H3C BBU3100基带处理单元 特性手册(R2120)-6W100
07-连接态移动性管理
本章节下载 07-连接态移动性管理  (607.79 KB)
07-连接态移动性管理
1 连接态移动性管理
连接态移动性管理是指连接状态下终端切换服务小区的过程。
1.1  连接态移动性管理的概念
·     同频切换:LTE系统中相同频点小区之间的切换过程。
·     异频切换:LTE系统中不同频点小区之间的切换过程。
·     站内切换:LTE系统中同一基站下小区之间的切换过程。
·     站间切换:LTE系统中不同基站下小区之间的切换过程。
·     RSRP(Reference Signal Received Power):参考信号接收功率,是评估小区服务质量的参考指标之一。
·     RSRQ(Reference Signal Received Quality):参考信号接收质量,是评估小区服务质量的参考指标之一。
1.2  连接态移动性管理架构
图1-1 连接态移动性管理架构
·     S1接口:eNodeB与MME/S-GW之间的接口。S1接口协议内容可以参见3GPP TS 36.413。
·     Uu接口:eNodeB与UE之间的接口,也称为空口。UE发生切换前,会与eNodeB进行空口消息交互。Uu接口协议内容可以参见3GPP 36.331协议。
1.3  切换流程
在UE建立无线承载后,eNodeB会通过信令RRC Connection Reconfiguration下发测量配置信息给UE。测量配置信息中定义了UE测量与上报的规则与参数,用于保证切换测量的顺利进行。
测量配置信息主要包括测量对象、报告配置和其他参数。
1.3.1  切换测量
1. 测量对象
测量对象定义了UE执行测量的对象属性或参数,包括:
·     目标系统:E-UTRAN。
·     测量频点:UE执行测量的频点,由eNodeB从邻区列表中获取下发。
·     测量带宽:UE执行测量的小区最大允许测量带宽。
·     频率偏置:基于测量频点,用于调整不同频点小区的切换难易程度。
·     目标小区:UE需要执行测量的邻区信息,如小区标识、PCI等。
2. 报告配置
报告配置中定义了UE上报测量结果的方式与参数,用于eNodeB进行切换决策。其中包括:
·     测量事件
为保证切换的顺利进行,LTE系统中定义了若干测量事件。当事件触发时,UE会进行相应的测量或上报动作。各测量事件定义如下:
¡     A1事件:服务小区质量高于一定门限。事件触发时,UE上报测量报告,eNodeB停止异频测量。
¡     A2事件:服务小区质量低于一定门限。事件触发时,UE上报测量报告,eNodeB启动异频测量。
¡     A3事件:同频或异频邻区质量高于服务小区一定门限。事件触发时,UE上报测量报告,源eNodeB依据测量报告中的小区信息启动同频或异频切换请求。
¡     A4事件:异频邻区质量高于一定门限。事件触发时,UE上报测量报告,源eNodeB依据测量报告中的小区信息启动异频切换请求。
·     时间迟滞:基于测量事件配置的时间迟滞值,可调整事件触发的难易程度,用于减少不必要切换的发生次数。迟滞值越大,事件触发越难。
·     幅度迟滞: 基于测量事件配置的信号质量迟滞值,可调整事件触发的难易程度,用于减少由无线信号波动导致的事件测量结果频繁上报,并尽可能避免发生乒乓切换。迟滞值越大,事件触发越难。
·     触发类型:测量事件触发的质量指标类型,可以是RSRP、RSRQ或者两者一起。UE可以根据下发的触发类型判断是否触发测量事件。
·     上报类型:测量报告上报的质量指标类型,可以是RSRP、RSRQ或者两者一起,一般与触发类型保持一致。
3. 其他参数
·     滤波系数:执行测量结果滤波的关键参数。UE的测量结果并非直接上报给基站,在上报之前,UE会对测量结果进行滤波操作。滤波分为L1滤波和L3滤波,其中L1滤波直接由UE物理层执行,用来消除快衰落影响,而L3滤波则需要通过下发L3滤波系数进行配置,主要用来对阴影衰落和少量快衰落毛刺进行平滑滤波。根据触发类型的不同,L3滤波系数分为RSRP和RSRQ两个L3滤波系数。
·     测量GAP:UE执行非当前频点测量的时间段,主要用于异频测量。为节约成本,UE一般只配置一个接收机,也就意味着在某一时间点只能测量一个频点的信号质量。UE可以根据eNodeB下发的测量GAP配置切换到其他频点进行测量。
·     小区特定偏置CIO(Cell Individual Offset):,小区级别的偏置,服务小区和目标小区均可配置,主要用于调整服务小区切出难度和目标小区的切入难度。下发的服务小区CIO越小,UE切出越容易;下发的目标小区CIO越大,UE切入越容易。该参数一般通过测量控制消息中的cellsToAddModList下发。
1.3.2  切换决策
eNodeB对UE上报的测量结果进行评估,决定是否触发切换。决策过程大致如下:
(1)     分析测量报告,按信号强度从大到小将符合事件条件的小区进行排序,生成目标小区列表;
(2)     如果目标小区列表中存在小区的测量结果相同,则随机选择一个小区进行切换;
(3)     按照目标小区列表顺序依次向列表中的小区发送切换请求,如果请求切换失败,则继续向下一个小区发送切换请求;
(4)     如果向目标小区列表内所有小区都请求失败,则等待UE上报下一次测量报告。
