03-H3C MSR系列路由器 特征库升级典型配置举例
本章节下载: 03-H3C MSR系列路由器 特征库升级典型配置举例 (398.05 KB)
H3C MSR系列路由器
特征库升级典型配置举例
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍通过Web界面配置路由器特征库升级的配置方式。特征库是用来对经过设备的应用层流量进行识别的资源库,包括应用特征库和网址特征库。管理员需要及时更新设备中的特征库,对用户的上网行为进行更好的管理。
设备提供如下升级方式:
设备支持如下两种升级方式:
· 本地更新特征库:当设备无法自动获取特征库时,需要管理员先手动获取最新的特征库,再更新设备本地的特征库。
· 在线更新特征库:当设备可以自动获取特征库时,管理员可以手工触发在线更新功能后,设备自动从官网获取最新的特征库文件,并导入设备中进行升级。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解特征库升级特性。
· 特征库升级功能需要安装License才能使用。License过期后,各业务可以采用设备中已有的特征库正常工作,但无法升级特征库。
· 当系统内存处于告警门限状态时,请勿进行特征库更新,否则易导致设备特征库更新失败,进而影响上网行为管理功能的正常使用
本举例是在路由器H3C MSR3610-X1产品的R6749P14版本上进行配置和验证的,具体操作可能因不同产品型号和软件版本而略有差异,请以实际情况为准。
如图5-1所示,Host 1与设备通过直连方式连接,通过本配置,设备本地或者在线更新升级特征库。
(1) 在在设备Web管理页面左侧导航栏选择“网络设置 > 外网配置”菜单项,进入外网配置页面。
(2) 在“场景定义”页签下,选择“单WAN场景”,线路选择WAN1(GE1),单击<应用>按钮,如图6-1所示。
(3) 在外网配置页面,单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(4) 在线路列表中,单击线路1上“操作”区段的“修改”按钮,弹出修改WAN配置对话框。
(5) “连接模式”配置项可选择固定地址、PPPOE和DHCP,本举例以选择固定地址为例。
(6) 在“接口IP地址”和“子网掩码”配置项处,输入10.1.1.1和255.255.255.0。
(7) 在“NAT地址转换”配置项处,选择启用。
(8) 在“TCP MSS”配置项处,输入1280。
(9) 在“MTU”配置项处,输入1500。
(10) 单击<确定>按钮,完成WAN配置。
图6-2 配置WAN口
(1) 在设备Web管理页面左侧导航栏选择“网络设置 > LAN配置”菜单项,进入LAN配置页面。
(2) 在“LAN配置”页签下,单击<添加>按钮,弹出添加LAN对话框。
(3) 在“LAN接口类型”配置项处,选择GE接口。
(4) 在“请选择GE接口”配置项处,选择GE2接口。
(5) 在“接口IP地址”和“子网掩码”配置项处,输入20.1.1.1和255.255.255.0。
(6) 在“TCP MSS”配置项处,输入1280。
(7) 在“MTU”配置项处,输入1500。
(8) 勾选“开启DHCP服务”,配置地址池起始IP地址为20.1.1.1,地址池结束IP地址为20.1.1.254,排除地址为20.1.1.1,网关地址为20.1.1.1,DNS1地址为20.1.1.1。
(9) 单击<确定>按钮,完成LAN配置。
图6-3 配置LAN口
(1) 在设备Web管理页面左侧导航栏选择“上网行为管理>特征库管理”菜单项,进入“特征库管理”页面。
(2) 在“应用特征库”或“网址特征库”页签下,点击<本地更新特征库>按钮,进入应用特征导入页面。
(3) 单击<选择文件>按钮,选择本地的应用特征库文件。
(4) 单击<确定>按钮,完成应用特征库本地更新。
图6-4 本地更新应用特征库
在线更新特征库时,需要确保设备能通过静态或动态域名解析方式获得官方网站的IP地址,并与之路由可达,否则设备更新特征库会失败。
(2) 在“应用特征库”或“网址特征库”页签下,单击<在线更新特征库>按钮,完成应用特征库在线更新。
图6-5 在线更新应用特征库
在“上网行为管理 > 上网行为管理”界面,选择新增的应用识别项或者升级特征库前无法识别的应用项,确认升级之后是否可以识别。
