05-H3C MSR系列路由器 禁止访问HTTPS网址配置方法
本章节下载: 05-H3C MSR系列路由器 禁止访问HTTPS网址配置方法 (512.08 KB)
H3C MSR系列路由器
网址控制典型配置举例
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍了禁止用户访问HTTPS网址配置方法
本文假设您已了解上网行为管理特性。
如图3-1所示,设备作为企业网络的出口路由器,外网接口模式均为单WAN模式,且以固定地址方式连接Internet。需要实现对内网IP地址范围的用户在访问百度网址时进行控制。具体要求如下:
· IP地址范围为192.168.30.2~192.168.30.254的用户进行网址控制。
· 禁止用户访问百度。
本举例适用于H3C Comware V7平台的MSR系列路由器。以H3C MSR3610-X1产品的R6749P14版本为示例,具体操作可能因不同产品型号和软件版本而略有差异,请以实际情况为准。
# 设备外网的接口模式选择单WAN模式,WAN接口的连接模式为固定地址。配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > 外网配置”,进入外网配置页面。
(2) 在“场景定义”页签下选择单WAN场景,选择线路1为WAN1(GE1),单击<应用>按钮使得配置生效。
(3) 单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(4) 单击WAN1对应的操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
(5) 在“连接模式”配置项处,选择固定地址。
(6) 在“IP地址”配置相处,输入2.2.2.1。
(7) 在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(8) 在“网关地址”配置项处,输入2.2.2.254。
(9) 其它配置项均保持默认情况即可,单击<确定>按钮保存配置。
图3-2 配置WAN场景
图3-3 修改WAN配置
# 在路由器上配置GE2接口的IP地址为192.168.30.1/24,配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > LAN配置”,进入LAN配置页面。
(2) 单击<添加>按钮,进入添加LAN页面。
(3) 在“LAN接口类型”配置项处,勾选“GE接口”。
(4) 在“请选择GE接口”配置项处,选择“GE2”。
(5) 在“接口IP地址”配置项处,输入192.168.30.1。
(6) 在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(7) 勾选“开启DHCP服务”复选框,开启设备的DHCP服务。
(8) 其它配置项保持默认配置,单击<确定>按钮,完成配置。
图3-4 配置GE2接口
# 将192.168.30.1/24网段设置为名称为“neiwang”的用户组,配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“上网行为管理>用户组”,进入用户组配置页面。
(2) 单击<添加>按钮,进入新建用户组配置页面。
(3) 在“用户组名称”配置项处,输入neiwang。
(4) 在“IP地址段”配置项处,起始框中输入192.168.30.2,结束框中输入192.168.30.254。
(5) 单击<àà>按钮,提交配置的用户组内容。
(6) 单击<确定>按钮,完成用户组创建。
图3-5 新建用户组
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“上网行为管理>时间管理”,,进入时间组配置页面。
(2) 点击<添加>按钮,进入新建时间组页面。
(3) 在“时间组名称”配置项处,输入禁止访问网页。
(4) 在“生效时间”配置项处,选择“周期性生效”,生效时间选择周六和周日,08:00-23:00,点击+号。
(5) 点击<确定>按钮,完成时间组创建。
图3-6 新建时间组
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“上网行为管理>带宽管理”,进入全局控制配置页面。
(2) 在“全局控制”页签下,点击<开启上网行为管理>按钮。
(3) 点击<应用>按钮,使配置生效。
图3-7 全局控制
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“上网行为管理>自定义网址”,进入自定义网址配置页面
(2) 在“自定义网址”页签下,新建网址分类。
(3) 在默认网址分类下方的输入框中,配置新建网址分类的名称,输入baidu,点击右侧<+>按钮,新建一个空的网址分类成功,点击<编辑>按钮,进入设置网址关键字页面,向新建的网址分类中添加网址。
(4) 在“网址关键字”输入框中,输入“www.baidu.*”,点击右侧的<+>按钮,添加网址。
(5) 添加网址后,点击<确定>按钮,完成新建自定义网址分类。
图3-8 设置网址关键字
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“上网行为管理>带宽管理”,进入上网行为管理配置页面
(2) 在“上网行为管理策略”页签下,点击<添加>按钮,进入新建上网行为管理策略页面。
¡ 在“策略名”配置项处,配置上网行为管理策略名:test。
¡ 在“用户范围”配置项处,选择用户组:neiwang。
¡ 在“限制时段”配置项处,选择时间组:禁止访问网页。
¡ 在“网址控制”配置项处,进行如下配置:
- 选择网址分类:选择网址:自定义-www.baidu.*。
- 选择协议类型:选择HTTPS。
- 配置网址控制动作:阻断选择的网址,其他放行。
¡ 在“应用控制”配置项处,点击“选择网络应用”右侧的<详情>按钮,选择搜索引擎应用,勾选百度搜索选项,点击确定。并配置对该应用的访问执行的动作为阻断。
(3) 点击<确定>按钮,完成新建上网行为管理策略。
图3-9 新建上网行为管理策略
完成上述配置后,可以对内网用户访问百度搜索引擎进行控制。
