H3C BBU3100基带处理单元 特性手册(R2120)-6W100
08-CPRI接口管理
本章节下载 08-CPRI接口管理  (283.62 KB)
08-CPRI接口管理
1 CPRI接口管理
1.1  CPRI接口简介
CPRI(Common Public Radio Interface,通用公共无线接口)是由CPRI联盟定义的移动通信基站内部接口,用于连接基站REC(Radio Equipment Control,无线设备控制)单元和基站RE(Radio Equipment,无线设备)单元。在H3C基站设备中,REC为基带处理单元,RE为射频单元。
1.1.1  CPRI线比特率
CPRI线路速率支持9830.4Mbit/s。
1.1.2  CPRI线路编码方式
串行传输采用8B/10B编码,遵循标准IEEE Standard 802.3-2002.。物理层按照低比特率的方式设计,不能纠错,但是有些控制比特有保护措施,RE和REC都支持8B/10B编码错误检测,链路失效可以通过8B/10B编码错误来检测。
1.1.3  基帧结构
基帧长度为260.416667ns,一个基帧由16个字组成,首字为控制字,占整个基帧的十六分之一。基帧传输时,控制字先传。基帧结构如图1-1所示,图中索引字符如表1-1所示。
图1-1 基帧结构示意图
表1-1 基帧索引字符含义
索引字符
取值范围
含义
W
0~15
基帧内字的索引号
Y
0~15
字内字节的索引号
B
0~127
字内比特的索引号
1.1.4  UMTS无线帧结构
一个UMTS((Universal Mobile Telecommunications System,通用移动通信系统)无线帧由150个超帧组成,一个超帧由256个基帧组成,基帧、超帧和UMTS无线帧的长度分别为260.42ns、66.67us和10ms。UMTS无线帧结构如图1-2所示,图中索引字符含义如表1-2所示。
图1-2 UMTS无线帧结构示意图
表1-2 索引字符及其含义
索引字符
取值范围
含义
Z
0~149
UMTS无线帧内超帧的索引号
X
0~255
超帧内基帧的索引号
W
0~15
基帧内字的索引号
Y
0~15
字内字节的索引号
1.1.5  CPRI接口的IP地址分配
BBU初始化后:
·     CPRI接口和级联的RRU会自动获取表1-3中的IP地址;
·     表1-3中的IP地址仅用于与级联的RRU进行通信;
·     在本BBU上,表1-3中的IP地址不能被修改和占用,否则会导致BBU与RRU的网络连接异常。
表1-3 BBU CPRI接口与级联RRU自动获取IP地址的对应关系
BBU CPRI接口
BBU CPRI接口获取的IP地址
级联的首个RRU获取的IP地址
级联的第N个RRU获取的IP地址
XGE1/1
192.168.13.1/24
192.168.13.6/24
192.168.13.(5+N)/24
XGE1/2
192.168.12.1/24
192.168.12.6/24
192.168.12.(5+N)/24
XGE1/3
192.168.11.1/24
192.168.11.6/24
192.168.11.(5+N)/24
XGE1/4
192.168.10.1/24
192.168.10.6/24
192.168.10.(5+N)/24
XGE1/5
192.168.9.1/24
192.168.9.6/24
192.168.9.(5+N)/24
XGE1/6
192.168.8.1/24
192.168.8.6/24
192.168.8.(5+N)/24
1.1.6  协议规范
CPRI Specification V7.0
1.2  CPRI端口管理配置限制和指导
CPRI端口缺省已经配置,无法进行修改,用户只可以通过命令行查询端口状态。
1.3  配置准备
·     CPRI端口管理是在CLI(Command Line Interface,命令行接口)下进行的,用户可以通过BBU CONSOLE口/Telnet登录设备后进入CLI。
·     通过CONSOLE口登录设备的具体方法请参见《H3C BBU3100基带处理单元 安装指导》中的“通过命令行接口管理设备”章节。
·     通过Telnet登录设备的具体方法请参见《H3C BBU3100 特性手册》中的“登录设备”。
1.4  显示端口状态
1.5  CPRI接口显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示配置后CPRI接口的运行情况。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-4 CPRI接口显示和维护
显示接口的运行状态和相关信息
display interface interface-type interface-number [ brief [ description | down ] ]
显示三层接口与IP相关的配置和统计信息
display ip interface [ interface-type interface-number ]
显示三层接口与IP相关的简要信息
display ip interface [ interface-type [ interface-number ] ] brief [ description ]
显示接口的IPv6信息
清除接口的统计信息
reset counters interface [ interface-type [ interface-number ] ]
1.6  CPRI接口管理命令
1.6.1  display interface
display interface命令用来显示接口的运行状态和相关信息。
display interface [ interface-type ] [ brief [ description | down ] ]
interface-type:指定接口类型。
interface-number:指定接口编号。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过27个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前27个字符,超出部分不显示。
# 查看三层以太网接口GigabitEthernet 1/2的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface gigabitethernet 1/2
GigabitEthernet 1/2
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: GigabitEthernet1/2 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Allow jumbo frames to pass
Broadcast max-ratio: 100%
Multicast max-ratio: 100%
Unicast max-ratio: 100%
Internet address: 192.168.100.135/24 (Primary)
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0032-0057-fa64
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0032-0057-fa64
Media type: Twisted pair, loopback: Not set, promiscuous mode: Not set
1000Mbps-speed mode, full-duplex mode
Flow-control: Disabled
Last link flapping: 5 hours 22 minutes 49 seconds
Current system time:2022-02-22 17:51:58 Beijing+08:00:00
