13-软件管理
本章节下载: 13-软件管理 (607.72 KB)
软件管理用于对设备软件包进行版本升级、增加特定软件特性或是对软件缺陷进行修复。本章主要介绍了软件管理涉及的软件包类型、软件包升级方式、以及如何通过Web和CLI(Command Line Interface,命令行接口)方式对设备软件包进行升级。
软件管理涉及的软件包有:BootWare程序包和Comware软件包。
也称为Boot ROM程序包,包括基本段和扩展段。基本段用于引导系统启动。扩展段用于硬件初始化并提供系统管理菜单。在设备无法正常启动时,用户可通过这些菜单加载软件包和下次启动配置文件,并管理文件。为避免软件适配错误,BootWare程序包通常集成到Comware软件的Boot包中。
Comware软件包主要分为:
· Boot包,包含Linux内核程序,提供进程管理、内存管理、文件系统管理等功能的.bin文件。
· System包,包含Comware内核和基本功能模块的.bin文件,比如基站管理、实时监测、系统监测、消息跟踪、PTP管理等。
· Feature包,包含高级或定制业务的.bin文件。用户可根据需要购买Feature包。
设备必须具有Boot包和System包才能正常运行。
设备上可安装的软件包(包括Boot包、System包和Feature包等)共为32个,其中Boot包和System包只能安装一个,其他类型软件包总共可安装30个。
软件包有如下两种发布形式:
· 以.bin文件的形式独立发布。这种发布形式需要用户关注软件包之间的适配关系。
· 打包为.ipe的IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件发布。这种发布形式可减少软件包之间的版本适配错误。设备在加载IPE文件时,会自动将它解压缩成多个.bin文件,并使用这些.bin文件来升级设备软件。
H3C提供的软件包文件的名称采用“设备简称-Comware版本-软件包类型-release号”的形式,在本文档中,Boot包和System包的文件名统一采用boot.bin和system.bin。
在进行软件升级时,用户需要将软件包指定为启动软件包,作为设备下次启动时加载的软件包:
· 通过CLI或Bootware菜单方式升级设备软件包时,用户可为设备指定主用和备用启动软件包。加载软件包时,系统会优先选择主用启动软件包。
· 通过Web方式升级设备软件包时,主区内的软件包会作为主用启动软件包,备区内的软件包作为备用启动软件包。
· 只有当主用启动软件包不可用时,设备才会使用备用启动软件包。
设备加载并初始化BootWare之后,会按如下流程来选择加载的启动软件包:
(1) 优先加载主用启动软件包。
(2) 如果主用启动软件包不存在或不可用,则尝试加载备用启动软件包。
(3) 如果备用启动软件包扔不可用,则设备加载软件包失败,无法正常运行。
通过CLI和BootWare菜单方式升级设备软件包时:
· 设备存储空间无主区和备区之分,且不支持回退。
· 可以指定设备下次启动时使用的主用和备用启动软件包。
通过Web方式升级设备软件包时,设备存储空间会被分为主区和备区,主区存放当前运行的软件包,备区存放待激活或待回退的软件包:
(1) 执行下载操作后,软件包会下载到备区。
(2) 下载完成后,设备会将备区内.ipe格式的软件包解压成.bin格式的软件包。
(3) 执行激活操作后:
a. 备区内解压后的.bin格式的软件包会加载到主区,作为设备下次启动时使用的主用启动软件包。
b. 主区内升级前运行的软件包会被加载到备区,作为设备下次启动时使用的备用启动软件包。
表1-1 软件升级方式
升级方式 |
升级对象 |
通过Web方式升级 |
· BootWare程序 · Comware软件包 |
· 通过Web方式升级时只能使用.ipe格式的软件包 · 适用于Comware系统正常运行时进行远端或现场软件升级 · 需要重启设备,会导致当前业务中断 · 升级后,主区内的软件包为设备下次启动时使用的主用启动软件包,备区内的软件包为设备下次启动时使用的备用启动软件包 |
通过CLI方式升级 |
· 通过CLI方式升级时可以使用.ipe或.bin格式的软件包 · 适用于Comware系统正常运行时进行现场软件升级 · 需要连接到CONSOLE口或Telnet登录设备,并进入设备CLI视图 · 需要重启设备,会导致当前业务中断 · 支持指定设备下次启动时使用的主用和备用启动软件包 |
