H3C BBU3100基带处理单元 特性手册(R2120)-6W100
01-小区管理
本章节下载 01-小区管理  (593.98 KB)
01-小区管理
1 小区管理
1.1  小区管理简介
小区管理是指通过建立小区、配置小区相关参数来管理通信资源的过程。
1.1.1  小区管理基本概念
·     小区是提供移动通信服务的区域,是移动通信网络的基本组成单位。
·     扇区是指一组天线的覆盖区域,每个扇区包含一个或多个负责载波发射的载频,每个载频使用一种频段。
·     小区扇区是指小区与扇区的关联关系,即为小区指定它使用的扇区,这样就确定了该小区所使用的物理设备。
·     射频设备通常是指RRU(Radio Remote Unit,射频拉远单元),RRU通过天馈系统收发物理电磁波信号,并且可以进行射频信号与基带信号的转换,通过光纤和BBU(Base Band Unit,基带处理单元)的CPRI(Common Public Radio Interface 通用公共无线电接口)进行数据传输。
1.2  小区管理配置限制与指导
通过基站管理页面,可以构造和下发MML(Man-Machine Language,人机语言)命令,完成基站功能的配置。
1.2.1  构造基站MML命令
基站MML命令是指以ADD、SET、MOD、RMV、DSP、LST等关键字开头的基站功能命令。构造基站MML命令是在指定基站管理配置任务执行区中进行的。进入指定配置任务执行区、构造基站MML命令的具体操作步骤为:
(1)     进入基站管理页面
登录基站BBU Web后,点击页面左侧导航栏中的[基站管理]菜单项,进入基站管理页面。
(2)     进入指定基站管理配置任务执行区
在基站管理页面中,用户可以通过以下两种方式进入指定基站管理配置任务执行区:
¡     点击基站管理导航栏中的<>按钮,展开基站管理导航栏,然后点击对应菜单项中的配置任务进入指定基站管理配置任务执行区,例如,需要添加小区时,用户可以依次点击图1-1中的[eNodeB功能管理/小区管理/小区配置]前的<>按钮展开导航栏,然后点击小区配置菜单项内的[添加小区]进入添加小区配置任务执行区。
图1-1 通过命令树进入指定配置任务执行区示意图
¡     在基站管理任意页面命令检索框中输入命令关键字进入指定配置任务执行区,如图1-2所示,需要执行添加小区操作时,在命令检索框中输入“ADD CELL”,然后点击联想出的“ADD CELL(添加小区)”即可进入添加小区配置任务执行区。
图1-2 通过命令检索进入配置任务执行区示意图
(3)     构造基站MML命令
进入指定配置任务执行区后,用户可以在图1-3中②所示的参数区点选或输入参数的值辅助构造基站功能命令。点选或输入参数后,会在图1-3中①所示的命令输入框中生成对应的基站MML命令。
图1-3 构造基站MML命令示意图
1.2.2  下发基站MML命令
构造好基站MML命令后,点击命令输入框下的<执行>按钮,可以完成基站MML命令的下发。
为方便配置基站,基站管理页面支持批量下发MML命令,需要注意的是:
·     在基站管理中,任意基站功能页面的命令输入框均支持执行MML命令,用户可以将一条或多条MML命令拷贝到命令输入框中下发。
·     当前设备最多支持批量处理500条MML命令。
·     命令输入框中,使用#可对MML命令进行单行注释,即#后的本行内容为注释内容,将不被系统执行。使用时,需注意:
¡     #需要放在每行最开始位置(除空格外);否则#将被系统认定为无效的命令。
¡     在命令输入框中,由于输入命令或注释内容过长时,系统会自动换行,此种情况下自动换行后的内容仍将被认定为本行命令或本行注释内容。
不同基站版本的基站管理操作界面可能略有不同。
1.3  小区管理配置任务简介
小区管理配置任务如下:
(1)     设置eNodeB
(2)     设置基站组网配置
(3)     添加运营商
(4)     添加跟踪区域
(5)     配置接口
a.     添加SCTP
b.     添加S1-MME
c.     添加S1-U
(6)     配置载波
a.     添加RRU链环
b.     添加RRU
c.     添加扇区
(7)     配置小区
a.     添加小区
b.     添加小区扇区
c.     添加小区运营商
d.     激活小区
e.     (可选)查询小区状态
f.     (可选)列出小区配置
g.     (可选)修改小区
h.     (可选)去激活小区
i.     (可选)删除小区
1.4  设置eNodeB
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令SET ENODEB,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的SET ENODEB命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.5  设置基站组网配置
1. 配置限制与指导
·     设置基站组网配置参数后,才可以配置小区和扇区。
·     修改基站组网配置任一参数后,需要点击Web页面的保存配置按钮,并重启基站,修改后的配置才能生效。
·     修改接收和发送模式,需要先删除所有扇区配置,修改成功后重启基站才能生效。若重启前重新添加了扇区,系统会对接收和发送模式与扇区的天线数做校验,不匹配则提示错误。
·     修改带宽,需要先去激活所有小区,修改成功后需重启基站才能生效,否则所有小区均无法激活。重启后,小区的参考信号功率会自动修改为新带宽下的默认值。
·     修改CPRI口支持的最大小区数,需要先去激活所有小区,修改成功后需重启基站才能生效,否则所有小区均无法激活。
·     暂不支持配置接收与发送模式为4T4R。
·     不同小区带宽和收发模式下支持的小区数如表1-1所示。
表1-1 支持的小区数限制关系
小区带宽
接收和发送模式
单个CPRI口支持的小区数
全部CPRI口支持的小区数
1.4M(暂不支持)
2T2R
0~6
0~12
1.4M(暂不支持)
4T4R(暂不支持)
0~6
0~12
3M(暂不支持)
2T2R
0~6
0~12
3M(暂不支持)
4T4R(暂不支持)
0~6
0~12
5M
2T2R
0~6
0~12
5M
4T4R(暂不支持)
0~6
0~12
10M
2T2R
0~6
0~12
10M
4T4R(暂不支持)
0~4
0~12
15M
2T2R
0~4
0~6
15M
4T4R(暂不支持)
0~2
0~6
20M(暂不支持)
2T2R
