02-小区选择与重选
本章节下载: 02-小区选择与重选 (448.99 KB)
小区选择是指当终端开机或者从盲区进入覆盖区时,终端寻找PLMN(Public Land Mobile Network,公共陆地移动网络)允许的所有频点,并选择适合的小区驻留的过程。
小区重选指UE在空闲模式下通过监测邻区和当前小区的信号强度或质量以选择一个最好的小区提供服务的过程。通过小区重选,可以最大程度地保证空闲模式下的UE驻留在合适的小区。
小区选择分为初始小区选择和存储信息小区选择两种方式:
· 初始小区选择:UE搜索频带内所有射频信道,选择每个载频上的最强小区并读取该小区的系统信息,UE根据“S准则”对小区进行判断。如果小区通过“S准则”判定,则小区选择结束;如果小区未通过“S准则”判定,UE根据“S准则”依次对其他载频小区进行判断,直到某个小区通过“S准则”判定。
· 存储信息小区选择:UE需要通过之前收到的测量控制信息或者侦测到的小区来获得载频信息甚至是小区参数信息,并根据“S准则”判断该小区是否是合适的小区。如果该小区是合适的小区,则选择该小区,小区选择过程完成;如果该小区不是合适的小区,则搜索下一个小区,直到选择了合适的小区;如果存储的小区都不符合要求,启动初始小区选择流程。
“S准则”需要小区相关参数满足条件才会驻留到该小区,具体条件如下:
· Srxlev=Qrxlevmeas-(Qrxlevmin+Qrxlevminoffset)-Pcompensation>0
· Pcompensation=max(PEMAX-PpowerClass,0)
· Squal=Qqualmeas-(Qqualmin+Qqualminoffset)>0
表1-1 “S准则”各参数含义
参数 |
含义 |
Srxlev |
小区选择接收信号强度值,由终端计算得到 |
Qrxlevmeas |
被测量小区接收信号的电平值,又称RSRP(Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率) |
Qrxlevmin |
UE接收信号电平值的最小门限,用于避免UE接入到电平很低的小区 |
Qrxlevminoffset |
正常驻留在一个VPLMN小区时,进行更高级别的PLMN周期性搜索时,对Qrxlevmin的偏置 |
PPowerClass |
UE能力支持的最大发射功率 |
PEMAX |
UE最大允许发射功率 |
Squal |
小区选择接收信号质量,由终端计算得到 |
Qqualmeas |
被测量小区接收信号质量值,又称RSRQ(Reference Signal Receiving Quality,参考信号接收质量) |
Qqualmin |
UE接收信号质量值的最小门限,用于避免UE接入到信号质量很低的小区 |
Qqualminoffset |
正常驻留在一个VPLMN小区时,进行更高级别的的PLMN周期性搜索时,对Qqualmin的偏置 |
UE通过网络侧下发的系统消息获得小区重选相关参数。UE会持续进行本小区的测量,将RSRP测量结果和相应的同频重选启动门限、异频重选启动门限比较,RSRQ测量结果和相应的同频重选启动门限、异频重选启动门限比较,作为是否启动邻区测量的判决条件。若满足条件,UE启动对邻区的测量。需要注意的是,对于高优先级频点,UE始终对其进行测量。
小区重选分为同频小区重选和异频小区重选。同频小区重选没有优先级概念,异频和异系统重选有高优先级的小区重选和低优先级小区的重选。
若存在高优先级异频邻区且满足高优先级小区重选判决准则,则UE重选到此邻区。没有合适的高优先级异频邻区时,若存在同频邻区且满足“R准则”,则UE重选到此邻区。没有合适的高优先级异频与同频的邻区时,若存在低优先级异频邻区且满足低优先级小区重选判决准则,则UE重选到此邻区。
“R准则”就是要求Rt大于Rs,Rt和Rs计算方法如下:
· Rs=Qmeas,s+Qhyst
· Rt=Qmeas,t-Qoffset
表1-2 “R准则”各参数含义
参数 |
含义 |
Qmeas,s |
本小区接收电平值 |
Qhyst |
小区重选迟滞,用于调整重选难易程度,该参数设置的越大,越不容易触发重选;该参数设置的越小,越容易触发重选 |