通过BootWare菜单方式升级 |
· 通过BootWare菜单方式升级时可以使用.ipe或.bin格式的软件包 · 适用于无法启动Comware系统时进行现场软件升级和修复 · 需要连接到CONSOLE口,断电重启。设备启动过程中根据提示按<Ctrl+B>进入BootWare菜单,通过BootWare菜单来重新加载软件包 · 支持指定设备下次启动时使用的主用和备用启动软件包 · 通过BootWare菜单方式升级设备软件包的具体操作步骤,请参见产品随软件发布的版本说明书 |
手册主要介绍如何通过Web和CLI方式进行软件包的升级。
Bootware菜单、命令行和Web升级方式相互独立,用户可以使用任意一种方式完成设备软件升级。
下载软件包、激活软件包或回退软件包过程中断电,可能导致设备无法正常启动。一旦设备无法正常启动,需要使用CONSOLE口登录设备,并通过Bootware菜单重新下载并指定设备启动软件包。如果在BootWare子菜单中选择Download Image Program To SDRAM And Run,设备会将软件加载到内存中运行,此时:
· 一旦设备意外断电或重启,将无法正常启动。
· 通过Web重新下载软件后,无法执行激活操作。
H3C建议在现网环境下不使用BootWare子菜单中的Download Image Program To SDRAM And Run升级设备软件。
通过CLI方式升级时:
· 必须将待升级的软件包放到FTP或TFTP服务器的根目录。
· 一旦提示设备存储介质空间不足,请使用dir命令查看设备存储介质内的文件,然后通过delete /unreserved file命令删除一些暂时不用的文件,其中file表示指定的文件。
通过Web方式升级时:
· 仅支持下载FTP服务器内的软件包,可以将待升级的软件包放到FTP服务器任意目录。
· 一旦提示设备存储介质空间不足,此时需要返回BBU Web主页,依次点击BBU Web主页左侧导航栏中的[系统工具/文件管理],在[文件管理]页面删除无用的文件。
通过BootWare方式升级时:
· 一旦提示设备存储介质空间不足,请按照如下步骤删除设备存储介质内的无用文件:
a. 重启设备。
b. 设备启动过程中根据提示按<Ctrl+B>进入<EXTENDED-BOOTWARE MENU>菜单。
c. 在<EXTENDED-BOOTWARE MENU>菜单中输入4,进入<File CONTROL>子菜单。
d. 在<File CONTROL>子菜单中输入5,进入<Delete File>子菜单。
e. 在<Delete File>子菜单中输入对应的文件编号删除一些无用文件。
(1) 查看当前设备软件版本:
¡ 通过CLI方式升级时,请在CLI任意视图下使用display version命令查看设备当前运行的BootWare程序以及启动软件的版本。
¡ 通过Web方式升级时,用户登录BBU Web页面后,在BBU Web主页上可以查看设备当前运行的BootWare程序以及启动软件的版本,除此之外,用户还可以通过MML命令DSP VERSION查看设备当前运行的启动软件的版本。
设备无法正常启动时,不能通过CLI或Web方式查看启动软件的版本,但可以在进入BootWare菜单的过程中看到BootWare程序版本。
(2) 获取新软件包的版本说明书,了解新软件包的版本号、大小以及当前运行的BootWare程序和Comware软件包的兼容性。
(3) 用户需要根据软件升级的方式在文件服务器上安装FTP server或TFTP server软件,将待升级的软件包放置于文件服务器内。不同文件服务器FTP server或TFTP server软件的安装和使用方法不同,具体请查看各软件的相关的安装和使用指导。
(4) 确保文件服务器与设备之间的路由可达。
请选择以下一项任务完成软件管理配置:
· 通过Web方式升级设备软件包
c. (可选)通过Web方式检查升级后的软件版本
· 通过CLI方式升级设备软件包
d. (可选)通过CLI方式检查升级后的软件版本
· 建议将待升级的软件包放在FTP Server的Home Directory内,此时软件包路径参数处可以输入软件包的名称或绝对路径,例如FTP Server的Home Directory为“D:\ENBSOFTWARE”,当软件包bbu3100-lte.ipe在Home Directory内时,软件包路径参数处可以输入“bbu3100-lte.ipe ”或“D:/ENBSOFTWARE/bbu3100-lte.ipe”。
