04-载波管理
本章节下载: 04-载波管理 (496.76 KB)
载波是传送信息的物理载体。通过载波管理将逻辑上的小区与实际承载数据的射频设备关联。
载波管理基本概念:
· 扇区:是指一组天线的覆盖区域,每个扇区包含一个或多个负责载波发射的天线,每个天线使用一种频段。
· 小区扇区:是指小区与扇区的关联关系,即为小区指定它使用的扇区,这样就确定了该小区所使用的物理设备。
· 设置基站组网配置参数后,才可以配置小区和扇区;
· 修改基站组网配置任一参数后,需要点击Web页面的保存配置按钮,并重启基站,修改后的配置才能生效;
· 修改接收和发送模式,需要先删除所有扇区配置,修改成功后需重启基站才能生效。若重启前重新添加了扇区,系统会对接收和发送模式与扇区的天线数做校验,不匹配则提示错误;
· 修改带宽,需要先去激活所有小区,修改成功后需重启基站才能生效,否则所有小区均无法激活。重启后,小区的参考信号功率会自动修改为新带宽下的默认值;
· 修改CPRI口支持的最大小区数,需要先去激活所有小区,修改成功后需重启基站才能生效,否则所有小区均无法激活;
· 不同小区带宽和收发模式下支持的小区数如表1-1所示。
小区带宽 |
接收和发送模式 |
单个CPRI口支持的小区数 |
全部CPRI口支持的小区数 |
1.4M(暂不支持) |
2T2R |
0~6 |
0~12 |
1.4M(暂不支持) |
4T4R(暂不支持) |
0~6 |
0~12 |
3M(暂不支持) |
2T2R |
0~6 |
0~12 |
3M(暂不支持) |
4T4R(暂不支持) |
0~6 |
0~12 |
5M |
2T2R |
0~6 |
0~12 |
5M |
4T4R(暂不支持) |
0~6 |
0~12 |
10M |
2T2R |
0~6 |
0~12 |
10M |
4T4R(暂不支持) |
0~4 |
0~12 |
15M |
2T2R |
0~4 |
0~6 |
15M |
4T4R(暂不支持) |
0~2 |
0~6 |
· 配置扇区需要先完成RRU的配置。有关RRU相关的配置,请参见《H3C BBU3100基带处理单元 特性手册》中的“RRU管理”。
· 配置小区扇区需要先完成小区和扇区的配置。有关小区相关的配置,请参见《H3C BBU3100基带处理单元 特性手册》中的“小区管理”。
通过基站管理页面,可以构造和下发MML(Man-Machine Language,人机语言)命令,完成基站功能的配置。
基站MML命令是指以ADD、SET、MOD、RMV、DSP、LST等关键字开头的基站功能命令。构造基站MML命令是在指定基站管理配置任务执行区中进行的。进入指定配置任务执行区、构造基站MML命令的具体操作步骤为:
(1) 进入基站管理页面
登录基站BBU Web后,点击页面左侧导航栏中的[基站管理]菜单项,进入基站管理页面。
(2) 进入指定基站管理配置任务执行区
在基站管理页面中,用户可以通过以下两种方式进入指定基站管理配置任务执行区:
¡ 点击基站管理导航栏中的<>按钮,展开基站管理导航栏,然后点击对应菜单项中的配置任务进入指定基站管理配置任务执行区,例如,需要添加小区时,用户可以依次点击图1-1中的[eNodeB功能管理/小区管理/小区配置]前的<
>按钮展开导航栏,然后点击小区配置菜单项内的[添加小区]进入添加小区配置任务执行区。
图1-1 通过命令树进入指定配置任务执行区示意图
¡ 在基站管理任意页面命令检索框中输入命令关键字进入指定配置任务执行区,如图1-2所示,需要执行添加小区操作时,在命令检索框中输入“ADD CELL”,然后点击联想出的“ADD CELL(添加小区)”即可进入添加小区配置任务执行区。
(3) 构造基站MML命令
进入指定配置任务执行区后,用户可以在图1-3中②所示的参数区点选或输入参数的值辅助构造基站功能命令。点选或输入参数后,会在图1-3中①所示的命令输入框中生成对应的基站MML命令。
图1-3 构造基站MML命令示意图
构造好基站MML命令后,点击命令输入框下的<执行>按钮,可以完成基站MML命令的下发。
为方便配置基站,基站管理页面支持批量下发MML命令,需要注意的是:
· 在基站管理中,任意基站功能页面的命令输入框均支持执行MML命令,用户可以将一条或多条MML命令拷贝到命令输入框中下发。
· 当前设备最多支持批量处理500条MML命令。
· 命令输入框中,使用#可对MML命令进行单行注释,即#后的本行内容为注释内容,将不被系统执行。使用时,需注意:
¡ #需要放在每行最开始位置(除空格外);否则#将被系统认定为无效的命令。
¡ 在命令输入框中,由于输入命令或注释内容过长时,系统会自动换行,此种情况下自动换行后的内容仍将被认定为本行命令或本行注释内容。
不同基站版本的基站管理操作界面可能略有不同。
载波管理配置任务如下:
(1) 配置扇区
a. 添加扇区
b. (可选)删除扇区
c. (可选)列出扇区配置
d. (可选)显示扇区状态
(2) 添加小区
(3) 配置小区扇区
a. 添加小区扇区
b. (可选)删除小区扇区
c. (可选)列出小区扇区配置
配置扇区和小区扇区之前,需要先完成基站组网、运营商、跟踪区域、接口、RRU链环和小区等相关配置工作,具体配置请参见《H3C BBU3100基带处理单元 特性手册》中的“小区管理”、“RRU管理”和“S1接口管理”。
扇区的天线数应该和基站组网配置相符,且只能是2个或是4个(暂不支持),具体规则如下:
· 当扇区天线数为2时,RRU上对应的天线只能配置为ROA&ROB和ROC&ROD中的一个;
· 当扇区天线数为4(暂不支持)时,RRU上对应的天线只能配置为ROA&ROB&ROC&ROD。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令ADD SECTOR,切换到“添加扇区”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的ADD SECTOR命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
一旦扇区关联到小区扇区,则无法立即删除扇区。如需删除扇区,请先删除关联的小区扇区。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令RMV SECTOR,切换到“删除扇区”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的RMV SECTOR命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