Qmeas,t |
目标小区接收电平值 |
Qoffset |
小区偏置,用于控制小区重选的难易程度,该参数设置的越大,越不容易触发重选;该参数设置的越小,越容易触发重选 |
根据“R准则”计算结果,对于重选优先级等于当前服务载频的小区,如果在EUTRAN小区重选时间内小区Rt大于服务小区Rs,且UE已在当前服务小区驻留超过1s以上,则触发向邻小区的重选流程。具体流程如图1-1所示,相关参数如表1-3所示。
参数 |
含义 |
SIntrasearch |
同频小区重选测量启动门限 |
SIntrasearchQ |
同频小区RSRQ测量启动门限 |
重选到高优先级小区需要满足以下条件:
· UE在当前小区驻留超过1s。
· 在EUTRAN小区重选时间内,高优先级邻区的Squal大于ThreshX,HighQ(SIB3中提供了ThreshServing,LowQ),或者高优先级邻区的Srxlev大于ThreshX,HighP(SIB3中未提供ThreshServing,LowQ)。
重选到低优先级小区需要满足以下条件:
· UE驻留在当前小区超过1s;
· 高优先级和同优先级频率层上没有其它合适的小区;
· 在EUTRAN小区重选时间内,服务小区的Squal小于ThreshServing,LowQ且低优先级邻区的Squal大于ThreshX,LowQ(SIB3中提供了ThreshServing,LowQ),或者服务小区的Srxlev小于ThreshServing,LowP且低优先级邻区的Srxlev大于ThreshX,LowP(SIB3中未提供ThreshServing,LowQ)。
参数 |
含义 |
SnonIntrasearch |
异频小区重选测量启动门限 |
SnonIntrasearchQ |
异频RSRQ测量启动门限 |
ThreshServing,LowQ |
服务频点低优先级重选门限 |
ThreshX,LowQ |
异频频点RSRQ低优先级重选门限 |
ThreshX,HighQ |
异频频点RSRQ高优先级重选门限 |
ThreshServing,LowP |
服务频点低优先级重选门限 |
ThreshX,LowP |
异频频点低优先级重选门限 |
ThreshX,HighP |
异频频点高优先级重选门限 |
表1-5 小区重选参数介绍
参数 |
含义 |
最低接收电平 |
应用于小区选择“S准则”判决公式 |
最低接收电平偏置 |
应用于小区选择“S准则”判决公式,仅当UE驻留在VPLMN且由于周期性的搜索高优先级PLMN而触发的小区选择时,才使用本参数 |
小区选择QQUAL参数开关 |
控制最低接入信号质量及最小接收信号接收质量偏置值参数是否配置 |
最低接入信号质量 |
对应SIB1系统消息中的Qqualmin,应用于小区选择和小区重选服务小区Squal的计算 |
最小接收信号接收质量偏置值配置指示 |
控制最小接收信号接收质量偏置值是否配置 |
最小接收信号接收质量偏置值 |
应用于小区选择“S准则”判决公式,仅当UE驻留在VPLMN且由于周期性搜索高优先级PLMN而触发的小区选择时,才使用本参数 |
表1-6 小区重选参数介绍
参数 |
含义 |
小区重选迟滞值 |
服务小区RSRP测量的迟滞值,迟滞值越大,服务小区的边界越大,越难以选择到邻区,目的是为了防止重选震荡 |
异频/异系统测量启动门限配置指示 |
控制异频/异系统测量启动门限是否配置。如果异频/异系统测量启动门限配置指示为不配置,且同频重选小区最小信号接收质量配置指示为不配置,不管当前服务小区信号质量如何,UE都会对异频小区和异系统小区进行测量 |
异频/异系统测量启动门限 |
表示异频/异系统小区重选测量启动门限,具体应用如下: · 对于重选优先级大于服务频点的异频/异系统,UE总是启动测量 · 对于重选优先级小于等于服务频点的异频或重选优先级小于服务频点的异系统: ¡ 当Srxlev大于异频/异系统测量启动门限时,UE无需启动异频/异系统测量 ¡ 当Srxlev小于或等于异频/异系统测量启动门限时,UE需启动异频/异系统测量 |
服务频点低优先级重选门限 |