· 如果待升级的软件包在FTP Server的非Home Directory内,此时软件包路径参数处只能输入软件包所在的绝对路径。
通过Web页面升级软件包时,需要在基站管理页面构造和下发MML(Man-Machine Language,人机语言)命令,完成软件升级的配置。
基站MML命令是指以ADD、SET、MOD、RMV、DSP、LST等关键字开头的基站功能命令。构造基站MML命令是在指定基站管理配置任务执行区中进行的。进入指定配置任务执行区、构造基站MML命令的具体操作步骤为:
(1) 进入基站管理页面
登录基站BBU Web后,点击页面左侧导航栏中的[基站管理]菜单项,进入基站管理页面。
(2) 进入指定基站管理配置任务执行区
在基站管理页面中,用户可以通过以下两种方式进入指定基站管理配置任务执行区:
¡ 点击基站管理导航栏中的<>按钮,展开基站管理导航栏,然后点击对应菜单项中的配置任务进入指定基站管理配置任务执行区,例如,需要添加小区时,用户可以依次点击图1-1中的[eNodeB功能管理/小区管理/小区配置]前的<
>按钮展开导航栏,然后点击小区配置菜单项内的[添加小区]进入添加小区配置任务执行区。
图1-1 通过命令树进入指定配置任务执行区示意图
¡ 在基站管理任意页面命令检索框中输入命令关键字进入指定配置任务执行区,如图1-2所示,需要执行添加小区操作时,在命令检索框中输入“ADD CELL”,然后点击联想出的“ADD CELL(添加小区)”即可进入添加小区配置任务执行区。
(3) 构造基站MML命令
进入指定配置任务执行区后,用户可以在图1-3中②所示的参数区点选或输入参数的值辅助构造基站功能命令。点选或输入参数后,会在图1-3中①所示的命令输入框中生成对应的基站MML命令。
图1-3 构造基站MML命令示意图
构造好基站MML命令后,点击命令输入框下的<执行>按钮,可以完成基站MML命令的下发。
为方便配置基站,基站管理页面支持批量下发MML命令,需要注意的是:
· 在基站管理中,任意基站功能页面的命令输入框均支持执行MML命令,用户可以将一条或多条MML命令拷贝到命令输入框中下发。
· 当前设备最多支持批量处理500条MML命令。
· 命令输入框中,使用#可对MML命令进行单行注释,即#后的本行内容为注释内容,将不被系统执行。使用时,需注意:
¡ #需要放在每行最开始位置(除空格外);否则#将被系统认定为无效的命令。
¡ 在命令输入框中,由于输入命令或注释内容过长时,系统会自动换行,此种情况下自动换行后的内容仍将被认定为本行命令或本行注释内容。
不同基站版本的基站管理操作界面可能略有不同。
如果FTP服务器支持断点续传,则用户在因网络原因造成下载失败后,再次下载相同软件时会进行续传。
H3C推荐采用BBU自带的FTP下载工具下载设备软件包。获取系统自带FTP下载工具的方法如下所示:
(1) 登录BBU Web页面后,依次点击Web页面左侧导航栏中的[系统工具/FTP工具下载]进入下载页面。
(2) 点击FTP工具下载页面中的<下载>按钮,将系统自带的FTP工具下载到本地维护PC。
(1) 下载软件包
a. 在“基站管理”执行区中检索命令DLD SOFTWAREFTP,切换到对应执行区;
b. 在执行区中点选参数ID或者在命令输入框中输入完整的DLD SOFTWAREFTP命令;
c. 点击页面中的<执行>按钮。
执行该操作后,系统会将指定软件包下载到设备备区,并进行解压缩操作。
(2) (可选)显示下载进度
a. 在“配置管理”执行区中检索命令DSP SOFTWAREFTP,切换到对应执行区;
b. 点击页面中的<执行>按钮。
(3) (可选)停止软件下载
a. 在“配置管理”执行区中检索命令STP SOFTWAREFTP,切换到对应执行区;
b. 点击页面中的<执行>按钮。
· 停止当前软件包的下载后会删除未下载完的文件,后续不能进行断点续传。
· 软件包下载完成后,必须执行激活软件包操作,否则无法完成软件升级。
· 激活软件包后:
¡ 如果设备出厂后,在运行过程中一直没有执行保存配置操作,在设备上是不存在下次启动时使用的配置文件的,此时执行激活操作,升级后设备的配置将会丢失。
¡ 如果设备存在下次启动时使用的配置文件,则会将当前运行的配置保存到设备下次启动时使用的配置文件中。
