06-eRAN Sharing
本章节下载: 06-eRAN Sharing (532.30 KB)
eRAN Sharing(Evolved Radio Access Network Sharing,演进的无线接入网共享)是指将无线接入网或无线接入网和部分核心网共享给多个运营商。
3GPP TS 23.251定义了两种基于LTE网络的共享架构,分别是MOCN(Multi-Operator Core Network,多运营商核心网)和GWCN(Gateway Core Network,网关核心网)。
多家运营商共享使用eNodeB,但拥有各自独立的核心网。eNodeB与各运营商核心网分别建立S1连接。具体组网方式如图1-1所示。
图1-1 MOCN架构示意图
多家运营商共享使用eNodeB和MME,但其他核心网设备独立。各运营商共享eNodeB和MME间的S1-MME连接,但是分别建立到各运营商SGW的S1-U和S11连接,具体组网方式如图1-2所示。
图1-2 GWCN架构示意图
eNodeB在MOCN和GWCN架构下可分为独立运营商、无线接入网共载频和无线接入网分载频共享模式。
独立运营商模式是指各家运营商拥有独立的核心网设备、基站设备和载频资源。当用户离开所属运营商的网络覆盖区域时,可以通过国家漫游使用其他运营商网络,如图1-3所示。
eNodeB不共享或者eNodeB通过国家漫游实现地理分割的网络共享时,可以设置基站工作模式为独立运营商模式。
共载频共享模式是指多家运营商共享载频资源和基站硬件资源,如图1-4所示。
共载频共享模式可应用于以下场景:
· 拥有载频资源的运营商共享载频资源给其他运营商。
· 多家运营商将载频资源池化处理,共享使用资源池。
分载频共享模式是指多家运营商各自拥有独立的载频资源,只共享基站硬件资源。如图1-5所示。
图1-5 分载频共享模式示意图
分载频共享模式可应用于以下场景:
· 拥有载频资源的运营商共享部分载频资源给其他运营商。
· 多家拥有载频资源的运营商,共享使用基站硬件资源。
无线接入网共载频共享可应用于MOCN和GWCN两种架构。
和独立运营商模式相比,无线接入网共载频共享模式对网元有如下要求:
· UE需要能解码共享小区的系统消息,发现共享小区的共享运营商列表,并在PLMN选择过程中支持从共享运营商列表中选择合适的运营商。
· eNodeB需要能够和多个共享运营商的核心网建立S1连接,支持根据用户选择的PLMN ID为UE选择合适的核心网,基站标识和小区标识必须在多个运营商中唯一。eNodeB最多支持6个共享运营商,每个共享小区最多广播6个PLMN。
· MME在GWCN架构下需要支持多运营商功能。在MOCN架构下需要保证各运营商的MMEC(Mobility Management Entity Code)必须唯一。
UE开机但是没有与移动通信网络建立连接时,称为空闲态。此时UE随时侦听广播信道的消息,为接入网络做准备。空闲态管理共包含以下两个方面:
(1) 小区广播
¡ 基本概念
PLMN ID:PLMN是提供移动通信业务的网络,由各家运营商经营。每个PLMN ID标识一个运营商网络。PLMN ID由MNC (Mobile Network Code,移动网络码)和MCC (Mobile Country Code,移动国家码)组成。在共载频共享模式下,每个小区需要广播多个PLMN ID;
主/从运营商:3GPP TS 36.331规定,在小区广播消息中位于PLMN列表首位的PLMN ID为主运营商PLMN ID,以此作为基站标识和小区标识中的PLMN ID。可以通过运营商服务类型配置运营商的主从类型。
¡ 小区广播消息
3GPP 36.331定义的小区广播SIB1消息如下:
SystemInformationBlockType1 ::= SEQUENCE {
cellAccessRelatedInfo SEQUENCE {
plmn-IdentityList PLMN-IdentityList,
trackingAreaCode TrackingAreaCode,
cellIdentity CellIdentity,
cellBarred ENUMERATED {barred, notBarred},
PLMN-IdentityList ::= SEQUENCE (SIZE (1..6)) OF PLMN-IdentityInfo
PLMN-IdentityInfo ::= SEQUENCE {
plmn-Identity PLMN-Identity,
cellReservedForOperatorUse ENUMERATED {reserved, notReserved}
(2) 核心网选择
共载频共享网络下,UE开机后通过监听小区广播消息,在系统消息中的PLMN列表中发现多个运营商网络。UE根据USIM(Universal Subscriber Identity Module)卡的配置信息和UE记录的历史信息,按照3GPP23.122定义的规则,选择一个PLMN网络并告知eNodeB其选择的PLMN。eNodeB根据UE选择的PLMN,选择并连接到对应运营商的核心网。根据用户与核心网的关系不同,初始入网包括以下场景:
¡ 用户和某一运营商签约
UE会选择自己签约的运营商网络,并告知eNodeB,eNodeB根据UE的指示来选择核心网节点。
¡ 用户和某一运营商有漫游协议
UE会根据3GPP TS 23.122定义的选网规则选择一个核心网。eNodeB会根据UE的指示选择核心网节点,如果该核心网所属的运营商和UE有漫游协议,则UE附着成功;如果该核心网所属的运营商和UE没有漫游协议,核心网拒绝UE附着,UE会重新选择其他核心网,直到成功附着到签有漫游协议的运营商的核心网为止。
¡ 用户和所有运营商有漫游协议
UE会根据3GPP TS 23.122定义的选网规则选择一个核心网。eNodeB会根据UE指示选择核心网节点,核心网会接受该用户的附着请求。
¡ 用户和所有运营商都没有漫游协议
