15-N+1备份和AP License共享典型配置
本章节下载: 15-N+1备份和AP License共享典型配置 (267.69 KB)
本文档介绍了在网络中存在多台AC的场景下,如何配置N+1备份提高网络的可靠性并通过AP license共享功能简化License配置,共享License资源。
如图1-1所示,AP 1在AC 1上线,AP 2在AC 2上线,Switch 1作为DHCP server为AP和Client分配IP地址。具体要求如下:
· 使用N+1备份方式使AC 3对AC1和AC 2进行备份,AC 1和AC 2工作在主用状态,AC 3工作在备用状态,当AC 1或AC 2其中一台发生故障时,AC 3会接替故障AC接入AP和客户端;
· 分别在AC 1和AC 2上安装AP License,并配置AC 3共享AC 1和AC 2的AP license。AC 1或AC 2故障时,AP可以在AC 3上继续使用License。
图1-1 N+1备份和AP license共享组网图
· N+1备份仅对相同型号的AC生效,并且同时仅能对一台故障的主用AC进行备份。
· N+1备份功能是一种冷备份,主备倒换过程中,关联故障AC的AP和客户端会掉线,需要等待十几分钟时间恢复业务。
· 在配置业务之前请先为每台主用AC分别安装License,主用AC间无需共享AP license,备用AC共享主用AC的AP license。
· 为保证AP license共享功能开启成功,必须先配置本AC的IP地址和成员AC的IP之后再开启AP license共享功能。
· 当一台AC断开的时间超过30天,其共享的AP License在另一台AC上将失效,新接入的AP无法使用共享的AP license,已接入的AP不会被踢下线。
· 配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
(1) 配置Switch 1接口
# 创建VLAN 100,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch1> system-view
[Switch1] vlan 100
[Switch1-vlan100] quit
# 配置VLAN 100接口的IP地址为10.1.1.1/16。
[Switch1] interface vlan-interface 100
[Switch1-Vlan-interface100] ip address 10.1.1.1 16
[Switch1-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200,用于转发Client无线报文。
[Switch1] vlan 200
[Switch1-vlan200] quit
# 配置VLAN 200接口的IP地址为192.1.1.1/24。
[Switch1] interface vlan-interface 200
[Switch1-Vlan-interface200] ip address 192.1.1.1 24
[Switch1-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch 1与AC 1相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch1] interface gigabitethernet 1/0/1
[Switch1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Switch1-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[Switch1-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置Switch 1与AC 2相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch1] interface gigabitethernet 1/0/2
[Switch1-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch1-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[Switch1-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置Switch 1与AC 3相连的GigabitEthernet1/0/3接口属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch1] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch1-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[Switch1-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 200
[Switch1-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置Switch 1与Switch 2相连的GigabitEthernet1/0/4接口的属性为Access,允许VLAN 100通过。
[Switch1] interface gigabitethernet 1/0/4
[Switch1-GigabitEthernet1/0/4] port link-type access
[Switch1-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 100
[Switch1-GigabitEthernet1/0/4] quit
(2) 配置DHCP功能
# 配置DHCP地址池100,用于为AP 1分配IP地址。
[Switch1] dhcp server ip-pool 100
[Switch1-dhcp-pool-100] network 10.1.0.0 mask 255.255.0.0
[Switch1-dhcp-pool-100] gateway-list 10.1.1.1
# 配置Option 43选项,使AP获取AC 1、AC 2和AC 3的IP地址。
[Switch1-dhcp-pool-100] option 43 hex 010c0a0101020a0101030a010104
[Switch1-dhcp-pool-100] quit
# 创建名为200的DHCP地址池,为Client分配IP地址。
[Switch1] dhcp server ip-pool 200
[Switch1-dhcp-pool-200] network 192.1.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch1-dhcp-pool-200] gateway-list 192.1.1.1
[Switch1-dhcp-pool-200] dns-list 192.1.1.1
[Switch1-dhcp-pool-200] quit