表示服务频点向低优先级异频或异系统重选时的门限值,应用于UE向低优先级重选判决场景,该场景出现的条件是:与服务频率相同的小区及高优先级频率的小区均不满足异频或异系统重选准则 |
小区重选优先级 |
表示服务频点的小区重选优先级,0表示最低优先级。此参数是网规参数,需要在各频率层之间统一规划,不同制式间的小区重选优先级不能重复 |
最低接收电平 |
表示同频邻区重选需要的最低接收电平,对应系统消息SIB3中的Qrxlevmin,应用于小区重选准则的判决公式 |
最大发射功率配置指示 |
控制最大发射功率是否配置 |
最大发射功率 |
UE允许的最大发射功率,表示同频邻区允许UE使用的最大发射功率,应用于小区重选准则的判决,用于计算功率补偿值。如果不配置此参数,则UE的最大发射功率由自己的能力决定 |
同频测量门限配置指示 |
控制同频测量启动门限是否配置 |
同频测量启动门限 |
表示同频小区重选测量启动门限,具体应用如下: · 当Srxlev大于该值时,UE无需启动同频测量 · 当Srxlev小于等于该值时,UE需启动同频测量 |
EUTRAN小区重选时间 |
表示EUTRAN小区重选时间,新小区信号质量在重选时间内始终优于服务小区且UE在当前服务小区驻留超过1s时,UE才会向新小区发起重选 |
3gppR9新增SIB3小区重选参数配置指示 |
控制小区重选的R9参数是否配置 |
同频RSRQ测量启动门限 |
表示同频小区RSRQ测量启动门限,控制同频小区重选测量事件的触发 |
异频/异系统RSRQ测量启动门限 |
表示异频/异系统RSRQ测量启动门限,控制异频/异系统小区重选测量事件的触发 |
同频RSRP测量启动门限 |
表示同频小区RSRP测量启动门限,控制同频小区重选测量事件的触发 |
异频/异系统RSRP测量启动门限 |
表示异频/异系统RSRP测量启动门限,控制异频/异系统小区重选测量事件的触发 |
服务频点低优先级RSRQ重选启限 |
表示服务频点低优先级RSRQ重选门限,控制低优先级的异频/异系统小区重选测量事件的触发 |
同频重选小区最小接收信号质量 |
表示同频EUTRAN邻区重选需要的最小接收信号质量,对应系统消息SIB3中的Qqualmin,应用于小区重选“R准则”的判决公式 |
小区选择和小区重选参数只能修改。修改小区选择和小区重选参数后,系统消息会更新。
通过基站管理页面,可以构造和下发MML(Man-Machine Language,人机语言)命令,完成基站功能的配置。
基站MML命令是指以ADD、SET、MOD、RMV、DSP、LST等关键字开头的基站功能命令。构造基站MML命令是在指定基站管理配置任务执行区中进行的。进入指定配置任务执行区、构造基站MML命令的具体操作步骤为:
(1) 进入基站管理页面
登录基站BBU Web后,点击页面左侧导航栏中的[基站管理]菜单项,进入基站管理页面。
(2) 进入指定基站管理配置任务执行区
在基站管理页面中,用户可以通过以下两种方式进入指定基站管理配置任务执行区:
a. 点击基站管理导航栏中的<>按钮,展开基站管理导航栏,然后点击对应菜单项中的配置任务进入指定基站管理配置任务执行区,例如,需要添加小区时,用户可以依次点击图1-3中的[eNodeB功能管理/小区管理/小区配置]前的<
>按钮展开导航栏,然后点击小区配置菜单项内的[添加小区]进入添加小区配置任务执行区。
图1-3 通过命令树进入指定配置任务执行区示意图
b. 在基站管理任意页面命令检索框中输入命令关键字进入指定配置任务执行区,如图1-4所示,需要执行添加小区操作时,在命令检索框中输入“ADD CELL”,然后点击联想出的“ADD CELL(添加小区)”即可进入添加小区配置任务执行区。
(3) 构造基站MML命令
进入指定配置任务执行区后,用户可以在图1-5中②所示的参数区点选或输入参数的值辅助构造基站功能命令。点选或输入参数后,会在图1-5中①所示的命令输入框中生成对应的基站MML命令。
图1-5 构造基站MML命令示意图
构造好基站MML命令后,点击命令输入框下的<执行>按钮,可以完成基站MML命令的下发。
为方便配置基站,基站管理页面支持批量下发MML命令,需要注意的是:
· 在基站管理中,任意基站功能页面的命令输入框均支持执行MML命令,用户可以将一条或多条MML命令拷贝到命令输入框中下发。
