H3C S5500-SI系列以太网交换机 命令手册-RELEASE 1205(V1.04)
24-NTP命令
本章节下载  (197.62 KB)
24-NTP命令
  录
第1章 NTP配置命令... 1-1
1.1 NTP配置命令.. 1-1
1.1.1 display ntp-service sessions. 1-1
1.1.2 display ntp-service status. 1-2
1.1.3 display ntp-service trace. 1-4
1.1.4 ntp-service access. 1-5
1.1.5 ntp-service authentication enable. 1-6
1.1.6 ntp-service authentication-keyid. 1-6
1.1.7 ntp-service broadcast-client 1-7
1.1.8 ntp-service broadcast-server 1-8
1.1.9 ntp-service max-dynamic-sessions. 1-8
1.1.10 ntp-service multicast-client 1-9
1.1.11 ntp-service multicast-server 1-9
1.1.12 ntp-service reliable authentication-keyid. 1-10
1.1.13 ntp-service source-interface. 1-11
1.1.14 ntp-service in-interface disable. 1-12
1.1.15 ntp-service unicast-peer 1-12
1.1.16 ntp-service unicast-server 1-13
第1章  NTP配置命令
&  说明:
H3C S5500-SI系列交换机不支持将本地时钟作为NTP参考时钟,所以本举例中涉及到将本地时钟设置为参考时钟的交换机均不是本系列的交换机。
1.1  NTP配置命令
display ntp-service sessions [ verbose ]
verbose:显示NTP会话的详细信息。
【描述】
display ntp-service sessions命令用来显示NTP服务维护的所有会话信息。如果命令不带参数verbose,则显示所有会话的简要信息。
# 显示NTP服务维护的所有会话的简要信息。
<Sysname> display ntp-service sessions
        source        reference      stra  reach  poll  now  offset  delay  disper
[12345] 10.1.1.2    127.127.1.0       3     377    64   178     0.0   40.1    22.8
note: 1 source(master),2 source(peer),3 selected,4 candidate,5 configured Total associations :  1
表1-1 display ntp-service sessions命令显示信息描述表
source
同步源的IP地址
reference
时钟源的参考时钟ID
当参考时钟为本地时钟时,本字段的显示情况和stra字段的取值有关:当stra字段为0或1时,本字段将显示为LOCL;当stra字段为其他值时,本字段将显示为本地时钟的IP地址
当参考时钟为网络中其他设备的时钟时,本字段显示为该设备的IP地址
stra
时钟源的时钟层数
reach
时钟源的可达性计数,0表示时钟源不可达
poll
轮询间隔,即两个连续NTP报文之间的时间间隔,单位为秒
now
最近一次接收到NTP报文或更新本地时间到现在的时间间隔,单位为秒
offset
系统时钟相对于参考时钟的时钟偏移,单位为毫秒
delay
本地设备到时钟源的往返时延,单位为毫秒
disper
本地时钟相对于参考时钟的最大误差
[12345]
1:系统选中的时钟源,即当前向其同步的时钟源,且系统时钟层数小于等于15
2:该时钟源的时钟层数小于等于15
3:该时钟源通过时钟选择流程
4:该时钟源为候选时钟源
5:该时钟源是配置命令所建立的
Total associations
总的连接数
&  说明:
设备作为NTP广播服务器或NTP组播服务器时,在设备上执行display ntp-service sessions命令不会显示与该广播服务器或组播服务器对应的NTP会话信息,但是这些会话会统计在总的连接数中。
【描述】
display ntp-service status命令用来显示NTP服务的状态信息。
# 显示NTP服务的状态信息。
<Sysname> display ntp-service status
 Clock status: unsynchronized
 Clock stratum: 16
 Reference clock ID: none
 Nominal frequency: 100.0000 Hz
 Actual frequency: 100.0000 Hz
 Clock precision: 2^18
 Clock offset: 0.0000 ms
 Root delay: 0.00 ms
 Root dispersion: 0.00 ms
 Peer dispersion: 0.00 ms
 Reference time: 00:00:00.000 UTC Jan 1 1900(00000000.00000000)
