H3C BBU3100基带处理单元 特性手册(R2120)-6W100
09-消息跟踪
本章节下载 09-消息跟踪  (636.06 KB)
09-消息跟踪
1 消息跟踪
1.1  消息跟踪简介
该功能主要用于S1和UU接口的消息跟踪,其中,S1消息跟踪用于跟踪、记录基站与核心网MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)之间S1-MME接口的控制平面消息;UU接口消息跟踪用于跟踪、记录基站与UE(User Equipment,用户设备)之间空口UU的消息。通过BBU Web页面,用户可以实时跟踪、浏览消息内容,还可以将跟踪到的消息下载到本地维护终端。
1.2  消息跟踪界面介绍
浏览器的弹出窗口拦截功能会阻止跟踪界面弹出,请先关闭浏览器的弹出窗口拦截功能。
配置消息跟踪后,会弹出独立的消息跟踪结果显示界面,如图1-1所示,页面各功能的详细介绍如表1-1所示。
图1-1 消息跟踪结果显示界面示意图
表1-1 消息跟踪界面介绍
菜单项
功能
操作栏
主要对当前的跟踪界面进行操作,具体操作按钮及功能请参见表1-2
操作栏中的<暂停>和<开始>共用一个按钮,点击<暂停>按钮后,按钮变为<开始>,点击<开始>按钮后,按钮变为<暂停>
简易跟踪消息显示区
实时显示当前的跟踪消息
详细跟踪消息显示区
用于显示某条跟踪消息的详细解码信息,单击“简易跟踪消息显示区”的某条跟踪消息后,会在下方“详细跟踪消息显示区”显示该条跟踪消息的详细解析
表1-2 操作栏按钮功能
钮项
功能
暂停
用于暂停消息跟踪,暂停后页面停止刷新跟踪消息
开始
用于开启消息跟踪,此时界面开始刷新跟踪消息
开启消息跟踪后,设备将内存中跟踪到的消息在页面上进行显示
清除
用于清空当前界面显示的所有跟踪消息
保存
用于将设备内存中跟踪到的消息打包到Flash目录内的xxx.tar.gz文件中,并将xxx.tar.gz文件下载到本地维护终端
Flash目录内的xxx.tar.gz仅为临时保存的跟踪消息文件,开始新的跟踪任务后,该文件将被清除
结束跟踪
用于关闭当前跟踪页面,点击<结束跟踪>按钮后,设备会提示是否已保存当前的跟踪消息。点击“否”返回消息跟踪界面进行保存或其他操作;点击“是”直接关闭该界面,此时未保存的跟踪消息将会丢失
1.2.2  异常情况处理
·     如果设备与维护终端断开连接超过15秒或者修改系统时间前后相差超过15秒:
¡     设备会将内存中跟踪的消息打包到xxx.tar.gz中,并保存至flash:/trace目录内。
¡     您可以依次点击BBU左侧导航栏中的[系统工具/文件管理],在[文件管理]页面下载flash:/trace目录内的xxx.tar.gz。
¡     flash:/trace目录内最多可保存2个S1消息跟踪文件和2个UU消息跟踪文件。
·     由于基站BBU掉电或重启后,flash:/trace目录将被清空,建议及时下载flash:/trace目录内的xxx.tar.gz文件。
·     设备提示Flash空间不足,无法保存跟踪文件时,您可以依次点击BBU左侧导航栏中的[系统工具/文件管理],在[文件管理]页面中删除多余的文件。
1.3  配置限制和指导
·     浏览器的弹出窗口拦截功能会阻止跟踪结果显示页面的弹出,请先关闭浏览器的弹出窗口拦截功能,否则,无法查看跟踪结果。
·     必须先在维护终端上安装解压软件,否则,无法解压xxx.tar.gz文件。
·     必须先在维护终端上安装数据包分析软件,否则,无法查看和分析跟踪文件的具体内容。
·     设备最多支持同时打开10个S1消息跟踪结果显示页面和10个UU消息跟踪结果显示页面。
·     开始消息跟踪任务后:
¡     设备会分配系统资源用于消息跟踪,点击跟踪结果显示页面的<结束跟踪>按钮后,该资源才会立即释放。
¡     直接关闭跟踪结果显示页面不会立即释放设备分配的资源,此时可能影响最多同时打开的跟踪结果显示页面的个数。
¡     所有跟踪到的消息都会被临时保存到基站内存中,基站内存中最多可支持存储10万条消息,超过10万条后,新生成的消息会覆盖最早生成的消息。
¡     每个跟踪结果显示页面最多支持显示3000条消息,超过3000条后,新的消息将会覆盖最早的消息。
1.4  消息跟踪配置任务简介
消息跟踪配置任务如下:
(1)     配置S1消息跟踪
a.     配置跟踪方向
b.     配置跟踪目标
c.     (可选)配置S1对象标识
d.     配置消息类型
(2)     配置UU消息跟踪
a.     配置跟踪方向
b.     配置跟踪目标
