H3C S5500-SI系列以太网交换机 命令手册-RELEASE 1205(V1.04)
02-系统基本配置与维护命令
本章节下载  (344.92 KB)
02-系统基本配置与维护命令
  录
第1章 系统基本配置命令... 1-1
1.1 系统基本配置命令.. 1-1
1.1.1 clock datetime. 1-1
1.1.2 clock summer-time. 1-1
1.1.3 clock timezone. 1-3
1.1.4 command-privilege. 1-4
1.1.5 display clipboard. 1-5
1.1.6 display clock. 1-5
1.1.7 display current-configuration. 1-6
1.1.8 display diagnostic-information. 1-12
1.1.9 display history-command. 1-14
1.1.10 display hotkey. 1-14
1.1.11 display this. 1-16
1.1.12 display version. 1-17
1.1.13 header 1-18
1.1.14 hotkey. 1-20
1.1.15 language-mode. 1-22
1.1.16 quit 1-22
1.1.17 return. 1-23
1.1.18 super 1-24
1.1.19 super password. 1-24
1.1.20 sysname. 1-26
1.1.21 system-view. 1-26
第2章 系统维护与调试命令... 2-1
2.1 系统维护命令.. 2-1
2.1.1 ping. 2-1
2.1.2 tracert 2-3
2.2 系统调试命令.. 2-4
2.2.1 debugging. 2-4
2.2.2 display debugging. 2-5
2.2.3 terminal debugging. 2-6
第3章 设备管理命令... 3-1
3.1 设备管理命令.. 3-1
3.1.1 boot-loader 3-1
3.1.2 bootrom.. 3-2
3.1.3 bootrom-update security-check enable. 3-2
3.1.4 display boot-loader 3-3
3.1.5 display cpu-usage. 3-4
3.1.6 display device. 3-6
3.1.7 display environment 3-6
3.1.8 display fan. 3-7
3.1.9 display memory. 3-7
3.1.10 display power 3-8
3.1.11 display schedule reboot 3-8
3.1.12 reboot 3-9
3.1.13 reset unused porttag. 3-9
3.1.14 schedule reboot at 3-10
3.1.15 schedule reboot delay. 3-11
第1章  系统基本配置命令
1.1  系统基本配置命令
clock datetime time date
time:当前时间,格式为HH:MM:SS(小时:分钟:秒),HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。
date:为当前日期,格式为MM/DD/YYYY(月/日/年)或者YYYY/MM/DD(年/月/日),MM的取值范围为1~12,DD的取值范围与月份有关,YYYY的取值范围为2000~2035。
【描述】
clock datetime命令用来设置系统时间和日期。
在需要严格获取绝对时间的应用环境中,必须设定设备当前日期和时钟。在输入时间参数时,可以不输入秒。
设置完成后,可以使用display clock命令进行查看。
# 设置设备当前日期为2005年8月1日14时10分20秒。
<Sysname> clock datetime 14:10:20 08/01/2005
clock summer-time zone-name one-off start-time start-date end-time end-date offset-time
clock summer-time zone-name repeating { start-time start-date end-time end-date | start-time start-year start-month start-week start-day end-time end-year end-month end-week end-day } offset-time
undo clock summer-time
zone-name:夏令时名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
one-off:表示仅对某一年的夏令时时间进行设置。
repeating:表示对从某一年开始的以后每年的夏令时时间的设置。
start-time:起始时间,格式为HH:MM:SS。
start-date:起始日期,格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
end-time:结束时间,格式为HH:MM:SS。
end-date:结束日期,格式为YYYY/MM/DD或MM/DD/YYYY。
offset-time:增加的时间,格式为HH:MM:SS。
start-year:开始的年份,取值范围2000~2035。
start-month:开始的月份,取值如下:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November、December。
start-week:开始的星期,取值为当月的第几个星期,取值如下:first、second、third、fourth、fifth、last。
start-day:起始日,取值为:Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday。
end-year:结束的年份,和起始年份应该在同一年。取值范围2000~2035。
end-month:结束的月份,取值如下:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November、December。
end-week:结束的星期,取值为当月的第几个星期,取值如下:first、second、third、fourth、fifth、last。
end-day:结束日,取值为:Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday。
【描述】
clock summer-time命令用来设置夏令时的名称、起始的时间和日期、结束的时间和日期、增加的时间。undo clock summer-time命令用来取消夏令时设置。
设置完成后,可以使用display clock命令进行查看。日志、debug等信息时间将采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
l              从“起始日期”的“起始时间”到“结束日期”的“结束时间”这个时间段长度必须大于1天小于1年,否则视为无效参数,配置失败。
l              如果当前系统时间在该命令指定的时间段内,则执行该命令后,系统时间将自动增加“offset-time”。
相关配置可参考命令clock timezone
# 设置夏令时abc1,从2005年8月1日的06:00:00开始,到2005年9月1日的06:00:00结束,比标准时间延迟1小时。
<Sysname> clock summer-time abc1 one-off 06:00:00 08/01/2005 06:00:00 09/01/2005 01:00:00
# 设置夏令时abc2,从2007年开始(包括2007年)以后每年的8月1日的06:00:00到9月1日的06:00:00,比当前系统时间增加1小时。
<Sysname> clock summer-time abc2 repeating 06:00:00 08/01/2007 06:00:00 09/01/2007 01:00:00
clock timezone zone-name { add | minus } time
undo clock timezone
zone-name:时区名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
add:比UTC(Universal Time Coordinated,通用协调时间)标准时间增加。
minus:比UTC标准时间减少。
time:时间值,格式为HH:MM:SS,HH取值范围为0~23,MM和SS取值范围为0~59。
【描述】
clock timezone命令用来对本地时区信息进行设置。undo clock timezone命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,本地址时区采用UTC时区。