UE会根据3GPP TS 23.122定义的选网规则选择一个核心网。eNodeB会根据UE指示选择核心网节点,因核心网所属运营商和UE没有漫游协议,核心网拒绝UE附着,UE会重新选择其他核心网,直到被所有核心网拒绝为止。
UE入网可以通过UE随机值入网和S-TMSI(Serving-Temporary Mobile Subscriber Identity,临时移动用户识别码)入网两种情况。随机值入网时,根据用户上报的PLMN和registered MME匹配核心网。S-TMSI入网时,根据用户上报的PLMN和S-TMSI中的MMEC(MME Code,MME标识)信息匹配核心网。
与eRAN Sharing相关的协议规范有:
· 3GPP TS 36.331,"Radio Resource Control (RRC)"
· 3GPP TS 23.122,"Non-Access-Stratum (NAS) functions related to Mobile Station (MS) in idle mode"
· 设置基站组网配置参数后,才可以配置小区和扇区。
· 修改基站组网配置任一参数后,需要点击Web页面的保存配置按钮,并重启基站,修改后的配置才能生效。
· 修改接收和发送模式,需要先删除所有扇区配置,修改成功后需重启基站才能生效。若重启前重新添加了扇区,系统会对接收和发送模式与扇区的天线数做校验,不匹配则提示错误。
· 修改带宽,需要先去激活所有小区,修改成功后需重启基站才能生效,否则所有小区均无法激活。重启后,小区的参考信号功率会自动修改为新带宽下的默认值。
· 修改CPRI口支持的最大小区数,需要先去激活所有小区,修改成功后需重启基站才能生效,否则所有小区均无法激活。
· 不同小区带宽和收发模式下支持的小区数如表1-1所示。
小区带宽 |
接收和发送模式 |
单个CPRI口支持的小区数 |
全部CPRI口支持的小区数 |
1.4M(暂不支持) |
2T2R |
0~6 |
0~12 |
1.4M(暂不支持) |
4T4R(暂不支持) |
0~6 |
0~12 |
3M(暂不支持) |
2T2R |
0~6 |
0~12 |
3M(暂不支持) |
4T4R(暂不支持) |
0~6 |
0~12 |
5M |
2T2R |
0~6 |
0~12 |
5M |
4T4R(暂不支持) |
0~6 |
0~12 |
10M |
2T2R |
0~6 |
0~12 |
10M |
4T4R(暂不支持) |
0~4 |
0~12 |
15M |
2T2R |
0~4 |
0~6 |
15M |
4T4R(暂不支持) |
0~2 |
0~6 |
目前设备仅支持独立运营商模式和共载频共享模式。
通过基站管理页面,可以构造和下发MML(Man-Machine Language,人机语言)命令,完成基站功能的配置。
基站MML命令是指以ADD、SET、MOD、RMV、DSP、LST等关键字开头的基站功能命令。构造基站MML命令是在指定基站管理配置任务执行区中进行的。进入指定配置任务执行区、构造基站MML命令的具体操作步骤为:
(1) 进入基站管理页面
登录基站BBU Web后,点击页面左侧导航栏中的[基站管理]菜单项,进入基站管理页面。
(2) 进入指定基站管理配置任务执行区
在基站管理页面中,用户可以通过以下两种方式进入指定基站管理配置任务执行区:
¡ 点击基站管理导航栏中的<>按钮,展开基站管理导航栏,然后点击对应菜单项中的配置任务进入指定基站管理配置任务执行区,例如,需要添加小区时,用户可以依次点击图1-6中的[eNodeB功能管理/小区管理/小区配置]前的<
>按钮展开导航栏,然后点击小区配置菜单项内的[添加小区]进入添加小区配置任务执行区。
图1-6 通过命令树进入指定配置任务执行区示意图
¡ 在基站管理任意页面命令检索框中输入命令关键字进入指定配置任务执行区,如图1-7所示,需要执行添加小区操作时,在命令检索框中输入“ADD CELL”,然后点击联想出的“ADD CELL(添加小区)”即可进入添加小区配置任务执行区。
(3) 构造基站MML命令
进入指定配置任务执行区后,用户可以在图1-8中②所示的参数区点选或输入参数的值辅助构造基站功能命令。点选或输入参数后,会在图1-8中①所示的命令输入框中生成对应的基站MML命令。
图1-8 构造基站MML命令示意图
构造好基站MML命令后,点击命令输入框下的<执行>按钮,可以完成基站MML命令的下发。
为方便配置基站,基站管理页面支持批量下发MML命令,需要注意的是:
· 在基站管理中,任意基站功能页面的命令输入框均支持执行MML命令,用户可以将一条或多条MML命令拷贝到命令输入框中下发。
· 当前设备最多支持批量处理500条MML命令。
· 命令输入框中,使用#可对MML命令进行单行注释,即#后的本行内容为注释内容,将不被系统执行。使用时,需注意:
¡ #需要放在每行最开始位置(除空格外);否则#将被系统认定为无效的命令。
¡ 在命令输入框中,由于输入命令或注释内容过长时,系统会自动换行,此种情况下自动换行后的内容仍将被认定为本行命令或本行注释内容。
不同基站版本的基站管理操作界面可能略有不同。
eRAN Sharing配置任务如下:
(1) 设置基站标识
(3) 配置运营商
(4) 配置跟踪区域
(5) 配置接口
a. 添加SCTP
b. 添加S1-MME
c. 添加S1-U
(6) 配置载波
a. 添加RRU链环
b. 添加RRU
c. 添加扇区
(7) 配置小区
a. 添加小区
b. 添加小区扇区
c. 添加小区运营商
d. 激活小区
基站标识包括eNodeB标识和eNodeB名称,其中eNodeB标识可在同一PLMN(Public Land Mobile Network,公共陆地移动网络)范围内唯一标识一台基站。
· 首次配置eNodeB标识和eNodeB名称后,配置立即生效。
· 非首次配置eNodeB标识和eNodeB名称后,必须重启BBU,配置才能生效。
· 重启BBU前,请保存当前配置,否则,现有配置将会丢失。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令SET ENODEB,切换到“设置eNodeB”执行区。