· 当前设备最多支持批量处理500条MML命令。
· 命令输入框中,使用#可对MML命令进行单行注释,即#后的本行内容为注释内容,将不被系统执行。使用时,需注意:
¡ #需要放在每行最开始位置(除空格外);否则#将被系统认定为无效的命令。
¡ 在命令输入框中,由于输入命令或注释内容过长时,系统会自动换行,此种情况下自动换行后的内容仍将被认定为本行命令或本行注释内容。
不同基站版本的基站管理操作界面可能略有不同。
小区选择与重选配置任务如下:
(1) 配置小区选择
a. 修改小区选择
b. 列出小区选择配置
(2) 配置小区重选
a. 修改小区重选
b. 列出小区重选配置
配置小区选择与重选之前,需要先完成小区管理的配置工作,具体配置请参见《H3C BBU3100基带处理单元特性手册》中的“小区管理”。
· 必须先配置小区选择QQUAL参数开关为“CFG(配置)”,才能配置最低接入信号质量和最小接收信号接收质量偏置值配置指示。
· 必须先配置最小接收信号接收质量偏置值配置指示为“CFG(配置)”,才能配置最小接收信号接收质量偏置值。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令MOD CELLSEL,切换到对应执行区;
(2) 在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的MOD CELLSEL命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令LST CELLSEL,切换到对应执行区;
(2) 在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的LST CELLSEL命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
· 必须配置异频/异系统测量启动门限配置指示为“CFG(配置)”,才能配置异频/异系统测量启动门限。
· 必须配置最大发射功率配置指示为“CFG(配置)”,才能配置最大发射功率。
· 必须配置同频测量门限配置指示为“CFG(配置)”,才能配置同频测量启动门限。
· 必须配置3gppR9新增SIB3小区重选参数配置指示为“CFG(配置)”,才能配置同频RSRQ测量启动门限、异频/异系统RSRQ测量启动门限、同频RSRP测量启动门限、异频/异系统RSRP测量启动门限、服务频点低优先级RSRQ重选启限和同频重选小区最小接收信号质量。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令MOD CELLRESEL,切换到对应执行区;
(2) 在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的MOD CELLRESEL命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
(1) 在“基站管理”执行区中检索命令LST CELLRESEL,切换到对应执行区;
(2) 在执行区中点选、输入参数的值或者在命令输入框中输入完整的LST CELLRESEL命令;
(3) 点击页面中的“执行”。
在本地小区标识为0的小区上配置小区选择相关参数。
修改小区选择,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
MOD CELLSEL:LocalCellID=0,QRxLevMin=-69,QRxLevMinOffset=2,QQualCellSelCfgInd=CFG,QQualMin=-33,QQualMinOffsetCfgInd=CFG,QQualMinOffset=2;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
本地小区标识 |
LocalCellID |
0 |
最低接收电平 |
QRxLevMin |
-69 |
最低接收电平偏置 |
QRxLevMinOffset |
2 |