Last time when physical state changed to up:2022-02-22 12:29:09 Beijing+08:00:00
Last time when physical state changed to down:2022-02-22 04:25:46 Beijing+08:00:00
 Last 300 second input: 15 packets/sec 2533 bytes/sec 0%
 Last 300 second output: 10 packets/sec 10975 bytes/sec 0%
 Input (total):  187291 packets, 25411976 bytes
         37278 unicasts, 95554 broadcasts, 54459 multicasts, - pauses
 Input (normal):  187291 packets, - bytes
         37278 unicasts, 95554 broadcasts, 54459 multicasts, 0 pauses
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants, - throttles
         0 CRC, - frame, - overruns, 0 aborts
         - ignored, - parity errors
 Output (total): 49721 packets, 30751259 bytes
         - unicasts, 3 broadcasts, 0 multicasts, - pauses
 Output (normal): 49721 packets, - bytes
         49718 unicasts, 3 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
         - lost carrier, - no carrier
表1-5 display interface命令显示信息描述表
GigabitEthernet 1/2
接口GigabitEthernet 1/2的相关信息
Current state
接口的物理状态,状态可能为:
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为:
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
·     UP(spoofing):表示该接口的数据链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
接口的MTU
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址
Allow jumbo frame to pass
允许长帧通过
IPv4报文发送帧格式
hardware address
接口的MAC地址
IPv6报文发送帧格式
Media type is
接口的介质类型
10Mbps-speed mode
接口速率为10Mbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关
100Mbps-speed mode
接口速率为100Mbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关
1000Mbps-speed mode
接口速率为1000Mbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关
10Gbps-speed mode
接口速率为10Gbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关
Unknown-speed mode
速率未知,可能因为速率协商失败或者接口物理未连通
half-duplex mode
接口工作在半双工模式,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关
full-duplex mode
接口工作在全双工模式,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关
unknown-duplex mode
未知双工模式,可能因为双工模式协商失败或者接口物理未连通
Broadcast max-
广播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关
Multicast max-
组播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关
Unicast max-
未知单播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关
Last link flapping
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过)
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never)
Current system time
当前系统时间,时间显示格式为YYYY/MM/DD HH:MM:SS
如果配置了时区,时间显示格式为YYYY/MM/DD HH:MM:SS UTC±HH:MM:SS
最近一次接口物理状态变为UP的时刻
“-”表示接口物理状态没有发生过变化
最近一次接口物理状态变为DOWN的时刻
“-”表示接口物理状态没有发生过变化
Last 300 second input:  0 packets/sec 0 bytes/sec 0%
Last 300 second output:  0 packets/sec 0 bytes/sec 0%
端口在最近300秒接收和发送报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口带宽的百分比
如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项
Input(total):  0 packets, 0 bytes
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口接收的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
Input(normal):  0 packets, 0 bytes
端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口接收的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
input errors
端口接收的错误报文的统计值
runts
接收到的超小帧的数量
超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧
giants
接收到的超大帧的数量
超大帧是指有效长度大于端口允许通过最大报文长度的帧:
·     对于禁止长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于1518字节(不带VLAN Tag)或大于1522字节(带VLAN Tag报文)的帧
·     对于允许长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于指定最大长帧长度的帧
throttles
接收到的长度为非整数字节的帧的个数
CRC
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量