0~4
0~6
20M(暂不支持)
4T4R(暂不支持)
0~2
0~6
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令SET NETWORKCFG,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的SET NETWORKCFG命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.6  添加运营商
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD OPERATORINFO,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD OPERATORINFO命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.7  添加跟踪区域
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD CNOPERATORTA,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入整的ADD CNOPERATORTA命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.8  配置接口
1.8.1  添加SCTP
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD SCTP,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD SCTP命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.8.2  添加S1-MME
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD S1-MME,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD S1-MME命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.8.3  添加S1-U
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD S1-U,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD S1-U命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.9  配置载波
1.9.1  添加RRU链环
1. 配置限制与指导
请参见《H3C BBU3100基带处理单元特性手册》中的“RRU管理”。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD RRUCHAIN,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD RRUCHAIN命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.9.2  添加RRU
1. 配置限制与指导
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD RRU,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD RRU命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.9.3  添加扇区
1. 配置限制与指导
当前一个小区只支持关联一个扇区,更多配置限制请参见《H3C BBU3100基带处理单元特性手册》中的“载波管理”。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD SECTOR,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD SECTOR命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10  配置小区
1.10.1  配置限制与指导
·     必须先设置基站组网配置,才可以添加小区。
·     每个基站最多配置3个小区,如果本限制与基站组网配置中带宽与收发模式的小区限制有冲突,请以最小限制为准。
·     小区的带宽和接收发送模式已经在基站组网配置中配置,基站内所有小区的带宽和接收发送模式是相同的。
·     同一个RRU下的不同小区配置的子帧和特殊子帧配比必须一致,且带宽之和不能超过15M。
·     同一个RRU下最多激活两个小区。
·     若未配置参考信号功率,系统会根据配置的带宽匹配对应的参考信号功率默认值。
·     在小区激活状态下,修改物理小区标识、频点、频带、参考信号功率或PB,会导致小区重新激活建立,影响业务。
·     目前仅支持配置小区上下行子帧配比为SA1或SA2,配置特殊子帧配比为SSP5或SSP7。
·     为避免相邻小区间产生干扰,相邻小区的PhyCellID不能相同。
·     仅支持配置小区频带为62。其中:
¡     小区带宽为5M时,频点取值范围为65275~65374。
¡     小区带宽为10M时,频点取值范围为65300~65349。
¡     小区带宽为15M时,频点只能为65325。
1.10.2  添加小区
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD CELL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD CELL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10.3  添加小区扇区
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD CELLSECTOR,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD CELLSECTOR命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10.4  添加小区运营商
