01-H3C ERG3系列路由器 旁挂核心交换机管理MiniAP配置举例
本章节下载: 01-H3C ERG3系列路由器 旁挂核心交换机管理MiniAP配置举例 (339.63 KB)
H3C ERG3系列路由器
旁挂核心交换机管理MiniAP配置举例
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍了路由器旁挂核心交换机管理MiniAP的配置方法。
本文假设您已了解MiniAP特性。
如图3-1所示,ER3200G3旁挂部署在核心交换机管理MiniAP,现要求:
· VLAN 2作为管理VLAN,用于交换机、路由器和MiniAP之间的通信。
· 创建2.4G无线网络,对应SSID为service1,绑定VLAN 3。
· 创建5G无线网络,对应SSID为service2,绑定VLAN 4。
· DHCP服务器位于核心交换机上。
图3-1 路由器旁挂部署管理MiniAP配置组网图
表3-1 子网规划
子网 |
详细数据规划 |
VLAN 2 |
· 网段:192.168.20.0/24 · 网关位置:核心交换机 · 网关接口IP地址:192.168.20.1/24 · 路由器对应IP地址:192.168.20.2/24 |
VLAN 3 |
· 网段:192.168.30.0/24 · 网关位置:核心交换机 · 网关接口IP地址:192.168.30.1/24 · 路由器对应IP地址:192.168.30.2/24 |
VLAN 4 |
· 网段:192.168.40.0/0 · 网关位置:核心交换机 · 网关接口IP地址:192.168.40.1/24 · 路由器对应IP地址:192.168.40.2/24 |
本举例是在ER3200G3路由器Release 0136版本上进行配置和验证的。
(1) 划分VLAN 2,并配置接口IP地址
# 在路由器上划分VLAN 2,并配置接口IP地址为192.168.20.2/24,配置步骤如下:
a. 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > LAN配置”,单击“VLAN配置”页签,进入VLAN配置页面。
b. 单击<添加>按钮,进入添加VLAN页面。
c. 在“VLAN ID”配置项处,输入2。
d. 在“接口IP地址”配置项处,输入192.168.20.2。
e. 在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
f. 其它配置项保持默认配置,单击<确定>按钮,完成配置。
图3-2 划分VLAN 2
(2) 划分VLAN 3,并配置接口的IP地址。
# 在路由器上划分VLAN3,并配置接口IP地址为192.168.30.2/24,配置步骤如下:
c. 在“VLAN ID”配置项处,输入3。
d. 在“接口IP地址”配置项处,输入192.168.30.2。
图3-3 划分VLAN 3
(3) 划分VLAN 4,并配置接口的IP地址。
# 在路由器上划分VLAN3,并配置接口IP地址为192.168.40.2/24,配置步骤如下:
c. 在“VLAN ID”配置项处,输入4。
d. 在“接口IP地址”配置项处,输入192.168.40.2。
图3-4 划分VLAN 4
(4) 配置LAN1接口
# 配置LAN1接口PVID为2,并允许VLAN 3和VLAN 4通过。
a. 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置>LAN配置”,进入VLAN划分页面。
b. 单击LAN1对应的操作列编辑图标,进入详细端口配置页面。
c. 在“PVID”配置项处,选择2。
d. 勾选待选VLAN框中VLAN 3和VLAN 4前方的单选框,然后点击待选VLAN下方的向右方向按钮将端口加入已选VLAN。
e. 单击<确定>按钮,完成配置。
图3-5 配置LAN1接口
(5) 配置LAN2接口
# 配置LAN2接口PVID为2,并允许VLAN 3和VLAN 4通过。
b. 单击LAN2对应的操作列编辑图标,进入详细端口配置页面。
c. 在“PVID”配置项处,选择2。
e. 单击<确定>按钮,完成配置。
图3-6 配置LAN2接口
(6) 开启MiniAP管理功能
a. 在设备Web管理界面导航栏中选择“MiniAP管理>AP管理设置”,进入AP管理设置页面。
b. 在“AP管理功能”配置项处,选择启用。
c. 在“AP管理使用VLAN”配置项处,选择VLAN2
d. 单击<确定>按钮,完成配置。
图3-7 开启MiniAP管理功能
(7) 配置服务模板
# 配置名称为map的服务模板,该模板中的2.4G无线网络的SSID为service1,5G无线网络为service2。
a. 在设备Web管理界面导航栏中选择“MiniAP管理>配置管理”,进入配置管理页面。
b. 单击“配置模板管理”页签,进入配置模板管理页面。
c. 单击<添加>按钮,进入添加配置模板页面。
d. 在“模板名称”配置项处,输入map。
e. 单击2.4配置后方的编辑按钮,弹出2.4G无线网络配置页面。
f. 单击<添加>按钮,进入添加SSID配置页面
g. 勾选“启用SSID前方单选框。