· 建议在激活软件包前,避免因不存在下次启动时使用的配置文件,导致升级后设备配置丢失的情况:
a. 点击基站管理页面右上角的<返回>按钮,退回到设备Web主页。
b. 在设备Web主页上依次点击导航栏中的[系统工具/配置管理],进入配置管理执行区。
c. 在配置管理执行区中依次点击[备份恢复配置/保存当前配置],在弹出的[保存当前配置]窗口中点击<确定>按钮,将当前运行的配置保存到设备下次启动时使用的配置文件中。
· 如果激活的软件版本与当前设备运行的版本不相同,设备重启后会加载配置文件中的Comware配置,但不会加载MML配置,用户需要手动重新配置基站MML命令来恢复业务。
(1) 激活软件包
a. 在“配置管理”执行区中检索命令ACT SOFTWARE,切换到对应执行区;
b. 点击页面中的<执行>按钮。
用户可以执行DSP VERSION命令,查看是否可以执行激活操作。
(2) (可选)回退软件包
必须在激活软件包成功且设备原有软件包未被删除时才能执行回退软件包操作。
a. 在“配置管理”执行区中检索命令RBK SOFTWARE,切换到对应执行区;
b. 点击页面中的<执行>按钮。
用户可以执行DSP VERSION命令,查看是否可以执行回退操作。
(3) (可选)显示激活状态
a. 在“配置管理”执行区中检索命令DSP SOFTWARESTATUS,切换到对应执行区;
b. 点击页面中的<执行>按钮。
(1) 设备激活重启后,在“配置管理”执行区中检索命令DSP VERSION,切换到对应执行区;
(2) 点击页面中的<执行>按钮,确认当前的软件版本为升级后的版本。
执行本操作后,会显示当前主、备区运行软件版本的激活时间、激活或回退标志位以及主备区软件的版本号。除执行本操作外,用户还可以返回Web主页,点击[系统信息]菜单查看设备当前运行的软件版本号。
对于备区中未激活的软件,执行本操作后,激活时间显示为“-”。
· 通过CONSOLE口登录设备的具体方法请参见《H3C BBU3100基带处理单元 安装指导》中的“通过命令行接口管理设备”章节。
· 通过Telnet登录设备的具体方法请参见《H3C BBU3100 特性手册》中的“登录设备”。
登录文件服务器下载设备软件的方法取决于文件服务器的类型。请根据文件服务器的类型选择合适的方法下载设备软件包。
通过CONSOLE口或Telnet登录设备后,请在设备用户视图下执行以下操作:
· 登录TFTP服务器并下载设备软件包。
tftp tftp-server get destination-filename
tftp-server为TFTP服务器的主机名或IP地址,destination-filename为设备软件包,例如boot.bin或bbu3100.ipe。
· 登录FTP服务器并下载设备软件包。
a. 登录FTP服务器。
ftp ftp-server
ftp-server为FTP服务器的主机名或IP地址,执行本命令后,设备会提示输入FTP服务器的用户名和密码,只有正确输入FTP服务器的用户名和密码后才能登录FTP服务器。
b. 将传输模式设置为二进制。
binary
c. 下载设备软件包。
d. 终止与FTP服务器的连接,并退回到设备用户视图。
bye
(1) 指定设备的启动软件包。请选择其中一项进行配置。
¡ boot-loader file ipe-filename { backup | main }
¡ boot-loader file boot filename system filename [ feature filename&<1-30> ] { backup | main }
参数 |
ipe-filename |
IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件的名称,形如filesystemname/filename.ipe。该文件必须保存在设备任一文件系统的根目录下,该参数中必须包含文件系统的名称,从存储介质名称开始最多可输入63个字符 |
backup |
指定该软件包为备用启动软件包。备用启动软件包用于主用启动软件包不可用或异常情况时,引导设备启动 |
main |
指定该软件包为主用启动软件包。主用启动软件包用于引导设备启动 |
boot |
Boot包 |
system |
System包 |
filename&<1-30> |