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的SET ENODEB命令;
基站组网即设置基站BBU与基站RRU之间的连接方式,基站组网配置包括预先设置小区带宽、小区收发模式、连接RRU的CPRI接口以及该接口最多支持的小区数量。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令SET NETWORKCFG,切换到“设置基站组网配置”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的SET NETWORKCFG命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
没有配置主运营商,不能添加从运营商;有从运营商存在,不能删除主运营商。且不同运营商的MNC不能相同。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令ADD OPERATORINFO,切换到“添加运营商”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的ADD OPERATORINFO命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
主从运营商需要配置相同的跟踪区域码。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令ADD CNOPERATORTA,切换到“添加跟踪区域”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的ADD CNOPERATORTA命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
关于配置接口的详细介绍,请参见《H3C BBU3100基带处理单元 特性手册》中的“S1接口管理”。
· 添加多个SCTP时,需要为不同的SCTP配置不同的本端端口号。
· 添加SCTP前,必须先配置BBU S1-MME接口IP地址,否则无法添加SCTP。有关配置BBU S1-MME接口IP地址的详细介绍,请参见《H3C BBU3100基带处理单元 Web网管配置指导》中的“传输管理”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令ADD SCTP,切换到“添加SCTP”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的ADD SCTP命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令ADD S1-MME,切换到“添加S1-MME”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的ADD S1-MME命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
· 添加S1-U前,必须先配置BBU S1-U接口IP地址,否则无法添加S1-U。
· 有关配置S1-U接口IP地址的详细介绍,请参见《H3C BBU3100基带处理单元 Web网管配置指导》中的“传输管理”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令ADD S1-U,切换到“添加S1-U”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的ADD S1-U命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
关于添加RRU链环的详细介绍,请参见《H3C BBU3100基带处理单元 特性手册》中的“RRU管理”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令ADD RRUCHAIN,切换到对应执行区;
(2) 在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD RRUCHAIN命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
关于添加RRU的详细介绍,请参见《H3C BBU3100基带处理单元 特性手册》中的“RRU管理”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令ADD RRU,切换到对应执行区;
(2) 在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD RRU命令;
· 当前一个小区只支持关联一个扇区。
· 关于添加扇区的详细介绍,请参见《H3C BBU3100基带处理单元 特性手册》中的“载波管理”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令ADD SECTOR,切换到对应执行区;
(2) 在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD SECTOR命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
关于配置小区的相关限制和指导,请参见《H3C BBU3100基带处理单元 特性手册》中的“小区管理”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令ADD CELL,切换到“添加小区”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的ADD CELL命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令ADD CELLSECTOR,切换到对应执行区;