显示信息的解释如表1-2所示。
表1-2 display ntp-service status命令显示信息描述表
Clock status
系统时钟状态
Clock stratum
系统时钟的层数
Reference clock ID
系统时钟已经同步到远程时间服务器或本地时钟源时,指示远程服务器的地址或本地时钟源的标识(本地时钟的层数为1时,显示为LOCL;为其他值时,显示为本地时钟的IP地址)
Nominal frequency
本地系统硬件时钟的标称频率
Actual frequency
本地系统硬件时钟的实际频率
Clock precision
系统时钟的精度
Clock offset
系统时钟相对参考时钟的偏移量
Root delay
本地设备到主参考时钟源的往返时延
Root dispersion
系统时钟相对主参考时钟的最大误差
Peer dispersion
系统时钟相对参考时钟的最大误差
Reference time
参考时间戳
【描述】
display ntp-service trace命令用来显示从本地设备沿着时间同步NTP服务器链,回溯到主参考时钟源的各个NTP时间服务器的简要信息。
只有本地设备与其NTP同步链上的所有时间服务器都能ping通时,display ntp-service trace命令才可以正常使用,否则会因超时而不能将同步链上的所有时间服务器都显示出来。
# 显示从本地设备回溯到主参考时钟源的各个NTP时间服务器的简要信息。
<Sysname> display ntp-service trace
 server 127.0.0.1,stratum 2, offset -0.013500, synch distance 0.03154
 server 133.1.1.1,stratum 1, offset -0.506500, synch distance 0.03429
 refid LOCL
以上信息显示服务器127.0.0.1的同步链,表示服务器127.0.0.1同步到服务器133.1.1.1,服务器133.1.1.1从本地时钟源得到同步。
表1-3 display ntp-service trace命令显示信息描述表
server
NTP时间服务器的IP地址
stratum
表示相应系统时钟的层数
offset
表示相对上一级时钟的时钟偏差
synch distance
表示相对上一级时钟源的同步距离
refid
主参考时钟源的标识,主参考时钟的层数为0时,显示为LOCL;为其他值时,显示为主参考时钟的IP地址
ntp-service access { peer | query | server | synchronization } acl-number
undo ntp-service access { peer | query | server | synchronization }
peer:完全访问权限。
query:允许控制查询权限。
server:允许服务器访问与查询权限。
synchronization:只允许服务器访问权限。
acl-number:访问控制列表号。取值范围为2000~2999。
【描述】
ntp-service access命令用来设置对本地设备NTP服务的访问控制权限。undo ntp-service access命令用来取消设置的访问控制权限。
缺省情况下,对本地设备服务的访问控制权限为peer
NTP服务的访问控制权限从高到低依次为peerserversynchronizationquery。当设备接收到一个NTP服务请求时,会按照此顺序进行匹配,以第一个匹配的权限为准。
&  说明:
l      ntp-service access命令提供了一种最小限度的安全措施,更安全的方法是进行身份验证。
l      ntp-service access命令中指定的访问控制列表号必须已经创建并配置完成。
# 配置10.10.0.0/16网段的对端设备对本地设备具有完全访问权限。
[Sysname] acl number 2001
[Sysname-acl-basic-2001] rule permit source 10.10.0.0 0.0.255.255
[Sysname-acl-basic-2001] quit
[Sysname] ntp-service access peer 2001
undo ntp-service authentication enable
【描述】
ntp-service authentication enable命令用来使能NTP身份验证功能。undo ntp-service authentication enable命令用来关闭NTP身份验证功能。
缺省情况下,NTP身份验证功能处于关闭状态。
# 使能NTP身份验证功能。
[Sysname] ntp-service authentication enable
ntp-service authentication-keyid keyid authentication-mode md5 value
undo ntp-service authentication-keyid keyid
keyid:密钥编号。取值范围为1~4294967295。
authentication-mode md5:采用MD5密钥验证算法。
value:密钥,为1~32个字符的字符串。
【描述】
ntp-service authentication-keyid命令用来设置NTP验证密钥。undo ntp-service authentication-keyid命令用来取消NTP验证密钥。