1.3.3  切换执行
LTE采用硬切换。
通过切换执行,将UE由源小区服务切换为由目标小区服务。其中:
·     站内切换时,过程中除空口外所有的信令与数据交互都在eNodeB内部,eNodeB自行调配资源完成目标小区的资源准备,准备完成后向UE发送切换命令;
·     站间切换时,eNodeB之间通过S1接口交互信令与数据。当eNodeB下发切换指令给UE后,UE会与源eNodeB断开连接。同时,源eNodeB会进行数据转发过程,即将从UE接收到的乱序的上行数据与未发送成功的下行数据转发到目的eNodeB,避免切换过程中发生数据丢失。
1.4  同频切换
目前仅支持基于覆盖的同频切换。
UE在移动过程中,会按照eNodeB下发的Measurement Configuration消息中的同频测量相关配置,对同频邻区进行测量。如果测量到同频邻区质量高于服务小区质量指定门限,则触发基于覆盖的同频切换。
基于覆盖的同频切换功能由参数IntraFreqCoverHoSwitch(MO为ENODEBALGOSWITCH)的子开关控制。
1.4.1  同频测量配置
在UE建立无线承载时,eNodeB会通过RRC Connection Reconfiguration消息下发Measurement Configuration。在UE处于连接态或完成切换后,如果eNodeB检测到UE的测量配置发生变更,则通过RRC Connection Reconfiguration消息下发更新或部分更新的Measurement Configuration;否则不下发更新,UE仍然使用原来的测量配置信息。用于同频切换测量配置的Measurement Configuration消息主要包括:
·     同频测量对象:测量频点EARFCN、测量带宽MeasBandWidth、频率偏置QoffsetFreq和同频邻区信息。
·     报告配置:同频切换A3事件相关参数如表1-1所示。
表1-1 同频切换A3事件相关参数
参数名称
参数
同频邻区偏置值
IntraFreqHoA3Offset
离开时是否上报
ReportOnLeave
幅度迟滞
IntraFreqHoA3Hyst
时间迟滞
IntraFreqHoA3TimeToTrig
测量触发类型
IntraFreqHoA3TrigQuan
报告触发类型
IntraFreqHoA3RprtQuan
上报小区个数
IntraRatHoMaxRprtCell
报告上报次数
IntraRatHoRprtAmount
·     测量标识:测量ID的列表,每个测量ID将一个测量对象与一个报告配置关联起来。通过配置多个测量ID,可以将多个测量对象关联到同一报告配置,也可以将多个报告配置关联到同一测量对象。
·     测量量配置:L3滤波系数。
1.4.2  A3事件的触发
同频切换通过同频A3事件触发,即邻区质量高于服务小区一定偏置值。
UE依据eNodeB下发的测量配置信息对相应频点上所有测量范围内的小区进行测量,并基于同频测量结果判断是否进行同频切换。如果测量结果在延迟触发时间内都满足同频A3事件进入条件,则UE上报测量结果。
3GPP协议36.331定义A3事件判决公式如下:
进入条件:Mn+Ofn+Ocn-Hys>Mp+Ofp+Ocp+Off
离开条件:Mn+Ofn+Ocn+Hys<Mp+Ofp+Ocp+Off
其中:
·     Mn:未计算任何偏置的邻区测量结果,
·     Ofn:邻区频率的特定频率偏置,如果邻区下没有配置则设置为0。暂不支持配置此参数。
·     Ocn:邻区特定的小区偏置,如果邻区下没有配置则设置为0。本参数由测量对象中定义的CellIndividualOffset指定,通过测量控制消息下发。
·     Mp:未计算任何偏置的服务小区测量结果。
·     Ofp:服务小区的特定频率偏置,如果服务小区下没有配置则设置为0。暂不支持配置此参数。
·     Ocp:服务小区的特定小区偏置,如果服务小区下没有配置则设置为0。本参数由CellSpecificOffset指定,通过测量控制消息下发。
·     Hys:A3事件幅度迟滞参数。本参数由报告配置中定义的IntraFreqHoA3Hyst指定,通过测量控制消息下发。
·     Off:A3事件偏置参数。本参数由报告配置中定义的IntraFreqHoA3Offset指定,通过测量控制消息下发,可用于调整A3事件进入难度。取值为正时,A3事件进入难度增加;取值为负时,A3事件进入难度降低。
Mn和Mp的测量量类型由报告配置中定义的IntraFreqHoA3TrigQuan指定,可以是RSRP、RSRQ或者两者一起。类型为RSRP时,单位为dBm;类型为RSRQ时,单位为dB。
Ofn、Ocn、Ofp、Ocp、Hys和Off的单位为dB。
如果A3事件在延迟触发时间IntraFreqHoA3TimeToTrig内都满足进入条件,则UE上报A3。
A3事件上报涉及的参数有:
·     报告触发类型IntraFreqHoA3RprtQuan:A3事件上报的小区测量量类型。
·     报告上报间隔IntraFreqHoRprtInterval:A3事件上报周期,用于控制UE上报测量结果的频率。
·     上报小区个数IntraRATHoMaxRprtCell:同频切换A3事件上报的最大小区个数,其上报小区按照A3事件测量触发类型的质量大小进行排序。
