H3C BBU3100基带处理单元 特性手册(R2120)-6W100
11-实时监测
本章节下载 11-实时监测  (338.06 KB)
11-实时监测
1 实时监测
1.1  实时监测简介
实时监测基站的性能指标,是一项基础且重要的工作。实时监测既可以帮助用户了解基站的健康状况,又可以帮助用户定位网络问题和提升网络质量。
实时监测的级别分为三种,包括基站级、用户级和小区级。用户可针对不同级别监测不同的指标。产品实时监测特性可实现:
·     在Web页面查看指标的波动情况。
·     将监测的指标数据下载至本地进行离线浏览和分析。
1.2  实时监测指标说明
级别
指标说明
基站级
基站级吞吐量,单位为Mbps,用于监测:
·     MAC(Media Access Control,媒体访问控制)层上下行吞吐量
·     RLC(Radio Link Control,无线链路控制)层上下行吞吐量
·     PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)层上下行吞吐量
基站级连接态用户数,用于监测当前处于ECM-CONNECTED态的用户数量
基站级GTPU字节传输总速率,单位为Mbps,用于监测基站GTPU上下行的传输总速率
基站级GTPU灌包总速率,单位为个pps,用于监测基站GTPU上下行每秒转发数据包的个数
GPS信噪比,单位为dB,用于监测GPS信噪比
·     GPS信噪比越高说明信号质量越好
·     当前版本暂不支持导出GPS信噪比
北斗信噪比,单位为dB,用于监测北斗信噪比
·     北斗信噪比越高说明信号质量越好
·     当前版本暂不支持导出北斗信噪比
用户级
用户级吞吐量,单位为Mbps,用于监测:
用户级误码率,用于监测MAC层上行、MAC层下行码字0、MAC层下行码字1的误码率。Web页面实时显示该指标时,一旦出现不连续的情况,则表明此时的指标值无效且通过浏览器导出的指标的值为-1
用户级SINR/功率余量,用于监测:
·     SINR,为UE接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声加干扰)的强度比值,单位为dB,该指标由物理层上送给L2
·     功率余量,为UE最大传输功率减去PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)功率的值,单位为dB,功率余量为正值,说明UE还能传输更多的数据,功率为负值,说明UE的发射功率已经超过最大功率
·     PUSCH平滑指L2结合误码率、DTX等对原始指标处理后展现的内容
·     PUSCH非平滑指直接展现的原始指标
用户级频偏,单位为Hz,用于监测实际频率相对于中心频点的偏差
用户级GTPU字节传输总速率,单位为Mbps,用于监测用户GTPU上下行的传输总速率
用户级GTPU灌包总速率,单位为个pps,用于监测用户GTPU上下行每秒转发数据包的个数
用户级GTPU逻辑信道传输字节速率,单位为Mbps,用于监测用户逻辑信道上下行的传输速率
用户级GTPU逻辑信道灌包速率,单位为个pps,用于监测用户逻辑信道上下行的灌包速率
用户级SRB/DRB/LC数/码字0每秒钟RB数,用于监测:
·     SRB(Signalling Radio Bearer,信令承载)数
·     DRB(Data Radio Bearer,数据承载)数
·     LC(Logical Channel,逻辑信道)数
·     码字0每秒钟的RB数,RB数与信道带宽有关,是衡量带宽的指标,例如10MHz带宽有50个RB,50个RB理论上占50*180=9MHz带宽,剩余部分带宽用于防止干扰
用户级时偏(TA)/下行CQI/码字0 MCS/DTXCW0/DTXCW1,用于监测:
·     TA(Timing Advance,时间提前量)