设置生效后,可以用display clock命令进行查看。日志、debug等信息时间将采用经过时区和夏令时调整过的本地时间。
相关配置可参考命令clock summer-time
# 设置本地时区名称为Z5,比UTC标准时间增加5小时。
<Sysname> clock timezone z5 add 05:00:00
command-privilege level level view view command
undo command-privilege view view command
level:命令的优先级,取值范围为0~3。
view:命令行视图的名称。
command:需要设置的命令。
【描述】
command-privilege命令用来设置指定视图内的命令的级别。undo command-privilege命令用来取消当前设置。
命令权限共分为访问、监控、系统、管理4个级别,标识为0~3。管理员可以根据用户需要分配权限,使其在相应的视图下工作。用户登录设备时,其所能使用的命令取决于用户的级别。例如:某用户的级别是3级,而VTY 0用户界面上的命令级别是1级,则该用户从VTY 0登录系统时,可以使用3级及3级以下的命令。
表1-1 缺省情况下的命令优先级
级别
名称
0
访问
pingtracerttelnet
1
监控
display、debugging
2
系统
所有配置命令(管理级的命令除外)
3
管理
文件系统命令、FTP命令、TFTP命令、XMODEM命令
&  说明:
请用户不要轻易改变命令级别,否则可能带来维护和操作上的不便。
# 设置interface命令为0级,执行视图为系统视图。
[Sysname] command-privilege level 0 view system interface
display clipboard
【描述】
display clipboard命令用来显示剪贴板的内容。
将指定的内容复制到系统剪贴板的操作过程如下:
l              将光标移到需要剪贴部分的起始位置,按下<ESC+Shift+逗号(,)键>(其中“,”是指英文格式的逗号);
l              将光标移到需要剪贴部分的结束位置,按下<ESC+Shift+句号(.)键>(其中“.”是指英文格式的句号),则指定的内容便复制到系统剪贴板中了。
# 查看系统剪贴板的内容。
<Sysname> display clipboard
---------------- CLIPBOARD-----------------
        ip route 10.1.0.0 255.0.0.0 eth 0
1.1.6  display clock
display clock
【描述】
display clock命令用来显示系统当前的时间和日期。
相关配置可参考命令clock datetime
# 查看系统当前日期和时间。
<Sysname> display clock
09:41:23 UTC Thu 12/15/2005
display current-configuration [ interface interface-type [ interface-number ] | configuration [ configuration-type ] ] | [ by-linenum ] | [ | { begin | include | exclude } text ] ]
interface:显示接口的配置。
configuration configuration:显示非接口配置。如果不带参数,则显示所有的非接口配置;如果带参数,具体参数与设备型号和用户当前的配置有关,例如:
l              acl-adv:查看高级访问控制列表的配置。
l              rip:查看RIP的配置。
l              timerange:查看时间范围的配置。
l              isp:显示网络服务提供商的配置。
l              post-system:显示post-system的配置。
l              radius-template:显示Radius模板类型的配置。
l              system:显示系统配置。
l              user-interface:显示用户接口的配置。
by-linenum:显示带有行号的系统当前配置。
|:使用正则表达式过滤显示设备的配置。
begin:显示以指定字符串(text)开头的配置。
include:显示包含指定字符串(text)的配置。
exclude:显示不含指定字符串(text)的配置。
text:正则表达式字符串,区分大小写,允许空格。
表1-2 正则表达式中的特殊字符
特殊字符
含义
使用说明
_
下划线,类似于一个通配符,可以代表如下字符:
空格、起始符、结束符
如果表达式的第一个字符不是“_”,则对“_”字符的个数不作限制(受命令行长度的限制)
如果第一个字符是“_”,那么连续的“_”字符个数应小于5个
如果“_”字符不是连续的,以第一组“_”作为输出信息的过滤规则,对后续的“_”不作处理
行首匹配符,后面的字符串只能出现在每行的开始
正规表达式“^user”表示与出现在行首的字符串“user”匹配,不能匹配以“Auser”开始的行
行尾匹配符,后面的字符串只能出现在每行的末尾
正规表达式“user$”表示与出现在行尾的字符串“user”匹配,不能匹配以“userA”结尾的行
句点,通配符,匹配任何一个字符,包括空格
星号,匹配前面的子表达式零次或多次
zo* 能匹配“z”以及“zoo”
加号,匹配前面的子表达式一次或多次
zo+能匹配“zo”以及“zoo”,但不能匹配“z”
【描述】
display current-configuration命令用来显示设备当前的配置信息。
当用户完成一组配置之后,需要验证是否配置正确,则可以执行display current-configuration命令来查看当前生效的参数。对于某些当前配置的参数,如果与缺省参数相同,则不显示。对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果这些参数所在的功能没有生效,则不予显示。
相关配置可参考命令savereset saved-configurationdisplay saved-configuration
# 显示交换机当前生效的配置参数。
<Sysname> display current-configuration
 sysname Sysname
 domain default enable system
 telnet server enable
vlan 1
radius scheme system
 server-type extended
 primary authentication 127.0.0.1 1645
 primary accounting 127.0.0.1 1646
 user-name-format without-domain
domain system
 access-limit disable
 state active
 idle-cut disable
 self-service-url disable
interface NULL0
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.100 255.255.255.255
interface Vlan-interface1
 ip address 192.168.0.53 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/0/4
interface GigabitEthernet1/0/5
interface GigabitEthernet1/0/6
interface GigabitEthernet1/0/7
interface GigabitEthernet1/0/8
interface GigabitEthernet1/0/9
interface GigabitEthernet1/0/10
interface GigabitEthernet1/0/11
interface GigabitEthernet1/0/12
interface GigabitEthernet1/0/13
interface GigabitEthernet1/0/14
interface GigabitEthernet1/0/15
interface GigabitEthernet1/0/16
interface GigabitEthernet1/0/17
interface GigabitEthernet1/0/18
interface GigabitEthernet1/0/19
interface GigabitEthernet1/0/20
interface GigabitEthernet1/0/21
interface GigabitEthernet1/0/22
interface GigabitEthernet1/0/23
interface GigabitEthernet1/0/24
interface GigabitEthernet1/0/25
 shutdown
interface GigabitEthernet1/0/26