h. 在“SSID名称配置项处,输入service1。
i. 勾选“高级设置”前方单选框,然后在“桥接VLAN”配置项处,输入3
j. 其它配置保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成配置。
图3-8 配置2.4G无线SSID
k. 单击5G配置后方的编辑按钮,弹出5G无线网络配置页面。
l. 单击<添加>按钮,进入添加SSID配置页面
m. 勾选“启用SSID前方单选框。
n. 在“SSID名称配置项处,输入service2。
o. 勾选“高级设置”前方单选框,然后在“桥接VLAN”配置项处,输入4。
p. 其它配置保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成配置。
q. 单击<确定>按钮,完成服务模板配置。
图3-9 配置5G无线SSID
(8) 下发服务模板
b. 单击“AP配置管理”页签,进入AP配置管理页面。
c. 单击在线AP后方的编辑按钮,进入修改AP配置模板页面。
d. 在“模板选择”配置项处,选择map。
e. 单击<确定>按钮,完成配置。
(1) 配置VLAN。
#划分VLAN 2、VLAN 3和VLAN 4,并配置接口的IP地址。
<switch> system-view
[switch] interface vlan 2
[switch-interface2] ip address 192.168.20.1 24
[switch-interface2] quit
[switch] interface vlan 3
[switch-interface3] ip address 192.168.30.1 24
[switch-interface3] quit
[switch] interface vlan 4
[switch-interface3] ip address 192.168.40.1 24
(2) 配置DHCP服务器
# 开启DHCP Server功能。
[Switch] dhcp enable
# 配置DHCP地址池1为Client分配地址范围为192.168.20.0/24,为Client 分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.168.20.1。
[Switch] dhcp server ip-pool 1
[Switch-dhcp-pool-1] network 192.168.20.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-1] gateway-list 192.168.20.1
[Switch-dhcp-pool-1] dns-list 192.168.20.1
[Switch-dhcp-pool-1] quit
# 配置DHCP地址池2为Client分配地址范围为192.168.30.0/24,为Client 分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.16830.1。
[Switch] dhcp server ip-pool 2
[Switch-dhcp-pool-2] network 192.168.30.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-2] gateway-list 192.168.30.1
[Switch-dhcp-pool-2] dns-list 192.168.30.1
[Switch-dhcp-pool-2] quit
# 配置DHCP地址池3为Client分配地址范围为192.168.40.0/24,为Client 分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.168.40.1。
[Switch-dhcp-pool-2] network 192.168.40.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-2] gateway-list 192.168.40.1
[Switch-dhcp-pool-2] dns-list 192.168.40.1
(3) 配置GE1/0/1接口
# 配置GE1/0/1接口类型为Trunk,PVID为2,并允许VLAN 3和VLAN 4通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 2
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit VLAN 3 4
(1) 配置VLAN。
#划分VLAN 2、VLAN 3和VLAN 4。
(2) 配置GE1/0/1接口
(3) 配置GE1/0/2接口
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 2
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit VLAN 3 4
无线终端连接service1和service2分别可以获取到VLAN 3和VLAN 4网段的IP地址,配置验证成功。