·     下行CQI(Channel Quality Indicator,信道质量指示),表示MAC下行信道质量指示
·     码字0 MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略),表示MAC码字0 MCS指示
·     DTXCW0,码字0数传时,终端未答复eNodeB或eNodeB L1未收到答复消息的指标。Web页面实时显示该指标时,一旦出现不连续的情况,则表明此时的指标值无效且通过浏览器导出的指标的值为-1
·     DTXCW1,码字1数传时,终端未答复eNodeB或eNodeB L1未收到答复消息的指标。Web页面实时显示该指标时,一旦出现不连续的情况,则表明此时的指标值无效且通过浏览器导出的指标的值为-1
小区级
小区级吞吐量,单位为Mbps,用于监测:
小区级连接态用户数,监测当前小区处于ECM-CONNECTED态的用户数量
小区级GTPU字节传输总速率,监测小区GTPU上下行的传输总速率,单位为Mbps
小区级GTPU灌包总速率,监测小区GTPU上下行每秒转发数据包的个数,单位为个pps
小区级发送接收功率强度指示,单位为dB,用于监测TSSI/RSSI(Transmitted Signal Strength Indication/Received Signal Strength Indication,发送/接受功率强度指示),其中子帧号表示Web页面以秒为周期采集不同子帧的数据
1.3  配置限制与指导
·     设备最多支持打开5个实时监测页面,多于5个时,设备会提示打开网页已达到上限。
·     每个实时监测页面可以同时监测基站级、用户级和小区级的指标,各级别可配置6种不同的采样间隔。
·     点击实时监测任务<开始>按钮后,设备就在内存中存储实时监测指标数据。每种级别最多可以存储30分钟的数据,超过30分钟后,新存储的指标数据会覆盖最早存储的指标数据。
·     基站掉电、重启或检测到和本地PC间持续10s无连接,会判定网络异常并将未导出的实时监测数据保存至BBU的“flash:/PMBackUp”目录下。设备最多支持保存5个实时监测文件,每个文件中会包含三种级别的指标数据。超过5个后,新生成的实时监测文件会覆盖最早的实时监测文件。待PC与基站Web连接恢复后,用户可在Web页面的“系统工具 >文件管理”中进行下载或删除实时监测文件。
1.4  实时监测配置准备
如需导出实时监测的指标数据,必须先在网络中配置FTP服务器,包括:
·     FTP服务器的用户名和密码。
·     FTP服务器的IP地址。
·     FTP服务器的根目录。
·     FTP服务器与基站路由可达。
否则,无法完成实时监测指标数据的导出。
1.5  配置实时监测
1.5.1  配置基站级实时监测
1. 配置基站级实时监测
(1)     登录BBU Web后,点击Web页面左侧导航栏中的“实时监测”进入实时监测页面。
(2)     在实时监测页面点击<基站级>按钮进入基站级实时监测配置页面。
缺省情况下,通过BBU导航栏进入实时监测页面后,第一个页面为基站级实时监测配置页面。
(3)     配置基站级实时监测的采样间隔。
缺省情况下,基站级实时监测的采样间隔为1秒。
(4)     点击<开始>按钮,按采样间隔收集实时监测的数据,并在页面上点击相应指标展示其波动情况。
点击<开始>按钮后,设备将开始实时监测任务,同时<开始>按钮变为<结束>按钮,点击相应指标展示其波动情况;点击<结束>按钮后,设备将停止实时监测任务,并清空内存中保存的指标数据,同时<结束>按钮变为<开始>按钮。
如果未点击<结束>按钮,设备将继续收集实时监测数据,这样会导致系统内存资源浪费。
2. 导出基站级实时监测数据
(1)     点击基站级实时监测配置页面右上角的<基站级监测数据导出>按钮,如图1-1所示,在弹出的[基站级数据FTP上传]窗口内配置FTP服务器的信息和待上传的指标。
