H3C S5500-SI系列以太网交换机 命令手册-RELEASE 1205(V1.04)
32-POE-POE_PROFILE命令
本章节下载  (265.8 KB)
  录
第1章 PoE配置命令... 1-1
1.1 PoE配置命令.. 1-1
1.1.1 apply poe-profile. 1-1
1.1.2 apply poe-profile interface. 1-2
1.1.3 display poe device. 1-3
1.1.4 display poe interface. 1-4
1.1.5 display poe interface power 1-7
1.1.6 display poe pse. 1-9
1.1.7 display poe-profile. 1-10
1.1.8 display poe-profile index. 1-11
1.1.9 display poe-profile interface. 1-12
1.1.10 display poe-profile name. 1-13
1.1.11 poe disconnect 1-14
1.1.12 poe enable. 1-15
1.1.13 poe legacy enable. 1-16
1.1.14 poe max-power 1-16
1.1.15 poe mode. 1-17
1.1.16 poe pd-description. 1-18
1.1.17 poe pd-policy priority. 1-19
1.1.18 poe priority. 1-20
1.1.19 poe update. 1-21
1.1.20 poe utilization-threshold. 1-21
1.1.21 poe-profile. 1-22
第1章  PoE配置命令
1.1  PoE配置命令
apply poe-profile { name profile-name | index index }
undo apply poe-profile { name profile-name | index index }
以太网端口视图
profile-name:PoE配置文件的名称,为1~15个字符的字符串,必需以字母(a~z,A~Z)开头。
index:PoE配置文件的索引,取值范围为1~100。
【描述】
apply poe-profile命令用来应用PoE配置文件到以太网端口。undo apply poe-profile命令用来取消PoE配置文件在以太网端口的应用。
# 在端口GigabitEthernet1/0/1视图下,应用PoE配置文件ABC到该端口。
[Sysname] interface GigabitEthernet1/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1]apply poe-profile name ABC
# 通过display this命令查看PoE配置文件对该端口的配置情况。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1]display this
apply poe-profile index 1
return
apply poe-profile { name profile-name | index index } interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]
undo apply poe-profile { name profile-name | index index } interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]
profile-name:PoE配置文件的名称。
index:PoE配置文件的索引。
interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]: interface-type为端口类型,interface-number为端口编号。前面的参数interface-type interface-number表示起始的以太网端口,后面的参数interface-type interface-number表示结束的以太网端口。
【描述】
apply poe-profile命令用来应用PoE配置文件到一个以太网端口或者一个范围内的所有以太网端口。undo apply poe-profile命令用来取消PoE配置文件在某以太网端口或者一个范围内所有以太网端口的应用。
  注意:
l      PoE配置文件应用到端口以后,这个PoE配置文件中涉及到的配置项不能再通过其他方式(命令行、网管、PoE配置文件)进行配置。
l      若用户想要修改一个PoE配置文件的配置,必须先执行undo apply poe-profile命令,取消应用这个PoE配置文件到所有端口。修改配置才会成功。
l      命令行或者网管对端口进行过的设置不能再通过PoE配置文件进行设置。若用户想要通过PoE配置文件重新进行设置,必须先取消命令行或者网管对此端口进行过的设置。
# 应用PoE配置文件 ABC到端口GigabitEthernet1/0/2。
[Sysname] apply poe-profile name ABC interface GigabitEthernet1/0/2
# 取消应用到端口GigabitEthernet1/0/3的索引为3的PoE配置文件。
[Sysname] undo apply poe-profile index 3 interface GigabitEthernet1/0/3
# 应用索引为5的PoE配置文件到端口GigabitEthernet1/0/10至GigabitEthernet1/0/15。
 [Sysname] apply poe-profile index 5 interface GigabitEthernet1/0/10 to GigabitEthernet1/0/15
# 取消应用到端口GigabitEthernet1/0/10至GigabitEthernet1/0/15的PoE配置文件xyz。
 [Sysname] undo apply poe-profile name xyz interface GigabitEthernet1/0/10 to GigabitEthernet1/0/15
&  说明:
在指定端口范围时,起始端口号要小于结束端口号。如果指定范围内存在不支持PoE的端口,PoE配置文件应用时将忽略这类端口。
display poe device
【描述】
display poe device命令用来显示所有PSE的信息,包括PSE ID、所在槽位、子槽位、所含PoE端口数、PSE最大功率和的型号。
# 显示所有PSE的ID和模块及槽、子槽的对应关系。
<Sysname> display poe device
PSE ID  SlotNo SubSNo PortNum  MaxPower(W)  State   Model
1        0        0       48       370            off     LSP1POEA
表1-1 PoE设备显示信息描述表
PSE ID
PSE编号
SlotNo
PSE所在槽位号
SubSNo
PSE所在子槽位号
PortNum
PSE上PoE端口的数量
MaxPower(W)
PSE最大功率(单位为:瓦)
PSE状态:
l      on    PSE供电
l      off    PSE停止供电
l      faulty  PSE故障
Model
PSE型号