# 开启DHCP server服务。
[Switch1] dhcp enable
<Switch2> system-view
[Switch2] vlan 100
[Switch2-vlan100] quit
# 配置Switch 2与Switch 1相连的GigabitEthernet1/0/1接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch2] interface gigabitethernet 1/0/1
[Switch2-GigabitEthernet1/0/1] port link-type access
[Switch2-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 100
[Switch2-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置Switch 2与AP 1相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch2] interface gigabitethernet 1/0/2
[Switch2-GigabitEthernet1/0/2] port link-type access
[Switch2-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 100
# 开启PoE接口远程供电功能。
[Switch2-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
[Switch2-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置Switch 2与AP 2相连的GigabitEthernet1/0/3接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch2] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch2-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch2-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 100
# 开启PoE接口远程供电功能。
[Switch2-GigabitEthernet1/0/3] poe enable
[Switch2-GigabitEthernet1/0/3] quit
(1) 安装License
# 配置AC 1安装License,配置步骤略。
(2) 配置AC1的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并配置Vlan-interface100接口的IP地址为10.1.1.2/16,AP 1将通过该IP地址与AC 1建立CAPWAP隧道。
<AC1> system-view
[AC1] vlan 100
[AC1-vlan100] quit
[AC1] interface vlan-interface 100
[AC1-Vlan-interface100] ip address 10.1.1.2 16
[AC1-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并配置Vlan-interface200接口的IP地址为192.1.1.2/24,用于转发Client无线报文。
[AC1] vlan 200
[AC1-vlan200] quit
[AC1] interface vlan-interface 200
[AC1-Vlan-interface200] ip address 192.1.1.2 24
[AC1-Vlan-interface200] quit
# 将与Switch 1相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,放通VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC1] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC1] wlan service-template 1
# 配置SSID为service1。
[AC1-wlan-st-1] ssid service1
# 配置无线客户端上线后将被加入到VLAN 200。
[AC1-wlan-st-1] vlan 200
# 配置加密套件为WEP40,密钥ID为1,并配置WEP40密钥为明文12345。
[AC1-wlan-st-1] cipher-suite wep40
[AC1-wlan-st-1] wep key 1 wep40 pass-phrase simple 12345
[AC1-wlan-st-1] wep key-id 1
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC1-wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 开启无线服务模板。
[AC1-wlan-st-1] service-template enable
[AC1-wlan-st-1] quit
(4) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,配置AP名称为ap1,型号名称为WA6320,序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC1] wlan ap ap1 model WA6320
[AC1-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC1-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC1] wlan ap-group group1
[AC1-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 2上。
[AC1-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template 1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC1-wlan-ap-group-group1] quit
(5) 配置AP license共享功能
# 配置本AC为AC 1的管理VLAN地址,成员AC为AC 2和AC 3的管理VLAN地址,并将AC 3配置为备AC。
[AC1] wlan ap-license-group
[AC1-wlan-als-group] local ip 10.1.1.2
[AC1-wlan-als-group] member ip 10.1.1.3
[AC1-wlan-als-group] member ip 10.1.1.4 backup