只有点击<开始>按钮后,基站级实时监测配置页面右上角才会出现<基站级监测数据导出>按钮。
图1-1 基站级数据FTP上传示意图
表1-1 基站级数据FTP上传参数描述表
参数
历史时长
取值为2分钟、10分钟和30分钟,表示导出最近时长的实时监测指标数据
IP地址
表示FTP服务器的IP地址
用户名
表示FTP服务器的用户名
密码
表示FTP服务器的密码
文件名
表示导出的基站级实时监测文件名,缺省文件名为monitor_enodeb.tar.gz,文件名不区分大小写,必须以.tar.gz结尾
导出项
需要导出的基站级指标
·     点击待选项内的指标,可以将该指标移至已选项内,反之亦然
·     点击[àà]按钮,可以将待选项内所有的指标移至已选项内
·     点击[ßß]按钮,可以将已选项内的所有指标移至待选项内
(2)     点击[基站级数据FTP上传]窗口上的<确定>按钮,将选中的基站级实时监测指标对应的数据上传到FTP服务器的根目录。
1.5.2  配置用户级实时监测
1. 配置用户级实时监测
(2)     在实时监测页面点击<用户级>按钮进入用户级实时监测配置页面。
(3)     在用户索引框中输入需要监测的用户索引。
设备提供用户索引查询功能,点击用户索引框后的<查询>按钮,如图1-2所示,会弹出[查询用户信息]窗口,在[查询用户信息]窗口选择待查询的本地小区标识,然后点击该页面的<查询>按钮,查询该小区内的用户索引。
图1-2 查询用户信息示意图
(4)     配置用户级实时监测的采样间隔。
缺省情况下,用户级实时监测的采样间隔为1秒。
(5)     点击<开始>按钮,按采样间隔收集实时监测的数据,并在页面上点击相应指标展示其波动情况。
2. 导出用户级实时监测数据
(1)     点击用户级实时监测配置页面右上角的<用户级监测数据导出>按钮,如图1-3所示,在弹出的[用户级数据FTP上传]窗口内配置FTP服务器的信息和待上传的指标。
只有点击<开始>按钮后,用户级实时监测配置页面右上角才会出现<用户级监测数据导出>按钮。
图1-3 用户级数据FTP上传示意图
表1-2 用户级数据FTP上传参数描述表
参数
历史时长
IP地址
表示FTP服务器的IP地址
用户名
表示FTP服务器的用户名
密码
表示FTP服务器的密码
文件名
表示导出的用户级实时监测文件名,缺省文件名为monitor_user.tar.gz,文件名不区分大小写,必须以.tar.gz结尾
导出项
需要导出的用户级指标
(2)     点击[用户级数据FTP上传]窗口上的<确定>按钮,将选中的用户级实时监测指标对应的数据上传到FTP服务器的根目录。
1.5.3  配置小区级实时监测
1. 配置小区级实时监测
(2)     在实时监测页面点击<小区级>按钮进入小区级实时监测配置页面。
(3)     在小区索引(对应本地小区标识)框中输入需要监测的小区索引。
(4)     配置小区级实时监测的采样间隔。
缺省情况下,小区级实时监测的采样间隔为1秒。
2. 导出小区级实时监测数据
(1)     点击小区级实时监测配置页面右上角的<小区级监测数据导出>按钮,如图1-4所示,在弹出的[小区级数据FTP上传]窗口内配置FTP服务器的信息和待上传的指标。
只有点击<开始>按钮后,小区级实时监测配置页面右上角才会出现<小区级监测数据导出>按钮。
图1-4 小区级数据FTP上传示意图
表1-3 小区级数据FTP上传参数描述表
参数
历史时长
IP地址
表示FTP服务器的IP地址
用户名
表示FTP服务器的用户名
密码
表示FTP服务器的密码
文件名
表示导出的小区级实时监测文件名,缺省文件名为monitor_cell.tar.gz,文件名不区分大小写,必须以.tar.gz结尾
导出项
需要导出的小区级指标
(2)     点击[小区级数据FTP上传]窗口上的<确定>按钮,将选中的小区级实时监测指标对应的数据上传到FTP服务器的根目录。