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD CELLOP,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD CELLOP命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10.5  激活小区
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ACT CELL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ACT CELL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10.6  查询小区状态
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令DSP CELL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的DSP CELL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10.7  列出小区配置
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令LST CELL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的LST CELL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10.8  修改小区
修改小区参数需要先输入待修改小区的本地小区标识,然后输入待修改的参数。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令MOD CELL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的MOD CELL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10.9  去激活小区
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令DEA CELL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的DEA CELL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10.10  删除小区
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令RMV CELL,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的RMV CELL命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.11  小区管理典型配置举例
·     在配置小区管理前需要完成其他设备数据的配置,具体的操作请参见业务开通指南。
·     以下典型配置均是实验室场景举例,用户自行配置时,请根据网络规划配置参数。
1.11.1  10M 2T2R单链单RRU单小区配置举例
配置好基站到核心网的S1-MME和S1-U链路,并将基站配置为2T2R的收发模式。在基站BBU的6号CPRI口上连接出一条编号为0的RRU链环,链环上首台设备是编号为0的RRU。根据网络规划添加小区、扇区和小区运营商,并将小区和扇区关联起来。激活小区完成配置。
图1-4 配置单链单RRU单小区组网图
3. 配置准备
·     请根据组网图完成BBU S1-MME、S1-U接口IP地址配置,否则无法添加SCTP、S1-MME和S1-U。
·     确保BBU与核心网之间的路由可达,否则基站与核心网无法实现控制平面和数据平面的通信。
·     关于配置BBU接口IP地址和路由的具体方法,请参见《H3C BBU3100基带处理单元 Web网管配置指导》中的“传输管理”。
4. 配置步骤
(1)     设置eNodeB将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
SET ENODEB:eNodeBID=1999,eNodeBName=multicell;
参数名称
参数
取值样例
基站标识
eNodeBID
1999
基站名称
eNodeBName
multicell
(2)     设置基站组网配置,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
SET NETWORKCFG:BandWidth=N50,RxTxMode=2T2R,Cpri1CellNum=0,Cpri2CellNum=0,Cpri3CellNum=0,Cpri4CellNum=0,Cpri5CellNum=0,Cpri6CellNum=4;
参数名称
参数
取值样例
小区带宽
BandWidth
N50
接受和发送模式
RxTxMode
2T2R
CPRI1支持的最大小区数
Cpri1CellNum
0
CPRI2支持的最大小区数
Cpri2CellNum
0
CPRI3支持的最大小区数
Cpri3CellNum
0
CPRI4支持的最大小区数
Cpri4CellNum
0
CPRI5支持的最大小区数
Cpri5CellNum
0
CPRI6支持的最大小区数
Cpri6CellNum
4
(3)     添加运营商,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD OPERATORINFO:OperatorID=0,OperatorName=singlecell,OperatorType=PRIMARY_OPERATOR,MCC=460,MNC=40;
参数名称
参数
取值样例
运营商信息索引
OperatorID
0
运营商名称
OperatorName
singlecell
运营商服务类型
OperatorType
PRIMARY_OPERATOR
移动国家码
MCC
460
移动网络码
MNC
40
(4)     添加跟踪区域,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CNOPERATORTA:TrackingAreaID=0,OperatorID=0,TAC=1;
参数名称
参数
取值样例
本地跟踪区域标识