 shutdown
interface GigabitEthernet1/0/27
 shutdown
interface GigabitEthernet1/0/28
 shutdown
rip 1
 undo validate-source-address
 timers garbage-collect 23
 ip route-static default-preference 100
user-interface aux 0
 idle-timeout 0 0
user-interface vty 0 4
 authentication-mode none
 user privilege level 3
 idle-timeout 0 0
return
# 查看配置信息中包含字符串10*的行,“*”表示它前面的“0”可以出现0次或连续多次。
<Sysname> display current-configuration | include 10*
vlan 1
rip 1
# 查看以“user”开始的配置信息,“^”表示以其后的字符串开头为匹配规则。
<Sysname> display current-configuration | include ^user
# 查看非接口的配置信息。
<Sysname> display current-configuration configuration
 sysname Sysname
domain system
 state active
 idle-cut disable
rip 1
 idle-timeout 0 0
 idle-timeout 0 0
return
【描述】
display diagnostic-information命令用来显示或保存系统当前各个功能模块运行的统计信息。
在系统出现故障时,为了便于问题定位,需要收集很多的信息,但相应的display命令很多,很难一次把信息收集全,这时可以使用display diagnostic-information命令,显示系统当前各个功能模块运行的统计信息。display diagnostic-information命令一次性收集了配置如下各条命令后终端显示的信息,包括:
l              display clock
l              display version
l              display device
l              display current-configuration
l              display saved-configuration
l              display interface
l              display memory
l              display logbuffer
l              display vlan all
l              display history-command
l              display trapbuffer
l              display loopback-detection
l              display dhcp-snooping
l              display igmp-snooping group
l              display mld-snooping group
l              display gvrp statistics
l              display ipv6 statistics
l              display mac-address
l              display link-aggregation summary
l              display stp brief
l              display arp all
l              display ip interface
l              display ip statistics
l              display ipv6 interface
l              display ipv6 fib
l              display fib
l              display ipv6 neighbors all
l              display ip routing-table
l              display ipv6 routing-table
l              <略>
# 保存系统当前各个功能模块运行的统计信息。
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)?[Y/N]:y
Please input the file name(*.diag)[flash:/default.diag]:aa.diag
Diagnostic information is outputting to flash:/aa.diag.
Please wait...
Save successfully.
# 显示系统当前各个功能模块运行的统计信息。
Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)?[Y/N]:n
由于显示内容较多,此处不详细列出。
【描述】
display history-command命令用来显示历史命令,以便用户查看。设备显示的历史命令不超过256条。
相关配置可参考“登录以太网交换机”中的history-command max-size命令部分。
# 显示历史命令。
<Sysname> display history-command
display hotkey
【描述】
display hotkey命令用来显示系统中快捷键的分配信息。
# 显示系统中快捷键的分配信息。
<Sysname> display hotkey
----------------- HOTKEY -----------------
            =Defined hotkeys=
Hotkeys  Command
CTRL_G   display current-configuration
CTRL_L   display ip routing-table
CTRL_O   undo debugging all
           =Undefined hotkeys=
Hotkeys  Command
CTRL_T   NULL
CTRL_U   NULL
            =System hotkeys=
Hotkeys  Function
CTRL_A   Move the cursor to the beginning of the current line.
CTRL_B   Move the cursor one character left.
CTRL_C   Stop current command function.
CTRL_D   Erase current character.
CTRL_E   Move the cursor to the end of the current line.
CTRL_F   Move the cursor one character right.
CTRL_H   Erase the character left of the cursor.
CTRL_K   Kill outgoing connection.
CTRL_N   Display the next command from the history buffer.
CTRL_P   Display the previous command from the history buffer.
CTRL_R   Redisplay the current line.
CTRL_V   Paste text from the clipboard.
CTRL_W   Delete the word left of the cursor.
CTRL_X   Delete all characters up to the cursor.
CTRL_Y   Delete all characters after the cursor.
CTRL_Z   Return to the User View.
CTRL_]   Kill incoming connection or redirect connection.
ESC_B    Move the cursor one word back.
ESC_D    Delete remainder of word.
ESC_F    Move the cursor forward one word.
ESC_N    Move the cursor down a line.
ESC_P    Move the cursor up a line.
ESC_<    Specify the beginning of clipboard.
ESC_>    Specify the end of clipboard.
