01-H3C MSR系列路由器 基于boortrom界面升级方法
本章节下载: 01-H3C MSR系列路由器 基于boortrom界面升级方法 (356.97 KB)
H3C MSR系列路由器
基于boortrom界面升级方法
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍了通过BootWare菜单进行软件升级的配置举例。
本文假设您已了解软件升级特性。
如图3-1所示,PC通过Console口电缆与设备连接,PC的网口与设备的管理口相连,现要求,通过BootWare菜单对设备进行软件升级。
图3-1 通过BootWare菜单进行软件升级组网图
需要通过TFTP方式将需要升级软件版本上传,然后通过BootWare扩展段程序进行升级。
进行配置之前,需要先从H3C官网下载设备的需要升级的软件版本保存在PC本地。
(1) 在PC上运行TFTP Server程序,并指定下载程序的文件路径。
(2) 在PC上运行终端仿真程序,通过Console口登录到设备上,然后通过reboot命令重启设备,当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,进入BootWare扩展段程序。设备启动过程中进入BootWare扩展段主菜单,系统出现提示“Enter your choice(0-9):”后,键入<3>,进入以太网口子菜单,终端显示信息如下:
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is sda0 |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run |
|<2> Update Main Image File |
|<3> Update Backup Image File |
|<4> Download Files(*.*) |
|<5> Modify Ethernet Parameter |
|<0> Exit To Main Menu |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> |
Enter your choice(0-5):
(3) 在以太网口子菜单中,键入<5>,设置以太网口的相关参数。
在设置参数时,直接输入新的参数即可;不输入参数,直接回车则不做修改,保留原有参数。
终端显示如下:
======================<ETHERNET PARAMETER SET>==============================
|Note: '.' = Clear field. |
| '-' = Go to previous field. |
| Ctrl+D = Quit. |
Protocol (FTP or TFTP):tftp
Load File Name :main.ipe
Target File Name :main.ipe
Server IP Address :192.168.0.2
Local IP Address :192.168.0.1
Subnet Mask :255.255.255.0
Gateway IP Address :0.0.0.0
表3-1 设置以太网口参数显示信息描述表
显示信息 |
'.' = Clear field |
在菜单项中键入“.”表示清除当前输入 |
'-' = Go to previous field |
在菜单项中键入“-”表示返回到前一个参数域 |
Ctrl+D = Quit |
快捷键<Ctrl+D>表示退出参数设置界面 |
Protocol (FTP or TFTP) |
选择通过FTP/TFTP升级启动文件 |
Load File Name |
下载文件的名称,要与下载的文件名一致 |
Target File Name |
下载到设备后的目标文件名,文件的后缀需要和下载文件的后缀保持一致 |
Server IP Address |
FTP/TFTP服务器的IP地址 |
Local IP Address |
设备IP地址 |
Subnet Mask |
设备子网掩码 |
Gateway IP Address |
网关IP地址,如果设备与下载文件所在PC不在同一个网段中,需要配置网关IP地址 |
(4) 根据实际情况,设置完TFTP协议相关参数后,系统返回以太网口子菜单:
(5) 根据所需升级的启动文件类型在以太网口子菜单中键入2或3,选择升级主用启动文件、备用启动文件。此处以升级主用启动文件为例。在以太网口子菜单中键入<2>,终端显示如下信息:
Loading.....................................................................
.........................Done!
94786560 bytes downloaded!
Image file main-cmw710-boot-XXX.bin is self-decompressing...
Saving file sda0:/main-cmw710-boot-XXX.bin ......Done.
Image file main-cmw710-system-XXX.bin is self-decompressing...
Saving file sda0:/main-cmw710-system-XXX.bin .......................
..................Done. .
(6) 升级成功后,在以太网口子菜单中键入<0>,返回到BootWare扩展段主菜单,然后键入<1>,继续启动设备。
# 执行display version命令查看查看当前设备的软件版本。