TrackingAreaID
0
运营商信息索引
OperatorID
0
跟踪区域码
TAC
1
(5)     添加SCTP,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD SCTP:SCTPID=0,PeerIP=136.136.250.1,HostIP=136.136.1.123,PeerPort=36412,HostPort=36412,WorkMode=client;
参数名称
参数
取值样例
SCTP链路标识
SCTPID
0
对端IP
PeerIP
136.136.250.1
本端IP
HostIP
136.136.1.123
对端端口
PeerPort
36412
本端端口
HostPort
36412
SCTP模式
WorkMode
client(客户端)
(6)     添加S1-MME
# 将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD S1-MME:S1MMEID=0,SCTPID=0,MMERel=rel8;
参数名称
参数
取值样例
S1-MME接口标识
S1MMEID
0
SCTP链路标识
SCTPID
0
MME协议版本号
MMERel
rel8
(7)     添加S1-U,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD S1-U:S1UID=0,IPVersion=IPv4,HostIP=136.136.251.173,PeerIP=136.136.251.10;
参数名称
参数
取值样例
S1-U链路标识
S1UID
0
IP协议版本
IPVersion
IPv4
本端IP
HostIP
136.136.251.173
对端IP
PeerIP
136.136.251.10
(8)     添加RRU链环,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=0,NetWorking=CHAIN,CPRIPort=6;
参数名称
参数
取值样例
RRU链环编号
RRUChainID
0
组网方式
NetWorking
CHAIN(链型组网)
CPRI端口号
CPRIPort
6
(9)     添加RRU,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD RRU:RRUID=0,RRUChainID=0,Position=0,RXNum=4,TXNum=4;
参数名称
参数
取值样例
RRU标识
RRUID
0
RRU链环编号
RRUChainID
0
链上位置
Position
0
接收通道数
RXNum
4
发送通道数
TXNum
4
(10)     添加扇区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD SECTOR:SectorID=0,SectorName=Sector_1,ANTNum=2,RRUID=0,ANTPathNum=ROA&ROB,ANTType=RXTX_MODE;
参数名称
参数
取值样例
扇区编号
SectorID
0
扇区名称
SectorName
Sector_1
天线数
ANTNum
2
RRU标识
RRUID
0
天线通道号
ANTPathNum
ROA&ROB
天线收发类型
ANTType
RXTX_MODE(收发模式)
(11)     添加小区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELL:LocalCellID=0,CellID=0,PhyCellID=240,CellName=L1_06_01,SubFrameAssignment=SA1,SpecialSubframePatterns=SSP7,EARFCN=65325,FreqBand=62,ReferenceSignalPower=40;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
小区标识
CellID
0
物理小区标识
PhyCellID
240
小区名称
CellName
L1_06_01
上下行子帧配比
SubFrameAssignment
SA1
特殊子帧配比
SSP7
频点
EARFCN
65325
频带
FreqBand
62
参考信号功率
40
(12)     添加小区扇区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELLSECTOR:CellSectorID=0,LocalCellID=0,SectorID=0;
参数名称
参数
取值样例
小区扇区标识
CellSectorID
0
本地小区标识
LocalCellID
0
扇区编号
SectorID
0
(13)     添加小区运营商,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELLOP:LocalCellID=0,TrackingAreaID=0;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
本地跟踪区标识
TrackingAreaID
0
(14)     激活小区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ACT CELL:LocalCellID=0;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
5. 验证配置
通过列出小区配置验证配置是否成功:
LST CELL:;
2019-01-01 00:00:00
本地小区标识                = 0
小区标识                    = 0
物理小区标识                = 240
小区名称                    = L1_06_01
频点                       = 65325
上下行子帧配比              = SA1
特殊子帧配比                = SSP7
频带                       = 62
激活标识                    = ACTIVE
参考信号功率(0.1dBm)        = 40
PB                        = 1
PA                        = DB0_P_A
