H3C S5500-SI系列以太网交换机 命令手册-RELEASE 1205(V1.04)
26-信息中心命令
本章节下载  (227.36 KB)
26-信息中心命令
第1章 信息中心配置命令... 1-1
1.1 信息中心配置命令.. 1-1
1.1.1 display channel 1-1
1.1.2 display info-center 1-2
1.1.3 display logbuffer 1-3
1.1.4 display logbuffer summary. 1-5
1.1.5 display trapbuffer 1-6
1.1.6 info-center channel name. 1-7
1.1.7 info-center console channel 1-8
1.1.8 info-center enable. 1-9
1.1.9 info-center logbuffer 1-9
1.1.10 info-center loghost 1-10
1.1.11 info-center loghost source. 1-11
1.1.12 info-center monitor channel 1-12
1.1.13 info-center snmp channel 1-13
1.1.14 info-center source. 1-13
1.1.15 info-center synchronous. 1-15
1.1.16 info-center timestamp. 1-16
1.1.17 info-center timestamp loghost 1-17
1.1.18 info-center trapbuffer 1-17
1.1.19 reset logbuffer 1-18
1.1.20 reset trapbuffer 1-18
1.1.21 terminal debugging. 1-19
1.1.22 terminal logging. 1-20
1.1.23 terminal monitor 1-20
1.1.24 terminal trapping. 1-21
第1章  信息中心配置命令
1.1  信息中心配置命令
display channel [ channel-number | channel-name ]
channel-number:指定的通道编号,取值范围为0~9。
channel-name:指定的通道名称。该名称可以是缺省的信息通道名称也可以是用户自定义的名称。如果是用户自定义的名称,用户必须事先进行指定,相关配置请参考命令info-cernter channel name
表1-1 输出信息的信息通道缺省编号和名称
输出方向
缺省的信息通道编号
缺省的信息通道名称
控制台
0
console
监视终端
1
monitor
日志主机
2
loghost
告警缓冲区
3
trapbuffer
日志缓冲区
4
logbuffer
SNMP网络管理站
5
snmpagent
【描述】
display channel命令用来显示信息通道的信息。
如不指定信息通道,将显示所有通道的信息。
# 显示0号信息通道的信息。
<Sysname> display channel 0
channel number:0, channel name:console
MODU_ID   NAME     ENABLE LOG_LEVEL     ENABLE TRAP_LEVEL    ENABLE DEBUG_LEVEL
ffff0000 default Y      warnings     Y      debugging    Y     debugging
表1-2 display channel命令显示信息描述表
channel number
指定的通道编号,取值范围为0~9
channel name
指定的通道名称,取值与用户设置相关,具体配置请参考命令“1.1.6  info-center channel name
MODU_ID
当前通道允许通过的信息所属的模块号
NAME
当前通道允许通过的信息所属的模块名
ENABLE
是否打开日志开关,取值为Y或N
LOG_LEVEL
日志级别,取值范围参见表1-4
ENABLE
是否打开告警开关,取值为Y或N
TRAP_LEVEL
告警级别,取值范围参见表1-4
ENABLE
是否打开调试开关,取值为Y或N
DEBUG_LEVEL
调试级别,取值范围参见表1-4
display info-center
【描述】
display info-center命令用来显示信息中心的各个信息通道(channel 6~channel 8除外)的配置情况。
# 显示各个信息通道的配置情况。
<Sysname> display info-center
Information Center:enabled
Log host:
Console:
    channel number : 0, channel name : console
Monitor:
    channel number : 1, channel name : monitor
SNMP Agent:
    channel number : 5, channel name : snmpagent
Log buffer:
    enabled,max buffer size 1024, current buffer size 512,
    current messages 512, dropped messages 0, overwritten messages 371
    channel number : 4, channel name : logbuffer
