03-RRU管理
本章节下载: 03-RRU管理 (702.13 KB)
RRU(Remote Radio Unit,射频拉远单元)通过天线收发物理电磁波信号,并且可以进行射频信号与基带信号的转换。通过光纤和光模块,RRU可以连接BBU(Base Band Unit,基带处理单元)的CPRI(Common Public Radio Interface 通用公共无线电接口)接口,以此实现数据信号的传输。
RRU管理包括RRU链环管理和RRU管理。
· BBU是基站的基带处理单元,负责数字信号的处理和基站的管理。
· RRU是基站的射频单元,负责数字中频信号和射频信号的互相转换,并通过天线完成射频信号的收发。
· RRU链环是级联组网的RRU的集合,一个RRU必定在一个RRU链环中。
· CPRI接口是连接BBU和RRU的接口。
RRU是LTE基站eNodeB中的设备,eNodeB在网络中的位置如图1-1所示。
图1-1 eNodeB在LTE网络中的位置
eNodeB由BBU和RRU组成,是一种可以灵活安装的分布式基站设备,RRU通过CPRI接口与BBU相连,BBU通过S1接口与核心网设备连接,其结构如图1-2所示。
图1-2 eNodeB设备示意图
为了满足系统扩容和网络结构多样化的需求,RRU有单点连接、星型连接和链型连接三种连接方式,具体如图1-3所示。
图1-3 RRU连接方式示意图
· 设置基站组网配置参数后,才可以配置小区和扇区。
· 修改基站组网配置任一参数后,需要点击Web页面的保存配置按钮,并重启基站,修改后的配置才能生效。
· 修改接收和发送模式,需要先删除所有扇区配置,修改成功后需重启基站才能生效。若重启前重新添加了扇区,系统会对接收和发送模式与扇区的天线数做校验,不匹配则提示错误。
· 修改带宽,需要先去激活所有小区,修改成功后需重启基站才能生效,否则所有小区均无法激活。重启后,小区的参考信号功率会自动修改为新带宽下的默认值。
· 修改CPRI口支持的最大小区数,需要先去激活所有小区,修改成功后需重启基站才能生效,否则所有小区均无法激活。
· 不同小区带宽和收发模式下支持的小区数如表1-1所示。
小区带宽 |
接收和发送模式 |
单个CPRI口支持的小区数 |
全部CPRI口支持的小区数 |
1.4M(暂不支持) |
2T2R |
0~6 |
0~12 |
1.4M(暂不支持) |
4T4R(暂不支持) |
0~6 |
0~12 |
3M(暂不支持) |
2T2R |
0~6 |
0~12 |
3M(暂不支持) |
4T4R(暂不支持) |
0~6 |
0~12 |
5M |
2T2R |
0~6 |
0~12 |
5M |
4T4R(暂不支持) |
0~6 |
0~12 |
10M |
2T2R |
0~6 |
0~12 |
10M |
4T4R(暂不支持) |
0~4 |
0~12 |
15M |
2T2R |
0~4 |
0~6 |
15M |
4T4R(暂不支持) |
0~2 |
0~6 |
· 若要配置RRU,需要先完成所在的RRU链环的配置。
· 配置的RRU级数不能超过对应RRU链环支持的最大级联规格。
通过基站管理页面,可以构造和下发MML(Man-Machine Language,人机语言)命令,完成基站功能的配置。
基站MML命令是指以ADD、SET、MOD、RMV、DSP、LST等关键字开头的基站功能命令。构造基站MML命令是在指定基站管理配置任务执行区中进行的。进入指定配置任务执行区、构造基站MML命令的具体操作步骤为:
(1) 进入基站管理页面
登录基站BBU Web后,点击页面左侧导航栏中的[基站管理]菜单项,进入基站管理页面。
(2) 进入指定基站管理配置任务执行区
在基站管理页面中,用户可以通过以下两种方式进入指定基站管理配置任务执行区:
¡ 点击基站管理导航栏中的<>按钮,展开基站管理导航栏,然后点击对应菜单项中的配置任务进入指定基站管理配置任务执行区,例如,需要添加小区时,用户可以依次点击图1-4中的[eNodeB功能管理/小区管理/小区配置]前的<
>按钮展开导航栏,然后点击小区配置菜单项内的[添加小区]进入添加小区配置任务执行区。
图1-4 通过命令树进入指定配置任务执行区示意图
¡ 在基站管理任意页面命令检索框中输入命令关键字进入指定配置任务执行区,如图1-5所示,需要执行添加小区操作时,在命令检索框中输入“ADD CELL”,然后点击联想出的“ADD CELL(添加小区)”即可进入添加小区配置任务执行区。
(3) 构造基站MML命令
进入指定配置任务执行区后,用户可以在图1-6中②所示的参数区点选或输入参数的值辅助构造基站功能命令。点选或输入参数后,会在图1-6中①所示的命令输入框中生成对应的基站MML命令。
图1-6 构造基站MML命令示意图
构造好基站MML命令后,点击命令输入框下的<执行>按钮,可以完成基站MML命令的下发。
为方便配置基站,基站管理页面支持批量下发MML命令,需要注意的是:
· 在基站管理中,任意基站功能页面的命令输入框均支持执行MML命令,用户可以将一条或多条MML命令拷贝到命令输入框中下发。
· 当前设备最多支持批量处理500条MML命令。
· 命令输入框中,使用#可对MML命令进行单行注释,即#后的本行内容为注释内容,将不被系统执行。使用时,需注意:
¡ #需要放在每行最开始位置(除空格外);否则#将被系统认定为无效的命令。
¡ 在命令输入框中,由于输入命令或注释内容过长时,系统会自动换行,此种情况下自动换行后的内容仍将被认定为本行命令或本行注释内容。
不同基站版本的基站管理操作界面可能略有不同。
(1) 配置RRU链环
a. 添加RRU链环
b. (可选)修改RRU链环
c. (可选)删除RRU链环
d. (可选)列出RRU链环配置
e. (可选)显示RRU链环状态
(2) 配置RRU
a. 添加RRU
b. (可选)修改RRU
c. (可选)删除RRU
d. (可选)列出RRU配置
e. (可选)显示RRU状态
f. (可选)显示RRU的RSSI值
g. (可选)设置RRU衰减值
h. (可选)显示RRU衰减值状态
i. (可选)设置RRU告警门限
j. (可选)显示RRU告警门限状态
k. (可选)显示RRU产品信息
l. (可选)显示RRU通用能力信息
m. (可选)显示RRU运行环境信息
n. (可选)显示RRU光模块信息
o. (可选)上传RRU日志
p. (可选)复位RRU
配置RRU和RRU链环之前,需要先完成基站组网管理和接口管理的配置工作,具体配置请参见《H3C BBU3100基带处理单元 特性手册》中的“接口管理”。
目前链环仅支持链型组网方式和9.8Gbps的接口速率。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令ADD RRUCHAIN,切换到“添加RRU链环”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的ADD RRUCHAIN命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
该命令为高危命令,请谨慎执行该命令。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令MOD RRUCHAIN,切换到“修改RRU链环”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的MOD RRUCHAIN命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