frame
接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量
overruns
当端口的接收速率超过接收队列的处理能力时,导致报文被丢弃
aborts
接收到的非法报文总数,非法报文包括:
·     报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧
·     jabber帧:有效长度大于端口允许通过的最大报文长度,且CRC校验错误的帧(长度可以为整字节数或非整字节数)。如对于禁止长帧通过的以太网端口,jabber帧是指大于1518(不带VLAN Tag)或1522(带VLAN Tag)字节,且CRC校验错误的帧;对于允许长帧通过的以太网端口,jabber帧是指有效长度大于指定最大长帧长度,且CRC校验错误的帧
·     符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号
·     操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧
·     长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配
ignored
由于端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量
parity errors
接收到的奇偶校验错误的帧的数量
Output(total): 0 packets, 0 bytes
端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
Output(normal): 0 packets, 0 bytes
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
output errors
各种发送错误的报文总数
underruns
当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常
buffer failures
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量
aborts
发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败
deferred
延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文
collisions
冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文
late collisions
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送
lost carrier
载波丢失,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一
no carrier
无载波,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一
# 显示所有接口的概要信息。
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP      Description
Aux0                 DOWN --       --
GE1/1                DOWN DOWN     136.136.210.20
GE1/2                UP   UP       192.168.100.135
GE1/3                DOWN DOWN     --
GE1/4                DOWN DOWN     --
InLoop0              UP   UP(s)    --
NULL0                UP   UP(s)    --
REG0                 UP   --       --
XGE1/1               DOWN DOWN     192.168.13.1
XGE1/2               DOWN DOWN     192.168.12.1
XGE1/3               DOWN DOWN     192.168.11.1
XGE1/4               DOWN DOWN     192.168.10.1
XGE1/5               DOWN DOWN     192.168.9.1
XGE1/6               DOWN DOWN     192.168.8.1
# 显示接口GigabitEthernet 1/2的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface gigabitethernet 1/2 brief description
# 显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。
Interface            Link   Cause
Aux0                 DOWN   Not connected
GE1/1                DOWN   Not connected
GE1/3                DOWN   Not connected
GE1/4                DOWN   Not connected
XGE1/1               DOWN   Not connected
XGE1/2               DOWN   Not connected
XGE1/3               DOWN   Not connected
XGE1/4               DOWN   Not connected
XGE1/5               DOWN   Not connected
XGE1/6               DOWN   Not connected
表1-6 display interface brief命令显示信息描述表
三层模式下(route)接口的概要信息,即三层接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为:
·     UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会取该值
Primary IP
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址
接口的描述信息
1.6.2  display ip interface
display ip interface命令用来显示三层接口与IP相关的配置和统计信息。
interface-type interface-number:显示指定接口的相关信息。如果未指定本参数,则显示所有三层接口的IP相关的配置和统计信息。
display ip interface命令用来查看三层接口与IP相关的配置和统计信息,包括接口上接收和发送的单播报文数、字节数和组播报文数,以及接口上收到的TTL无效报文数和ICMP报文数等。
通过对显示信息中报文收发情况的分析,可以初步判断网络是否遭到攻击和攻击的可能来源。
# 显示接口GigabitEthernet1/2与IP相关的配置和统计信息。
<Sysname> display ip interface gigabitethernet 1/2
GigabitEthernet1/2 current state: UP
Internet Address is 192.168.100.135/24 Primary