1.1.11  display this
display this [ by-linenum ]
by-linenum显示每一行信息的行号。
【描述】
display this命令用来显示系统当前视图下生效的配置信息。
当用户在某一视图下完成一组配置之后,需要验证是否配置正确,则可以执行display this命令来查看当前生效的参数。
需要注意以下几点:
l              对于已经生效的配置参数如果与缺省工作参数相同,则不显示;
l              对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果这些参数所在的功能没有生效,则不显示;
l              在不同接口视图下使用该命令,将直接显示相应接口下的配置;
l              在不同协议视图下使用该命令,将显示相应协议视图的配置;
l              在协议子视图下使用该命令,将显示此协议子视图下的配置。
# 显示系统当前视图下生效的运行配置参数。
[Sysname] user-interface vty 0
[Sysname-ui-vty0] display this
 idle-timeout 5 0
 idle-timeout 0 0
return
display version
【描述】
display version命令用来显示系统版本信息。
通过查看版本信息,可以获知系统当前使用的软件版本、机架类型、主控板及接口板的相关信息。
# 以H3C S5500-28C-SI为例,显示系统版本信息。
<Sysname> display version
H3C Comware Platform Software
Comware software, Version 5.20, Release 1205
Copyright(c) 2004-2007 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5500-28C-SI uptime is 0 week, 5 days, 2 hours, 10 minutes
H3C S5500-28C-SI with 1 Processor
128M    bytes SDRAM
16384K  bytes Flash Memory
Hardware Version is REV.B
CPLD Version is 002
Bootrom Version is 117
[SubSlot 0] 24GE+4SFP Hardware Version is REV.B
1.1.13  header
header { incoming | legal | login | motd | shell } text
undo header { incoming | legal | login | motd | shell }
incoming:设置TTY Modem登录用户进入用户视图时的欢迎信息。如果要求认证,则欢迎信息在通过认证后输出。
legal:设置登录终端界面前的授权信息,在输入认证用户名和密码前输出。
login:设置登录验证时的欢迎信息。
motd:设置登录终端界面前的欢迎信息。
shell:设置非TTY Modem登录用户进入用户视图时的欢迎信息。
text:输入欢迎信息的内容。系统支持两种输入方式:
欢迎信息的所有内容紧接在命令关键字后面输入,输入内容的开始字符和结束字符必须相同,但这两字符不作为欢迎信息的内容,此时包括命令关键字和开始、结束字符在内总共可以输入510个字符;
欢迎信息的所有内容可以通过按<Enter>键分多行输入,此时不包括命令关键字在内总共可以输入2000个字符。多行输入又分为三种方式:
l              命令关键字后直接回车(按<Enter>键):以“%”结束设置,“回车”及“%”符号不属于欢迎信息的内容。
l              命令关键字后输入一个字符后回车:以首行输入的字符结束设置,首行的字符及结束符不属于欢迎信息的内容。
l              命令关键字后输入多个字符(首尾不相同)后回车:以首行的第一个字符结束设置。首行的第一个字符及结束符不属于欢迎信息的内容。
【描述】
header命令用来设置欢迎信息。undo header命令用来关闭欢迎信息。
欢迎信息是以输入的第一个字符作为起始,并且需要输入该字符作为结束符。输入结束符后,系统自动退出交互过程。
需要注意以下几点:
l              header motd设置的信息出现在刚进入用户界面时。若设置了密码认证或者scheme认证,会出现在login authentication之前;
l              header legal设置的信息出现在刚进入用户界面时。若设置了密码认证或者scheme认证,会出现在登录验证之前;
l              header login设置的信息是在设置了密码认证或者scheme认证的情况下,出现在header motd文字之后,login authentication之前;
l              header shell设置的信息会出现在用户会话建立之后。
# 配置进入用户视图的欢迎信息。
[Sysname] header incoming %
Welcome to incoming(header incoming)%
[Sysname] header legal %
Welcome to legal(header legal)%
[Sysname] header login %
Welcome to login(header login)%
[Sysname] header motd %
Welcome to motd(header motd)%
[Sysname] header shell %
Welcome to shell(header shell)%
&  说明:
l      本例中,“%”为text的起始/结束字符,在显示文本后输入“%”表示文本结束,退出header命令。
l      作为起始与结束字符,“%”不会成为所设置欢迎信息的一部分。
# 采用Telnet方式远程登录设备,测试以上设置(只有设置了登录认证之后,才会显示login欢迎信息)。
* Copyright(c) 2004-2006 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.           *
 Press Y or ENTER to continue, N to exit.
Login authentication
Password:
<Sysname>
1.1.14  hotkey
hotkey { CTRL_G | CTRL_L | CTRL_O | CTRL_T | CTRL_U } command
undo hotkey { CTRL_G | CTRL_L | CTRL_O | CTRL_T | CTRL_U }
CTRL_G:表示为快捷键<Ctrl+G>指定一条命令。
CTRL_L:表示为快捷键<Ctrl+L>指定一条命令。
CTRL_O:表示为快捷键<Ctrl+O>指定一条命令。
CTRL_T:表示为快捷键<Ctrl+T>指定一条命令。
CTRL_U:表示为快捷键<Ctrl+U>指定一条命令。
command:快捷键关联的命令行。
【描述】
hotkey命令用来为快捷键指定对应的命令行。undo hotkey命令用来恢复系统的缺省值。
缺省情况下,系统为<Ctrl+G>、<Ctrl+L>、<Ctrl+O>三个快捷键指定了对应的命令行,其它快捷键默认值为空。
l              <Ctrl+G>对应命令display current-configuration(显示当前配置);
l              <Ctrl+L>对应命令display ip routing-table(显示路由表信息);
l              <Ctrl+O>对应命令undo debugging all(关闭设备支持的所有功能项的调试开关)。
用户完全可以根据自己的需要改变它们的定义。
# 指定命令display tcp status的快捷键为<Ctrl+T>。
[Sysname] hotkey ctrl_t display tcp status
# 显示快捷键的配置信息。
            =Defined hotkeys=
Hotkeys Command
CTRL_O  undo debug all
CTRL_T  display tcp status
           =Undefined hotkeys=
Hotkeys Command
CTRL_U  NULL
            =System hotkeys=
Hotkeys Function
CTRL_Z  Return to the user view.
language-mode { chinese | english }
chinese:中文语言模式。
english:英文语言模式。
【描述】
language-mode命令用来切换命令行接口的语言模式。
缺省情况下,命令行接口的语言模式为英文。
为了方便中文用户,系统命令行接口除支持英文模式外还支持中文模式。
# 将英文模式切换为中文模式。
<Sysname> language-mode chinese
Change language mode, confirm? [Y/N]y
% 改变到中文模式。
1.1.16  quit
【描述】
quit命令用来使用户从当前视图退回到上一层视图,如果是用户视图,则退出系统。相关配置可参考命令return
# 从接口GigabitEthernet1/0/3视图返回到系统视图,再返回到用户视图。
[Sysname] interface GigabitEthernet 1/0/3
[Sysname-GigabitEthernet1/0/3] quit
[Sysname] quit
<Sysname>
1.1.17  return
return
除用户视图外的任意视图
【描述】
return命令用来从当前视图直接退回到用户视图,与return命令功能相同的是组合键<Ctrl+Z>。
相关配置可参考命令quit
# 从接口GigabitEthernet1/0/3视图返回到用户视图。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/3] return
<Sysname>
1.1.18  super
super [ level ]
level:用户的级别,为0~3。
【描述】
super命令用来使用户从当前级别切换到指定的级别。
用户级别指登录用户的分类,共划分为4个级别,与命令级别对应,不同级别的用户登录后,只能使用等于或低于自己级别的命令。所有的命令共分为访问(Visit)、监控(Monitor)、系统(System)、管理(Manage)4个级别,分别对应标识0、1、2、3。用户可以根据需要,指定命令的级别及其所在视图。所有的命令都有默认的视图和优先级,一般不需要用户进行重新设置。
需要注意的是,用户可以无条件切换到比当前低的用户级别,如果从低级别往高级别切换,需要输入级别切换密码(级别切换密码可以通过super password命令设置),如果输入的密码错误或者没有配置级别切换密码,切换操作失败。因此,在进行切换操作前,请先配置级别切换密码。
相关配置可参考命令super password
# 将用户级别切换到3级。
<Sysname> super 3
User privilege level is 3, and only those commands can be used
whose level is equal or less than this.