display poe interface [ interface-type interfece-number ]
interface-type interfece-number:指定端口类型及端口号。
【描述】
display poe interface命令用来显示设备指定端口的供电状态。不指定端口则显示所有PoE端口的供电信息。
# 显示端口GigabitEthernet1/0/10的供电状态。
<Sysname> display poe interface GigabitEthernet1/0/10
Port Power Enabled               : enable
Port Power Priority              : low
Port Operating Status            : on
Port IEEE class                  : 0
Port Detection Status            : delivering-power
Port Power Mode                  : signal
Port Current Power               : 4400  mW
Port Average Power               : 4430  mW
Port Peak Power                  : 5000  mW
Port Max Power                   : 15400 mW
Port Current                     : 89    mA
Port Voltage                     : 51.0  V
Port PD Description              : Acess Point 2 on Room 509 for Peter
表1-2 单个PoE端口显示信息描述表
Port Power Enabled
端口远程供电功能使能/禁用:
l      enable 使能
l      disable 禁用
Port Power Priority
端口优先级:
l      critical 最高
l      high   高
l      low    低
端口操作状态:
l      off              供电功能禁用
l      on              正在正常供电
l      power-lack      PSE剩余保证功率不够,导致无法对critical端口供电
l      power-deny      拒绝供电,PD要求功率大于配置功率
Port IEEE class
PD功率等级
端口供电状态:
l      disabled        端口供电禁止
l      searching       正在搜索PD
l      delivering-power 正在向PD供电
l      other-fault      其他错误状态
Port Power Mode
端口供电方式:signal 信号线供电方式
Port Current Power
端口当前功率
Port Average Power
端口平均功率
Port Peak Power
端口峰值功率
Port Max Power
端口最大功率
Port Current
端口当前电流
Port Voltage
端口当前电压
Port PD Description
端口连接PD描述信息
# 显示设备所有PoE端口的供电状态。
 Interface Enable Priority CurPower Operating   IEEE   Detection
                                 (W)       Status      Class  Status
 GE1/0/1    enable   low       4.4       on          1      delivering-power
 GE1/0/2    enable   critical 0.0    power-lack   -      disabled
 GE1/0/3    enable   low       0.0    power-deny   -      disabled
 GE1/0/4    enable   critical 0.0       on          -      searching
 GE1/0/5    enable   low       4.0    power-limit   2     delivering-power
 GE1/0/6    enable   low       0.0    power-itself -      disabled
 GE1/0/7    disable  low       0.0       off         -      fault
 GE1/0/8    disable  low       0.0       off         -      disabled
 GE1/0/9    disable  low       0.0       off         -      disabled
 GE1/0/10   disable  low       0.0       off         -      disabled
 GE1/0/11   disable  low       0.0       off         -      disabled
 GE1/0/12   disable  low       0.0       off         -      disabled
 GE1/0/13   disable  low       0.0       off         -      disabled
 GE1/0/14   disable  low       0.0       off         -      disabled
 GE1/0/15   disable  low       0.0       off         -      disabled
 GE1/0/16   disable  low       0.0       off         -      disabled
 GE1/0/17   disable  low       0.0       off         -      disabled
 GE1/0/18   disable  low       0.0       off         -      disabled
 GE1/0/19   disable  low       0.0       off         -      disabled
 GE1/0/20   disable  low       0.0       off         -      disabled
 GE1/0/21   disable  low       0.0       off         -      disabled
 GE1/0/22   disable  low       0.0       off         -      disabled
 GE1/0/23   disable  low       0.0       off         -      disabled
 GE1/0/24   disable  low       0.0       off         -      disabled