(2) 在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD CELLSECTOR命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
· 没有配置小区主运营商,不能添加小区从运营商;有小区从运营商存在,不能删除小区主运营商。
· 只有在小区未激活时才能添加和删除小区运营商。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令ADD CELLOP,切换到“添加小区运营商”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的ADD CELLOP命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令ACT CELL,切换到“激活小区”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的ACT CELL命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
配置主从运营商,并配置到主从运营商核心网MME和SGW的链路,以实现基站的多运营商共载频共享模式。
图1-9 共载频共享模式配置举例示意图
设备 |
接口 |
IP地址 |
eNB |
连接主运营商S1-MME |
136.136.210.20/24 |
连接主运营商S1-U |
136.136.212.20/24 |
连接从运营商S1-MME |
136.136.210.20/24 |
连接从运营商S1-U |
136.136.214.20/24 |
主运营商 |
S1-MME |
136.136.210.3/24 |
S1-U |
136.136.212.3/24 |
从运营商 |
S1-MME |
136.136.210.5/24 |
S1-U |
136.136.214.3/24 |
· 请根据组网图完成BBU S1-MME、S1-U接口IP地址配置,否则无法添加SCTP、S1-MME和S1-U。
· 确保BBU与核心网之间的路由可达,否则基站与核心网无法实现控制平面和数据平面的通信。
· 关于配置BBU接口IP地址和路由的具体方法,请参见《H3C BBU3100基带处理单元 Web网管配置指导》中的“传输管理”。
(1) 设置eNodeB
# 将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
SET ENODEB:eNodeBID=0,eNodeBName=eRANShare;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
eNodeB标识 |
eNodeBID |
0 |
eNodeB名称 |
eNodeBName |
eRANShare |
(2) 设置基站组网
SET NETWORKCFG:BandWidth=N50,RxTxMode=2T2R,Cpri1CellNum=1,Cpri2CellNum=1,Cpri3CellNum=1,Cpri4CellNum=1,Cpri5CellNum=1,Cpri6CellNum=1;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
小区带宽 |
BandWidth |
N50(10M) |
接受和发送模式 |
RxTxMode |
2T2R |
CPRI口1支持最大小区数 |
Cpri1CellNum |
1 |
CPRI口2支持最大小区数 |
Cpri2CellNum |
1 |
CPRI口3支持最大小区数 |
Cpri3CellNum |
1 |
CPRI口4支持最大小区数 |
Cpri4CellNum |
1 |
CPRI口5支持最大小区数 |
Cpri5CellNum |
1 |
CPRI口6支持最大小区数 |
Cpri6CellNum |
1 |
(3) 添加运营商
# 添加主运营商,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD OPERATORINFO:OperatorID=0,OperatorName=LTE1,OperatorType=PRIMARY_OPERATOR,MCC=460,MNC=40;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
运营商信息索引 |
OperatorID |
0 |
运营商名称 |
OperatorName |
LTE1 |
运营商服务 |
OperatorType |
PRIMARY_OPERATOR |
移动国家码 |
MCC |
460 |
移动网络码 |
MNC |
40 |
# 添加从运营商,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD OPERATORINFO:OperatorID=1,OperatorName=LTE2,OperatorType=SECONDARY_OPERATOR,MCC=460,MNC=06;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
运营商信息索引 |
OperatorID |
1 |
运营商名称 |
OperatorName |
LTE2 |
运营商服务 |
OperatorType |
SECONDARY_OPERATOR |
移动国家码 |
MCC |
460 |
移动网络码 |
MNC |
06 |
(4) 添加跟踪区域