·     报告上报次数IntraRATHoRprtAmount:同频切换A3事件上报的次数,用于限制报告次数,减少无谓的重试切换次数。
eNodeB接收到UE上报的测量报告后,会依据报告中满足A3事件条件的小区生成切换目标小区列表。如果目标小区列表中存在小区的测量结果相同,则随机选择其中一个小区进行切换。
1.5  异频切换
1.5.1  A2事件启动异频测量
在基于覆盖的异频切换中,异频测量通过A2事件启动,即服务小区的质量低于一定门限。
3GPP TS 36.331定义A2事件判决公式如下:
进入条件:Ms+Hys<Thresh
离开条件:Ms-Hys>Thresh
其中:
·     Ms:未计算任何偏置的服务小区的测量结果。
·     Hys:A2事件幅度迟滞参数。本参数由报告配置中定义的InterFreqHoA1A2Hyst指定,通过测量控制消息下发。
·     Thresh:A2事件的门限参数。本参数由报告配置中定义的InterFreqHoA2ThdRSRP或InterFreqHoA2ThdRSRQ指定,分别对应A1A2事件测量触发类型RSRP或 RSRQ,即选择RSRP或RSRQ进行A2事件的评估判决。
Ms与Thresh的测量触发类型由报告配置中定义的InterFreqHoA1A2TrigQuan指定,可以是RSRP、RSRQ或者两者一起。类型为RSRP时,单位为dBm;类型为RSRQ时,单位为dB。
Hys的单位为dB。
当测量触发类型InterFreqHoA1A2TrigQuan设置为RSRP或RSRQ时,如果服务小区质量在延时触发时间(InterFreqHoA1A2TimeToTrig)内都低于相应的门限值InterFreqHoA2ThdRSRP或InterFreqHoA2ThdRSRQ,UE上报A2事件。当测量触发类型InterFreqHoA1A2TrigQuan设置为Both时,如果服务小区质量在延时触发时间(InterFreqHoA1A2TimeToTrig)内一直低于任一门限值,UE上报A2事件。
UE上报A2事件后,eNodeB会根据测量标识判断该A2事件是用于启动异频A3测量还是用于启动异频A4测量,并决定是否下发启动相应的异频测量。
1.5.2  A1事件停止异频测量
在基于覆盖的异频切换中,异频测量通过A1事件停止,即服务小区的质量已经高于一定门限。
3GPP协议36.331中定义A1事件判决公式如下:
进入条件:Ms-Hys>Thresh
离开条件:Ms+Hys<Thresh
其中:
·     Ms:未计算任何偏置的服务小区的测量结果。。
·     Hys:A1事件幅度迟滞参数。本参数由报告配置中定义的InterFreqHoA1A2Hyst指定,通过测量控制消息下发。
·     Thresh:A1事件的门限参数。本参数由报告配置中定义的InterFreqHoA1ThdRSRP或InterFreqHoA1ThdRSRQ指定,分别对应A1A2事件测量触发类型RSRP或 RSRQ,即选择RSRP或RSRQ进行A1事件的评估判决。
Hys的单位为dB。
当测量触发类型InterFreqHoA1A2TrigQuan设置为RSRP或RSRQ时,如果服务小区质量在延时触发时间(InterFreqHoA1A2TimeToTrig)内都高于相应的门限值InterFreqHoA1ThdRSRP或InterFreqHoA1ThdRSRQ,UE上报A1事件。当测量触发类型InterFreqHoA1A2TrigQuan设置为Both时,如果服务小区质量在延时触发时间(InterFreqHoA1A2TimeToTrig)内一直高于任一门限值,UE上报A1事件。
UE上报A1事件后,eNodeB会根据测量标识判断该A1事件是用于停止异频A3测量还是用于停止异频A4测量,并决定是否下发停止相应的异频测量。为保证A1事件能正常停止基于覆盖的异频测量,A1事件的门限需配置高于A2事件的门限。
1.5.3  异频测量配置
A2事件启动异频测量后,eNodeB会下发包含异频测量配置的Measurement Configuration,UE依据消息内容进行异频测量。
用于异频切换测量配置的Measurement Configuration消息主要包括:
·     异频测量对象:测量频点EARFCN、测量带宽MeasBandWidth、频率偏置QoffsetFreq和异频邻区信息。
·     报告配置:分为异频切换A3事件报告配置(相关参数如所表1-2示)和异频切换A4事件报告配置(相关参数如表1-3所示)。异频切换可以由异频A3事件或异频A4事件触发,针对每个异频频点可配置由A3事件还是A4事件触发,但针对一个频点不能配置同时由A3事件和A4事件触发,若配置了由A3事件触发则基站只会下发异频A3事件的报告配置,A4事件同理。基于覆盖的异频切换的触发事件配置由异频频点的参数InterFreqHoEventType决定。
表1-2 异频A3事件报告配置相关参数
参数名称
参数
异频切换门限
InterFreqHoA3Offset
异频切换幅度迟滞
InterFreqHoA3Hyst
异频切换时间迟滞
InterFreqHoA3TimeToTrig
触发类型
测量上报最大小区数
测量报告上报间隔
InterFreqHoRprtInterval
测量报告上报次数
测量报告上报类型
InterFreqHoA3RprtQuan
表1-3 异频A4事件报告配置相关参数
参数
参数名称
异频切换门限