[AC1-wlan-als-group] ap-license-synchronization enable
[AC1-wlan-als-group] quit
(1) 安装License
# 配置AC 2安装License,配置步骤略。
(2) 配置AC2的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并配置Vlan-interface100接口的IP地址为10.1.1.3/16,AP 2将通过该IP地址与AC 2建立CAPWAP隧道。
<AC2> system-view
[AC2] vlan 100
[AC2-vlan100] quit
[AC2] interface Vlan-interface 100
[AC2-Vlan-interface100] ip address 10.1.1.3 16
[AC2-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并配置Vlan-interface200接口的IP地址为192.1.1.3/24,用于转发Client无线报文。
[AC2] vlan 200
[AC2-vlan200] quit
[AC2] interface vlan-interface 200
[AC2-Vlan-interface200] ip address 192.1.1.3 24
[AC2-Vlan-interface200] quit
[AC2] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 创建无线服务模板2,并进入无线服务模板视图。
[AC2] wlan service-template 2
# 配置SSID为service2。
[AC2-wlan-st-2] ssid service2
[AC2-wlan-st-2] vlan 200
[AC2-wlan-st-2] cipher-suite wep40
[AC2-wlan-st-2] wep key 1 wep40 pass-phrase simple 12345
[AC2-wlan-st-2] wep key-id 1
[AC2-wlan-st-2] client forwarding-location ac
# 开启无线服务模板。
[AC2-wlan-st-2] service-template enable
[AC2-wlan-st-2] quit
(4) 配置AP
# 创建手工AP,配置AP名称为ap2,型号名称为WA6320,序列号为219801A28N819CE0002R。
[AC2] wlan ap ap2 model WA6320
[AC2-wlan-ap-ap2] serial-id 219801A28N819CE0002R
[AC2-wlan-ap-ap2] quit
# 创建AP组group2,并配置AP名称入组规则。
[AC2] wlan ap-group group2
[AC2-wlan-ap-group-group2] ap ap2
# 将无线服务模板2绑定到AP组group2下的Radio 2上。
[AC2-wlan-ap-group-group2] ap-model WA6320
[AC2-wlan-ap-group-group2-ap-model-WA6320] radio 2
[AC2-wlan-ap-group-group2-ap-model-WA6320-radio-2] service-template 2
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC2-wlan-ap-group-group2-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC2-wlan-ap-group-group2-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC2-wlan-ap-group-group2-ap-model-WA6320] quit
[AC2-wlan-ap-group-group2] quit
# 配置本AC为AC 2的管理VLAN地址,成员AC为AC 1和AC 3的管理VLAN地址,并将AC 3配置为备AC。
[AC2] wlan ap-license-group
[AC2-wlan-als-group] local ip 10.1.1.3
[AC1-wlan-als-group] member ip 10.1.1.2
[AC2-wlan-als-group] member ip 10.1.1.4 backup
[AC2-wlan-als-group] ap-license-synchronization enable
[AC2-wlan-als-group] quit
(1) 配置AC 3的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并配置Vlan-interface100接口的IP地址为10.1.1.4/16,AC 1故障后,AP 1将通过该IP地址与AC 3建立CAPWAP隧道。
<AC3> system-view
[AC3] vlan 100
[AC3-vlan100] quit
[AC3] interface Vlan-interface 100
[AC3-Vlan-interface100] ip address 10.1.1.4 16
[AC3-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并配置Vlan-interface200接口的IP地址为192.1.1.4/24,用于转发Client无线报文。
[AC3] vlan 200
[AC3-vlan200] quit
[AC3] interface vlan-interface 200
[AC3-Vlan-interface200] ip address 192.1.1.4 24
[AC3-Vlan-interface200] quit
[AC3] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC3-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC3-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[AC3-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2) 将AC 1和AC 2中的配置无线服务和配置AP的全部内容在AC 3上配置一遍,具体配置内容请参见1.5.3 (3)配置无线服务、1.5.3 (4)配置AP、1.5.4 (3)配置无线服务和1.5.4 (4)配置AP。如果AC 1和AC 2上还有认证相关的配置,也需要将认证配置在AC 3上配置一遍。
(3) 调低AP 1和AP 2接入AC 3的优先级,使AP接入AC 3的优先级低于接入AC 1或AC 2的优先级,AP将优先接入AC 1或AC 2,在AC 1或 AC 2故障后再接入AC 3。
# 创建AP组group1,配置AP接入的优先级为3。
[AC3] wlan ap-group group1
