07-H3C MSR系列路由器 L2TP VPN命令行配置方法
本章节下载: 07-H3C MSR系列路由器 L2TP VPN命令行配置方法 (587.08 KB)
H3C MSR系列路由器
L2TP VPN命令行配置方法
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍路由器L2TP VPN的配置方法。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解L2TP VPN特性。
本配置举例是在MSR3610路由器Version 7.1.064,Feature 6749L15版本上进行配置和验证的。
如图4-1所示,某企业要求公司外部办公人员需要通过L2TP VPN接入公司内网。
图4-1 L2TP VPN典型配置组网图
(1) 配置地址池,用于为Host分配IP地址。
(2) Host通过建立L2TP VPN访问公司内网服务器。
# 进入接口GigabitEthernet0/1视图,配置IP地址为20.1.1.1/24。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 0/1
[Router-GigabitEthernet0/1] ip address 20.1.1.1 24
[Router-GigabitEthernet0/1] quit
# 进入接口GigabitEthernet0/2视图,配置IP地址为192.168.2.1/24。
[Router] interface gigabitethernet 0/2
[Router-GigabitEthernet0/2] ip address 192.168.2.1 24
[Router-GigabitEthernet0/2] quit
# 配置去往Internet的缺省路由。
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 20.1.1.1
# 开启DHCP服务。
[Router] dhcp enable
# 创建地址池pool1,用于分配地址。
[Router] ip pool pool1 192.168.1.2 192.168.1.100
[Router] ip pool pool1 gateway 192.168.1.1
# 创建并进入名称为L2TP的ISP域。
[Router] domain l2tp
[Router-isp-l2tp] authentication ppp radius-scheme l2tp
[Router-isp-l2tp] accounting ppp radius-scheme l2tp
[Router-isp-l2tp] authorization ppp radius-scheme l2tp
[Router-isp-l2tp] quit
# 创建本地用户vpdnuser。
[Router] local-user vpdnuser class network
# 配置密码为user1234。
[Router-luser-network-vpdnuser] password cipher user1234
# 配置服务类型为PPP。
[Router-luser-network-vpdnuser] service-type ppp
[Router-luser-network-vpdnuser] quit
# 创建虚拟模板接口1。
[Router] int Virtual-Template 1
# 采用CHAP认证对端,并使用ISP域system作为认证域。
[Router-Virtual-Template1] ppp authentication-mode chap domain system
# 配置虚拟模版1使用地址池pool1,为Host分配IP地址。
[Router-Virtual-Template1] remote address pool pool1
# 配置虚拟模版1的IP地址为192.168.1.1/24。
[Router-Virtual-Template1] ip address 192.168.1.1 24
[Router-Virtual-Template1] quit
# 开启L2TP功能。
[Router] l2tp enable
# 创建L2TP组1,指定L2TP组模式为LNS。
[Router] l2tp-group 1 mode lns
# 指定建立L2TP隧道时使用的虚拟模板接口为VirtualTemplate1。
[Router-l2tp1] allow l2tp virtual-template 1
# 取消隧道验证。
[Router-l2tp1] undo tunnel authentication
[Router-l2tp1] quit
在Host上配置L2TP客户端,本例以装有Window 7系统的PC为例。
# 登录Host桌面,单击桌面右下角(即任务栏中)的网络图标,选择“打开网络和共享中心”。
图4-2 打开网络和共享中心
# 单击“设置新的连接或网络”选项,创建一个L2TP客户端。
图4-3 设置新的连接或网络
# 在弹出的设置连接或网络对话框中,选择“连接到工作区”选项,单击“下一步”按钮。
图4-4 连接到工作区
# 选择“使用我的Internet连接(VPN)(I)”选项,开始配置连接的Internet地址。
图4-5 使用我的Internet连接(VPN)(I)
# 在Internet连接(I)配置项中,输入要连接到的IP地址,本例为20.1.1.1;在目的名称配置项中,输入该L2TP客户端的连接的名称,本例为l2tp,单击“下一步”按钮。
图4-6 键入要连接的Internet地址
# 在用户名和密码配置项中,分别输入L2TP服务器端设置的用户名和密码,本例用户名为vpdnuser,密码为user1234,单击“连接”按钮进行连接。
图4-7 键入您的用户名和密码
# 单击桌面右下角的网络图标,右键单击L2TP客户端名称(如“l2tp”),选择“属性”选项。
图4-8 L2TP客户端属性
# 在弹出属性对话框中,选择“安全”页签,在“VPN类型(T)”中选择“使用IPsec的第2层隧道协议(L2TP/IPSec)”,在“数据加密(D)”中选择“可选加密(没有加密也可以连接)”,单击“确定”按钮使得配置生效。
图4-9 安全属性配置
# 打开L2TP协议的拨号终端窗口,在弹出连接对话框中输入用户名:vpdnuser,密码:uesr1234,单击“连接”按钮进行连接。
图4-10 L2TP连接
成功建立L2TP连接后,Host可以ping通内网服务器(RADIUS服务器)。
ping 192.168.2.2
正在 Ping 192.168.2.2 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.2.2 的回复: 字节=32 时间=26ms TTL=126
来自 192.168.2.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
192.168.2.2 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 0ms,最长 = 26ms,平均 = 6ms
sysname Router
dhcp enable
interface Virtual-Template1
interface GigabitEthernet0/1
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/2
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
service-type ppp
l2tp enable
