04-H3C ERG3系列路由器 基本上网(DHCP获取地址)(Web)配置方法
本章节下载: 04-H3C ERG3系列路由器 基本上网(DHCP获取地址)(Web)配置方法 (995.25 KB)
H3C ERG3系列路由器
基本上网(DHCP获取地址)(Web)典型配置
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍了ERG3系列路由器基本上网(DHCP获取地址)的Web页面配置举例。
本文档假设您已了解DHCP、NAT等相关特性。
如图3-1所示,设备作为企业网络的出口路由器,外网接口模式均为单WAN模式,且以DHCP方式接入Internet。用户PC可以通过出口路由器正常访问外网。
图3-1 基本上网(DHCP获取地址)配置组网图
本举例适用于H3C Comware V7平台的ERG3系列路由器。以H3C ER3200G3产品的R0136版本为示例,具体操作可能因不同产品型号和软件版本而略有差异,请以实际情况为准。
LAN接口上指定的地址池的地址范围不能与设备上WAN接口的IP地址同网段。
可以通过以下两种配置方式进行基本上网配置,请根据需求选择其中一种方式:
· 快速配置:支持单WAN和双WAN场景的关键参数配置,达到快速上网目的。这种配置方式简单,适用于一般的上网需求。
· 网络配置:支持单WAN、双WAN和多WAN场景的配置,可配参数更加丰富。这种配置方式适用于对网络环境有更高要求的场景,可以进行更多的定制化配置,以优化网络性能。
# 本例中Router的接入场景选择单WAN模式,配置步骤如下:
(1) 登录Router的Web管理界面,并在导航栏中单击快速设置菜单项,进入快速设置配置页面。
(2) 进入场景选择配置页面,选择单WAN场景。
(3) 点击<下一步>按钮,进入WAN配置页面。
图3-2 场景选择
(1) 在“连接模式”配置项处,选择“DHCP”连接模式。
(2) 在“DNS1”和“DNS2”配置项处,输入接入广域网的DNS服务器地址114.114.114.114和8.8.8.8。
(3) 在“NAT地址转换”配置项处,启用NAT地址转换功能。
(4) 点击<下一步>按钮,进入LAN配置页面。
图3-3 单WAN配置
(1) 在“局域网IP地址”和“子网掩码”配置项处,配置局域网IP地址为192.168.10.1,子网掩码为255.255.255.0。
(2) 启用DHCP服务。
(3) 在“IP分配范围”配置项处,配置DHCP服务中用于分配地址的地址范围为192.168.10.1~192.168.10.254。
(4) 在“排除地址”配置项处,如果地址范围内的某些IP地址(如网关地址)不能分配给客户端,就需要将其配置为排除地址。此处将网关地址192.168.10.1设置不能分配给客户端的IP地址。
(5) 在“网关地址”配置项处,配置网关地址为192.168.10.1。
(6) 在“DNS”配置项处,配置DNS服务器的地址为114.114.114.114和8.8.8.8。
(7) 点击<下一步>按钮。
图3-4 LAN配置
点击<完成>按钮,保存以上快速配置。
图3-5 保存配置
# 本例中Router的接口模式选择单WAN模式,配置步骤如下:
(1) 登录Router的Web管理界面,并在导航栏中单击[网络设置/外网配置]菜单项,进入外网配置页面。
(2) 单击“配置接口模式”页签,进入接口模式配置页面,并选择“单WAN模式”。
(3) 点击<应用>按钮,接口模式配置生效。
图3-6 配置接口模式
(1) 单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(2) 单击WAN1接口对应操作列编辑图标,进入“修改WAN配置”配置页面。
(3) 在“连接模式”配置项处,选择“DHCP”连接模式并完成如下参数配置。
¡ 在“DNS1”和“DNS2”配置项处,输入接入广域网的DNS服务器地址114.114.114.114和8.8.8.8。
¡ 在“MAC地址”配置项处,因运营商未要求绑定MAC地址,可直接使用缺省接口出厂MAC地址。
¡ 在“NAT地址转换”配置项处,启用NAT地址转换功能。
(4) 其它配置项保持缺省配置,点击<确定>按钮,完成WAN配置修改。
图3-7 修改WAN配置
# 在Router上添加VLAN 10,其接口IP地址为192.168.10.1,配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择[网络设置/LAN配置]菜单项,单击“VLAN配置”页签,进入VLAN配置页面。
(2) 单击<添加>按钮,进入添加VLAN页面。
(3) 在“VLAN ID”配置项处,输入10。
(4) 在“接口IP地址”配置项处,输入192.168.10.1。
(5) 在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(6) 在“TCP MSS”和“MTU”配置项处,设置接口的TCP报文段的最大长度为1280和接口允许通过的MTU的大小为1500。
(7) 开启VLAN接口的DHCP服务,并配置如下参数:
¡ 在“地址池起始地址”和“地址池结束地址”配置项处,设置设备可分配给客户端的IP地址范围为192.168.10.0~192.168.10.254。
¡ 在“排除地址”配置项处,如果地址池范围内的某些IP地址(如网关地址)不能分配给客户端,就需要将其配置为排除地址。此处将网关地址192.168.10.1设置不能分配给客户端的IP地址。
¡ 在“网关地址”配置项处,输入客户端的网关地址为192.168.10.1。
¡ 在“DNS1”以及“DNS2”配置项处,输入DNS服务器地址为114.114.114.114和8.8.8.8。
¡ 在“地址租约”配置项处,以分钟为单位设置IP地址的使用时间,比如设置IP地址租约为5天,则输入7200。
(8) 其它配置项保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成配置。
图3-8 添加VLAN
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > LAN配置”,进入VLAN划分页面。
(2) 单击LAN1对应的操作列编辑图标,进入详细端口配置页面。
(3) 在“PVID”配置项处,选择10。
(4) 单击<确定>按钮,完成配置。
图3-9 将LAN接口划分到指定的VLAN
PC可以顺利访问外网。