·     InterFreqHoA4ThdRsrp(RSRP)
·     InterFreqHoA4ThdRsrq(RSRQ)
异频切换幅度迟滞
InterFreqHoA4Hyst
异频切换时间迟滞
InterFreqHoA4TimeToTrig
触发类型
InterFreqHoA4RprtQuan
测量上报最大小区数I
测量报告上报间隔
测量报告上报次数
测量报告上报类型
·     测量量配置:L3滤波系数、测量GAP等。
1.5.4  A3事件的触发
异频切换A3事件的触发原理请参见同频切换相似,此处不再详细介绍。
与同频切换A3事件触发不同,异频切换A3事件偏置参数由参数InterFreqHoA3Offset决定,并支持配置频率偏置,频率偏置由参数QoffsetFreq决定。
1.5.5  A4事件的触发
异频切换A4事件的触发,即邻区质量高于一定门限。
3GPP协议36.331定义A4事件判决公式如下:
进入条件:Mn+Ofn+Ocn-Hys>Thresh
离开条件:Mn+Ofn+Ocn+Hys<Thresh
其中:
·     Mn:未计算任何偏置邻区测量结果。
·     Ofn:邻区频率的特定频率偏置,如果邻区下没有配置则设置为0。本参数由测量对象中定义的QoffsetFreq指定,通过测量控制消息下发。
·     Ocn:邻区的特定小区偏置,如果邻区下没有配置则设置为0。本参数由CellIndividualOffset指定,通过测量控制消息下发。
·     Hys:A4事件幅度迟滞参数。本参数由InterFreqHoA4Hyst决定,通过测量控制消息下发。
·     Thresh:A4事件的门限参数。本参数由报告配置中定义的InterFreqHoA4ThdRSRP或InterFreqHoA4ThdRSRQ指定,分别对应A4事件测量触发类型RSRP或RSRQ。如果参数InterFreqHoA4TrigQuan配置成Both,RSRP和RSRQ两种测量触发类型同时下发,并且两种测量触发类型必须同时满足才能触发异频切换。
Mn和Thresh的测量触发类型由报告配置中定义的IntraFreqHoA4TrigQuan指定,可以是RSRP、RSRQ或者两者一起。类型为RSRP时,单位为dBm;类型为RSRQ时,单位为dB。
Ofn、Ocn和Hys的单位为dB。
如果邻区质量在延迟触发时间(InterFreqHoA4TimeToTrig)内一直高于任一门限值,UE将上报A4事件。测量触发类型RSRP或RSRQ中任何一个触发A4事件,UE都会上报触发该事件的小区信息,以确保异频切换能够及时触发。
1.6  切换参数组
切换参数组决定了基站下终端的切换行为。每个QCI优先级都有对应的切换参数组,基站会根据终端建立承载的QCI优先级选择其匹配的切换参数组。用户可根据具体的业务场景修改切换参数组或对应的QCI优先级。
如果承载建立或者释放导致QCI优先级发生变化,并且承载中最高QCI优先级对应的切换参数组发生变化,基站会向终端重新下发测量参数。
1.7  协议规范
·     3GPP TS 36.331, "RRC Protocol Specification"
·     3GPP TS 36.413, "S1 Application Protocol"
1.8  连接移动性管理配置限制与指导
1.8.1  连接移动性管理通用配置限制与指导
当前版本暂不支持异频切换。
1.8.2  基站管理配置指导
通过基站管理页面,可以构造和下发MML(Man-Machine Language,人机语言)命令,完成基站功能的配置。
1. 构造基站MML命令
基站MML命令是指以ADD、SET、MOD、RMV、DSP、LST等关键字开头的基站功能命令。构造基站MML命令是在指定基站管理配置任务执行区中进行的。进入指定配置任务执行区、构造基站MML命令的具体操作步骤为:
(1)     进入基站管理页面
登录基站BBU Web后,点击页面左侧导航栏中的[基站管理]菜单项,进入基站管理页面。
(2)     进入指定基站管理配置任务执行区
在基站管理页面中,用户可以通过以下两种方式进入指定基站管理配置任务执行区:
¡     点击基站管理导航栏中的<>按钮,展开基站管理导航栏,然后点击对应菜单项中的配置任务进入指定基站管理配置任务执行区,例如,需要添加小区时,用户可以依次点击图1-2中的[eNodeB功能管理/小区管理/小区配置]前的<>按钮展开导航栏,然后点击小区配置菜单项内的[添加小区]进入添加小区配置任务执行区。
图1-2 通过命令树进入指定配置任务执行区示意图
¡     在基站管理任意页面命令检索框中输入命令关键字进入指定配置任务执行区,如图1-3所示,需要执行添加小区操作时,在命令检索框中输入“ADD CELL”,然后点击联想出的“ADD CELL(添加小区)”即可进入添加小区配置任务执行区。
图1-3 通过命令检索进入配置任务执行区示意图
(3)     构造基站MML命令
进入指定配置任务执行区后,用户可以在图1-4中②所示的参数区点选或输入参数的值辅助构造基站功能命令。点选或输入参数后,会在图1-4中①所示的命令输入框中生成对应的基站MML命令。
图1-4 构造基站MML命令示意图
2. 下发基站MML命令
构造好基站MML命令后,点击命令输入框下的<执行>按钮,可以完成基站MML命令的下发。
为方便配置基站,基站管理页面支持批量下发MML命令,需要注意的是:
·     在基站管理中,任意基站功能页面的命令输入框均支持执行MML命令,用户可以将一条或多条MML命令拷贝到命令输入框中下发。
·     当前设备最多支持批量处理500条MML命令。
·     命令输入框中,使用#可对MML命令进行单行注释,即#后的本行内容为注释内容,将不被系统执行。使用时,需注意:
¡     #需要放在每行最开始位置(除空格外);否则#将被系统认定为无效的命令。
¡     在命令输入框中,由于输入命令或注释内容过长时,系统会自动换行,此种情况下自动换行后的内容仍将被认定为本行命令或本行注释内容。
不同基站版本的基站管理操作界面可能略有不同。
1.9  配置同频切换
1.9.1  配置任务简介
同频切换配置任务如下:
(1)     添加外部小区
站间切换时,必须执行本配置。
(2)     添加同频邻区
(3)     打开基于覆盖的同频切换算法开关
(4)     (可选)修改外部小区
(5)     (可选)修改同频邻区
(6)     (可选)修改同频切换参数组
(7)     (可选)修改公共参数
1.9.2  添加外部小区
本任务用来添加外部小区,根据添加同频或异频邻区的不同,添加与本基站小区eNodeB ID不同的外部小区。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD EXTERNALCELL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD EXTERNALCELL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.9.3  添加同频邻区
本任务用来添加与本站小区频点相同的邻区关系。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD INTRAFREQNCELL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD INTRAFREQNCELL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.9.4  打开基于覆盖的同频切换算法开关
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令SET ENODEBALGOSWITCH,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的SET ENODEBALGOSWITCH命令;
缺省情况下,同频切换算法开关为打开状态。
(3)     点击页面中的“执行”。
1.9.5  修改外部小区
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令MOD EXTERNALCELL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的MOD EXTERNALCELL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.9.6  修改同频邻区
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令MOD INTRAFREQNCELL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的MOD INTRAFREQNCELL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.9.7  修改同频切换参数组
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令MOD INTRAFREQHOGROUP,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的MOD INTRAFREQHOGROUP命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.9.8  修改公共参数
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令MOD HOCOMMPARA,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的MOD HOCOMMPARA命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10  配置异频切换
1.10.1  配置任务简介
同频切换配置任务如下:
(1)     添加外部小区
站间切换时,必须执行本配置。
(2)     添加异频频点
(3)     添加异频邻区
站间切换时,必须执行本配置。
(4)     打开基于覆盖的异频切换算法开关
(5)     (可选)修改外部小区
(6)     (可选)修改异频频点
(7)     (可选)修改异频邻区
(8)     (可选)修改异频切换参数组
(9)     (可选)修改公共参数
1.10.2  添加外部小区
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10.3  添加异频频点