软件包的名称,形如filesystemname/filename.bin。该文件必须保存在设备任一文件系统的根目录下,该参数中必须包含文件系统的名称,从存储介质名称开始最多可输入63个字符。&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次 |
(2) 保存当前配置。
save
(3) 重启设备。
reboot
(1) 设备重启后,重新通过CONSOLE口或Telnet方式登录设备。
(2) 在设备任一视图下执行display version命令检查升级后的软件版本。
display version
使用E2105.ipe版本软件对设备启动软件包进行升级,升级后设备使用新的启动软件包运行。
(1) 设置FTP server的Home Directory,并将E2105.ipe版本软件放置在FTP server的Home Directory内,配置步骤略。
(2) 配置IP地址以及路由,确保Device、维护终端和FTP server之间路由可达,配置步骤略。
(3) 通过维护终端登录Device的Web页面,配置步骤略。
(4) 通过Web [系统信息]页面查看当前Device运行的软件版本。
(5) 保存当前配置。
点击Device Web主页右上角的<>保存按钮,保存当前Device的配置。
(6) 点击Device的Web导航栏中的[基站管理]菜单,进入“基站管理”执行区。
(7) 下载设备软件,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
DLD SOFTWAREFTP:IP=2.2.2.2,FTPFileName=E2105.ipe,UserName=h3c,Password=********;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
IP |
IP |
2.2.2.2 |
FTP server的IP地址 |
软件包路径 |
FTPFileName |
E2105.ipe |
Home Directory内的软件软件包 |
用户名 |
UserName |
h3c |
FTP server的用户名 |
密码 |
Password |
12345678 |
FTP server的密码 |
(8) 激活设备软件,软件下载完成后,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ACT SOFTWARE:;
执行激活操作后,设备会自动重启完成软件升级。
Device重启后,重新登录Web,在Web 主页[系统信息]页面查看当前Device运行的软件版本。
(3) 查看设备当前使用的启动软件包的版本。
<Sysname> display version
具体显示信息略……
(4) 查看当前设备的启动软件包。
<Sysname> display boot-loader
Software images on the device:
Current software images:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
Main startup software images:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
Backup startup software images:
flash:/BOOT-E2108L01.bin
flash:/SYSTEM-E2108L01.bin
(5) 复制设备当前主用启动软件包。
<Sysname> copy boot.bin boot_backup.bin
<Sysname> copy system.bin system_backup.bin
(6) 指定设备下次启动时使用的备用启动软件包为boot_backup.bin/system_backup.bin。
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot_backup.bin system flash:/system_backup.bin backup
(7) 将待升级的IPE文件E2105.ipe从FTP server下载到设备Flash的根目录下。
a. 登录FTP server。
<Sysname> ftp 2.2.2.2
Press CTRL+C to abort.