一旦在RRU链环上添加RRU,则无法立即删除RRU链环。如需删除RRU链环,请先删除链环上的RRU。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令RMV RRUCHAIN,切换到“删除RRU链环”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的RMV RRUCHAIN命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
未指定RRU链环编号时,将列出当前所有RRU链环的配置信息。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令LST RRUCHAIN,切换到“列出RRU链环配置”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的LST RRUCHAIN命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令DSP RRUCHAIN,切换到“显示RRU链环状态”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的DSP RRUCHAIN命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令ADD RRU,切换到“添加RRU”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的ADD RRU命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
该命令为高危命令,请谨慎执行该命令。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令MOD RRU,切换到“修改RRU”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的MOD RRU命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
· 该命令为高危命令,请谨慎执行该命令;
· 一旦在RRU上添加扇区,则无法立即删除RRU。如需删除RRU,请先删除RRU上的扇区。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令RMV RRU,切换到“删除RRU”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的RMV RRU命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
未指定RRU标识时,将列出当前所有RRU的配置信息。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令LST RRU,切换到“列出RRU配置”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的LST RRU命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令DSP RRU,切换到“显示RRU状态”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的DSP RRU命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令DSP RRURSSI,切换到“显示RRU的RSSI值”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的DSP RRURSSI命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
仅在正常连接并成功接入的RRU上执行此命令才能生效。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令SET RRUATTENUATION,切换到“设置RRU衰减值”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的SET RRUATTENUATION命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令DSP RRUATTENUATION,切换到“显示RRU衰减值状态”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的DSP RRUATTENUATION命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令SET RRUALARMTHR,切换到“设置RRU告警门限”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的SET RRUALARMTHR命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令DSP RRUALARMTHR,切换到“显示RRU告警门限状态”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的DSP RRUALARMTHR命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令DSP RRUPRODUCT,切换到“显示RRU产品信息”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的DSP RRUPRODUCT命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令DSP RRUABLITY,切换到“显示RRU通用能力信息”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的DSP RRUABLITY命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令DSP RRUEVN,切换到“显示RRU运行环境信息”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的DSP RRUEVN命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令DSP RRUOPT,切换到“显示RRU光模块信息”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的DSP RRUOPT命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