# 添加主运营商的跟踪区域,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CNOPERATORTA:TrackingAreaID=0,OperatorID=0,TAC=1;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
本地跟踪区标识 |
TrackingAreaID |
0 |
运营商信息索引 |
OperatorID |
0 |
跟踪区域码 |
TAC |
1 |
# 添加从运营商的跟踪区域,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CNOPERATORTA:TrackingAreaID=1,OperatorID=1,TAC=1;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
本地跟踪区标识 |
TrackingAreaID |
1 |
运营商信息索引 |
OperatorID |
1 |
跟踪区域码 |
TAC |
1 |
(5) 添加SCTP
# 添加到主运营商MME的SCTP,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD SCTP:SCTPID=0,PeerIP=136.136.210.3,HostIP=136.136.210.20,PeerPort=36412,HostPort=3223,WorkMode=client;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
SCTP链路标识 |
SCTPID |
0 |
对端IP |
PeerIP |
136.136.210.3 |
本端IP |
HostIP |
136.136.210.20 |
对端端口 |
PeerPort |
36412 |
本端端口 |
HostPort |
3223 |
SCTP模式 |
WorkMode |
client |
# 添加到从运营商MME的SCTP,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD SCTP:SCTPID=1,PeerIP=136.136.210.5,HostIP=136.136.210.20,PeerPort=36412,HostPort=3224,WorkMode=client;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
SCTP链路标识 |
SCTPID |
1 |
对端IP |
PeerIP |
136.136.210.5 |
本端IP |
HostIP |
136.136.210.20 |
对端端口 |
PeerPort |
36412 |
本端端口 |
HostPort |
3224 |
SCTP模式 |
WorkMode |
client |
(6) 添加S1-MME
# 添加到主运营商MME的S1-MME,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD S1-MME:S1MMEID=0,SCTPID=0,MMERel=rel8;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
S1-MME接口标识 |
S1MMEID |
0 |
SCTP链路标识 |
SCTPID |
0 |
MME协议版本号 |
MMERel |
rel8 |
# 添加到从运营商MME的S1-MME,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD S1-MME:S1MMEID=1,SCTPID=1,MMERel=rel8;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
S1-MME接口标识 |
S1MMEID |
1 |
SCTP链路标识 |
SCTPID |
1 |
MME协议版本号 |
MMERel |
rel8 |
(7) 添加S1-U
# 添加到主运营商SGW的S1-U,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD S1-U:S1UID=0,IPVersion=IPv4,HostIP=136.136.212.20,PeerIP=136.136.212.3;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
S1-U接口标识 |
S1UID |
0 |
IP协议版本 |
IPVersion |
IPv4 |
本端IP |
HostIP |
136.136.212.20 |
对端IP |
PeerIP |
136.136.212.3 |
# 添加到从运营商SGW的S1-U,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD S1-U:S1UID=1,IPVersion=IPv4,HostIP=136.136.214.20,PeerIP=136.136.214.3;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
S1-U接口标识 |
S1UID |
1 |
IP协议版本 |
IPVersion |
IPv4 |
本端IP |
HostIP |
136.136.214.20 |
对端IP |
PeerIP |
136.136.214.3 |
(8) 添加RRU链环
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=0,NetWorking=CHAIN,CPRIPort=1,CPRIRate=9.8Gbps;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
RRU链环编号 |
RRUChainID |
0 |
组网方式 |
NetWorking |
CHAIN |