Broadcast address: 192.168.100.255
The Maximum Transmit Unit: 1500 bytes
input packets : 132953, bytes : 18463585, multicasts : 40472
output packets : 13603, bytes : 8945914, multicasts : 0
TTL invalid packet number:         0
ICMP packet input number:          0
  Echo reply:                      0
  Unreachable:                     0
  Source quench:                   0
  Routing redirect:                0
  Echo request:                    0
  Router advert:                   0
  Router solicit:                  0
  Time exceed:                     0
  IP header bad:                   0
  Timestamp request:               0
  Timestamp reply:                 0
  Information request:             0
  Information reply:               0
  Netmask request:                 0
  Netmask reply:                   0
  Unknown type:                    0
表1-7 display ip interface命令显示信息描述表
current state
接口当前的物理状态,可能的状态及含义如下:
·     DOWN:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为未连接好或者线路故障)
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
接口数据链路层协议状态,可能的状态及含义如下:
·     UP (spoofing):该接口的协议状态为欺骗性开启,即虽然接口的链路层协议状态显示是开启的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立的
Internet Address is ip-address/mask-length (Type)
接口的IP地址,IP地址后可携带如下参数:
·     Primary:表示手动配置的主IP地址
·     Sub:表示手动配置的从IP地址
Broadcast address
接口所在网段的广播地址
接口的最大传输单元,单位为字节
input packets, bytes, multicasts
output packets, bytes, multicasts
接口上接收和发送的所有报文数、字节数以及组播报文数(设备启动后就开始统计此信息)
接口上收到的TTL无效的报文个数(设备启动后就开始统计此信息)
  Echo reply:
  Unreachable:
  Source quench:
  Routing redirect:
  Echo request:
  Router advert:
  Router solicit:
  Time exceed:
  IP header bad:
  Timestamp request:
  Timestamp reply:
  Information reply:
  Netmask request:
  Netmask reply:
  Unknown type:
接口上收到的ICMP报文的总数(设备启动后就开始统计此信息),包括如下报文:
·     Echo应答报文
·     不可达报文
·     源站抑制报文
·     路由重定向报文
·     Echo请求报文
·     路由器通告报文
·     路由器请求报文
·     超时报文
·     IP报文头错误报文
·     时间戳请求报文
·     时间戳响应报文
·     信息请求报文
·     信息响应报文
·     掩码请求报文
·     掩码响应报文
·     未知类型报文
·     display ip interface brief
1.6.3  display ip interface brief
display ip interface brief命令用来显示三层接口与IP相关的简要信息。
interface-type:显示指定类型接口的IP基本配置信息。如果未指定本参数,则显示所有三层接口与IP相关的简要信息。
interface-number:显示指定接口的IP基本配置信息。如果未指定本参数,则显示该类型所有三层接口的与IP相关的简要信息。
description:显示接口完整的描述信息。如果未指定本参数,则最多可以显示16个字符,如果超过16个字符,那么则显示前14个字符和“…”。
display ip interface brief命令用来查看三层接口与IP相关的简要信息,包括接口的物理和链路层协议状态、IP地址、描述信息等。
# 显示GigabitEthernet 1/2接口的基本配置信息。
<Sysname> display ip interface gigabitethernet brief
*down: administratively down
(s): spoofing  (l): loopback
Interface                Physical Protocol IP Address      Description
GE1/2                    up       up       192.168.100.135 --
表1-8 display ip interface brief命令显示信息描述表
接口处于管理down状态,即采用shutdown命令关闭了该接口
(s) : spoofing
接口的欺骗属性,即接口的链路层协议状态显示是up的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口的名称
Physical
接口的物理状态,可能的状态及含义如下:
·     *down:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     down:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为未连接好或者线路故障)
·     up:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Protocol
接口的链路层协议状态,可能的状态及含义如下:
·     down:该接口的协议状态为关闭
·     down(l):该接口的协议状态为loopback down
·     up:该接口的协议状态为开启
·     up(l):该接口的协议状态为loopback up
·     up(s):该接口的协议状态为spoofing up
IP Address
接口的IP地址(如果未配置则显示“--”)
接口的描述信息(如果未配置则显示“--”)
1.6.4  display ipv6 interface
display ipv6 interface命令用来显示接口的IPv6信息。
interface-type:显示指定类型接口的IPv6信息。
interface-number:显示指定接口的IPv6信息。