Privilege note: 0-VISIT, 1-MONITOR, 2-SYSTEM, 3-MANAGE
super password [ level user-level ] { simple | cipher } password
undo super password [ level user-level ]
level:用户的级别,取值范围为1~3,缺省值为3,即如没有指定用户级别,则表示设置的是切换到3级用户操作的密码。
simple:配置明文密码。
cipher:配置密文密码。
password:密码字符串,区分大小写。
l              如果采用明文(simple)形式,为1~16个字符的字符串;
l              如果采用密文(cipher)形式,既可以是1~16个字符的明文,也可以是24个字符的密文。如:明文“1234567”对应的密文是“_(TT8F]Y\5SQ=^Q`MAF4<1!!”。
【描述】
super password命令用来设置切换用户级别时的密码。undo super password命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,系统没有设置用户级别切换的密码。
需要注意以下几点:
l              如果指定simple参数,则配置文件中保存的是明文形式的密码;
l              如果指定cipher参数,如果用户输入的是明文形式的密码,在配置文件中会加密后保存。
l              不论配置的是明文密码还是密文密码,认证时必须输入明文形式的密码。
l              明文密码容易被盗取,建议用户使用密文形式。
# 将用户级别切换到3级的操作密码为abc,使用明文的形式。
[Sysname] super password level 3 simple abc
# 查看切换用户级别的密码。
[Sysname] display current-configuration
# 将用户级别切换到3级的操作密码为abc,使用密文的形式。
[Sysname] super password level 3 cipher abc
# 查看切换用户级别的密码。
 super password level 3 cipher = ;)<01%^&;YGQ`>HJ:4U#@1!!
1.1.20  sysname
sysname sysname
undo sysname
sysname:设备名称,为1~30个字符的字符串。
【描述】
sysname命令用来设置设备的名称。undo sysname用来恢复设备名称为默认名称。
缺省情况下,设备名称为H3C。
设备的名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
# 设置设备的名称为R2000。
[Sysname] sysname R2000
[R2000]
# 恢复设备名称为默认名H3C。
[R2000]undo sysname
[H3C]
1.1.21  system-view
【描述】
system-view命令用来使用户从用户视图进入系统视图。
相关配置可参考命令quitreturn
[Sysname]
第2章  系统维护与调试命令
2.1  系统维护命令
2.1.1  ping
ping [ ip ] [ -a source-ip | -c count | -f | -h ttl | -i interface-type interface-number | -m interval | -n | -p pad | -q | -r | -s packet-size | -t timeout | -tos tos | -v] * { ip-address | hostname }
ip:支持IPv4协议。
-a source-ip:指定ICMP回显请求报文的源IP地址。该地址必须是设备上已配置的合法IP地址。
-c count:指定发送ICMP回显请求报文的次数,取值范围为1~4294967295,缺省值为5。
-f:将长度大于接口MTU的报文直接丢弃,即不允许对发送的ICMP回显请求报文进行分片。
-h ttl:指定ICMP回显请求报文中的TTL值,取值范围为1~255,缺省值为255。
-i interface-type interface-number:指定发送报文的接口的类型和编号。
-m interval指定发送ICMP回显请求报文的时间间隔,取值范围为1~65535,单位为毫秒,缺省值为200毫秒。
l              如果在timeout时间内收到目的主机的响应报文,则下次ICMP回显请求报文的发送时间间隔为报文的实际响应时间与interval之和;
l              如果在timeout时间内没有收到目的主机的响应报文,则下次ICMP回显请求报文的发送时间间隔为timeoutinterval之和。
-n:不进行域名解析。缺省情况下,系统将对hostname进行域名解析。
-p pad:指定ICMP回显请求报文的填充字节,格式为16进制。比如将pad设置为ff,则报文将被全部填充为ff。缺省情况下,填充的字节从0x01开始,逐渐递增,直到0x09,然后又从0x01开始循环填充。
-q:除统计数字外,不显示其它详细信息。缺省情况下,系统将显示包括统计信息在内的全部信息。
-r:记录路由。缺省情况下,系统不记录路由。
-s packet-size:指定发送的ICMP回显请求报文的长度(不包括IP和ICMP报文头),取值范围为20~8100,单位为字节,缺省值为56字节。
-t timeout:指定ICMP回显请求报文的超时时间,取值范围为0~65535,单位为毫秒,缺省值为2000毫秒。
-tos tos:指定ICMP回显请求报文中的ToS(Type of Service,服务类型)域的值,取值范围为0~255,缺省值为0。
-v:显示接收到的非回显应答的ICMP报文。缺省情况下,系统不显示非回显应答的ICMP报文。
ip-address:目的设备的IP地址。
hostname:目的设备的名称,为1~20个字符的字符串。
【描述】
ping命令用来检查指定IP地址是否可达,并输出相应的统计信息。
l              当目的设备的名称是ping命令的关键字(如ip)时,命令形式应该是ping ip ip,而不能直接输入ping ip
l              在使用-i参数指定发送报文的接口时,只能ping直连网段地址。
# 检查IP地址为10.1.1.5的设备是否可达。
<Sysname> ping 10.1.1.5
PING 10.1.1.5 : 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.1.1.5 : bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time = 1 ms
Reply from 10.1.1.5 : bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time = 2 ms
Reply from 10.1.1.5 : bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time = 1 ms
Reply from 10.1.1.5 : bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time = 3 ms
Reply from 10.1.1.5 : bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time = 2 ms
--- 10.1.1.5 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/2/3 ms
2.1.2  tracert