Trap buffer:
    enabled,max buffer size 1024, current buffer size 256,
    current messages 41, dropped messages 0, overwritten messages 0
    channel number : 3, channel name : trapbuffer
Information timestamp setting:
    log - date, trap - date, debug - boot
        loghost - date
表1-3 display info-center命令显示信息描述表
Information Center
信息中心目前的状态(enabled表示使能了,disabled表示没有使能)
Log host
日志主机的状态,包括日志主机的IP地址,所使用的通道编号、通道名称,语言模式及日志主机的记录工具
Console
控制台的使用状态,包括控制台所使用的通道编号、通道名称
Monitor
监视终端的使用状态,包括监视终端所使用的通道编号、通道名称
SNMP Agent
网管代理的使用状态,包括网管代理所使用的通道编号、通道名称
Log buffer
日志缓冲区的使用状态,包括使能状态、最大容量、当前容量、当前消息数、已丢弃的消息数、被覆盖的消息数、通道编号、通道名称
Trap buffer
告警缓冲区的使用状态,包括使能状态、最大容量、当前容量、当前消息数、已丢弃的消息数、被覆盖的消息数、通道编号、通道名称
信息时间戳设置,分别说明日志信息、告警信息、调试信息及日志主机信息的时间戳类型
display logbuffer [ level severity | size buffersize ] * [ | { begin | exclude | include } text ]
severity:信息级别,取值范围为0~7。
表1-4 信息级别列表
信息级别
取值
emergencies
0
极其紧急的错误
alerts
1
需要立即纠正的错误
critical
2
关键的错误
errors
3
需要关注但不关键的错误
warnings
4
警告,可能存在某种差错
notifications
5
正常出现但比较重要的提示
informational
6
一般性的提示
debugging
7
调试过程中产生的提示
buffersize:指定要显示的日志缓冲区中最新的日志信息的条数,取值范围1~1024。
|:使用正则表达式过滤输出的配置信息。
begin:显示以指定字符或字符串开头的配置。
exclude:显示不含指定字符或字符串的配置。
include:显示包含指定字符或字符串的配置。
text:正则表达式。
【描述】
display logbuffer命令用来显示系统日志缓冲区的状态和缓冲区记录的日志信息。如果不带size buffersize参数,将显示系统日志缓冲区内所有的日志信息。
# 在设备上显示系统日志缓冲区的状态和缓冲区记录的日志信息。
<Sysname> display logbuffer
Logging buffer configuration and contents:enabled
Allowed max buffer size : 1024
Actual buffer size : 512
Channel number : 4 , Channel name : logbuffer
Dropped messages : 0
Overwritten messages : 0
Current messages : 163
%Mar 24 13:50:47:500 2006 Sysname IC/7/SYS_RESTART:
System restarted --
H3C Platform Software
%Apr 17 15:06:19:245 2006 Sysname SHELL/5/CMD:task:vt0 ip:192.168.0.33 user:** command:user-interface vty 0 4
%Apr 17 15:06:23:418 2006 Sysname SHELL/5/CMD:task:vt0 ip:192.168.0.33 user:** command:idle-timeout 0
%Apr 17 15:06:26:729 2006 Sysname SHELL/5/CMD:task:vt0 ip:192.168.0.33 user:** command:q
%Apr 17 15:06:33:572 2006 Sysname SHELL/5/LOGIN: VTY login from 192.168.0.210
%Apr 17 15:06:36:954 2006 Sysname SHELL/5/CMD:task:vt1 ip:192.168.0.210 user:** command:sys
……略……
表1-5 display logbuffer命令显示信息描述表
日志缓冲区配置及内容的当前状态,可以为enabled或disabled
允许的最大缓冲区大小
Actual buffer size
实际缓冲区大小
Channel number
日志缓冲区的通道编号,缺省值为4
Channel name
日志缓冲区的通道名称,缺省名为logbuffer
Dropped messages
被丢弃的消息数
被覆盖的消息数(如果缓冲区存储空间不足,最早收到的信息数会被新的信息覆盖掉)
Current messages
当前记录的消息数
display logbuffer summary [ level severity ]