brief:显示接口摘要信息,包括接口的物理状态、链路层协议状态以及IPv6地址信息。如果不指定该参数,则显示接口的详细信息,包括接口上和IPv6相关的配置以及运行信息,以及IPv6报文统计信息。
如果不指定接口类型和接口编号,则显示所有接口的IPv6信息。
如果只指定接口类型,不指定接口编号,则显示所有指定类型接口的IPv6信息。
如果同时指定接口类型和接口编号,则显示指定接口的IPv6信息。
# 查看接口GigabitEthernet1/1上的IPv6信息。
<Sysname> display ipv6 interface gigabitethernet 1/1
GigabitEthernet1/1 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::200:1FF:FE04:5000 [TENTATIVE]
  No global unicast address configured
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::2
    FF02::1:FF04:5000
  MTU is 1500 bytes
IPv6 Packet statistics:
  InReceives:                    0
  InTooShorts:                   0
  InTruncatedPkts:               0
  InHopLimitExceeds:             0
  InBadHeaders:                  0
  InBadOptions:                  0
  ReasmReqds:                    0
  ReasmOKs:                      0
  InFragDrops:                   0
  InFragTimeouts:                0
  OutFragFails:                  0
  InDelivers:                    0
  OutRequests:                   0
  OutForwDatagrams:              0
  InNoRoutes:                    0
  OutFragOKs:                    0
  OutFragCreates:                0
  InMcastPkts:                   0
  InMcastNotMembers:             0
  OutMcastPkts:                  0
表1-9 display ipv6 interface命令显示信息描述表
接口的物理状态,可能的状态及含义如下:
·     DOWN:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有连接好或者线路故障)
·     DOWN:该接口的协议状态为关闭
·     UP:该接口的协议状态为开启
IPv6 is enabled
接口的IPv6转发功能状态(为某接口配置任一IPv6地址后系统将自动使能该接口的IPv6功能,此例中处于使能状态)
link-local address
接口上配置的链路本地地址
Global unicast address(es)
接口上配置的全球单播地址
可能的IPv6地址状态及含义如下:
·     TENTATIVE:该状态为地址初始化状态,此时该地址可能正在进行DAD检测或准备进行DAD检测,处于该状态的地址不能作为报文的源地址或者目的地址
·     DUPLICATE:该状态表明地址DAD检测已经结束,由于该地址在链路上不唯一,因此不能使用
·     PREFERRED:该状态表明地址处于首选生命期以内。该状态的地址可以作为报文的源地址或者目的地址。为该状态时,不显示地址的状态标识
·     DEPRECATED:该状态表明地址超过首选生命期,但是在有效生命期以内。该状态地址有效,但不应作为新建连接报文的源地址,目的地址是该地址的报文还可以被正常处理
如果地址来源不为手工配置的全球单播地址,则会标记地址来源。可能的地址来源及含义如下:
·     AUTOCFG:表示无状态自动配置的全球单播地址
·     DHCP:表示DHCPv6服务器分配的全球单播地址
·     EUI-64:表示手工配置的EUI-64格式全球单播地址
·     RANDOM:表示自动生成的临时地址
如果地址为手工配置的任播地址,则会标记ANYCAST
接口加入的组播组地址
MTU
接口的最大传输单元
重复地址检测功能是否使能(该例中使能)
若处于关闭状态则显示“ND DAD is disabled”(可通过配置重复地址检测时发送邻居请求消息的次数为0关闭该功能)
ND reachable time
保持邻居可达的时间
邻居请求消息重传时间间隔
主机采用无状态自动配置的方式获取IPv6地址
InReceives
接口接收到的所有IPv6报文,包括各种错误的报文
InTooShorts
接口接收到的太短的IPv6报文,譬如报文长度不足40字节
InTruncatedPkts
接口接收到的IPv6报文,其实际长度小于报文内容中所指出的报文长度
InHopLimitExceeds
接口接收到的IPv6报文,其跳数超出限制
InBadHeaders
接口接收到的IPv6报文,其基本报文头错误
InBadOptions
接口接收到的IPv6报文,其扩展报文头错误
ReasmReqds
接口接收到的IPv6分片报文
ReasmOKs
接口接收到的IPv6分片,被组装好的报文,这里指的不是分片个数,是组装好的报文数
InFragDrops
接口接收到的IPv6分片报文,该分片报文由于错误被丢弃
InFragTimeouts
接口接收到的IPv6分片报文,该分片停留在系统缓冲中时间超过指定时间,被丢弃
OutFragFails
出接口上分片失败的报文
InUnknownProtos
接口接收到的IPv6报文,其协议类型不能被识别或不能被支持
InDelivers
接口接收到的IPv6报文,该报文被上送到IPv6的用户协议处(如ICMPv6、TCP、UDP等)
OutRequests
IPv6本地出报文,即各IPv6的用户协议层要求IPv6发送出去的报文
OutForwDatagrams
出接口上被转发的报文
InNoRoutes
接口接收到的IPv6报文,找不到匹配的路由被丢弃
InTooBigErrors
接口接收到的IPv6报文,转发时,由于超过链路MTU被丢弃
OutFragOKs
出接口上分片成功的报文
OutFragCreates
出接口上成功分片后的分片报文,指分片数
InMcastPkts
接口接收到的IPv6组播报文
InMcastNotMembers
接口接收到的IPv6组播报文,但该接口却没有加入对应组播组,报文被丢弃
OutMcastPkts
接口发送的IPv6组播报文
InAddrErrors
接口接收到的IPv6报文,其目的地址不合法,报文被丢弃
InDiscards
接口接收到的IPv6报文,由于资源问题被丢弃的报文,而不是由于报文内容等被丢弃的报文
OutDiscards
接口需要发送的报文,由于资源问题被丢弃的报文,而不是由于报文内容等被丢弃的报文
1.6.5  reset counters interface
reset counters interface命令用来清除接口的统计信息。
如果指定interface-type而不指定interface-number,则清除所有该类型接口的统计信息。
# 清除以太网接口GigabitEthernet1/2的统计信息。
<Sysname> reset counters interface gigabitethernet 1/2