tracert [ -a source-ip | -f first-ttl | -m max-ttl | -p port | -q packet-number | -w timeout ] * { ip-address | hostname }
-a source-ip:指明tracert报文的源IP地址。
-f first-ttl:指定一个初始TTL,即第一个报文所允许的跳数。取值范围为1~255,且小于最大TTL,缺省值为1。
-m max-ttl:指定一个最大TTL,即一个报文所允许的最大跳数。取值范围为1~255,且大于初始TTL,缺省值为30。
-p port:指明目的设备的UDP端口号,取值范围为1~65535,缺省值为33434。用户一般不需要更改此选项。
-q packet-number:指明每次发送的探测报文个数,取值范围为0~65535,缺省值为3。
-w timeout:指定报文的超时时间,取值范围是0~65535,单位为毫秒,缺省值为5毫秒。
hostname:目的设备的名称,长度为1~20的字符串。
【描述】
tracert命令用来查看IPv4报文从当前设备传到目的设备所经过的路径。
当用户使用ping命令测试发现网络出现故障后,可以用tracert命令分析出现故障的网络节点。
tracert命令的输出信息包括到达目的设备所经过的所有路由器的IP地址,如果某路由器超时,则输出“* * *”。
# 查看报文从当前设备到目的设备(IP地址为18.26.0.115)所经过的路径。
<Sysname> tracert 18.26.0.115
traceroute to 18.26.0.115(18.26.0.115) 30 hops max, 40 bytes packet, press CTRL_C to break
1  128.3.112.1  0 ms 0 ms 0 ms
2  128.32.201.1  19 ms 19 ms 19 ms
3  128.32.216.1  39 ms 19 ms 19 ms
4  128.32.136.23  19 ms 39 ms 39 ms
5  128.32.168.22  20 ms 39 ms 39 ms
6  128.32.197.4  59 ms 119 ms 39 ms
7  131.119.2.5  59 ms 59 ms 39 ms
8  129.140.70.13  80 ms 79 ms 99 ms
9  129.140.71.6  139 ms 139 ms 159 ms
10  129.140.81.7  199 ms 180 ms 300 ms
11  129.140.72.17  300 ms 239 ms 239 ms
12  * * *
13  128.121.54.72  259 ms 499 ms 279 ms
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  18.26.0.115  339 ms 279 ms 279 ms
2.2  系统调试命令
2.2.1  debugging
debugging { all [ timeout time-value ] | module-name [ option ] }
undo debugging { all | module-name [ option ] }
all:所有的调试开关。
timeout time-value:指定debugging all命令生效的超时时间。当使用all参数开启了所有的调试开关,则经过time-value时间,系统会自动执行undo debugging all命令来关闭所有的调试开关。取值范围为1~1440,单位为分钟。
module-name:功能模块的名称,比如ARP、IP等。可以使用debugging 命令匹配出设备当前支持的模块名。
option:指定模块中的调试选项。对于不同的模块,调试选项的数量和内容都不相同。可以使用debugging module-name 匹配出设备当前支持的指定模块的调试选项。
【描述】
debugging命令用来打开系统中指定模块的调试开关。undo debugging命令用来关闭指定模块的调试开关。
缺省情况下,所有模块的调试开关均处于关闭状态。
需要注意以下几点:
l              debugging命令一般在维护人员进行网络故障诊断时使用。
l              由于调试信息的输出会影响系统的运行效率,请勿轻易使用,尤其慎用debugging all命令。
l              在调试结束后,用户可以使用undo debugging all命令,一次性关闭所有的调试开关。
l              只有同时配置了debuggingterminal debugging命令,且使用terminal monitor命令开启了当前终端对系统信息的监视功能,才能在终端显示调试信息的具体内容。
相关配置请参考命令terminal debuggingdisplay debugging
# 打开IP模块中Packet选项的调试开关。
<Sysname> debugging ip packet
display debugging [ interface interface-type interface-number ] [ module-name ]
module-name:功能模块的名称。
【描述】
display debugging命令用来显示系统中已经打开的调试开关。
相关配置请参考命令debugging
# 显示所有打开的调试开关。
<Sysname> display debugging
IP packet debugging is on
terminal debugging
undo terminal debugging
【描述】
terminal debugging命令用来打开当前设备调试信息的屏幕输出开关。undo terminal debugging命令用来关闭调试信息的屏幕输出开关。
缺省情况下,调试信息的屏幕输出开关处于关闭状态。
需要注意的是,用户只有使用terminal monitor命令开启了当前终端对系统信息的监视功能,再配置terminal debugging命令,才能显示调试信息。terminal monitor命令的具体介绍请参见“信息中心”模块。
相关配置请参考命令debuggingdisplay debugging
# 打开当前设备调试信息的屏幕输出开关。
<Sysname> terminal debugging
% Current terminal debugging is on
第3章  设备管理命令
&  说明:
用户可以采用下面的形式来表示Flash中BOOTROM升级文件、启动文件和配置文件的路径和名称:
l      “路径+文件名”的格式,即全文件名,则表示指定路径下的文件。全文件名允许的最大长度为63个字符;
l      “文件名”的格式,即只有文件名而没有路径,则表示当前工作路径下的文件。文件名允许的最大长度为56个字符。
l      BOOTROM升级文件、启动文件和配置文件只能存放在根目录flash:/下。
3.1  设备管理命令
3.1.1  boot-loader
boot-loader file file-url { backup | main }
file-url:启动文件的路径和名称,长度为1~63个字符。
backup:指定该文件为备用启动文件。
main:指定该文件为主用启动文件。
【描述】
boot-loader命令用来指定设备的启动文件。
缺省情况下,设置指定文件为主用启动文件。
相关配置可参考命令display boot-loader
# 指定设备下次启动时所用的主用启动文件为plat.bin。
<Sysname> boot-loader file plat.bin main
  This command will set boot file, Continue? [Y/N]:y
  The specified file will be used as a main boot file at the next time!