  ---  2 port(s) on,    8.4 (W) consumed,   361.6 (W) remaining ---
表1-3 设备PoE端口显示信息描述表
以太网端口名称简写,例如Ethernet1/0/1简写成E1/0/1,GigabitEthernet1/0/2简写成GE1/0/2
Enabled
端口远程供电功能使能/禁用:
l      enable 使能
l      disable 禁用
Priority
端口优先级:
l      critical 最高
l      high   高
l      low    低
CurPower
端口当前功率
Operating Status
端口操作状态:
l      off             供电功能禁用
l      on             正在正常供电
l      power-lack      PSE剩余保证功率不够,导致无法给Critical端口供电
l      power-itself     外接设备正在自己供电
l      power-limit      正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电
IEEE class
由IEEE所规定的PD功率等级
Detection Status
端口供电状态:
l      disabled         端口供电禁止
l      searching        正在搜索PD
l      fault             错误
l      test             测试状态
l      pd-disconnect   PD未连接
port on
正在供电的端口数量
consumed
所有端口当前消耗功率
Remaining
查看端口剩余功率
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定端口类型及端口号。
【描述】
display poe interface power命令用来显示PoE端口的功率信息。如果不输入端口则显示所有PoE端口的功率信息。
# 显示端口GigabitEthernet1/0/1的功率信息。
<Sysname> display poe interface power GigabitEthernet1/0/1
Interface  CurPower PeakPower MaxPower PD Description
            (W)      (W)       (W)
 GE1/0/1  15.0     15.3      15.4     Acess Point on Room 509 for Peter
# 显示所有的PoE端口的功率信息。
             (W)       (W)         (W)
 GE1/0/1     4.4       4.5         4.6      IP Phone on Room 309 for Peter Smith..
 GE1/0/2     4.4       4.5        15.4     Sysname Phone on Room 409 for Peter Pan
 GE1/0/3     15.0     15.3        15.4     Acess Point on Room 509 for Peter
 GE1/0/4     0.0       0.0         15.4    IP Phone on Room 609 for Peter John..
 GE1/0/5     0.0       0.0         15.4
 GE1/0/6     0.0       0.0         15.4
 GE1/0/7     0.0       0.0         15.4
 GE1/0/8     0.0       0.0         15.4
 GE1/0/9     0.0       0.0         15.4
 GE1/0/10    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/11    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/12    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/13    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/14    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/15    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/16    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/17    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/18    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/19    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/20    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/21    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/22    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/23    0.0       0.0         15.4
 GE1/0/24    0.0       0.0         15.4
  ---  3 port(s) on,    23.8 (W) consumed,   346.2 (W) remaining ---
表1-4 PoE端口功率显示信息描述表
以太网端口名称简写,例如Ethernet1/0/1简写成Eth1/0/1,
CurPower
端口当前功率
PeakPower
端口峰值功率
MaxPower
端口最大功率
PD Description
端口连接PD描述信息。当显示的字符串长度超过32时,其后面加“…”
ports on
正在供电的端口数量
consumed
所有端口当前消耗功率
Remaining
查看对象剩余功率,如果为display poe interface power命令显示结果,为系统总剩余功率
display poe pse
【描述】
display poe pse命令用来显示设备PSE信息。
# 显示PSE 的信息。
<Sysname> display poe pse
 PSE ID                           : 1
 PSE Slot No                      : 0
 PSE SubSlot No                   : 0
 PSE Model                        : LSP1POEA
 PSE Current Power                : 0        W
 PSE Average Power                : 0        W
 PSE Peak Power                   : 0        W
 PSE Max Power                    : 370      W
