H3C S5500-SI系列以太网交换机 命令手册-RELEASE 1205(V1.04)
18-DHCP命令
本章节下载  (243.69 KB)
18-DHCP命令
  录
第1章 DHCP中继配置命令... 1-1
1.1 DHCP中继配置命令.. 1-1
1.1.1 dhcp enable. 1-1
1.1.2 dhcp relay address-check. 1-2
1.1.3 dhcp relay information enable. 1-2
1.1.4 dhcp relay information format 1-3
1.1.5 dhcp relay information strategy. 1-4
1.1.6 dhcp relay release. 1-4
1.1.7 dhcp relay security static. 1-5
1.1.8 dhcp relay security tracker 1-6
1.1.9 dhcp relay server-detect 1-7
1.1.10 dhcp relay server-group. 1-7
1.1.11 dhcp relay server-select 1-8
1.1.12 dhcp select relay. 1-9
1.1.13 display dhcp relay. 1-10
1.1.14 display dhcp relay security. 1-10
1.1.15 display dhcp relay security statistics. 1-11
1.1.16 display dhcp relay security tracker 1-12
1.1.17 display dhcp relay server-group. 1-12
1.1.18 display dhcp relay statistics. 1-13
1.1.19 reset dhcp relay statistics. 1-16
第2章 DHCP Snooping配置命令... 2-1
2.1 DHCP Snooping配置命令.. 2-1
2.1.1 dhcp-snooping. 2-1
2.1.2 dhcp-snooping trust 2-2
2.1.3 display dhcp-snooping. 2-2
2.1.4 display dhcp-snooping trust 2-3
第3章 DHCP客户端配置命令... 3-1
3.1 DHCP客户端配置命令.. 3-1
3.1.1 display dhcp client 3-1
3.1.2 ip address dhcp-alloc. 3-2
第4章 BOOTP客户端配置命令... 4-1
4.1 BOOTP客户端配置命令.. 4-1
4.1.1 display bootp client 4-1
4.1.2 ip address bootp-alloc. 4-2
第1章  DHCP中继配置命令
&  说明:
l      DHCP中继中对于接口的相关配置,目前只能在VLAN接口上进行。
l      DHCP中继上不能配置DHCP Snooping功能。
1.1  DHCP中继配置命令
1.1.1  dhcp enable
dhcp enable
undo dhcp enable
【描述】
dhcp enable命令用来使能DHCP服务。undo dhcp enable命令用来禁止DHCP服务。
缺省情况下,DHCP服务处于禁止状态。
&  说明:
只有使能DHCP服务后,其它相关的DHCP配置才能生效。该配置对于DHCP中继是必需的。
# 使能DHCP服务。
[Sysname] dhcp enable
dhcp relay address-check { disable | enable }
VLAN接口视图
disable: 禁止DHCP中继的地址匹配检查功能。
enable: 使能DHCP中继的地址匹配检查功能。
【描述】
dhcp relay address-check命令用来配置DHCP中继的地址匹配检查功能。
缺省情况下,禁止DHCP中继的地址匹配检查功能。
# 使能DHCP中继的地址匹配检查功能。
[Sysname-Vlan-interface1] dhcp relay address-check enable
undo dhcp relay information enable
VLAN接口视图
【描述】
dhcp relay information enable命令用来配置DHCP中继支持Option 82功能。undo dhcp relay information enable命令用来禁止DHCP中继支持Option 82功能。
缺省情况下,DHCP中继不支持Option 82功能。
# 配置DHCP中继支持Option 82功能。
[Sysname-Vlan-interface1] dhcp relay information enable
dhcp relay information format { normal | verbose [ node-identifier { mac | sysname | user-defined node-identifier } ] }
undo dhcp relay information format [ verbose node-identifier ]
VLAN接口视图
normal:指定以Normal格式进行填充。
verbose:指定以Verbose格式进行填充。
node-identifier { mac | sysname | user-defined node-identifier }:接入节点的标识。其中mac表示以节点MAC地址作为节点标识;sysname表示以节点名作为节点标识;user-defined node-identifier表示以指定的字符串作为节点标识,node-identifier为1~50个字符的字符串。
【描述】
dhcp relay information format命令用来配置Option 82选项的填充格式。undo dhcp relay information format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Opiton 82选项的填充格式为normal
&  说明:
l      在使用undo dhcp relay information format命令时,如果不带verbose node-identifier参数,则恢复为缺省的normal填充格式;如果带verbose node-identifier参数,则恢复为verbose填充格式中的mac方式。
l      DCHP中继对包含Option 82请求报文的处理策略为replace时,需要配置Option 82选项的填充格式;处理策略为keep或drop时,不需要配置Option 82选项的填充格式。
# 配置Option 82选项以Normal格式进行填充。
[Sysname-Vlan-interface1] dhcp relay information strategy replace
[Sysname-Vlan-interface1] dhcp relay information format normal
undo dhcp relay information strategy
