03-H3C MSR系列路由器 Console口(Web)登录方法
本章节下载: 03-H3C MSR系列路由器 Console口(Web)登录方法 (255.19 KB)
H3C MSR系列路由器
Console口登录方法
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍MSR系列路由器Console 登录方法。
本文档适用于使用Comware V7软件版本的MSR系列路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解Console接口。
准备配置电缆。按照PC机(或终端)是否有RS-232接口,分为以下两种情况:
· 若PC机(或终端)有RS-232接口,需要准备Console线缆。
· 若PC机(或终端)没有RS-232接口,仅有USB接口,需要准备Console线缆和DB9-to-USB转接线缆。
Console线缆和DB9-to-USB转接线缆如图3-1所示。
准备终端仿真程序,请任选一个进行使用。这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
· (推荐)SecureCRT 软件。
· 超级终端。
如图4-1所示,用户PC机(或终端)使用配置电缆连接到路由器的Console口。
图4-1 MSR系列路由器Console 登录方法组网图
通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点。
本举例适用于H3C Comware V7平台的MSR系列路由器。以H3C MSR3610-X1产品的R6749P14版本为示例,具体操作可能因不同产品型号和软件版本而略有差异,请以实际情况为准。
· 连接配置电缆时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
· PC机(或终端)的RS-232接口不支持带电插拔,请不要在路由器带电的情况下,将配置电缆插入或拔出PC机(或终端)。
· 通过DB9-to-RJ45 Console配置电缆连接设备和PC机(或终端)时,应先安装DB-9插头到PC机(或终端)的RS-232接口,再连接RJ-45插头到设备的Console口;在拆下时,先拔出RJ-45插头,再拔下DB-9插头。
(1) 将PC断电。
(2) 将配置口电缆连接PC机和设备分为两种情况,请根据实际情况选择。
· 若PC机(或终端)有RS-232接口。
¡ 将配置电缆DB-9(孔)插头插入PC机(或终端)的9芯(针)串口插座。
¡ 将配置电缆压接的RJ-45插头插入路由器的Console口。
· 若PC机(或终端)没有RS-232接口,仅有USB接口。
¡ 将DB9-to-USB转接线缆的RS232串口公头与Console电缆DB-9(孔)母头相连。
¡ 将DB9-to-USB转接线缆的USB插入PC机(或终端)的USB口中。
¡ 将Console电缆压接的RJ-45插头插入路由器的Console口。
(3) 给PC上电。
(4) 在PC机(或终端)上确定COM编号。鼠标右键单击【计算机】,选择【属性】-【设备管理器】-【端口】,查看当前配置电缆正在使用的通信端口。
(5) 打开终端仿真程序,按如下要求设置终端参数。因各个终端仿真程序创建连接方式各不相同,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
¡ 端口:请按照实际端口号进行选择
¡ 波特率:9600
¡ 数据位:8
¡ 停止位:1
¡ 奇偶校验:无
¡ 流量控制:无
(6) 设备上电。
输出的信息会因软件版本的不同而略有差别。
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start memory test
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing.........Done.
…略…
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
(2) 如果是首次登录路由器,则需要在Bootware主菜单中,键入<1>,回车后,系统启动应用程序。如果不是,请忽略该步骤。
Enter your choice(0-9): 1
(3) 继续会有如下自检信息输出。
Loading the main image files...
Loading file flash:/temp-system.bin...........................
.............................Done.
Loading file flash:/temp-boot.bin.............................
......Done.
Image file flash:/temp-boot.bin is self-decompressing.........
................................................................Done.
System image is starting...
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
(4) 等待Press ENTER to get started显示信息出现后,键入<Enter>,屏幕出现:
<sysname>
该提示符表明已经成功通过Console登录设备并进入用户视图,用户可以开始对路由器进行配置,需要帮助可以随时键入?。