未指定扇区ID时,将列出当前所有扇区的配置信息。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令LST SECTOR,切换到“列出扇区配置”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的LST SECTOR命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
在“基站管理”执行区中检索命令DSP SECTOR,切换到“显示扇区状态”执行区;
(1) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的DSP SECTOR命令;
(2) 点击页面中的“执行”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令ADD CELL,切换到“添加小区”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的ADD CELL命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
当前一个小区只支持关联一个扇区。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令ADD CELLSECTOR,切换到“添加小区扇区”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的ADD CELLSECTOR命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
一旦小区扇区关联的小区被激活,则无法立即删除小区扇区。如需删除小区扇区,请先去激活关联的小区。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令RMV CELLSECTOR,切换到“删除小区扇区”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的RMV CELLSECTOR命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
未配置小区扇区标识时,将列出基站所有的小区扇区配置信息。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令LST CELLSECTOR,切换到“列出小区扇区配置”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的LST CELLSECTOR命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
配置好基站到核心网的S1-MME和S1-U链路,并将基站配置为2T2R的收发模式。在基站BBU的6号CPRI口上连接出一条编号为0的RRU链环,链环上首台RRU的编号为0。根据网络规划添加小区、扇区和小区运营商,并将小区和扇区关联起来。激活2T2R小区。
图1-4 2T2R模式扇区配置组网图
· 请根据组网图完成BBU S1-MME、S1-U接口IP地址配置及基站标识配置,否则无法添加SCTP链路、S1-MME接口和S1-U接口。
· 确保BBU与核心网之间的路由可达,否则基站与核心网无法实现控制平面和数据平面的通信。
· 关于配置BBU接口IP地址和路由的具体方法,请参见《H3C BBU3100基带处理单元 Web网管配置指导》中的“传输管理”。
(1) 设置基站组网配置
# 将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
SET NETWORKCFG:BandWidth=N75,RxTxMode=2T2R,Cpri1CellNum=0,Cpri2CellNum=0,Cpri3CellNum=0,Cpri4CellNum=0,Cpri5CellNum=0,Cpri6CellNum=4;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
小区带宽 |
BandWidth |
N75 |
接收和发送模式 |
RxTxMode |
2T2R |
CPRI口1支持的最大小区数 |
Cpri1CellNum |
0 |
CPRI口2支持的最大小区数 |
Cpri2CellNum |
0 |
CPRI口3支持的最大小区数 |
Cpri3CellNum |
0 |
CPRI口4支持的最大小区数 |
Cpri4CellNum |
0 |
CPRI口5支持的最大小区数 |
Cpri5CellNum |
0 |
CPRI口6支持的最大小区数 |
Cpri6CellNum |
4 |
(2) 添加运营商
ADD OPERATORINFO:OperatorID=0,OperatorName=singlecell,OperatorType=PRIMARY_OPERATOR,MCC=460,MNC=40;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
运营商信息索引 |
OperatorID |
0 |
运营商名称 |
OperatorName |
singlecell |
运营商服务类型 |
OperatorType |
PRIMARY_OPERATOR |
移动国家码 |
MCC |
460 |
移动网络码 |
MNC |
40 |
(3) 添加跟踪区域
ADD CNOPERATORTA:TrackingAreaID=0,OperatorID=0,TAC=1;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
本地跟踪区域标识 |
TrackingAreaID |
0 |
运营商索引信息 |
OperatorID |
0 |
跟踪区域码 |
TAC |
1 |
(4) 设置eNodeB,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
SET ENODEB:eNodeBID=0,eNodeBName=eNB1;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