3.1.2  bootrom
bootrom update file file-url
update:升级Bootrom。
file-url:Bootrom文件的路径和名称,长度为1~63个字符。
【描述】
bootrom命令用来升级设备的Bootrom文件。
# 使用a.btm文件升级设备的Bootrom。
<Sysname> bootrom update file a.btm
  This command will update bootrom file, Continue? [Y/N]y
  Now updating bootrom, please wait...
undo bootrom-update security-check enable
【描述】
bootrom-update security-check enable命令用来启动Bootrom升级时的合法性检查功能。undo bootrom-update security-check enable命令用来取消Bootrom升级时的合法性检查功能。
缺省情况下,Bootrom升级时的合法性检查功能是打开的。
由于不同设备主控板和业务板的Bootrom各不相同,用户容易混淆,从而导致Bootrom升级错误。通过启动Bootrom升级时的合法性检查功能,设备就能够对Bootrom升级文件的正确性、版本配套性等进行严格的检查,保证升级成功。
# 启动Bootrom升级时的合法性检查功能。
[Sysname] bootrom-update security-check enable
display boot-loader
【描述】
display boot-loader命令用来显示设备的启动文件的路径、名称和主备属性。
相关配置可参考命令boot-loader
# 显示设备本次启动和下次启动所采用的启动文件。
<Sysname> display boot-loader
The current boot app is:  flash:/s5500.bin
The main boot app is:     flash:/s5500.bin
The backup boot app is:   flash:/s5500backup.bin
表3-1 display boot-loader命令显示信息描述表
设备本次启动时使用的主用启动文件为s5500.bin
设备下次启动时使用的主用启动文件为s5500.bin
设备下次启动时使用的备用启动文件为s5500backup.bin
display cpu-usage [ number [ offset ] [ verbose ] [ from-device ] ]
number:显示CPU占用率统计信息的个数。
offset:起始显示条目序号到最新条目序号之间的偏移量。
verbose:显示详细信息。
from-device:查看保存在外部存储设备(flash,硬盘等)中的CPU占用率信息(暂不支持)。
【描述】
display cpu-usage命令用来显示CPU占用率的统计信息。
系统每隔一定的时间(通常为60秒)对CPU的占用率进行统计,并把统计结果保存到历史纪录区(可保存纪录的最大条数与设备的型号有关)。通过指定numberoffset参数,可以连续显示number条、从倒数第offset号开始的记录。
display cpu-usage等价于display cpu-usage 1 0 verbose,即显示最近一次CPU占用率统计的详细信息。
# 显示CPU占用率统计信息的详细信息。
<Sysname> display cpu-usage
===== Current CPU usage info =====
CPU Usage Stat. Cycle: 18 (Second)
CPU Usage            : 19%
CPU Usage Stat. Time : 2006-02-20  07:31:36
CPU Usage Stat. Tick : 0x160e(CPU Tick High) 0xb56dfe41(CPU Tick Low)
Actual Stat. Cycle   : 0x0(CPU Tick High) 0x1bbd0b90(CPU Tick Low)
TaskName        CPU        Runtime(CPU Tick High/CPU Tick Low)
b2X0             1%               0/  54f30f
bC.0             0%               0/  19d661
VIDL            81%               0/16bc93c5
TICK             2%               0/  a79844
STMR             0%               0/    8066
FLSH             0%               0/    7782
SYSM             0%               0/  23cda6
PORT             0%               0/    a5c1
 bTX             0%               0/   2172f
bLK0             1%               0/  8b95f1
 bRX             0%               0/  1b24c3
ROUT             1%               0/  559c5a
 vt0             0%               0/   2df38
 DEV             0%               0/    fa83
STND             0%               0/   28e11
SOCK             0%               0/   7abee
 ACL             0%               0/    fbde
 mac             0%               0/    4441
LAGG             0%               0/    c2a6
MSTP             0%               0/   657f6
GARP             0%               0/   63af9
CLST             0%               0/   6a482
 NDP             0%               0/    c0f0
NTDP             0%               0/  3d4d4f
HABP             0%               0/    d69e
 ARP             0%               0/   49776
  IP             0%               0/  348230
HTTP             0%               0/    a26b
NTPT             1%               0/  7cd30e
VTYD             0%               0/   6ae71
FIB6             0%               0/    8a68
  ND             0%               0/  190ee9
TRAP             0%               0/   7b097
RMON             0%               0/    a863
DT1X             0%               0/  2ea1a7
 ACM             0%               0/  2a6690
LSSO             0%               0/   13293
  LS             0%               0/   be67a
RDSO             0%               0/   1387e
 RDS             1%               0/  631992
  SC             0%               0/  273bae
 TAC             0%               0/   57106
 vt1             0%               0/   2d254
IGSP             0%               0/    a294
IFNT             0%               0/    a232
 vt2             0%               0/  2eb0cb
FTPS             1%               0/  5af1f6
display device [ manuinfo | subslot subslot-number | verbose ]
manuinfo:显示设备的制造信息。
subslot subslot-number:显示指定子卡的详细信息,取值范围为0到最大子槽位号。
verbose:指定是否显示设备的详细信息。该参数与具体位置信息不同时出现,不指定具体位置时,有该参数则显示该类型设备的详细信息,否则不显示详细信息;而一旦有具体位置,就一定显示该设备的具体信息。
【描述】
display device命令用来显示设备上板卡信息。
# 显示设备上各单板的硬件和软件信息。
<Sysname> display device
SubSNo PortNum PCBVer FPGAVer CPLDVer BootRomVer AddrLM Type       State
0       28       REV.B   NULL    002      117          IVL     MAIN       Normal
display environment
【描述】
display environment命令用来显示设备的环境信息,包括单板当前温度和温度阈值。
# 显示设备的环境信息。
<Sysname> display environment
Temperature State: Normal
Temperature Value: 30 Degree Celsius
Warning Threshold: 55 Degree Celsius
3.1.8  display fan
display fan [ fan-id ]
fan-id:设备内置风扇的编号。
【描述】
display fan命令用来显示设备内置风扇的工作状态。
# 显示设备上所有风扇的工作状态。
<Sysname> display fan
 Fan  1 State: Normal
上述显示信息表示:风扇工作正常。
display memory
【描述】
display memory命令用来显示系统内存使用情况。
# 显示当前系统内存使用情况。
<Sysname> display memory
System Total Memory(bytes): 79546368
Total Used Memory(bytes): 27098200
Used Rate: 34%
display power [ power-id ]
power-id:电源编号。
【描述】
display power命令用来显示设备电源的状况。
# 显示设备电源的状况。
<Sysname> display power
      Power    1
      State    : Normal
      Type     : AC
【描述】
display schedule reboot命令用来显示用户设置的设备重启时间。
相关配置可参考命令schedule reboot
# 显示设备的重启时间。
<Sysname> display schedule reboot
System will reboot at 16:00:00 2006/03/10 (in 2 hours and 5 minutes).
