08-IPsec配置
04-H3C MER系列路由器 采用主模式建立IPsec VPN典型配置
本章节下载 04-H3C MER系列路由器 采用主模式建立IPsec VPN典型配置  (491.23 KB)
H3C MER系列路由器
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 简介
本文档介绍H3C MER系列路由器采用主模式建立IPsec VPN的配置方法。
采用主模式建立IPsec VPN的配置主要适用于企业总部和分支路由器外网均有固定公网IP地址的场景。
2 配置前提
本文档适用于使用Comware V7软件版本的MER系列路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IPsec特性。
3 典型配置
3.1  组网需求
图3-1所示,Router A路由器为企业总部网关,Router B路由器为企业分支网关,Router A路由器和Router B路由器的外网接口模式均为单WAN模式,且以固定地址方式连接Internet。分支与总部通过公网建立通信。
出于安全因素,需要对企业分支与总部之间相互访问的数据流进行安全保护,因此需要在Router A路由器和Router B路由器之间建立一条IPsec隧道。具体要求如下:
·     两端通过预共享秘钥(123456TESTplat&!)进行认证。
·     IKE协商模式为主模式。
·     IKE协商采用的加密算法为3DES-CBC,认证算法为MD5。
·     IPsec隧道的封装模式为隧道模式,安全协议为ESP。
图3-1 采用主模式建立IPsec VPN典型配置组网图
3.2  配置思路
采用如下的配置思路:
(1)     完成WAN和LAN的基本配置
a.     配置Router A和Router B的WAN接口IP地址和网关地址等参数。
b.     修改Router A和Router B的VLAN1接口缺省IP地址。
(2)     添加IPsec策略
由于Router A和Router B的WAN接口均以固定公网IP地址连接Internet,因此IPsec策略中的IKE协商模式选择主模式。
3.3  使用版本
本举例是在R6749P14版本的MER8300路由器上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     修改VLAN1接口的IP地址后,会导致Web管理界面登录异常,需要使用修改后的IP地址重新登录Web管理界面,才能进行接下来的配置。
·     若您的组网是双WAN或多WAN接入时,需要在设备上需配置一条静态路由,将访问对端内网的流量指向IPsec策略中所选用的WAN接口。
·     IPsec隧道两端设备的预共享秘钥、安全协议、加密/认证算法以及封装模式需保持一致。
3.5  配置步骤
3.5.1  配置Router A
1. 修改VLAN1接口的IP地址
# 将VLAN1接口的IP地址修改为10.1.1.1/24。配置步骤如下:
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > LAN配置”,进入LAN配置页面。
(2)     单击“LAN配置”页签,进入LAN配置页面。
(3)     单击VLAN1对应的操作列编辑图标,进入修改LAN配置页面。
(4)     在“接口IP地址”配置项处,输入10.1.1.1。
(5)     在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(6)     其它配置项均保持默认情况即可,单击<确定>按钮保存配置。
图3-2 修改LAN配置
2. 配置WAN1接口连接Internet
# 本例中Router       A外网的接口模式选择单WAN模式,WAN接口的连接模式为固定地址。配置步骤如下:
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > 外网配置”,进入外网配置页面。
(2)     在“场景定义”页签下选择单WAN场景,选择线路1为WAN1,单击<应用>按钮使得配置生效。
(3)     单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(4)     单击WAN1对应的操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
(5)     在“连接模式”配置项处,选择固定地址。
(6)     在“IP地址”配置相处,输入2.2.2.1。
(7)     在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(8)     在“网关地址”配置项处,输入2.2.2.254。
(9)     其它配置项均保持默认情况即可,单击<确定>按钮保存配置。
图3-3 配置WAN场景
图3-4 修改WAN配置
3. 配置IPsec策略
# Router A的IPsec策略中的组网方式选择中心节点,IKE协商模式选择主模式。配置步骤如下:
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“虚拟专网(VPN) > IPsec VPN”,进入IPsec策略配置页面。
(2)     单击<添加>按钮,进入添加IPsec策略页面,配置如下参数:
¡     名称:输入map1
¡     接口:选择WAN1
¡     组网方式:选择中心节点
¡     预共享密钥:输入123456TESTplat&!
