05-H3C MER系列路由器 多WAN上网(外网+专线场景)(Web)配置方法
本章节下载: 05-H3C MER系列路由器 多WAN上网(外网+专线场景)(Web)配置方法 (781.00 KB)
H3C MER系列路由器
多WAN上网(外网+专线场景)(Web)典型配置
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍了MER系列路由器多WAN上网(外网+专线场景)的Web页面配置举例。
本文档假设您已了解DHCP、NAT等相关特性。
如图3-1所示,设备作为企业网络的出口路由器,WAN1(GE1)口以DHCP方式接入互联网,WAN2(GE1)口通过专线连接某个IP专网,要求实现用户PC能正常访问互联网和专网:
· 专线的互联网段为10.10.10.0/24,IP专网网段为10.10.20.0/24。
· 局域网网段为192.168.10.0/24,设备作为DHCP服务器为客户端分配地址。
图3-1 多WAN上网(外网+专线场景)配置组网图
本举例适用于H3C Comware V7平台的MER系列路由器。以H3C MER8300产品的R6749P14版本为示例,具体操作可能因不同产品型号和软件版本而略有差异,请以实际情况为准。
LAN接口上指定的地址池的地址范围不能与设备上WAN接口的IP地址同网段。
# 本例中Router的广域网接入场景选择多WAN场景,配置步骤如下:
(1) 登录Router的Web管理界面,并在导航栏中单击[网络设置/外网配置]菜单项,进入外网配置页面。
(2) 单击“场景定义”页签,进入场景定义配置页面,并在场景定义页签下选择多WAN场景。
(3) 在“线路1”配置项处,选择连接互联网的物理接口WAN1(GE1)。
(4) 在“线路2”配置项处,选择连接互联网的物理接口WAN2(GE2)。
(5) 点击<应用>按钮,场景定义配置生效。
图3-2 配置广域网接入场景
(1) 单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(2) 单击WAN1(GE1)接口对应操作列编辑图标,进入“修改WAN配置”配置页面。
(3) 在“连接模式”配置项处,选择“DHCP”连接模式并完成如下参数配置。
¡ 在“MAC地址”配置项处,因运营商未要求绑定MAC地址,可直接使用缺省接口出厂MAC地址。
¡ 在“NAT地址转换”配置项处,启用NAT地址转换功能。
¡ 在“TCP MSS”和“MTU”配置项处,设置接口的TCP报文段的最大长度和接口允许通过的MTU的大小。
(4) 点击<确定>按钮,完成WAN配置修改。
图3-3 修改WAN配置
(1) 单击WAN2(GE2)接口对应操作列编辑图标,进入“修改WAN配置”配置页面。
(2) 在“连接模式”配置项处,选择“固定地址”连接模式并完成如下参数配置。
¡ 在“IP地址”配置项处,输入接入广域网的固定IP地址10.10.10.2。
¡ 在“子网掩码”配置项处,输入IP地址的掩码255.255.255.0或掩码长度24。
¡ 在“网关地址”配置项处,输入接入广域网的网关地址10.10.10.1。
¡ 在“DNS1”和“DNS2”配置项处,输入接入广域网的DNS服务器地址114.114.114.114和8.8.8.8。
¡ 在“TCP MSS”和“MTU”配置项处,设置接口的TCP报文段的最大长度为1280和接口允许通过的MTU的大小为1500。
¡ 在“链路探测”配置项处,启用链路探测功能,并输入链路探测的IP地址114.114.114.114和链路探测的时间间隔10。
(3) 点击<确定>按钮,完成WAN配置修改。
图3-4 修改WAN配置
(1) 在导航栏中单击[网络配置/LAN配置]菜单项,进入LAN配置页面。
(2) 单击“LAN配置”页签,进入LAN接口配置页面。
(3) 点击<添加>按钮,进入“添加LAN”配置页面。
(4) 在“LAN接口类型”配置项处,选择配置的接口类型为“GE接口”,并选择“GE3”口作为连接内网的接口。
(5) 在“接口IP地址”配置项处,输入接口的IP地址为192.168.10.1。
(6) 在“子网掩码”配置项处,输入IP地址的掩码为255.255.255.0或掩码长度为24。
(7) 在“TCP MSS”配置项处,设置接口的TCP报文最大分段长度值为1280。
(8) 在“MTU”配置项处,输入接口允许通过的MTU的大小为1500。
(9) 如果希望设备可以为连接到GE3接口的客户端动态分配IP地址,则单击“开启DHCP服务”配置项,开启设备的DHCP服务,并进行如下参数配置:
¡ 在“地址池起始地址”和“地址池结束地址”配置项处,设置设备可分配给客户端的IP地址范围为192.168.10.1~192.168.10.254。
¡ 在“排除地址”配置项处,如果地址池范围内的某些IP地址(如网关地址)不能分配给客户端,就需要将其配置为排除地址。此处将网关地址192.168.10.1设置不能分配给客户端的IP地址
¡ 在“网关地址”配置项处,输入客户端的网关地址为192.168.10.1。
¡ 和“DNS1”以及“DNS2”配置项处,输入DNS服务器地址为114.114.114.114和8.8.8.8。
¡ 在“地址租约”配置项处,以分钟为单位设置IP地址的使用时间,比如设置IP地址租约为5天,则输入7200。
(10) 点击<确定>按钮,完成配置。
图3-5 添加LAN
(1) 在导航栏中单击[高级选项/静态路由]菜单项,进入静态路由配置页面。
(2) 点击<添加>按钮,进入“添加IPv4静态路由”配置页面。
(3) 在“目的IP地址”和“掩码长度”配置项处,填写目的IP地址为IP专网的网段10.10.20.0/24。
(4) 在“下一跳”配置项处,选择出接口为WAN2(GE2)口,下一跳地址为与WAN2互联的专线对端地址10.10.10.1。
(5) 在点击<确定>按钮,完成IPv4静态路由配置。
图3-6 添加IPv4静态路由
PC可以顺利访问互联网和专网。