缺省情况下,没有设置NTP验证密钥。
  注意:
l      目前H3C S5500-SI系列交换机只支持MD5的密钥验证算法。
l      每台设备可以配置的最大密钥个数为1024。
# 设置MD5身份验证密钥,密钥ID号为10,密钥为BetterKey。
[Sysname] ntp-service authentication-keyid 10 authentication-mode md5 BetterKey
undo ntp-service broadcast-client
【描述】
ntp-service broadcast-client命令用来配置设备工作在NTP广播客户端模式。undo ntp-service broadcast-client命令用来取消NTP广播客户端模式的配置。
# 配置设备工作在广播客户端模式,在VLAN接口1上接收NTP广播报文。
[Sysname] interface Vlan-interface 1
[Sysname-Vlan-interface1] ntp-service broadcast-client
undo ntp-service broadcast-server
authentication-keyid keyid:指定向广播客户端发送广播报文时使用的密钥编号。keyid取值范围为1~4294967295。如果不需要验证,则该参数不需配置。
version number:定义NTP版本号。number取值范围为1~3,缺省值为3。
【描述】
ntp-service broadcast-server命令用来配置设备工作在NTP广播服务器模式。undo ntp-service broadcast-server命令用来取消NTP广播服务器模式的配置。
# 配置设备工作在广播服务器模式,在VLAN接口1上发送NTP广播报文,用4号密钥进行加密,设置NTP版本号为3。
[Sysname-Vlan-interface1] ntp-service broadcast-server authentication-keyid 4 version 3
undo ntp-service max-dynamic-sessions
number:允许建立的动态NTP会话的数目。取值范围为0~100个。
【描述】
ntp-service max-dynamic-sessions命令用来设置允许建立的动态NTP会话的数目。undo ntp-service max-dynamic-sessions命令用来恢复可建立的动态会话数目为缺省值。
缺省情况下,允许建立的动态NTP会话的数目为100个。
# 设置允许建立的动态NTP会话的数目为50个。
[Sysname] ntp-service max-dynamic-sessions 50
undo ntp-service multicast-client [ ip-address ]
ip-address:组播IP地址。
【描述】
ntp-service multicast-client命令用来配置设备工作在NTP组播客户端模式。undo ntp-service multicast-client命令用来取消NTP组播客户端模式的配置。
缺省情况下,组播IP地址为224.0.1.1。
# 配置设备工作在组播客户端模式,在VLAN接口1上接收NTP组播报文,组播报文对应的组播组地址为224.0.1.1。
[Sysname-Vlan-interface1] ntp-service multicast-client 224.0.1.1
undo ntp-service multicast-server [ ip-address ]
ip-address:组播IP地址。缺省值为224.0.1.1。
authentication-keyid keyid:指定向组播客户端发送组播报文时使用的密钥编号keyid取值范围为1~4294967295。如果不需要验证,则该参数不需配置。
ttl ttl-number:定义组播报文的生存期。ttl-number取值范围为1~255,缺省值为16。
【描述】
ntp-service multicast-server命令用来配置设备工作在NTP组播服务器模式。undo ntp-service multicast-server命令用来取消NTP组播服务器模式的配置。
# 配置设备工作在组播服务器模式,在VLAN接口1上发送NTP组播报文,组播组地址为224.0.1.1,用4号密钥进行加密,设置NTP版本号为3。
[Sysname-Vlan-interface1] ntp-service multicast-server 224.0.1.1 version 3 authentication-keyid 4
undo ntp-service reliable authentication-keyid keyid
keyid:密钥编号,取值范围为1~4294967295。
【描述】
ntp-service reliable authentication-keyid命令用来指定已创建的密钥是可信的。当启用身份验证时,客户端只会同步到提供可信密钥的服务器,如果服务器提供的密钥不是可信的,那么客户端不会与其同步。undo ntp-service reliable authentication-keyid命令用来取消可信密钥。
缺省情况下,没有配置可信密钥。
# 设置启用NTP身份验证,采用MD5加密方法,密钥ID号为37,密钥为BetterKey,指定该密钥为可信密钥。
[Sysname] ntp-service authentication-keyid 37 authentication-mode md5 BetterKey