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD INTERNFREQ,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD INTERNFREQ命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10.4  添加异频邻区
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD INTERFREQNCELL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD INTERFREQNCELL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10.5  打开基于覆盖的异频切换算法开关
缺省情况下,异频切换算法开关为打开状态。
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10.6  修改外部小区
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10.7  修改异频频点
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令MOD INTERNFREQ,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的MOD INTERNFREQ命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10.8  修改异频邻区
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令MOD INTERFREQNCELL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的MOD INTERFREQNCELL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10.9  修改异频切换参数组
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令MOD INTERFREQHOGROUP,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的MOD INTERFREQHOGROUP命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10.10  修改公共参数
(3)     点击页面中的“执行”。
1.11  连接态移动性管理典型配置举例
1.11.1  同频切换配置举例
·     为本地小区添加同频点邻小区,使终端用户可以在两个小区之间同频切换。
·     本地小区与邻小区归属不同基站,但属于同一个MME。
(1)     添加外部小区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD EXTERNALCELL:MCC=460,MNC=40,eNodeBID=3025,CellID=83, EARFCN=65325,PhyCellID=225,Tac=1;
参数名称
参数
取值样例
移动国家码
MCC
460
移动网络码
MNC
40
基站标识
eNodeBID
3025
小区标识
CellID
83
频点
EARFCN
65325
物理小区标识
PhyCellID
225
跟踪区域码
Tac
1
(2)     添加同频邻区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD INTRAFREQNCELL:LocalCellID=0,MCC=460,MNC=40,eNodeBID=3025,CellID=83;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
移动国家码
MCC
460
移动网络码
MNC
40
基站标识
eNodeBID
3025
小区标识
CellID
83
(3)     打开基于覆盖的同频算法开关,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
SET ENODEBALGOSWITCH:IntraFreqCoverHoSwitch=ON;
参数名称
参数
取值样例
基于覆盖的同频切换算法开关
ON(开启)
3. 配置验证
# 列出同频邻小区配置。
LST INTRAFREQNCELL:;
2019-01-01 00:00:00
本地小区标识 = 0
移动国家码   = 460
移动网络码   = 40
基站标识     = 3025
小区标识     = 83
小区偏移量   = 0dB
小区偏置     = 0dB
1.11.2  异频切换配置举例
·     为本地小区添加异频点邻小区,使终端用户可以在两个小区之间异频切换。
ADD EXTERNALCELL:MCC=460,MNC=40,eNodeBID=3026,CellID=84, EARFCN=65320,PhyCellID=225,Tac=1;
参数名称
参数
取值样例
移动国家码
MCC
460
移动网络码