 PSE Remaining Guaranteed         : 370      W
 PSE CPLD Version                 : -
 PSE Software Version             : 501
 PSE Hardware Version             : 1
 PSE Legacy Detection             : disable
 PSE Utilization-threshold        : 80
 PSE Pd-policy Mode               : disable
 PSE PD Disconnect Detect Mode    : AC
表1-5 PSE显示信息描述表
PSE ID
PSE编号
PSE Slot No
PSE所在槽号
PSE SubSlot No
PSE所在子槽号
PSE Model
PSE模块型号
PSE Current Power
PSE当前功率
PSE Average Power
PSE平均功率
PSE Peak Power
PSE峰值功率
PSE Max Power
PSE最大功率
PSE剩余保证功率=PSE最大功率-该PSE中优先级为Critical的端口最大功率之和
PSE CPLD Version
PSE CPLD版本
PSE软件版本
PSE硬件版本
PSE 非标准PD检测:
l      enable 使能
l      disable 禁用
PSE功率报警阈值
PSE Pd-policy Mode
PSE PD电源管理策略模式
PSE PD断开检测方式
display poe-profile
【描述】
display poe-profile命令用来显示当前已存在的PoE配置文件的配置和应用的所有信息。
# 显示当前的PoE配置文件的配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile
Poe-profile      Index  ApplyNum  Interface   Configuration
 AA3456789012345  1      3         GE1/0/1     poe enable
                                      GE1/0/2     poe priority critical
                                      GE1/0/3
 poe-profileAA    2      1         GE1/0/24    poe enable
                                                    poe max-power 12300
 poe-profileBB    3      0                       poe enable
 ---  3 poe-profile(s) created, 4 port(s) applied  ---
表1-6 PoE profile显示信息描述表
Poe-profile
PoE配置文件的名称
Index
PoE配置文件的索引
ApplyNum
应用到的以太网端口数量
以太网端口名称简写
x poe-profile(s) created
创建的PoE配置文件数目
x port(s) applied
应用的端口数目
display poe-profile index index
index:PoE配置文件的索引。类型为整数,取值范围为1~100。
【描述】
display poe-profile index 命令用来显示某个PoE配置文件的配置和应用的信息。
# 显示索引为1的PoE配置文件的配置和应用的信息。
<Sysname> display poe-profile index 1
 AA3456789012345  1      2           GE1/0/2    poe enable
                                         GE1/0/24   poe priority critical
                                                  poe max-power 12300
                                                  poe mode signal
 ---  2 port(s) applied  ---
表1-7 PoE profile显示信息描述表
Poe-profile
PoE配置文件的名称
Index
PoE配置文件的索引
ApplyNum
应用到的以太网端口数量
以太网端口名称简写
Configuration
PoE配置文件的配置内容
x port(s) applied
应用的端口数目
display poe-profile interface [ interface-type interfece-number ]
【描述】
display poe-profile interface命令用来显示某个以太网端口的当前生效的PoE配置文件配置项和应用的所有信息。
# 显示端口GigabitEthernet1/0/2的当前PoE配置文件配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile interface GigabitEthernet1/0/2
Poe-profile      Index  ApplyNum  Interface  Current Configuration
表1-8 PoE profile显示信息描述表
Poe-profile
PoE配置文件的名称
Index
PoE配置文件的索引
ApplyNum
应用到的以太网端口数量
以太网端口名称简写
PoE配置文件在端口配置成功的内容
&  说明:
因为PoE配置文件配置项(Configuration)可能不是全部应用成功,所以显示的是该端口当前生效的PoE配置文件配置项(Current Configuration)。
display poe-profile name profile-name
【描述】
display poe-profile name命令用来显示某个PoE配置文件的配置和应用的信息。
# 显示PoE配置文件 AA的配置和应用的信息。
<Sysname>display poe-profile name  AA
                                              poe max-power 12300
                                              poe mode signal
表1-9 PoE profile显示信息描述表
Poe-profile
PoE配置文件的名称
Index
PoE配置文件的索引
ApplyNum
应用到的以太网端口数量
以太网端口名称简写
Configuration
PoE配置文件的配置内容
x port(s) applied
应用的端口数目
poe disconnect { ac | dc }
undo poe disconnect
ac:PD断开检测方式为交流检测方式。
dc:PD断开检测方式为直流检测方式。
【描述】
poe disconnect命令用来设置PD断开的检测方式。undo poe disconnect命令用来恢复PD断开的检测方式为缺省值。
缺省情况下,PD断开的检测方式为ac。
  注意:
l      改变PD断开的检测方式,可能导致连接的PD断电。请慎重!