【描述】
display logbuffer summary命令用来显示系统日志缓冲区的概要信息。
# 在设备上显示系统日志缓冲区的概要信息。
<Sysname> display logbuffer summary
EMERG ALERT CRIT ERROR WARN NOTIF INFO DEBUG
    0     0    0     0   94     0    1     0
表1-6 display logbuffer summary命令显示信息描述表
EMERG
emergencies,请参见表1-4
ALERT
alerts,请参见表1-4
CRIT
critical,请参见表1-4
ERROR
errors,请参见表1-4
WARN
warnings,请参见表1-4
NOTIF
notifications,请参见表1-4
INFO
informational,请参见表1-4
DEBUG
debugging,请参见表1-4
display trapbuffer [ size buffersize ]
buffersize:指定要显示的告警缓冲区中最新的告警信息的条数,取值范围为1~1024。
【描述】
display trapbuffer命令用来显示系统告警缓冲区的状态和缓冲区记录的告警信息。
如果不带size buffersize参数,设备将显示全部告警信息记录。
# 显示系统告警缓冲区的状态和缓冲区记录的告警信息。
<Sysname> display trapbuffer
Trapping buffer configuration and contents:enabled
Actual buffer size : 256
Channel number : 3 , channel name : trapbuffer
Current messages : 6
#Apr 26 12:00:49:381 2000 Sysname IFNET/5/INTERFACE UPDOWN: Trap 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4: Interface 9437189 is Up, ifAdminStatus is 1, ifOperStatus is 1
#Apr 26 12:00:49:411 2000 Sysname IFNET/5/INTERFACE UPDOWN: Trap 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4: Interface 11665408 is Up, ifAdminStatus is 1, ifOperS
tatus is 1
#Apr 26 12:00:49:491 2000 Sysname MSTP/2/PFWD:1.3.6.1.4.1.2011.2.23.1.14.0.1: Instance 1's Port 6.1 has been set to forwarding state!   ……
表1-7 display trapbuffer命令显示信息描述表
告警缓冲区配置及内容的当前状态,可以为enabled或disabled
允许的最大缓冲区大小
Actual buffer size
实际缓冲区大小
Channel number
告警缓冲区的通道编号,缺省值为3
Channel name
告警缓冲区的通道名称,缺省名为trapbuffer
Dropped messages
被丢弃的消息数
Current messages
当前存放的消息数
info-center channel channel-number name channel-name
undo info-center channel channel-number
channel-name:指定的通道名称,为1~30个字符的字符串。通道名称的首字符不能是数字,也不能是“-”、“/”和“\”等字符,不区分大小写。
【描述】
info-center channel name命令用来为指定编号的信息通道命名。undo info-center channel命令用来恢复指定编号的信息通道的缺省名称。
缺省情况下,通道的编号和名称请参见表1-1
# 将0号通道命名为abc。
[Sysname] info-center channel 0 name abc
info-center console channel { channel-number | channel-name }
undo info-center console channel
channel-name:指定的通道名称。该名称可以是缺省的信息通道名称也可以是用户自定义的名称。如果是用户自定义的名称,用户必须事先进行指定,相关配置请参考命令info-center channel name
【描述】
info-center console channel命令用来指定向控制台输出系统信息的通道。undo info-center console channel命令用来恢复向控制台输出系统信息的缺省通道。
缺省情况下,系统向控制台输出信息,并使用0号(console)通道。
需要注意的是,用户只有使用info-center enable命令开启了信息中心功能,配置info-center console channel命令才会生效。
# 设置用0号通道向控制台输出系统信息。
[Sysname] info-center console channel 0
info-center enable
undo info-center enable
【描述】
