H3C BBU3100基带处理单元 特性手册(R2120)-6W100
05-S1接口管理
本章节下载 05-S1接口管理  (418.92 KB)
05-S1接口管理
1 S1接口管理
1.1  S1接口简介
S1接口是eNodeB和EPC之间的接口,用于传输eNodeB和EPC之间的用户面数据和控制信令,是二者的通信桥梁。
1.1.1  S1接口类型
S1接口是逻辑接口,根据传输数据类型的不同可分为:
·     S1-MME:用于在eNodeB和MME之间传输控制面信令数据;
·     S1-U(S1-User plane):用于在eNodeB和SGW之间传输用户面数据。
1.1.2  S1-MME
图1-1 S1-MME的接口协议结构
图1-1所示,S1-MME接口的传输网络层(Transport Network Layer)基于IP协议和SCTP协议(Stream Control Transmission Protocol,流控传输协议),服务于无线网络层(Radio Network Layer)的S1AP协议(S1 Application Protocol,S1应用协议),实现了控制面信令的传输。S1AP协议可用于如下示例功能:
·     UE上下文管理功能
·     激活态UE移动性管理功能
·     E-RAB管理功能
·     寻呼功能
·     安全性功能
1.1.3  S1-U
图1-2  S1-U的接口协议结构
图1-2所示,S1-U接口的传输网络层基于IP协议和GTP-U(GPRS Tunnel Protocol User Plane,GPRS隧道传输协议-用户平面)协议,实现了用户面数据的传输。
1.2  S1接口配置限制和指导
1.2.1  S1接口通用配置限制和指导
请按照配置任务顺序配置S1接口,前提任务未配置可能导致后续任务配置失败。
1.2.2  基站管理功能配置指导
通过基站管理页面,可以构造和下发MML(Man-Machine Language,人机语言)命令,完成基站功能的配置。
1. 构造基站MML命令
基站MML命令是指以ADD、SET、MOD、RMV、DSP、LST等关键字开头的基站功能命令。构造基站MML命令是在指定基站管理配置任务执行区中进行的。进入指定配置任务执行区、构造基站MML命令的具体操作步骤为:
(1)     进入基站管理页面
登录基站BBU Web后,点击页面左侧导航栏中的[基站管理]菜单项,进入基站管理页面。
(2)     进入指定基站管理配置任务执行区
在基站管理页面中,用户可以通过以下两种方式进入指定基站管理配置任务执行区:
¡     点击基站管理导航栏中的<>按钮,展开基站管理导航栏,然后点击对应菜单项中的配置任务进入指定基站管理配置任务执行区,例如,需要添加小区时,用户可以依次点击图1-3中的[eNodeB功能管理/小区管理/小区配置]前的<>按钮展开导航栏,然后点击小区配置菜单项内的[添加小区]进入添加小区配置任务执行区。
图1-3 通过命令树进入指定配置任务执行区示意图
¡     在基站管理任意页面命令检索框中输入命令关键字进入指定配置任务执行区,如图1-4所示,需要执行添加小区操作时,在命令检索框中输入“ADD CELL”,然后点击联想出的“ADD CELL(添加小区)”即可进入添加小区配置任务执行区。
图1-4 通过命令检索进入配置任务执行区示意图
(3)     构造基站MML命令
进入指定配置任务执行区后,用户可以在图1-5中②所示的参数区点选或输入参数的值辅助构造基站功能命令。点选或输入参数后,会在图1-5中①所示的命令输入框中生成对应的基站MML命令。
图1-5 构造基站MML命令示意图
2. 下发基站MML命令
构造好基站MML命令后,点击命令输入框下的<执行>按钮,可以完成基站MML命令的下发。
为方便配置基站,基站管理页面支持批量下发MML命令,需要注意的是:
·     在基站管理中,任意基站功能页面的命令输入框均支持执行MML命令,用户可以将一条或多条MML命令拷贝到命令输入框中下发。
·     当前设备最多支持批量处理500条MML命令。
·     命令输入框中,使用#可对MML命令进行单行注释,即#后的本行内容为注释内容,将不被系统执行。使用时,需注意:
¡     #需要放在每行最开始位置(除空格外);否则#将被系统认定为无效的命令。
¡     在命令输入框中,由于输入命令或注释内容过长时,系统会自动换行,此种情况下自动换行后的内容仍将被认定为本行命令或本行注释内容。
不同基站版本的基站管理操作界面可能略有不同。
1.3  S1接口配置任务简介
S1接口配置任务如下:
(1)     添加运营商
(2)     添加跟踪区域
(3)     设置eNodeB标识
(4)     配置S1-MME接口
a.     添加SCTP链路
b.     添加S1-MME接口
(5)     添加S1-U接口
1.4  S1接口配置准备
·     确认基站正常运行,用户可通过能否正常登录Web网管界面初步判断基站运行情况。
·     保证基站与核心网之间链路正常,用户可在基站侧尝试Ping核心网侧S1-MME接口IP地址和S1-U接口IP地址,如果可以Ping通,则认为链路正常。
1.5  添加运营商