l      改变PD断开的检测方式,需要保存配置后重启交换机才能生效。
# 设置设备的PD断开的检测方式为dc
[Sysname] poe disconnect dc
1.1.12  poe enable
poe enable
undo poe enable
以太网端口视图/PoE profile视图
【描述】
poe enable命令用来使能端口远程供电功能。undo poe enable命令用来禁用端口远程供电功能。
缺省情况下,端口远程供电功能为禁用状态。
  注意:
l      在PoE profile视图下配置时,如果该PoE配置文件已经应用到端口,需先取消在该端口的应用。
l      在端口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该端口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该端口的应用。
# 开启端口远程供电功能。
[Sysname] interface GigabitGigabitEthernet 1/0/1
[Sysname-GigabitGigabitEthernet 1/0/1]poe enable
poe legacy enable
undo poe legacy enable
【描述】
poe legacy enable命令用来使能PSE对检测到的非标准PD供电。undo poe legacy enable命令用来禁止PSE对检测到的非标准PD供电。
符合802.3af协议标准的PD为标准PD。当有PD接入时,PSE会自动检测接入的PD是否为非标准PD,poe legacy enable使能时,PSE会对检测到的非标准PD供电,否则PSE只对标准PD供电。
需要注意的是,使用undo poe legacy enable命令关闭对非标准PD供电功能后,PSE不再对新接入的非标准PD供电,但已上电PD不受影响,PSE会继续对已上电的非标准PD供电。
缺省情况下,PSE不对检测到的非标准PD供电。
# 使能PSE对检测到的非标准PD供电。
[Sysname] poe legacy enable
poe max-power max-power
undo poe max-power
PoE profile视图/以太网端口视图
max-power:为端口分配的最大功率,单位为毫瓦,取值范围为1000~15400。
【描述】
poe max-power命令用来设置端口最大功率。undo poe max-power命令用来恢复端口最大功率为缺省值。
缺省情况下,端口的最大供电功率为15400毫瓦。
  注意:
l      在PoE profile视图下配置时,如果该PoE配置文件已经应用到端口,需先取消profile在该端口的应用。
l      在端口视图下配置时,若已用profile对该端口进行过配置,应先取消。
# 设置端口GigabitEthernet1/0/1的最大供电功率为12000毫瓦。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe max-power 12000
# 恢复端口的最大供电功率为缺省值。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo poe max-power
# 设置名为forIPPhone的poe-profile的最大供电功率为15000毫瓦。
[Sysname] poe-profile forIPPhone
[Sysname-poe-profile-forIPPhone-1]poe max-power 15000
1.1.15  poe mode
poe mode signal
undo poe mode
signal:端口远程供电方式为采用信号线供电。
【描述】
poe mode命令用来设置端口远程供电的方式。undo poe mode命令用来恢复端口远程供电的方式为缺省值。
缺省情况下,端口远程供电的方式为采用信号线供电。
  注意:
l      本设备不支持空闲线供电模式(spare),如果此时受电设备只支持空闲线供电模式,则需要转接,才能给该受电设备供电。
l      在端口视图下配置时,若已用profile对该端口进行过配置应先取消profile在该端口的应用。
# 设置端口GigabitEthernet1/0/1远程供电的方式为采用信号线供电。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1]poe mode signal
poe pd-description string
undo poe pd-description
以太网端口视图
string:端口连接PD的描述信息,取值范围为1~80个字符。
【描述】
poe pd-description命令用来设置端口连接PD的描述信息。undo poe pd-description命令用来删除端口连接PD的描述信息。
目前设备不支持从PD获取PD信息,为了标识各端口连接的PD,可以通过poe pd-description命令设置PD描述信息来标识各端口PD的类型和位置。
# 设置端口连接PD的描述信息为连接101室的IP电话。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1]poe pd-description IP Phone For Room 101
undo poe pd-policy priority