UE最大允许发射功率配置指示    = NOT_CFG
UE最大允许发射功率(毫瓦分贝) = -
小区禁止状态                 = CELL_NOT_BARRED
PRACH配置索引               = 3
根序列索引                   = 0
1.11.2  10M 2T2R单链单RRU双小区配置举例
图1-5 配置单链单RRU双小区组网图
3. 配置准备
4. 配置步骤
(1)     设置eNodeB,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
基站标识
eNodeBID
1999
基站名称
eNodeBName
multicell
参数名称
参数
取值样例
小区带宽
BandWidth
N50
接受和发送模式
RxTxMode
2T2R
CPRI1支持的最大小区数
Cpri1CellNum
0
CPRI2支持的最大小区数
Cpri2CellNum
0
CPRI3支持的最大小区数
Cpri3CellNum
0
CPRI4支持的最大小区数
Cpri4CellNum
0
CPRI5支持的最大小区数
Cpri5CellNum
0
CPRI6支持的最大小区数
Cpri6CellNum
4
ADD OPERATORINFO:OperatorID=0,OperatorName=morecell,OperatorType=PRIMARY_OPERATOR,MCC=460,MNC=40;
参数名称
参数
取值样例
运营商信息索引
OperatorID
0
运营商名称
OperatorName
morecell
运营商服务类型
OperatorType
PRIMARY_OPERATOR
移动国家码
MCC
460
移动网络码
MNC
40
参数名称
参数
取值样例
本地跟踪区域标识
TrackingAreaID
0
运营商信息索引
OperatorID
0
跟踪区域码
TAC
1
参数名称
参数
取值样例
SCTP链路标识
SCTPID
0
对端IP
PeerIP
136.136.250.1
本端IP
HostIP
136.136.1.123
对端端口
PeerPort
36412
本端端口
HostPort
36412
SCTP模式
WorkMode
client(客户端)
(6)     添加S1-MME,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
S1-MME接口标识
S1MMEID
0
SCTP链路标识
SCTPID
0
MME协议版本号
MMERel
rel8
参数名称
参数
取值样例
S1-U链路标识
S1UID
0
IP协议版本
IPVersion
IPv4
本端IP
HostIP
136.136.251.173
对端IP
PeerIP
136.136.251.10
参数名称
参数
取值样例
RRU链环编号
RRUChainID
0
组网方式
NetWorking
CHAIN(链型组网)
CPRI端口号
CPRIPort
6
参数名称
参数
取值样例
RRU标识
RRUID
0
RRU链环编号
RRUChainID
0
链上位置
Position
0
接收通道数
RXNum
4
发送通道数
TXNum
4
(10)     添加扇区
a.     添加0号扇区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
扇区编号
SectorID
0
扇区名称
SectorName
Sector_1
天线数
ANTNum
2
RRU标识
RRUID
0
天线通道号
ANTPathNum
ROA&ROB
天线收发类型
ANTType
RXTX_MODE(收发模式)
b.     添加1号扇区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD SECTOR:SectorID=1,SectorName=Sector_2,ANTNum=2,RRUID=0,ANTPathNum=ROC&ROD,ANTType=RXTX_MODE;
参数名称
参数
取值样例
扇区编号
SectorID
1
扇区名称
SectorName
Sector_2
天线数
ANTNum
2
RRU标识
RRUID
0
天线通道号
ANTPathNum
ROC&ROD
天线收发类型
ANTType
RXTX_MODE(收发模式)
(11)     添加小区
a.     添加0号小区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
小区标识
CellID
0
物理小区标识
PhyCellID
240
小区名称
CellName
L1_06_01
上下行子帧配比
SubFrameAssignment
SA1
特殊子帧配比
SSP7
频点
EARFCN
65325
频带
FreqBand
62
参考信号功率
40
b.     添加1号小区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELL:LocalCellID=1,CellID=1,PhyCellID=241,CellName=L1_06_02,SubFrameAssignment=SA1,SpecialSubframePatterns=SSP7,EARFCN=65325,FreqBand=62,ReferenceSignalPower=40;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
1
小区标识
CellID
1
物理小区标识
PhyCellID
241
小区名称
CellName
L1_06_02
上下行子帧配比
SubFrameAssignment
SA1
特殊子帧配比
SSP7
频点
EARFCN
65325
频带
FreqBand
62
参考信号功率
40
(12)     添加小区扇区
a.     添加0号小区扇区,将0号小区关联到0号扇区上,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
小区扇区标识
CellSectorID
0
本地小区标识
LocalCellID
0
扇区编号
SectorID
0
b.     添加1号小区扇区,将1号小区关联到1号扇区上,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELLSECTOR:CellSectorID=1,LocalCellID=1,SectorID=1;
参数名称
参数