运营商信息描述了本基站支持的运营商,由移动国家码(MCC)和移动网络码(MNC)组成。通过S1建立请求,eNodeB将运营商配置告知核心网,核心网会对该配置进行核对。只有正确配置MCC和MNC,S1-MME才能建立成功。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD OPERATORINFO,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值,或者在命令输入框中输入完整的ADD OPERATORINFO命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.6  添加跟踪区域
TAC(Trace Area Code,跟踪区码)标识了本基站所属的TA区域。通过S1建立请求,eNodeB可以将TAC配置告知核心网,核心网会对该配置进行核对。只有正确配置TAC,S1-MME才能建立成功。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD CNOPERATORTA,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值,或者在命令输入框中输入完整的ADD CNOPERATORTA命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.7  设置eNodeB标识
基站信息包括基站标识和基站名称,其中基站标识用于在核心网中唯一标识一个基站。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令SET ENODEB,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值,或者在命令输入框中输入完整的SET ENODEB命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.8  配置S1-MME接口
1.8.1  添加SCTP链路
SCTP服务于上层的S1AP协议,只有SCTP链路正常,才能建立S1-MME接口。
2. 配置限制与指导
·     SCTP链路可配置多条,每条SCTP链路都需要配置本端IP地址、对端IP地址、本端端口号和对端端口号;
·     请配置正确的本端IP地址和对端IP地址,IP地址配置错误会导致S1-MME接口建立失败;
·     请配置正确的本端端口号和对端端口号,端口号配置错误会导致SCTP链路建立失败;
·     当需要配置多条SCTP链路时,对端IP地址必须不同,本端IP地址可以相同也可以不同;
·     添加SCTP链路时,必须已在S1-MME接口对应的物理端口上配置IP地址。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD SCTP,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD SCTP命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.8.2  添加S1-MME接口
S1AP基于SCTP协议,主要用于处理控制信令。
2. 配置限制与指导
如果配置多个S1-MME接口,每条S1-MME接口对应的SCTP链路标识需不相同。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD S1-MME,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD S1-MME命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.9  添加S1-U接口
S1-U接口基于IP协议和UDP协议,主要用于用户数据转发,目前仅支持IPv4。
2. 配置限制与指导
·     S1-U接口可配置多个,每个S1-U接口都需要配置本端IP地址和对端IP地址;
·     请配置正确的本端IP地址和对端IP地址,IP地址配置错误会导致UE入网失败;
·     当需要配置多个S1-U接口时,对端IP地址必须不同,本端IP地址可以相同也可以不同;
·     添加S1-U接口时,必须已在S1-U接口对应的物理端口上配置IP地址。
(1)     在“基站管理”执行区中检索命令ADD S1-U,切换到对应执行区;
(2)     在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的ADD S1-U命令;
(3)     点击页面中的“执行”。
1.10  S1接口典型配置举例
在基站侧配置S1接口,添加S1-MME接口和S1-U接口。
2. 配置准备
·     请根据组网图完成BBU S1-MME、S1-U接口IP地址配置,否则无法添加SCTP链路、S1-MME接口和S1-U接口。
·     确保BBU与核心网之间的路由可达,否则基站与核心网无法实现控制平面和数据平面的通信。
·     关于配置BBU接口IP地址和路由的具体方法,请参见《H3C BBU3100基带处理单元 Web网管配置指导》中的“传输管理”。
(1)     添加运营商,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD OPERATORINFO:OperatorID=0,OperatorName=OPERATOR,OperatorType=PRIMARY_OPERATOR,MCC=460,MNC=40;
参数名称
参数
取值样例
运营商信息索引
OperatorID
0
运营商名称
OperatorName
OPERATOR