要执行此命令,必须先添加RRU。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令ULD RRULOG,切换到“上传RRU日志”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的ULD RRULOG命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
· 该命令为高危命令,复位分为软复位和硬复位,其中,软复位时业务不中断;硬复位时中断指定RRU及其所在链环下游RRU上所有小区的业务。
· 要执行此命令,必须先添加RRU。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令RST RRU,切换到“复位RRU”执行区;
(2) 在执行区中输入或选择参数后,会自动在命令输入框中生成相应的命令,也可以手动在命令输入框中输入完整的RST RRU命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
配置好基站到核心网的S1-MME和S1-U链路,并设置基站组网配置。在基站BBU的1号CPRI口上连接出一条编号为0的RRU链环,链环上添加两台RRU。
图1-7 RRU典型配置组网图
· 请根据组网图完成BBU S1-MME、S1-U接口IP地址配置,否则无法添加SCTP、S1-MME和S1-U。
· 确保BBU与核心网之间的路由可达,否则基站与核心网无法实现控制平面和数据平面的通信。
· 关于配置BBU接口IP地址和路由的具体方法,请参见《H3C BBU3100基带处理单元 Web网管配置指导》中的“传输管理”。
(1) 设置基站组网配置
# 将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
SET NETWORKCFG:BandWidth=N75,RxTxMode=2T2R,Cpri1CellNum=4,Cpri2CellNum=0,Cpri3CellNum=0,Cpri4CellNum=0,Cpri5CellNum=0,Cpri6CellNum=0;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
小区带宽 |
BandWidth |
N75(15M) |
接受和发送模式 |
RxTxMode |
2T2R |
CPRI口1支持最大小区数 |
Cpri1CellNum |
4 |
CPRI口2支持最大小区数 |
Cpri2CellNum |
0 |
CPRI口3支持最大小区数 |
Cpri3CellNum |
0 |
CPRI口4支持最大小区数 |
Cpri4CellNum |
0 |
CPRI口5支持最大小区数 |
Cpri5CellNum |
0 |
CPRI口6支持最大小区数 |
Cpri6CellNum |
0 |
(2) 添加SCTP
ADD SCTP:SCTPID=0,PeerIP=136.136.250.1,HostIP=136.136.1.123,PeerPort=36412,HostPort=36412,WorkMode=client;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
SCTP链路标识 |
SCTPID |
0 |
对端IP |
PeerIP |
136.136.250.1 |
本端IP |
HostIP |
136.136.1.123 |
对端端口 |
PeerPort |
36412 |
本端端口 |
HostPort |
36412 |
SCTP模式 |
WorkMode |
client |
(3) 添加S1-MME
ADD S1-MME:S1MMEID=0,SCTPID=0,MMERel=rel8;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
S1-MME接口标识 |
S1MMEID |
0 |
SCTP链路标识 |
SCTPID |
0 |
MME协议版本号 |
MMERel |
rel8 |
(4) 添加S1-U
ADD S1-U:S1UID=0,IPVersion=IPv4,PeerIP=136.136.251.10,HostIP=136.136.1.123;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
S1-U链路标识 |
S1UID |
0 |
IP协议版本 |
IPVersion |
IPv4 |
对端IP |
PeerIP |
136.136.251.10 |
本端IP |
HostIP |
136.136.1.123 |
(5) 添加RRU链环
ADD RRUCHAIN:RRUChainID=0,NetWorking=CHAIN,CPRIPort=1,CPRIRate=9.8Gbps;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
RRU链环编号 |
RRUChainID |
0 |
组网方式 |
NetWorking |
CHAIN |
CPRI端口号 |
CPRIPort |
1 |
CPRI接口速率 |
CPRIRate |
9.8Gbps |
(6) 添加RRU
# 添加编号为0的RRU,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD RRU:RRUID=0,RRUChainID=0,Position=0,RXNum=2,TXNum=2;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
RRU标识 |
RRUID |
0 |
RRU链环编号 |
RRUChainID |
0 |
链上位置 |
Position |
0 |
接收通道数 |
RXNum |
2 |
发送通道数 |
TXNum |
2 |
# 添加编号为1的RRU,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
ADD RRU:RRUID=1,RRUChainID=0,Position=1,RXNum=2,TXNum=2;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
RRU标识 |
RRUID |
1 |
RRU链环编号 |
RRUChainID |
0 |
链上位置 |
Position |
1 |
接收通道数 |
RXNum |
2 |
发送通道数 |
TXNum |
2 |
# 列出RRU链环配置验证配置是否成功。
LST RRUCHAIN:RRUChainID=0;
2019-12-18 17:50:20
RRU链环编号 = 0
组网方式 = CHAIN
CPRI端口号 = 6
CPRI接口速率 = 9.8Gbps
# 列出0号RRU配置验证配置是否成功。
LST RRU:RRUID=0;
2019-12-18 17:50:20
RRU标识 = 0
RRU链环编号 = 0
链上位置 = 0
接收通道数 = 2
发送通道数 = 2
# 列出1号RRU配置验证配置是否成功。
LST RRU:RRUID=1;
2019-12-18 17:50:20
RRU标识 = 1
RRU链环编号 = 0
链上位置 = 1
接收通道数 = 2
发送通道数 = 2