【描述】
poe pd-policy priority命令设置设备的PD电源管理策略模式为优先级策略。undo poe pd-policy priority命令用来禁用设备的PD电源管理优先级策略。
缺省情况下,设备的PD电源管理不采用优先级策略。
  注意:
l      整个设备的所有PSE都执行PD电源管理策略。新插入PD引起PSE功率过载时,如果启用优先级策略,PSE停止对插在低优先级端口上的PD供电;如果缺省策略,PSE不对新插入的PD供电。
l      当已经插了多个PD的PSE发生过载的时候,则会自动将优先级低的PD断开。这个不受到PD电源管理策略的影响。
# 设置设备的PD电源管理优先级策略。
[Sysname] poe pd-policy priority
1.1.18  poe priority
poe priority { critical | high | low }
undo poe priority
critical:设置端口供电优先级为最高,插入该端口的PD可以最高优先级得到供电。
high:设置端口供电优先级为高。
low设置端口供电优先级为低。
【描述】
poe priority命令用来设置端口供电优先级。undo poe priority命令用来恢复端口供电优先级为缺省值。
缺省情况下,端口供电优先级为low
值得注意的是,在配置优先级相同的情况下,编号小的端口的优先级高。端口供电优先级的有效范围是该端口所在的PSE所控制的所有端口之间,不同PSE上POE端口的端口供电优先级不具可比性。
  注意:
l      当设备对外供电功率不足情况下,优先对供电优先级高的端口进行供电。
# 设置端口供电优先级为最高。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe priority critical
1.1.19  poe update
poe update { full | refresh } filename
fullPSE固件不可用时使用full升级模式。
refreshPSE固件可用时使用refresh升级模式。
filename:升级文件的名称,长度为1~64个字符。该文件必须在根目录下。
【描述】
poe update命令用来对指定PSE的固件(firmware)进行在线升级。
  注意:
一般情况下,请用refresh模式对PSE固件进行升级。在如下两种情况下,可以使用full模式进行升级:
l      用refresh模式进行升级过程中因意外而中断(例如断电)或发生错误,则可用full模式重新升级。
l      PSE固件处理软件损坏时(表现为所有的PoE命令执行不成功)可以用full模式进行升级,使固件恢复。
# 在线升级PSE 固件。
[Sysname] poe update refresh 0400_001.S19
poe utilization-threshold utilization-threshold-value
undo poe utilization-threshold
utilization-threshold-value:功率报警阈值,为功率使用百分比。取值范围1~99。
【描述】
poe utilization-threshold命令用来设置PSE的功率报警阈值。undo poe utilization-threshold命令用来恢复PSE的功率报警阈值为默认值。
缺省情况下,PSE的功率报警阈值为80%。
  注意:
功率使用百分比超过报警阈值时,系统将报警一次。若功率使用百分比一直在报警阈值之上,系统不再报警。而是当功率使用百分比降低到报警阈值之下时,系统产生一个报警信息。
# 设置PSE 的功率报警阈值为90。
[Sysname] poe utilization-threshold 90
1.1.21  poe-profile
poe-profile profile-name [ index ]
undo poe-profile { name profile-name | index index }
profile-name:PoE配置文件的名称。为115个字符的字符串,以英文字母[a-z,A-Z]开始,并且不能为保留关键字undoallnameinterfaceuserpoeenabledisablemax-powermodepriority等。
index:PoE配置文件的索引。
【描述】
poe-profile profile-name命令用不指定索引的方式创建PoE配置文件。poe-profile profile-name index命令用指定索引的方式创建PoE配置文件。undo poe-profile命令用来删除PoE配置文件。
  注意:
如果poe-profile已经应用,设备不允许用户删除该PoE配置文件。必须先执行undo apply poe-profile,取消PoE配置文件在该端口的应用后,才能删除该PoE配置文件。
# 用不指定索引方式创建PoE配置文件ABC。
[Sysname] poe-profile ABC
# 用指定索引方式创建的PoE配置文件abc。
[Sysname] poe-profile abc 3
&  说明:
l      创建PoE配置文件时,用户可以指定索引。网管通过这个索引操作相应的PoE配置文件。
l      创建PoE配置文件时,用户也可以不指定索引。而系统则会为此PoE配置文件都自动分配索引。