CPRI端口号 |
CPRIPort |
1 |
CPRI接口速率 |
CPRIRate |
9.8Gbps |
(9) 添加RRU
# 添加编号为0的RRU,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD RRU:RRUID=0,RRUChainID=0,Position=0,RXNum=2,TXNum=2;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
RRU标识 |
RRUID |
0 |
RRU链环编号 |
RRUChainID |
0 |
链上位置 |
Position |
0 |
接收通道数 |
RXNum |
2 |
发送通道数 |
TXNum |
2 |
(10) 添加扇区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD SECTOR:SectorID=0,SectorName=Sector,ANTNum=2,RRUID=0,ANTPathNum=ROA&ROB,ANTType=RXTX_MODE;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
扇区编号 |
SectorID |
0 |
扇区名称 |
SectorName |
Sector |
天线数 |
ANTNum |
2 |
RRU标识 |
RRUID |
0 |
天线通道号 |
ANTPathNum |
ROA&ROB |
天线收发类型 |
ANTType |
RXTX_MODE(收发模式) |
(11) 添加小区
ADD CELL:LocalCellID=0,CellID=0,PhyCellID=410,CellName=L3,SubFrameAssignment=SA1,SpecialSubframePatterns=SSP7,EARFCN=65325,FreqBand=62;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
本地小区标识 |
LocalCellID |
0 |
小区标识 |
CellID |
0 |
物理小区标识 |
PhyCellID |
410 |
小区名称 |
CellName |
L3 |
上下行子帧配比 |
SubFrameAssignment |
SA1 |
特殊子帧配比 |
SpecialSubframePatterns |
SSP7 |
频点 |
EARFCN |
65325 |
频带 |
FreqBand |
62 |
(12) 添加小区扇区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELLSECTOR:CellSectorID=0,LocalCellID=0,SectorID=0;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
小区扇区标识 |
CellSectorID |
0 |
本地小区标识 |
LocalCellID |
0 |
扇区编号 |
SectorID |
0 |
(13) 添加小区运营商
# 添加小区的主运营商,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELLOP:LocalCellID=0,TrackingAreaID=0;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
本地小区标识 |
LocalCellID |
0 |
本地跟踪区标识 |
TrackingAreaID |
0 |
# 添加小区的从运营商,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELLOP:LocalCellID=0,TrackingAreaID=1;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
本地小区标识 |
LocalCellID |
0 |
本地跟踪区标识 |
TrackingAreaID |
1 |
(14) 激活小区
ACT CELL:LocalCellID=0;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
本地小区标识 |
LocalCellID |
0 |
# 通过列出运营商配置验证主从运营商是否配置成功。
LST OPERATORINFO:;
2019-12-18 19:20:28
运营商信息索引 运营商名称 运营商服务类型 移动国家码 移动网络码
0 LTE1 PRIMARY_OPERATOR 460 40
1 LTE2 SECONDARY_OPERATOR 460 06
# 通过列出跟踪区域配置验证主从运营商的跟踪区域是否配置成功。
LST CNOPERATORTA:;
2019-12-18 19:21:28
本地跟踪区域标识 运营商信息索引 跟踪区域码
0 0 1
1 1 1
# 通过列出小区运营商配置验证小区运营商配置是否配置成功。
LST CELLOP:;
2019-12-18 19:22:28
本地小区标识 本地跟踪区域标识
0 0
0 1
# 通过显示S1-MME状态验证0号S1-MME接口状态是否正常。
DSP S1-MME:S1MMEID=0;
2019-12-18 19:23:28
S1-MME接口标识 S1-MME接口状态
0 Normal
# 通过显示S1-MME状态验证1号S1-MME接口状态是否正常。
DSP S1-MME:S1MMEID=1;
2019-12-18 19:24:28
1 Normal
# 通过显示小区状态验证小区状态是否正常。
DSP CELL:LocalCellID=0;
2019-12-18 19:25:28
本地小区标识 = 0
小区状态 = Normal
最近一次小区不可用原因 = Null