小区选择QQUAL参数开关 |
QQualCellSelCfgInd |
CFG(配置) |
最低接入信号质量 |
QQualMin |
-33 |
最小接收信号接收质量偏置值配置指示 |
QQualMinOffsetCfgInd |
CFG(配置) |
最小接收信号接收质量偏置值 |
QQualMinOffset |
2 |
通过列出小区选择配置验证配置是否成功:
LST CELLSEL:LocalCellID=0;
本地小区标识 最低接收电平(2dBm) 最低接收电平偏置 最低接收信号质量(dB)
0 -69 2 -33
最小接收信号接收质量偏置值配置指示 最小接收信号接收质量偏置值 小区选择QQUAL参数开关
CFG 2 CFG
在本地标识为0的小区上配置小区重选相关参数。
# 修改小区重选,将参数配置成对应“取值样例”的值,执行MML命令:
MOD CELLRESEL:LocalCellID=0,QHyst=DB4_Q_HYST,SNonIntraSearchCfgInd=CFG,SNonIntraSearch=9,ThrshServLow=7,CellReselPri=7,QRxLevMin=-64,PMaxCfgInd=NOT_CFG,SIntraSearchCfgInd=CFG,SIntraSearch=29,TReselEutran=1,R9Sib3CellReselCfgInd=CFG,SIntraSearchQ_R9=5,SNonIntraSearchQ_R9=4,SIntraSearchP_R9=29,SNonIntraSearchP_R9=9,ThrshServLowQ_R9=0,QQualMin_R9=-18;
参数名称 |
参数 |
取值样例 |
本地小区标识 |
LocalCellID |
0 |
小区重选迟滞值 |
QHyst |
DB4_Q_HYST(4dB) |
异频/异系统测量启动门限配置指示 |
SNonIntraSearchCfgInd |
CFG(配置) |
异频/异系统测量启动门限 |
SNonIntraSearch |
9 |
服务频点低优先级重选门限 |
ThrshServLow |
7 |
小区重选优先级 |
CellReselPri |
7 |
最低接收电平 |
QRxLevMin |
-64 |
最大发射功率配置指示 |
PMaxCfgInd |
NOT_CFG(不配置) |
同频测量门限配置指示 |
SIntraSearchCfgInd |
CFG(配置) |
同频测量门限 |
SIntraSearch |
29 |
EUTRAN小区重选时间 |
TReselEutran |
1 |
R9Sib3CellReselCfgInd |
CFG(配置) |
同频RSRQ测量启动门限 |
SIntraSearchQ_R9 |
5 |
异频/异系统RSRQ测量启动门限 |
SNonIntraSearchQ_R9 |
4 |
同频RSRP测量启动门限 |
SIntraSearchP_R9 |
29 |
异频/异系统RSRP测量启动门限 |
SNonIntraSearchP_R9 |
9 |
服务频点低优先级RSRQ重选门限 |
ThrshServLowQ_R9 |
0 |
同频重选小区最小接收信号质量 |
QQualMin_R9 |
-18 |
通过列出小区重选配置验证配置是否成功:
LST CELLRESEL:LocalCellID=0;
本地小区标识 小区重选迟滞值 异频/异系统测量启动门限配置指示 异频/异系统测量启动门限(2dB)
0 DB4_Q_HYST CFG 9
服务频点低优先级重选门限(2dB) 小区重选优先级 最低接收电平(2dBm) 最大发射功率指示 最大发射功率(dBm)
7 7 -64 NOT_CFG -
同频测量门限配置指示 同频测量启动门限(2dB) EUTRAN小区重选时间
CFG 29 1
3gppR9新增SIB3小区重选参数配置指示 同频RSRQ测量启动门限 异频/异系统RSRQ测量启动门限
CFG 5 4
同频RSRP测量启动门限 异频/异系统RSRP测量启动门限 服务频点低优先级RSRQ重选门限
29 9 0
同频重选小区最低接收信号质量(dB)
-18