[Sysname] ntp-service reliable authentication-keyid 37
ntp-service source-interface interface-type interface-number
undo ntp-service source-interface
interface-type interface-number:指定发送NTP报文的接口类型及接口编号。
【描述】
ntp-service source-interface命令用来指定本地发送NTP报文的接口。undo ntp-service source-interface命令用来取消对NTP报文发送接口的配置。
当不想本地设备上其它接口的IP地址成为应答报文的目的地址时,可以使用该命令指定一个特定接口来发送所有的NTP报文,此时报文中的源IP地址都用该接口的IP地址。
# 指定发送NTP报文的接口为VLAN接口1。
[Sysname] ntp-service source-interface Vlan-interface 1
undo ntp-service in-interface disable
【描述】
ntp-service in-interface disable命令用来禁止接口接收NTP报文。undo ntp-service in-interface disable命令用来允许接口接收NTP报文。
缺省情况下,允许接口接收NTP报文。
# 禁止VLAN接口1接收NTP报文。
[Sysname-Vlan-interface1] ntp-service in-interface disable
ntp-service unicast-peer { ip-address | peer-name } [ authentication-keyid keyid | priority | source-interface interface-type interface-number | version number ] *
undo ntp-service unicast-peer { ip-address | peer-name }
ip-address:被动对等体的IP地址。只能是一个主机地址,不能为广播地址、组播地址或本地时钟的IP地址。
peer-name:被动对等体的主机名字,为1~20个字符的字符串。
authentication-keyid keyid:指定向对等体发送消息使用的密钥编号。keyid取值范围为1~4294967295。
priority:优先选择ip-addresspeer-name指定的对等体为同步对等体。
source-interface interface-type interface-number:指定发送NTP报文的接口。本地设备给对端发送NTP报文时,报文中的源IP地址为该接口的IP地址。
version number: 定义NTP版本号。number取值范围为1~3,缺省值为3。
【描述】
ntp-service unicast-peer命令用来为设备指定被动对等体。undo ntp-service unicast-peer命令用来取消为设备指定的被动对等体。
缺省情况下,没有为设备指定被动对等体。
&  说明:
主、被动对等体的NTP版本号必须相同,否则可能同步不成功。
# 配置设备工作在主动对等体模式,NTP版本号为3,被动对等体的IP地址为10.1.1.1,从VLAN接口1发送NTP报文。
[Sysname] ntp-service unicast-peer 10.1.1.1 version 3 source-interface Vlan-interface 1
ntp-service unicast-server { ip-address | server-name } [ authentication-keyid keyid | priority | source-interface interface-type interface-number | version number ] *
undo ntp-service unicast-server { ip-address | server-name }
ip-address:NTP服务器的IP地址。只能是一个主机地址,不能为广播地址、组播地址或本地时钟的IP地址。
server-name:NTP服务器的主机名字,为1~20个字符的字符串。
authentication-keyid keyid:指定向NTP服务器发送消息使用的密钥编号。keyid取值范围为1~4294967295。
priority:指定该服务器为优先选择的服务器。
source-interface interface-type interface-number:指定发送NTP报文的接口。本地设备给服务器发送NTP报文时,报文中的源IP地址为该接口的IP地址。
version number:指定NTP版本号。number取值范围为1~3,缺省值为3。
【描述】
ntp-service unicast-server命令用来为设备指定NTP服务器。undo ntp-service unicast-server命令用来取消为设备指定的NTP服务器。
缺省情况下,没有为设备指定NTP服务器。
&  说明:
客户端、服务器的NTP版本号必须相同,否则可能同步不成功
# 配置设备的NTP服务器为10.1.1.1,版本号为3。
[Sysname] ntp-service unicast-server 10.1.1.1 version 3