MNC
40
基站标识
eNodeBID
3026
小区标识
CellID
84
频点
EARFCN
65320
物理小区标识
PhyCellID
225
跟踪区域码*
Tac
1
(2)     添加异频频点,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD INTERNFREQ:LocalCellID=0,EARFCN=65320,MeasBandWidth=BW25;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
频点
EARFCN
65320
测量带宽
MeasBandWidth
BW25(5M)
(3)     添加异频邻区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD INTERFREQNCELL:LocalCellID=0,MCC=460,MNC=40,eNodeBID=3026,CellID=84
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
移动国家码
MCC
460
移动网络码
MNC
40
基站标识
eNodeBID
3026
小区标识
CellID
84
(4)     打开基于覆盖的异频算法开关,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
SET ENODEBALGOSWITCH:InterFreqCoverHoSwitch=ON;
参数名称
参数
取值样例
基于覆盖的异频切换算法开关
ON(开启)
3. 配置验证
# 列出异频邻小区配置。
LST INTERFREQNCELL:;
2019-01-01 00:00:00
本地小区标识 = 0
移动国家码   = 460
移动网络码   = 40
基站标识    = 3026
小区标识    = 84
小区偏移量   = 0dB
小区偏置    = 0dB
1.12  连接态移动性管理常见故障处理
1.12.1  同频邻区PCI相同导致无法切换
1. 故障现象
某小区下UE无法执行切换,通过查看该小区下发的测量配置,发现该小区存在两个PCI相同的邻区。
2. 故障分析
存在两个以上同频邻区PCI相同,会导致基站无法识别切换的目标小区。
3. 处理过程
重新规划小区PCI,并下发配置。
1.12.2  基站时钟不同步导致无法切换
1. 故障现象
UE在不同基站的两个小区下无法执行切换,但单独接入两个小区时未发生异常。
2. 故障分析
通过跟踪基站及终端信令发现,基站已下发测量对象为同频邻区和报告配置为A3事件、A4事件的测量配置,但在小区信号强度发生变化时,终端未上报A3事件或A4事件的测量报告,以致无法触发切换。
然后查看两个小区所属基站的时钟配置,发现其中一个基站由于配置参考时钟源为PTP而导致时钟与另一小区不同步。
3. 处理过程
修改该基站参考时钟源为GNSS并确认定位授时成功后,小区间切换恢复正常。
1.13  附录:切换参数与Web参数对应关系
表1-4显示了切换参数与Web参数的对应关系。其中,异频对象测量报告参数的Web管理路径为“eNodeB功能管理 >邻区管理 >异频频点配置”,除异频对象外的测量报告中的RSRP触发门限、RSRQ触发门限、幅度迟滞、时间迟滞和偏置参数的Web管理路径为“eNodeB功能管理 >系统切换算法管理 >同频/异频切换参数组管理”,其余参数的Web管理路径为“eNodeB功能管理 >公共参数配置”。
表1-4 切换参数与Web参数的对应关系表
测量报告
信元
MO
参数
参数名称
A1A3
threshold-RSRP
INTERFREQHOGROUP
A3InterFreqHoA1ThdRsrp
基于A3的异频A1 RSRP触发门限(dBm)
threshold-RSRQ
INTERFREQHOGROUP
A3InterFreqHoA1ThdRsrq
基于A3的异频A1 RSRQ触发门限(dBm)
hysteresis
INTERFREQHOGROUP
InterFreqHoA1A2Hyst
异频A1A2幅度迟滞(0.5dB)
timeToTrigger
INTERFREQHOGROUP
异频A1A2时间迟滞
triggerQuantity
HOCOMMPARA
A3InterFreqHoA1A2TrigQuan
A3异频切换的A1A2测量触发类型
reportQuantity
HOCOMMPARA
A3测量报告上报类型
maxReportCells
HOCOMMPARA
测量上报最大小区数
reportInterval
HOCOMMPARA
A3测量报告上报间隔
reportAmount
HOCOMMPARA
测量报告上报次数
A1A4
threshold-RSRP
INTERFREQHOGROUP
基于A4的异频A1 RSRP触发门限(dBm)
threshold-RSRQ
INTERFREQHOGROUP
基于A4的异频A1 RSRQ触发门限(dBm)
hysteresis
INTERFREQHOGROUP
InterFreqHoA1A2Hyst
异频A1A2幅度迟滞(0.5dB)
timeToTrigger
INTERFREQHOGROUP
异频A1A2时间迟滞
triggerQuantity
HOCOMMPARA
A4异频切换的A1A2测量触发类型