info-center enable命令用来开启信息中心功能。undo info-center enable命令用来关闭信息中心功能。
只有开启了信息中心,系统才会向日志主机、控制台等方向输出系统信息。
缺省情况下,信息中心功能开启。
# 开启系统信息中心功能。
[Sysname] info-center enable
% Information center is enabled
info-center logbuffer [ channel { channel-number | channel-name } | size buffersize ] *
undo info-center logbuffer [ channel | size ]
buffersize:日志缓冲区的大小(可容纳消息的条数),取值范围为0~1024,缺省值为512。
【描述】
info-center logbuffer命令用来设置系统向日志缓冲区输出信息以及相关参数。undo info-center logbuffer命令用来关闭日志缓冲区,即不再记录输出信息。
缺省情况下,系统向日志缓冲区输出信息,并使用4号(logbuffer)通道,缓冲区可存储512条信息。
需要注意的是,用户只有使用info-center enable命令开启了信息中心功能,配置info-center logbuffer命令才会生效。
# 配置系统向日志缓冲区发送信息,日志缓冲区的大小为50。
[Sysname] info-center logbuffer size 50
info-center loghost host-ip [ channel { channel-number | channel-name } | facility local-number | language { chinese | english } ]*
undo info-center loghost host-ip
host-ip:日志主机的IP地址。
channel:设置日志主机的信息通道。
facility local-number:设置日志主机的记录工具。缺省记录工具为local7,取值可以为local0~local7。
language:设置记录日志信息的语言。缺省时记录日志信息的语言为英文。
chinese:设置记录日志信息的语言为中文。
english:设置记录日志信息的语言为英文。
【描述】
info-center loghost命令用来指定日志主机并设置相关输出参数。undo info-center loghost命令用来取消对日志主机的设置,恢复到缺省状态。
缺省情况下,系统不向日志主机输出信息。如果使能系统向日志主机输出信息,则系统默认使用2号(loghost)通道。
l              用户只有使用info-center enable命令开启了信息中心功能,配置info-center loghost命令才会生效。
l              使用命令info-center loghost配置日志主机的IP地址时,请输入正确的IP地址。如果用户输入的是环回地址(127.0.0.1),系统将提示此地址无效。
l              用户最多可以指定4台不同主机为接收系统信息的日志主机。
# 配置系统向IP地址为1.1.1.1/16的Unix工作站发送日志信息。
[Sysname] info-center loghost 1.1.1.1
undo info-center loghost source
interface-type interface-number:指定源接口类型和接口编号。
【描述】
info-center loghost source命令用来设置系统向日志主机发送日志信息的源接口。undo info-center loghost source命令用来取消系统向日志主机发送日志信息的源接口。
缺省情况下,没有配置向日志主机发送日志信息的源接口,系统会自动选择一个接口作为源接口。
需要注意的是,用户只有使用info-center enable命令开启了信息中心功能,配置info-center loghost source命令才会生效。
# 配置系统使用Vlan-interface 1作为源接口发送日志信息。
[Sysname] info-center loghost source Vlan-interface 1
info-center monitor channel { channel-number | channel-name }
undo info-center monitor channel
【描述】
info-center monitor channel命令用来设置系统向监视终端输出系统信息的通道。undo info-center monitor channel命令用来恢复系统向监视终端输出系统信息的缺省通道。
缺省情况下,系统向监视终端输出系统信息,并使用1号(monitor)通道。
需要注意的是,用户只有使用info-center enable命令开启了信息中心功能,配置info-center monitor channel命令才会生效。
# 设置用0号通道向监视终端输出系统信息。
[Sysname] info-center monitor channel 0
info-center snmp channel { channel-number | channel-name }
undo info-center snmp channel
【描述】
info-center snmp channel命令用来设置向SNMP网管工作站输出信息的通道。undo info-center snmp channel命令用来恢复向SNMP网管工作站输出信息的缺省通道。