图3-5 配置IPsec策略
(3)     单击<显示高级配置>按钮,进入IKE配置页面,配置如下参数:
¡     协商模式:选择主模式
¡     本端身份类型:选择IP地址,输入2.2.2.1
¡     对等体存活检测(DPD):选择开启,超时时间配置为30(该功能缺省是关闭状态,建议您开启此功能,使设备能够及时获悉IPsec隧道的可用情况)
¡     算法组合:选择自定义
¡     认证算法:选择MD5
¡     加密算法:选择3DES-CBC
¡     其它参数保持缺省配置即可。
图3-6 IKE配置
(4)     单击“IPsec配置”页签,进入IPsec配置页面,配置如下参数:
¡     算法组合:选择自定义
¡     安全协议:选择ESP
¡     ESP认证算法:选择MD5
¡     ESP加密算法:选择3DES-CBC
¡     封装模式:选择隧道模式
¡     其它参数保持缺省配置即可
(5)     单击<返回基本设置>按钮,再单击<确定>按钮,完成配置。
图3-7 IPsec配置
3.5.2  配置Router B
1. 修改VLAN1接口的IP地址
# 将VLAN1接口的IP地址修改为10.1.2.1/24。配置步骤如下:
(4)     在“接口IP地址”配置项处,输入10.1.2.1。
(6)     其它配置项均保持默认配置即可,单击<确定>按钮保存配置。
图3-8 修改LAN配置
# 本例中Router B外网的接口模式为单WAN模式,WAN接口的连接模式为固定地址。配置步骤如下:
(2)     在“场景定义”页签下选择单WAN场景,线路1选择WAN1,单击<应用>按钮使得配置生效。
(6)     在“IP地址”配置相处,输入2.2.3.1。
(8)     在“网关地址”配置项处,输入2.2.3.254。
图3-9 配置WAN场景
图3-10 修改WAN配置
3. 配置IPsec策略
# Router B的IPsec策略中的组网方式选择分支节点,IKE协商模式选择主模式。配置步骤如下:
¡     名称:输入map1
¡     接口:选择WAN1
¡     组网方式:选择分支节点
¡     对端网关地址:输入2.2.2.1
¡     保护措施流:受保护协议选择IP,本端受保护网段/掩码输入10.1.2.0/24,对端受保护网段/掩码输入10.1.1.0/24,单击<+>按钮,完成保护流的添加。
图3-11 配置IPsec策略
¡     协商模式:选择主模式
¡     本端身份类型:选择IP地址,输入2.2.3.1
¡     对端身份类型:选择IP地址,输入2.2.2.1
¡     算法组合:选择自定义
¡     认证算法:选择MD5
¡     加密算法:选择3DES-CBC
¡     其它参数保持缺省配置即可。
图3-12 IKE配置
¡     算法组合:选择自定义
¡     安全协议:选择ESP
¡     ESP认证算法:选择MD5
¡     封装模式:选择隧道模式
¡     其它参数保持缺省配置即可
图3-13 IPsec配置
3.6  验证配置
(1)     用Host A主机ping Host B主机IP地址,可以ping通。
C:\Users\abc>ping 10.1.2.2
Ping 10.1.2.2 (10.1.2.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.1.2.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.137 ms
56 bytes from 10.1.2.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.051 ms
56 bytes from 10.1.2.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.996 ms
56 bytes from 10.1.2.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.963 ms
56 bytes from 10.1.2.2: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.991 ms
--- Ping statistics for 10.1.2.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.963/2.028/2.137/0.062 ms
C:\Users\abc>
(2)     完成上述配置后,在设备Web管理界面选择“虚拟专网(VPN) > IPsec VPN”,单击“监控信息”页签,进入监控信息页面,可以看到建立成功的IPsec隧道信息,状态列显示为Active,说明配置验证成功。
