典型配置
本章节下载: 03-直连三层组网集中转发典型配置 (267.85 KB)
本文档介绍AP与AC直连三层组网集中转发的配置举例。
如图1-1所示,集中式转发架构下,AC做DHCP server为AP和Client分配IP地址。需要实现无线客户端Client通过AP连接到AC上,具体要求如下:
· 无线客户端Client通过VLAN 200接入网络;
· AC属于VLAN 100,AP属于VLAN 400,AC和AP之间跨三层网络建立连接。
· Switch通过PoE方式给AP供电。
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
AC |
Vlan-int 100 |
192.168.100.10/24 |
Switch |
Vlan-int 100 |
192.168.100.50/24 |
Vlan-int 200 |
192.168.200.20/24 |
Vlan-int 200 |
Vlan-int 400 |
192.168.40.50/24 |
· 在AC上开启DHCP server功能,AP和无线客户端Client都能通过DHCP server自动获取IP地址。
· 在AC上配置AC到AP的路由下一跳为Switch。
· 在DHCP server上配置AP通过option方式获取AC的IP地址完成三层注册。
· 在Switch开启PoE功能,为AP设备供电。
· 在AC上配置无线服务,确保Client可以通过配置的无线服务接入网络。
· 配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
· 在Switch上开启PoE功能,为AP设备供电。
· 配置Switch和AP相连的接口为Access口。
(1) 配置DHCP server
# 开启DHCP server功能。
[AC] dhcp enable
# 配置DHCP地址池1为AP分配地址范围为192.168.40.0/24,网关地址为192.168.40.50。
[AC] dhcp server ip-pool 1
[AC-dhcp-pool-1] network 192.168.40.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-1] gateway-list 192.168.40.50
# 配置DHCP Option43的内容为AC的十六进制IP地址。
[AC-dhcp-pool-1] option 43 hex 8007000001c0a8640a
[AC-dhcp-pool-1] quit
# 配置DHCP地址池2为Client分配地址范围为192.168.200.0/24,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.168.200.20。
[AC] dhcp server ip-pool 2
[AC-dhcp-pool-2] network 192.168.200.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-2] gateway-list 192.168.200.20
[AC-dhcp-pool-2] dns-list 192.168.200.20
[AC-dhcp-pool-2] quit
(2) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将通过DHCP option43方式获取IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC] interface vlan-interface100
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.100.10 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200,AC需要使用该VLAN转发无线客户端数据报文。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.168.200.20 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC和Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
(3) 配置三层路由
# 配置AC到AP的路由下一跳为Switch的VLAN100。
[AC] ip route-static 192.168.40.0 24 192.168.100.50
(4) 配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC–wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 使能服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(5) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为ap1,型号名称为WA6320。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320
# 设置AP的序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1,设置AP名称入组规则
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 进入AP组的Radio 1视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 1上,并指定客户端上线的VLAN为VLAN 200。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template 1 vlan 200
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] return
(1) 配置Switch的接口
# 开启DHCP服务,创建VLAN 100和VLAN 400,并配置IP地址,用于转发AC和AP间的CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] dhcp enable
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.168.100.50 24
[Switch] vlan 400
[Switch-vlan400] quit
[Switch] interface vlan-interface 400
[Switch-Vlan-interface400] ip address 192.168.40.50 24
# 在Switch上配置DHCP中继,代理AC分配IP地址。
[Switch-Vlan-interface400] dhcp select relay
[Switch-Vlan-interface400] dhcp relay server-address 192.168.100.10
[Switch-Vlan-interface400] quit
# 配置Switch和AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN100通过。
[Switch] interface gigabitEthernet 1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
# 配置Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Access类型,允许VLAN 400通过并开启PoE远程供电功能。
[Switch] interface gigabitEthernet 1/0/2
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 400
(1) 在AC上查看到AP注册信息
# 在AC上使用命令display wlan ap all查看AP,可以看到AP的状态是R/M,表明AP已经成功注册到AC。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 512
Local AP licenses: 512
Server AP licenses: 0
Remaining local AP licenses: 511
Sync AP licenses: 0
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run, M = Master, B = Backup
AP name APID State Model Serial ID
ap1 1 R/M WA6320 219801A28N819CE0002T
(2) 在AC上查看Client信息
# 在AC上使用命令display wlan client查看在线Client,可以看到Client已经连接到AP的radio1。
<AC> display wlan client
Total number of clients: 1
MAC address User name AP name R IP address VLAN
90b9-311a-bef6 N/A ap1 1 192.168.200.10 200
· AC
vlan 100
vlan 200
dhcp enable
interface Vlan-interface100
ip address 192.168.100.10 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
ip address 192.168.200.20 255.255.255.0
port link-mode bridge
ssid service
akm mode psk
preshared-key pass-phrase cipher $c$3$w3s2mpunZpe6lgDW6QOcBP8YJQ2yPbSrfDbg
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
ap ap1
ap-model WA6320
radio 1
radio enable
· Switch
vlan 100
vlan 400
dhcp enable
ip address 192.168.100.50 255.255.255.0
interface Vlan-interface400
ip address 192.168.40.50 255.255.255.0
dhcp select relay
poe enable
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“网络互通配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“网络互通命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”。