运营商服务类型
OperatorType
PRIMARY_OPERATOR
移动国家码
MCC
460
移动网络码
MNC
40
(2)     添加跟踪区域,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD CNOPERATORTA:TrackingAreaID=0,OperatorID=0,TAC=1;
参数名称
参数
取值样例
本地跟踪区域标识
TrackingAreaID
0
运营商信息索引
OperatorID
0
跟踪区域码
TAC
1
(3)     设置eNodeB,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
SET ENODEB:eNodeBID=0,eNodeBName=eNB1;
参数名称
参数
取值样例
基站标识
eNodeBID
0
基站名称
eNodeBName
eNB1
(4)     添加SCTP链路,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD SCTP:SCTPID=1,PeerIP=10.20.1.2,HostIP=10.10.1.2,PeerPort=36412,HostPort=5001,WorkMode=client;
参数名称
参数
取值样例
SCTP链路标识
SCTPID
1
对端IP地址
PeerIP
10.20.1.2
本端IP地址
HostIP
10.10.1.2
对端端口
PeerPort
36412
本端端口
HostPort
5001
SCTP模式
WorkMode
client(客户端)
(5)     添加S1-MME接口,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD S1-MME:S1MMEID=1,UserLabel=eNodeB1S1AP,SCTPID=1,MMERel=rel8;
参数名称
参数
取值样例
S1-MME接口标识
S1MMEID
1
用户标签
UserLabel
eNodeB1S1AP
SCTP链路标识
SCTPID
1
MME协议版本号
MMERel
rel8
(6)     添加S1-U接口,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD S1-U:S1UID=1,IPVersion=IPv4,HostIP=10.10.2.2,PeerIP=10.20.2.2;
参数名称
参数
取值样例
S1-U链路标识
S1UID
1
IP协议版本
IPVersion
IPv4
本端IP地址
HostIP
10.10.2.2
对端IP地址
PeerIP
10.20.2.2
# 显示SCTP链路状态。
DSP SCTP:SCTPID=1;
2019-01-01 00:00:00
SCTP链路标识 = 1
SCTP状态    = Normal
# 显示S1-MME接口状态。
DSP S1-MME:S1MMEID=1;
2019-01-01 00:00:00
S1-MME接口标识 = 1
S1-MME接口状态 = Normal
SCTP链路状态和S1-MME接口状态都为Normal,S1-MME接口建立成功。
# 显示S1-U接口配置。
LST S1-U:;
2019-01-01 00:00:00
S1-U链路标识 = 1
IP协议版本   = IPv4
本端IP      = 10.10.2.2
对端IP      = 10.20.2.2
1.11  S1-MME链路不可用故障处理
1. 故障描述
S1-MME链路不可用导致的小区不可用,可能原因有:
·     SCTP链路不可用,可能是SCTP相关配置错误或物理链路故障等;
·     与核心网协商运营商或TAC信息不成功。
2. 故障处理步骤
(1)     通过DSP SCTP命令查看SCTP状态。
¡     如果SCTP状态为AbNormal,请转至步骤2。
¡     如果SCTP状态为Normal,请转至步骤5。
¡     如果SCTP状态为Closed for S1-MME Connection Anomaly,请转至步骤2
(2)     删除S1-MME链路,然后重新建立S1-MME链路连接,查看告警是否存在。
¡     告警恢复,则处理完毕。
¡     告警仍然存在,请转至步骤3。
(3)     通过LST SCTP命令查看对端IP地址、本端IP地址、对端端口号和本端端口号等参数是否配置正确。
¡     配置错误:
-     使用MOD SCTP命令将参数修改正确后,告警恢复,则处理完毕。
-     使用MOD SCTP命令将参数修改正确后,告警仍然存在,请转至步骤4。
¡     配置正确,请转至步骤4。
(4)     通过Ping对端IP地址的方法检测到对端S1-MME的链路是否正常。
¡     不能Ping通,证明路由不可达:
-     联系核心网工程师解决路由不可达问题后,告警恢复,则处理完毕。
-     联系核心网工程师解决路由不可达问题后,告警仍然存在,请转至步骤5。
¡     可以Ping通,请转至步骤5。
(5)     联系核心网工程师核对运营商与TAC参数是否配置正确。
¡     配置不正确:
-     配置修改正确后,告警恢复,则处理完毕。
-     配置修改正确后,告警仍然存在,请转至步骤6。
¡     配置正确,请转至步骤6。
(6)     请联系H3C技术支持工程师。