取值样例
小区扇区标识
CellSectorID
1
本地小区标识
LocalCellID
1
扇区编号
SectorID
1
(13)     添加小区运营商
a.     添加0号小区的小区运营商,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
本地跟踪区标识
TrackingAreaID
0
b.     添加1号小区的小区运营商,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CELLOP:LocalCellID=1,TrackingAreaID=0;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
1
本地跟踪区标识
TrackingAreaID
0
(14)     激活小区
a.     激活0号小区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
b.     激活1号小区,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ACT CELL:LocalCellID=1;
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
1
5. 验证配置
通过列出小区配置验证0号小区配置是否成功:
LST CELL:LocalCellID=0;
2019-01-01 00:00:00
本地小区标识                = 0
小区标识                    = 0
物理小区标识                = 240
小区名称                    = L1_06_01
频点                       = 65325
上下行子帧配比              = SA1
特殊子帧配比                = SSP7
频带                       = 62
激活标识                    = ACTIVE
参考信号功率(0.1dBm)        = 40
PB                        = 1
PA                        = DB0_P_A
PRACH配置索引               = 3
根序列索引                   = 0
通过列出小区配置验证1号小区配置是否成功:
LST CELL:LocalCellID=1;
2019-01-01 00:00:00
本地小区标识                = 1
小区标识                    = 1
物理小区标识                = 241
小区名称                    = L1_06_02
频点                       = 65325
上下行子帧配比              = SA1
特殊子帧配比                = SSP7
频带                       = 62
激活标识                    = ACTIVE
参考信号功率(0.1dBm)        = 40
PB                        = 1
PA                        = DB0_P_A
PRACH配置索引               = 3
根序列索引                   = 0
1.11.3  10M 2T2R双链双RRU双小区配置举例
配置好基站到核心网的S1-MME和S1-U链路,并将基站配置为2T2R的收发模式。在基站BBU的5号CPRI口上连接出一条编号为0的RRU链环,链环上首台设备是编号为0的RRU。在基站BBU的6号CPRI口上连接出一条编号为1的RRU链环,链环上首台设备是编号为1的RRU。根据网络规划添加小区、扇区和小区运营商,并将小区和扇区关联起来。激活小区完成配置。
图1-6 配置双链双RRU双小区组网图
3. 配置准备
4. 配置步骤
参数名称
参数
取值样例
基站标识
eNodeBID
1999
基站名称
eNodeBName
multicell
SET NETWORKCFG:BandWidth=N50,RxTxMode=2T2R,Cpri1CellNum=0,Cpri2CellNum=0,Cpri3CellNum=0,Cpri4CellNum=0,Cpri5CellNum=4,Cpri6CellNum=4;
参数名称
参数
取值样例
小区带宽
BandWidth
N50
接受和发送模式
RxTxMode
2T2R
CPRI1支持的最大小区数
Cpri1CellNum
0
CPRI2支持的最大小区数
Cpri2CellNum
0
CPRI3支持的最大小区数
Cpri3CellNum
0
CPRI4支持的最大小区数
Cpri4CellNum
0
CPRI5支持的最大小区数
Cpri5CellNum
4
CPRI6支持的最大小区数
Cpri6CellNum
4
参数名称
参数
取值样例
运营商信息索引
OperatorID
0
运营商名称
OperatorName
morecell
运营商服务类型
OperatorType
PRIMARY_OPERATOR
移动国家码
MCC
460
移动网络码
MNC
40
参数名称
参数
取值样例
本地跟踪区域标识
TrackingAreaID
0
运营商信息索引
OperatorID
0
跟踪区域码
TAC
1
(5)     添加SCTP
参数名称
参数
取值样例
SCTP链路标识
SCTPID
0
对端IP
PeerIP
136.136.250.1
本端IP
HostIP
136.136.1.123
对端端口
PeerPort
36412
本端端口
HostPort
36412
SCTP模式
WorkMode
client(客户端)
参数名称
参数
取值样例
S1-MME接口标识
S1MMEID
0
SCTP链路标识
SCTPID
0
MME协议版本号
MMERel
rel8
参数名称
参数
取值样例
S1-U链路标识
S1UID
0
IP协议版本
IPVersion
IPv4
本端IP
HostIP
136.136.251.173
对端IP
PeerIP
136.136.251.10
(8)     添加RRU链环
a.     添加0号RRU链环,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=0,NetWorking=CHAIN,CPRIPort=5;