基站标识 |
eNodeBID |
0 |
基站名称 |
eNodeBName |
eNB1 |
(5) 添加SCTP链路
ADD SCTP:SCTPID=0,PeerIP=136.136.250.1,HostIP=136.136.1.123,PeerPort=36412,HostPort=36412,WorkMode=client;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
SCTP链路标识 |
SCTPID |
0 |
对端IP地址 |
PeerIP |
136.136.250.1 |
本端IP地址 |
HostIP |
136.136.1.123 |
对端端口 |
PeerPort |
36412 |
本端端口 |
HostPort |
36412 |
SCTP模式 |
WorkMode |
client |
(6) 添加S1-MME接口
ADD S1-MME:S1MMEID=0,SCTPID=0,MMERel=rel8;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
S1-MME接口标识 |
S1-MMEID |
0 |
SCTP链路标识 |
SCTPID |
0 |
MME协议版本号 |
MMERel |
rel8 |
(7) 添加S1-U接口
ADD S1-U:S1UID=0,IPVersion=IPv4,HostIP=136.136.1.123,PeerIP=136.136.251.10;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
S1-U接口标识 |
S1UID |
0 |
IP协议版本 |
IPVersion |
IPv4 |
本端IP地址 |
HostIP |
136.136.1.123 |
对端IP地址 |
PeerIP |
136.136.251.10 |
(8) 添加RRU链环
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=0,NetWorking=CHAIN,CPRIPort=6;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
RRU链环编号 |
RRUChainID |
0 |
组网方式 |
NetWorking |
CHAIN |
CPRI端口号 |
CPRIPort |
6 |
(9) 添加RRU
ADD RRU:RRUID=0,RRUChainID=0,Position=0,RXNum=2,TXNum=2;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
RRU标识 |
RRUID |
0 |
RRU链环编号 |
RRUChainID |
0 |
链上位置 |
Position |
0 |
发送通道数 |
RXNum |
2 |
接收通道数 |
TXNum |
2 |
(10) 添加扇区
ADD SECTOR:SectorID=0,SectorName=Sector_1,ANTNum=2,RRUID=0,ANTPathNum=ROA&ROB,ANTType=RXTX_MODE;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
扇区编号 |
SectorID |
0 |
扇区名称 |
SectorName |
Sector_1 |
天线数 |
ANTNum |
2 |
RRU标识 |
RRUID |
0 |
天线通道数 |
ANTPathNum |
ROA&ROB |
天线收发类型 |
ANTType |
RXTX_MODE |
(11) 添加小区
ADD CELL:LocalCellID=0,CellID=0,PhyCellID=240,CellName=L1_06_01,SubFrameAssignment=SA1,SpecialSubframePatterns=SSP7,EARFCN=65325,FreqBand=62,ReferenceSignalPower=40;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
本地小区标识 |
LocalCellID |
0 |
小区标识 |
CellID |
0 |
物理小区标识 |
PhyCellID |
240 |
小区名称 |
CellName |
L1_06_01 |
上下行子帧配比 |
SubFrameAssignment |
SA1 |
特殊子帧配比 |
SpecialSubframePatterns |
SSP7 |
频点 |
EARFCN |
65325 |
频带 |
FreqBand |
62 |
参考信号功率 |
ReferenceSignalPower |
40 |
(12) 添加小区运营商
ADD CELLOP:LocalCellID=0,TrackingAreaID=0;
参数名称 |
参数 |
eNodeB1小区1取值样例 |
本地小区标识 |
LocalCellID |
0 |
本地跟踪区域标识 |
TrackingAreaID |
0 |
(13) 添加小区扇区
ADD CELLSECTOR:CellSectorID=0,LocalCellID=0,SectorID=0;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
小区扇区标识 |
CellSectorID |
0 |
本地小区标识 |
LocalCellID |
0 |
扇区编号 |
SectorID |
0 |
(14) 激活小区
ACT CELL:LocalCellID=0;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
本地小区标识 |
LocalCellID |
0 |
通过列出扇区配置验证配置是否成功:
LST SECTOR:SectorID=0;
2019-02-19 19:14:51
扇区编号 = 0
扇区名称 = Sector_1
天线数 = 2
RRU标识 = 0
天线通道号 = ROA&ROB
天线收发类型 = RXTX_MODE
通过列出小区扇区配置验证配置是否成功:
LST CELLSECTOR:CellSectorID=0;
2019-02-19 19:15:13
小区扇区标识 = 0
本地小区标识 = 0
扇区编号 = 0