c.     (可选)配置本地小区标识
d.     配置消息类型
1.5  配置S1消息跟踪
1.5.1  S1消息跟踪配置准备
配置S1消息跟踪是在消息跟踪页面中进行的。具体配置方法如下:
(1)     登录BBU Web后,点击Web页面左侧导航栏中的“消息跟踪”进入消息跟踪页面;
(2)     点击执行区左上角的“S1消息跟踪”,切换到“S1消息跟踪”执行区;
(3)     在“S1消息跟踪”执行区配置S1消息跟踪。
1.5.2  配置跟踪方向
用于指定跟踪消息的流向,为必选项,可以选择eNB发送给MME的、MME发送给eNB的或者两种方向都选择。
(1)     进入“S1消息跟踪”执行区,点选“跟踪方向”参数。
缺省情况下,设备跟踪S1接口双向的消息。
(2)     确认其他必选参数均正确配置后,点击<确定>按钮完成配置。
1.5.3  配置跟踪目标
用于指定需要跟踪的MME,为必选项,可以选择跟踪指定MME或者全部MME。
(1)     进入“S1消息跟踪”执行区,点选“跟踪目标”参数。
缺省情况下,设备跟踪所有MME的消息。
1.5.4  配置S1对象标识
S1对象标识,即S1-MME接口标识,用来确定需要跟踪的S1-MME接口上的消息,可以选择一个或多个S1对象标识。
·     只有选择跟踪目标为“MME(指定MME)”时,才可以配置S1对象标识。
·     跟踪目标为“MME(指定MME)”时,S1对象标识为必选项。
(1)     进入“S1消息跟踪”执行区,将“跟踪目标”参数配置为MME(指定MME)。
(2)     点选需要跟踪的S1对象标识。
(3)     确认其他必选参数均正确配置后,点击<确定>按钮完成配置。
1.5.5  配置消息类型
用于指定需要跟踪的消息类型,为必选项,可以选择一个或多个消息类型。
(1)     进入“S1消息跟踪”执行区,点选“消息类型”参数。
缺省情况下,设备跟踪所有S1接口上的消息。
1.6  配置UU消息跟踪
1.6.1  UU消息跟踪配置准备
配置UU消息跟踪是在消息跟踪页面中进行的。具体配置方法如下:
(2)     点击执行区左上角的“UU消息跟踪”,切换到“UU消息跟踪”执行区;
(3)     在“UU消息跟踪”执行区配置UU消息跟踪。
1.6.2  配置跟踪方向
用于指定跟踪消息的流向,为必选项,可以选择UE发送给eNB的、eNB发送给UE的或者两种方向都选择。
(1)     进入“UU消息跟踪”执行区,点选“跟踪方向”参数。
缺省情况下,设备跟踪UU接口双向的消息。
1.6.3  配置跟踪目标
用于指定需要跟踪的小区,为必选项,可以选择跟踪指定的小区或者全部小区。
(1)     进入“UU消息跟踪”执行区,点选“跟踪目标”参数。
缺省情况下,设备跟踪所有小区通过UU接口传递的消息。
1.6.4  配置本地小区标识
通过选择本地小区标识来跟踪到指定小区的消息,可以选择一个或多个本地小区标识。
2. 配置限制
·     只有选择跟踪目标为“Cell(指定小区)”时,才可以配置本地小区标识。
·     跟踪目标为“Cell(指定小区)”时,本地小区标识为必选项。
(1)     进入“UU消息跟踪”执行区,将“跟踪目标”参数配置为Cell(指定小区)。
(2)     点选需要跟踪的本地小区标识。
1.6.5  配置消息类型
用于指定需要跟踪的消息类型,为必选项,可以选择一个、多个或所有消息类型。
(1)     进入“UU消息跟踪”执行区,点选“消息类型”参数。
1.7  消息跟踪典型配置举例
1.7.1  S1消息跟踪配置举例
跟踪eNodeB发给MME的全部消息类型的消息。
(1)     配置S1消息跟踪
配置S1消息跟踪参数,将参数配置成对应“取值样例”的值,点击“确定”
参数
取值样例
跟踪方向
eNB->MME
跟踪目标
AllMME
消息类型
HandoverRequired&HandoverCommand&HandoverPreparationFailure&HandoverRequest&HandoverRequestAcknowledge&HandoverFailure&HandoverNotify&PathSwitchRequest&PathSwitchRequestAcknowledge&PathSwitchRequestFailure&E-RABSetupRequest&E-RABSetupResponse&E-RABModifyRequest&E-RA
(2)     点击<确定>按钮完成配置,进入“S1消息跟踪”界面
3. 验证配置
配置正常时,用户可在“S1消息跟踪”界面看到S1跟踪消息,如图1-2所示。
图1-2 S1消息跟踪界面