缺省情况下,系统向SNMP网管工作站发送系统信息,并使用5号(snmpagent)通道。
相关配置请参考“SNMP-RMON”中的命令display snmp-agent
# 设置用6号通道向SNMP网管工作站发送系统信息。
[Sysname] info-center snmp channel 6
info-center source { modu-name | default } channel { channel-number | channel-name } [ debug { level severity | state state } * | log { level severity | state state } * | trap { level severity | state state } * ] *
undo info-center source { modu-name | default } channel { channel-number | channel-name }
modu-name:指定允许输出系统信息的模块的名称。比如,要输出关于ARP的系统信息,就把该参数设置成ARP。
default:允许所有的模块输出系统信息。
debug:调试信息。
log:日志信息。
trap告警信息。
severity:指定信息级别,取值请参见表1-4
state:设置信息状态,取值可以为onoff
【描述】
info-center source命令用来配置指定信息通道的信息源,使信息经过指定通道发送到相应的输出方向。undo info-center source命令用来恢复指定信息通道信息源的缺省配置。
缺省情况下,系统对每个输出方向都分配了一个信息通道,请参见表1-1
该命令可以分别配置日志/告警/调试类型的过滤信息,完成各类信息的过滤以及重定向。例如实现ARP模块的日志信息输出到任何一个输出方向的过滤,用户可以设置ARP模块的日志信息高于warnings级别的可以输出到日志主机,而高于informational的可以输出到日志缓冲区。同时可以设置ARP模块的告警信息发送到特定的方向等功能。
# 设置将VLAN模块的日志类信息通过snmpagent通道输出,且只输出信息的级别为emergencies的系统信息。
[Sysname] info-center source VLAN channel snmpagent log level emergencies
undo info-center synchronous
【描述】
info-center synchronous命令用来打开同步信息输出功能。undo info-center synchronous命令用来关闭同步信息输出功能。
缺省情况下,同步信息输出功能处于关闭状态。
&  说明:
l      在当前命令行提示符下,如果用户没有任何输入,此时若有日志等系统信息输出,输出后将不会回显命令行提示符;
l      当处在交互状态,需要用户输入一些交互信息时(非Y/N确认信息),因为情况各异,所以若有系统信息输出,输出后不再回显提示信息符,而只是将用户已有的输入换行打印出来。
# 打开设备的同步信息输出功能。
[Sysname] info-center synchronous
% Info-center synchronous output is on
# 当用户正在输入display interface giga命令想要查看以太网接口信息的时候,收到了trap报文,则系统会在所有的trap报文显示完以后,附加显示用户刚才的输入(此例为“display interface giga”)。
[Sysname] display interface giga
%Apr  2 17:33:48:986 2000 Sysname L2INF/5/PORT LINK STATUS CHANGE:- 1 -
 GigabitEthernet1/0/10: is UP
info-center timestamp { log | trap | debugging } { boot | date | none }
undo info-center timestamp { log | trap | debugging }
log:日志信息。
trap:告警信息。
debugging:调试信息。
boot:系统启动后经历的时间,格式为:xxxxxx.yyyyyy,其中xxxxxx是系统自启动后经历时间的毫秒数高32位,yyyyyy是低32位。
date:系统当前的日期和时间,格式为“Mmm dd hh:mm:ss:sss yyyy”。
l              “Mmm”为英语月份的缩写,具体取值如下:Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec。
l              “dd”表示日期,如果日期的值小于10,则格式为“空格+日期”,如“ 7”。
l              “hh:mm:ss:sss”表示本地时间,hh的取值范围为00~23,mm和ss的取值范围均为00~59,sss的取值范围为0~999。
l              “yyyy”表示年份。
none:不带时间信息。
【描述】
info-center timestamp命令用来设置时间戳输出格式。undo info-center timestamp命令用来恢复缺省时间戳输出格式。
缺省情况下,log、trap信息使用date类型,debugging信息使用boot类型。
# 设置调试信息时间戳输出格式为date格式。
[Sysname] info-center timestamp debugging date