[AC3-wlan-ap-group-group1] priority 3
# 创建AP组group2,配置AP接入的优先级为3。
[AC3] wlan ap-group group2
[AC3-wlan-ap-group-group2] priority 3
(4) 配置AP license共享功能
# 配置本AC为AC 3的管理VLAN地址,并将AC 3配置为备AC,成员AC为AC 1和AC 2的管理VLAN地址。
[AC3] wlan ap-license-group
[AC3-wlan-als-group] local ip 10.1.1.4 backup
[AC3-wlan-als-group] member ip 10.1.1.2
[AC3-wlan-als-group] member ip 10.1.1.3
[AC3-wlan-als-group] ap-license-synchronization enable
[AC3-wlan-als-group] quit
(1) 在AC 1上通过display wlan ap-license-group命令查看AP license共享组已经建立,AP license共享组内的License总数为AC 1和AC 2安装的License总和。
<AC1> display wlan ap-license-group
Group total licenses: 256
Group used licenses: 1
AP license synchronization: Enabled
Local IP: 10.1.1.2
Local role: Master
Member information: 2
IP address Total Used Member role State Online duration
10.1.1.2 0 0 Master UP 00hr 1min 51sec
10.1.1.3 0 0 Master UP 00hr 1min 51sec
10.1.1.4 0 0 Backup UP 00hr 1min 51sec
(2) 通过display wlan ap all命令在AC 1查看AP的状态为R/M。
<AC1> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 384
Remaining APs: 383
Total AP licenses: 128
Local AP licenses: 128
Server AP licenses: 0
Remaining local AP licenses: 127
Sync AP licenses: 0
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run, M = Master, B = Backup
AP name APID State Model Serial ID
ap1 1 R/M WA6320 219801A28N819CE0002T
(3) 模拟AC 1故障,将AC 1的Vlan-interface100接口关闭,等待一段时间(根据CAPWAP隧道保活时间而定,默认为30秒,集中转发模式时,期间流量会中断),AP会切换至AC 3上线,在AC 3上通过display wlan ap all命令查看AP的状态为R/M。
<AC2> display wlan ap all
Remaining APs: 383
Local AP licenses: 0
Sync AP licenses: 128
AP information
· Switch 1
dhcp enable
vlan 100
vlan 200
network 192.168.1.0 mask 255.255.0.0
gateway-list 192.168.1.1
interface Vlan-interface100
ip address 10.1.1.1 255.255.0.0
interface Vlan-interface200
ip address 192.168.1.1 255.255.0.0
interface GigabitEthernet1/0/4
· Switch 2
vlan 100
poe enable
poe enable
· AC 1
vlan 100
vlan 200
ssid service1
vlan 200
cipher-suite wep40
wep key 1 wep40 pass-phrase cipher $c$3$3biXGrrILUAd5QTBAPer4VkW7K1rLoGn
ip address 10.1.1.2 255.255.0.0
ip address 192.1.1.2 255.255.255.0
ap ap1
ap-model WA6320
radio 2
radio enable
service-template 1
local ip 10.1.1.2
member ip 10.1.1.3
· AC 2
vlan 100
vlan 200
ssid service2
vlan 200
cipher-suite wep40
ip address 10.1.1.3 255.255.0.0
ip address 192.1.1.3 255.255.255.0
ap ap2
ap-model WA6320
radio 2
radio enable
service-template 2
local ip 10.1.1.3
member ip 10.1.1.2
· AC 3
vlan 100
vlan 200
ip address 10.1.1.4 255.255.0.0
ip address 192.1.1.4 255.255.255.0
ssid service1
vlan 200
cipher-suite wep40
ssid service2
vlan 200
cipher-suite wep40
wep key 1 wep40 pass-phrase cipher $c$3$Eq4mFSj3trUwrfIyEM8c36/qh5RWE0aN
priority 3
ap ap1
ap-model WA6320
radio 2
radio enable
service-template 1
priority 3
ap ap2
ap-model WA6320
radio 2
radio enable
service-template 2
member ip 10.1.1.2
member ip 10.1.1.3
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”。
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN高可靠性配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN高可靠性命令参考”。
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“AP license共享配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“AP license共享命令参考”。