reportQuantity
HOCOMMPARA
A3测量报告上报类型
maxReportCells
HOCOMMPARA
测量上报最大小区数
reportInterval
HOCOMMPARA
A3测量报告上报间隔
reportAmount
HOCOMMPARA
测量报告上报次数
A2A3
threshold-RSRP
INTERFREQHOGROUP
A3InterFreqHoA2ThdRsrp
基于A3的异频A2 RSRP触发门限(dBm)
threshold-RSRQ
INTERFREQHOGROUP
A3InterFreqHoA2ThdRsrq
基于A3的异频A2 RSRQ触发门限(dBm)
hysteresis
INTERFREQHOGROUP
InterFreqHoA1A2Hyst
异频A1A2幅度迟滞(0.5dB)
timeToTrigger
INTERFREQHOGROUP
异频A1A2时间迟滞
triggerQuantity
HOCOMMPARA
A3异频切换的A1A2测量触发类型
reportQuantity
HOCOMMPARA
A3测量报告上报类型
maxReportCells
HOCOMMPARA
测量上报最大小区数
reportInterval
HOCOMMPARA
A3测量报告上报间隔
reportAmount
HOCOMMPARA
测量报告上报次数
A2A4
threshold-RSRP
INTERFREQHOGROUP
基于A4的异频A2 RSRP触发门限(dBm)
threshold-RSRQ
INTERFREQHOGROUP
基于A4的异频A2 RSRQ触发门限(dBm)
hysteresis
INTERFREQHOGROUP
InterFreqHoA1A2Hyst
异频A1A2幅度迟滞(0.5dB)
timeToTrigger
INTERFREQHOGROUP
异频A1A2时间迟滞
triggerQuantity
HOCOMMPARA
A4异频切换的A1A2测量触发类型
reportQuantity
HOCOMMPARA
A3测量报告上报类型
maxReportCells
HOCOMMPARA
测量上报最大小区数
reportInterval
HOCOMMPARA
A3测量报告上报间隔
reportAmount
HOCOMMPARA
测量报告上报次数
同频A3
a3_Offset
INTRAFREQHOGROUP
IntraFreqHoA3Offset
同频切换偏置
hysteresis
INTRAFREQHOGROUP
IntraFreqHoA3Hyst
同频切换幅度迟滞
timeToTrigger
INTRAFREQHOGROUP
同频切换时间迟滞
triggerQuantity
HOCOMMPARA
A3测量触发类型
reportQuantity
HOCOMMPARA
A3测量报告上报类型
maxReportCells
HOCOMMPARA
测量上报最大小区数
reportInterval
HOCOMMPARA
A3测量报告上报间隔
reportAmount
HOCOMMPARA
测量报告上报次数
异频A3
a3_Offset
INTERFREQHOGROUP
InterFreqHoA3Offset
异频A3偏置(0.5dB)
hysteresis
INTERFREQHOGROUP
InterFreqHoA4Hyst
异频切换幅度迟滞(0.5dB)
timeToTrigger
INTERFREQHOGROUP
异频切换时间迟滞
triggerQuantity
HOCOMMPARA
A3测量触发类型
reportQuantity
HOCOMMPARA
A3测量报告上报类型
maxReportCells
HOCOMMPARA
测量上报最大小区数
reportInterval
HOCOMMPARA
异频测量报告上报间隔
reportAmount
HOCOMMPARA
测量报告上报次数
A4
threshold-RSRP
INTERFREQHOGROUP
基于覆盖的异频RSRP触发门限(dBm)
threshold-RSRQ
INTERFREQHOGROUP
基于覆盖的异频RSRQ触发门限(dBm)
hysteresis
INTERFREQHOGROUP
InterFreqHoA4Hyst
异频切换幅度迟滞(0.5dB)
timeToTrigger
INTERFREQHOGROUP
异频切换时间迟滞
triggerQuantity
HOCOMMPARA
A4测量触发类型
report_quantity
HOCOMMPARA
A4测量报告上报类型
maxReportCells
HOCOMMPARA
测量上报最大小区数
report_interval
HOCOMMPARA
异频测量报告上报间隔
report_amount
HOCOMMPARA
测量报告上报次数
异频对象
carrierFreq
INTERNFREQ
EARFCN
频点
allowedMeasBandwidth
INTERNFREQ
MeasBandWidth
测量带宽
presenceAntennaPort1
INTERNFREQ
PresenceAntennaPort1
本地小区异频邻区双发射天线配置指示
neighCellConfig
INTERNFREQ
NeighCellConfig
异频邻区配置信息
offsetFreq
INTERNFREQ
QOffsetFreq
频率偏置