info-center timestamp loghost { date | no-year-date | none }
undo info-center timestamp loghost
date:系统当前日期和时间,显示格式由日志主机决定。
no-year-date:系统当前日期和时间,但不包括年份信息。
none:不带时间信息。
【描述】
info-center timestamp loghost命令用来设置发往日志主机的日志信息时间戳输出格式。undo info-center timestamp loghost命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,发往日志主机的日志信息时间戳输出格式为date格式。
# 设置发往日志主机的日志信息中不包括年份信息。
[Sysname] info-center timestamp loghost no-year-date
info-center trapbuffer [ channel { channel-number | channel-name } | size buffersize ] *
undo info-center trapbuffer [ channel | size ]
buffersize:告警缓冲区的大小(可容纳消息的条数),取值范围为0~1024,缺省值为256。
【描述】
info-center trapbuffer命令用来设置系统向告警缓冲区输出信息以及相关参数。undo info-center trapbuffer命令用来关闭告警缓冲区,即不再向告警缓冲区输出信息。
缺省情况下,系统向告警缓冲区输出信息,并使用3号(trapbuffer)通道,缓冲区可存储256条信息。
需要注意的是,用户只有使用info-center enable命令开启了信息中心功能,配置info-center trapbuffer命令才会生效。
# 使系统向告警缓冲区发送信息,设定告警缓冲区的大小为30。
[Sysname] info-center trapbuffer size 30
reset logbuffer
【描述】
reset logbuffer命令用来清除日志缓冲区内的信息。
# 清除日志缓冲区中的信息。
<Sysname> reset logbuffer
reset trapbuffer
【描述】
reset trapbuffer命令用来清除告警缓冲区内的信息。
# 清除告警缓冲区中的信息。
<Sysname> reset trapbuffer
terminal debugging
undo terminal debugging
【描述】
terminal debugging命令用来开启当前终端对调试信息的显示功能。undo terminal debugging命令用来关闭当前终端对调试信息的显示功能。
缺省情况下,终端对调试信息的显示功能处于关闭状态。
需要注意的是,用户只有首先使用terminal monitor命令开启了当前终端对系统信息的监视功能,再配置terminal debugging命令,才能显示调试信息。
# 打开当前终端显示调试信息的功能。
<Sysname> terminal debugging
% Current terminal debugging is on
terminal logging
undo terminal logging
【描述】
terminal logging命令用来开启当前终端对日志信息的显示功能。undo terminal logging命令用来关闭当前终端对日志信息的显示功能。
缺省情况下,终端对日志信息的显示功能处于开启状态。
需要注意的是,用户只有先使用terminal monitor命令开启了当前终端对系统信息的监视功能,配置terminal logging命令才能显示日志信息。
# 关闭当前终端日志显示功能。
<Sysname> undo terminal logging
% Current terminal logging is off
terminal monitor
undo terminal monitor
【描述】
terminal monitor命令用来开启当前终端对系统信息的监视功能。undo terminal monitor命令用来关闭当前终端对系统信息的监视功能。
l              用户只有首先配置terminal monitor命令,接下来使用相应命令才能在当前终端显示日志信息、告警信息和调试信息。
l              当用户配置undo terminal monitor命令后,即同时关闭了当前终端对日志信息、告警信息和调试信息的监视功能。
缺省情况下,控制台的监视功能处于开启状态,而监视终端的监视功能处于关闭状态。
# 开启当前终端对系统信息的监视功能。
<Sysname> terminal monitor
% Current terminal monitor is on
terminal trapping
undo terminal trapping
【描述】
terminal trapping命令用来开启当前终端对告警信息的显示功能。undo terminal trapping命令用来关闭当前终端对告警信息的显示功能。
缺省情况下,终端对告警信息的显示功能处于开启状态。
需要注意的是,用户只有先使用terminal monitor命令开启了当前终端对系统信息的监视功能,配置terminal trapping命令才能显示告警信息。
# 打开当前终端告警信息显示功能。
<Sysname> terminal trapping
% Current terminal trapping is on