参数名称
参数
取值样例
RRU链环编号
RRUChainID
0
组网方式
NetWorking
CHAIN(链型组网)
CPRI端口号
CPRIPort
5
b.     添加1号RRU链环,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=1,NetWorking=CHAIN,CPRIPort=6;
参数名称
参数
取值样例
RRU链环编号
RRUChainID
1
组网方式
NetWorking
CHAIN(链型组网)
CPRI端口号
CPRIPort
6
(9)     添加RRU
a.     添加0号RRU,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
参数名称
参数
取值样例
RRU标识
RRUID
0
RRU链环编号
RRUChainID
0
链上位置
Position
0
接收通道数
RXNum
4
发送通道数
TXNum
4
b.     添加1号RRU,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD RRU:RRUID=1,RRUChainID=1,Position=0,RXNum=4,TXNum=4;
参数名称
参数
取值样例
RRU标识
RRUID
1
RRU链环编号
RRUChainID
1
链上位置
Position
0
接收通道数
RXNum
4
发送通道数
TXNum
4
(10)     添加扇区
参数名称
参数
取值样例
扇区编号
SectorID
0
扇区名称
SectorName
Sector_1
天线数
ANTNum
2
RRU标识
RRUID
0
天线通道号
ANTPathNum
ROA&ROB
天线收发类型
ANTType
RXTX_MODE(收发模式)
ADD SECTOR:SectorID=1,SectorName=Sector_2,ANTNum=2,RRUID=1,ANTPathNum=ROA&ROB,ANTType=RXTX_MODE;
参数名称
参数
取值样例
扇区编号
SectorID
1
扇区名称
SectorName
Sector_2
天线数
ANTNum
2
RRU标识
RRUID
1
天线通道号
ANTPathNum
ROA&ROB
天线收发类型
ANTType
RXTX_MODE(收发模式)
(11)     添加小区
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
小区标识
CellID
0
物理小区标识
PhyCellID
240
小区名称
CellName
L1_06_01
上下行子帧配比
SubFrameAssignment
SA1
特殊子帧配比
SSP7
频点
EARFCN
65325
频带
FreqBand
62
参考信号功率
40
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
1
小区标识
CellID
1
物理小区标识
PhyCellID
241
小区名称
CellName
L1_06_02
上下行子帧配比
SubFrameAssignment
SA1
特殊子帧配比
SSP7
频点
EARFCN
65325
频带
FreqBand
62
参考信号功率
40
(12)     添加小区扇区
参数名称
参数
取值样例
小区扇区标识
CellSectorID
0
本地小区标识
LocalCellID
0
扇区编号
SectorID
0
参数名称
参数
取值样例
小区扇区标识
CellSectorID
1
本地小区标识
LocalCellID
1
扇区编号
SectorID
1
(13)     添加小区运营商
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
本地跟踪区标识
TrackingAreaID
0
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
1
本地跟踪区标识
TrackingAreaID
0
(14)     激活小区
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
0
参数名称
参数
取值样例
本地小区标识
LocalCellID
1
5. 验证配置
LST CELL: LocalCellID=0;
2019-01-01 00:00:00
本地小区标识                = 0
小区标识                    = 0
物理小区标识                = 240
小区名称                    = L1_06_01
频点                       = 65325
上下行子帧配比              = SA1
特殊子帧配比                = SSP7
频带                       = 62
激活标识                    = ACTIVE
参考信号功率(0.1dBm)        = 40
PB                        = 1
PA                        = DB0_P_A
PRACH配置索引               = 3
根序列索引                   = 0
LST CELL: LocalCellID=1;
2019-01-01 00:00:00
本地小区标识                = 1
小区标识                    = 1
物理小区标识                = 241
小区名称                    = L1_06_02
频点                       = 65325
上下行子帧配比              = SA1
特殊子帧配比                = SSP7
频带                       = 62
激活标识                    = ACTIVE
参考信号功率(0.1dBm)        = 40
PB                        = 1
PA                        = DB0_P_A
PRACH配置索引               = 3
根序列索引                   = 0