Connected to 2.2.2.2 (2.2.2.2).
b. 输入FTP server的用户名和密码。
User (2.2.2.2:(none)): h3c
Password:
230 Logged in successfully
Remote system type is MSDOS.
c. 将传输模式设置为二进制。
ftp> binary
200 Type is Image (Binary)
d. 从FTP server下载E2105.ipe。
ftp> get E2105.ipe.ipe
227 Entering Passive Mode (2,2,2,2,225,90)
150 "D:\E2105.ipe" file ready to send (156337152 bytes) in IMAGE / Binary
mode
226 Transfer finished successfully.
156337152 bytes received in 71.755 seconds (2.08 Mbytes/s)
e. 返回Device用户视图。
ftp> bye
(8) 指定设备下次启动时使用E2105.ipe作为主用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/E2105.ipe main
(9) 查看主用、备用下次启动软件包是否配置成功。
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
flash:/boot_E2105.bin
flash:/system_E2105.bin
(10) 重启设备,以便运行新的启动软件包完成升级。
<Sysname> reboot
设备重启后,查看设备使用的启动软件包的版本。
H3C Comware Software, Version 7.1.064, ESS 2105
Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
BBU3100 uptime is 0 weeks, 0 days, 18 hours, 7 minutes
Last reboot reason : Software write 706 reboot
Boot image: flash:/boot_E2105.bin
Boot image version: 7.1.064P46, ESS 2105
Compiled Dec 20 2018 15:00:00
System image: flash:/system_E2105.bin
System image version: 7.1.064, ESS 2105
部分显示信息略……
激活软件时显示激活失败或因待激活软件损坏导致激活失败。
下载后执行了恢复出厂设置操作,导致下载的软件包被删除。
重新下载并激活软件包。
回退软件时显示因回退软件损坏导致回退失败。
升级后执行了恢复出厂设置操作或将回退软件包删除。
无法回退,请下载激活前的设备软件包并激活该软件包。
boot-loader file命令用来配置设备下次启动时使用的软件包。
boot:Boot包。
system:System包。
feature:Feature包。
filename&<1-30>:软件包的名称,形如filesystemname/filename.bin。该文件必须保存在设备任一文件系统的根目录下,该参数中必须包含文件系统的名称,从存储介质名称开始最多可输入63个字符。&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
ipe-filename:IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件的名称,形如filesystemname/filename.ipe。该文件必须保存在设备任一文件系统的根目录下,该参数中必须包含文件系统的名称,从存储介质名称开始最多可输入63个字符。
成功执行该命令后,系统会用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的软件包列表中不会有Feature包。
需要重启系统来完成指定下次启动软件包的加载。
# 配置设备下次启动时所用的主用启动文件为flash:/all.ipe。
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe main
Verifying the file flash:/all.ipe on the device.......Done.
BBU3100 images in IPE:
boot.bin
system.bin
This command will set the main startup software images. Please do not reboot the device during the upgrade. Continue? [Y/N]:Y
Add images to the device.
Decompressing file boot.bin to flash:/boot.bin.....................Done.
Decompressing file system.bin to flash:/system.bin...................................................Done.
Verifying the file flash:/boot.bin on the device...Done.
Verifying the file flash:/system.bin on the device.....Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on the device.
Decompression completed.
You are recommended to delete the .ipe file after you set startup software images for all slots.
Do you want to delete flash:/all.ipe now? [Y/N]:N
# 配置设备下次启动时所用的主用启动文件为flash:/boot.bin和flash:/system.bin。
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot.bin system flash:/system.bin main
This command will set the main startup software images. Please do not reboot the device during the upgrade. Continue? [Y/N]:y
Verifying the file flash:/boot.bin on the device.......Done.
Verifying the file flash:/system.bin on the device................Done.
· display boot-loader
display boot-loader命令用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
display boot-loader
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
表1-2 display boot-loader命令显示信息描述表
Software images |
启动软件包的相关信息 |
Current software images |
最近一次启动使用的启动软件包列表 |
Main startup software images |
主用下次启动软件包列表 |
Image |
软件包的名称 |
Backup startup software images |
备用下次启动软件包列表 显示为None时,表示未指定备用下次启动软件包 |
· boot-loader file