以上信息表明,系统将在2006年3月10日16点(2小时零5分钟之后)重启。
3.1.12  reboot
reboot
【描述】
reboot命令重新启动整个系统。
# 重启设备。
<Sysname> reboot
  This command will reboot the system. Since the current configuration may have
changed, all changes may be lost if you continue. Continue? [Y/N]:y
【描述】
reset unused porttag命令用来清除当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
执行该命令时需要得到用户的确认。若用户在30秒之内没有确认操作,或者用户输入了“N”否定了本次操作,则本命令退出执行。
# 清除当前系统中保存的但不使用的16bit索引。
<Sysname> reset unused porttag
Current operation will delete all unused port tag(s). Continue? [Y/N]:y
<Sysname>
schedule reboot at hh:mm [ date ]
undo schedule reboot
hh:mm:设备重启的时间,格式为“小时:分钟”。hh取值范围为0~23,mm取值范围为0~59。
date:设备重启的日期,格式为mm/dd/yyyy(月/日/年)或者yyyy/mm/dd(年/月/日)。yyyy的取值范围为2000~2035;mm的取值范围为1~12;dd的取值范围与具体月份相关。
【描述】
schedule reboot at命令用来开启设备定时重启功能,并指定重启的具体时间和日期。undo schedule reboot命令用来关闭设备定时重启功能。
缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态。
如果没有指定重启的具体日期,则分为两种情况:
l              设置的时间点在当前时间之后,则设备将在当天的该时间点重启;
l              设置的时间点在当前时间之前,则设备将在第二天的该时间点重启。
需要注意以下几点:
l              设备定时器的精度为1分钟。在到达用户设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:REBOOT IN ONE MINUTE(设备将在一分钟后重启),并在一分钟后重新启动。
l              设置的日期与当前日期相比,不能大于30×24小时(即30天)。
l              配置该命令后,系统会提示输入确认信息,只有键入<Y>或者<y>后,设置才能生效。如果之前进行过相应设置,则原有配置将被覆盖。
l              如果schedule reboot at命令设置了重启的具体日期(月/日/年或年/月/日),而且参数表示的是将来的日期,则设备将在设定的时间点重新启动。
l              如果进行schedule reboot at命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则schedule reboot at命令配置的重启时间将失效。
# 当前时间为16:36,设置设备在当天晚上22:00重启。
<Sysname> schedule reboot at 22:00
Reboot system at 22:00 2006/02/20(in 13 hour(s) and 42 minute(s))
confirm?[Y/N]:
# 如果在设置重启时间之前使用terminal logging命令打开终端日志显示功能的话,输入“y”之后,系统会自动显示相关日志信息。(缺省情况下,终端对日志信息的显示功能处于开启状态)。
<Sysname>
%Mar 21 16:36:51:601 2006 H3C CMD/5/REBOOT:
aux0: Set schedule reboot parameters at 16:36:51 2006/03/21, and system will reboot at 22:00 2006/03/21.
schedule reboot delay { hh:mm | mm }
hh:mm:设备重启的等待时延,格式为“小时:分钟”。hh的取值范围为0~720,mm的取值范围为0~59,hh:mm的取值不能超过720:00。
mm:设备重新启动的等待时延,单位为分钟,取值范围为0~43200。
【描述】
schedule reboot delay命令用来开启设备的定时重启功能,并设定等待时延。undo schedule reboot命令用来关闭设备的定时重启功能。
需要注意以下几点:
l              可以用两种格式来设置设备定时重启的等待时延,即“小时:分钟”和“绝对分钟数”。但绝对分钟数不能大于30×24×60分钟(即30天)。
l              如果用户进行schedule reboot delay命令配置后,又用clock命令对系统时间进行了调整,则schedule reboot delay命令配置的重启时间将失效。
# 当前时间是16:50,配置设备在88分钟后重启。
<Sysname> schedule reboot delay 88
Reboot system at 18:18 2006/03/21(in 1 hour(s) and 28 minute(s))
confirm?[Y/N]:
<Sysname>
%Mar 21 16:50:13:369 2006 H3C CMD/5/REBOOT:
aux0: Set schedule reboot parameters at 16:50:13 2006/03/21, and system will reboot at 18:18 2006/03/21.
