02-H3C MSR系列路由器 如何禁止用户上网(Web)配置方法
本章节下载: 02-H3C MSR系列路由器 如何禁止用户上网(Web)配置方法 (380.69 KB)
H3C MSR系列路由器
禁止用户上网典型配置举例
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍了禁止用户上网的配置举例。
本文假设您已了解ACL和QoS特性。
如图3-1所示,设备作为企业网络的出口路由器,外网接口模式均为单WAN模式,且以固定地址方式连接Internet。需要实现对内网的进行访终端问控制。具体要求如下:
· 只有MAC地址为1020-3040-5060的用户可以访问外网。
· 禁止其他用户访问外网。
本举例是在H3C MSR3610-X1产品的R6749P14版本上进行配置和验证的。
# 设备外网的接口模式选择单WAN模式,WAN接口的连接模式为固定地址。配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > 外网配置”,进入外网配置页面。
(2) 在“场景定义”页签下选择单WAN场景,选择线路1为WAN1(GE1),单击<应用>按钮使得配置生效。
(3) 单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(4) 单击WAN1对应的操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
(5) 在“连接模式”配置项处,选择固定地址。
(6) 在“IP地址”配置相处,输入2.2.2.1。
(7) 在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(8) 在“网关地址”配置项处,输入2.2.2.254。
(9) 其它配置项均保持默认情况即可,单击<确定>按钮保存配置。
图3-2 配置WAN场景
图3-3 修改WAN配置
# 在路由器上配置GE2接口的IP地址为192.168.30.1/24,配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > LAN配置”,进入LAN配置页面。
(2) 单击<添加>按钮,进入添加LAN页面。
(3) 在“LAN接口类型”配置项处,勾选“GE接口”。
(4) 在“请选择GE接口”配置项处,选择“GE2”。
(5) 在“接口IP地址”配置项处,输入192.168.30.1。
(6) 在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(7) 勾选“开启DHCP服务”复选框,开启设备的DHCP服务。
(8) 其它配置项保持默认配置,单击<确定>按钮,完成配置。
图3-4 配置GE2接口
# 将MAC地址添加到白名单,配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络安全>MAC地址过滤”,进入MAC地址过滤页面。
(2) 单击“MAC黑白名单管理>白名单”页签,进入白名单配置页面。
(3) 单击<添加>按钮,进入添加源MAC地址页面
(4) 在“MAC地址”配置项处,输入10-20-30-40-50-60。
(5) 单击<确定>按钮,完成配置。
图3-5 添加源MAC地址页面
# 在GE2上开启MAC地址过滤功能,配置步骤如下:
(6) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络安全>MAC地址过滤”,进入MAC地址过滤页面。
(7) 选择GE2的“过滤方式”为“白名单”,并勾选开启。
(8) 单击<应用>按钮完成配置。
图3-6 MAC地址过滤页面
# MAC地址为1020-3040-5060的用户可以访问外网。
C:\Users\usera>ping –S 192.168.30.3 114.114.114.114
正在 Ping 114.114.114.114 从 192.168.30.3 具有 32 字节的数据:
来自 114.114.114.114 的回复:字节=32 时间=73ms TTL=85
来自 114.114.114.114 的回复:字节=32 时间=91ms TTL=79
来自 114.114.114.114 的回复:字节=32 时间=82ms TTL=65
来自 114.114.114.114 的回复:字节=32 时间=103ms TTL=77
114.114.114.114 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 73ms,最长 = 103ms,平均 = 87ms
# 其他的用户不可以访问外网。
C:\Users\userb>ping –S 192.168.30.4 114.114.114.114
正在 Ping 114.114.114.114 从 192.168.30.4 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。