VLAN接口视图
drop:如果报文中带有Option 82选项,则丢弃该报文。
keep:如果报文中带有Option 82选项,则保持该报文中的Option 82选项不变并进行转发。
replace:如果报文中带有Option 82选项,则按照配置的填充格式填充Option 82选项,用其替换报文中原有的Option 82选项,并进行转发。
【描述】
dhcp relay information strategy命令用来配置DHCP中继对包含Option 82选项的请求报文的处理策略。undo dhcp relay information strategy命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DHCP中继对带有Option 82选项的请求报文的处理策略为replace
# 配置DHCP中继对带有Option 82选项的请求报文使用keep策略。
[Sysname-Vlan-interface1] dhcp relay information strategy keep
dhcp relay release client-ip client-mac [ server-ip ]
系统视图/VLAN接口视图
client-ip:DHCP客户端的IP地址。
client-mac:DHCP客户端的MAC地址,形式为H-H-H。
server-ip:DHCP服务器的IP地址。
【描述】
dhcp relay release命令用来向DHCP服务器请求释放客户端申请到的IP地址。
如果不指定DHCP服务器的IP地址,则:
l              在系统视图下,向所有配置为中继模式的接口所对应的DHCP服务器组中的DHCP服务器发送释放申请;
l              在接口视图下,向该接口所对应的DHCP服务器组中的所有DHCP服务器发送释放申请。
如果指定了DHCP服务器的IP地址,则只向指定DHCP服务器发送释放申请。
# 向VLAN接口1对应的DHCP服务器请求释放客户端00e0-0000-0001申请到的IP地址1.1.1.1。
[Sysname-Vlan-interface1] dhcp relay release 1.1.1.1 00e0-0000-0001
# 向所有的DHCP服务器请求释放客户端00e0-0000-0001申请到的IP地址1.1.1.1。
[Sysname] dhcp relay release 1.1.1.1 00e0-0000-0001
dhcp relay security static ip-address mac-address
undo dhcp relay security { ip-address | all | dynamic | static }
ip-address:DHCP客户端的IP地址。
mac-address:DHCP客户端的MAC地址,形式为H-H-H。
all:所有的用户地址表项。
dynamic:动态用户地址表项。
static:静态用户地址表项。
【描述】
dhcp relay security static命令用来配置DHCP中继的静态用户地址表项,即IP地址和MAC地址之间的静态绑定。undo dhcp relay security命令用来删除DHCP中继用户地址表项。
缺省情况下,没有配置DHCP中继的静态用户地址表项。
相关配置可参考命令display dhcp relay security
# 在DHCP中继上配置静态用户地址表项:客户端IP地址为1.1.1.1,MAC地址为0005-5d02-f2b3。
[Sysname] dhcp relay security static 1.1.1.1 0005-5d02-f2b3
dhcp relay security tracker { interval | auto }
undo dhcp relay security tracker [ interval ]
interval:刷新时间间隔,取值范围为1~120,单位为秒。
auto:根据表项的数目自动计算刷新时间间隔,计算方式为60秒除以表项个数。表项越多,刷新时间间隔越短,但最短时间间隔不能小于500毫秒。
【描述】
dhcp relay security tracker命令用来配置DHCP中继动态用户地址表项的定时刷新周期。undo dhcp relay security tracker命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,定时刷新周期为auto,即根据表项的数目自动计算刷新时间间隔。
# 配置刷新时间间隔为100秒。
[Sysname] dhcp relay security tracker 100
undo dhcp relay server-detect
【描述】
dhcp relay server-detect命令用来在DHCP中继设备上使能伪DHCP服务器检测功能。undo dhcp relay server-detect命令用来禁止此功能。
缺省情况下,禁止伪DHCP服务器检测功能。
# 使能伪DHCP服务器检测功能。
[Sysname] dhcp relay server-detect
dhcp relay server-group group-id ip ip-address
undo dhcp relay server-group group-id [ ip ip-address ]
group-id:DHCP服务器组号,取值范围为0~19。
ip-address:DHCP服务器的IP地址。
【描述】
dhcp relay server-group命令用来配置DHCP服务器组中DHCP服务器的IP地址。undo dhcp relay server-group命令用来删除DHCP服务器组中服务器的IP地址,如果不指定ip ip-address参数,则删除指定DHCP服务器组及组中所有服务器的IP地址。
缺省情况下,没有配置DHCP服务器组中服务器的IP地址。
l              设备上最多可以配置20个DHCP服务器组。每个DHCP服务器组最多可以配置8个外部DHCP服务器地址。
l              DHCP服务器组中服务器的IP地址不能与DHCP中继和客户端相连的接口IP地址在同一网段;否则,可能导致客户端无法获得IP地址。
l              如果一个组已经和多个接口建立起了归属关系,要首先取消这些接口和该组的归属关系,才能把这个组删除。
相关配置可参考命令display dhcp relay server-group
# 配置DHCP服务器组1的服务器IP地址为1.1.1.1。
[Sysname] dhcp relay server-group 1 ip 1.1.1.1
dhcp relay server-select group-id
undo dhcp relay server-select
VLAN接口视图
group-id:DHCP服务器组号,取值范围为0~19。此处指定的DHCP服务器组必须事先已经存在,即必须是已配置了服务器IP地址的组。
【描述】
dhcp relay server-select命令用来配置接口与DHCP服务器组的归属关系。undo dhcp relay server-select命令用来取消这种归属关系。
缺省情况下,接口没有与DHCP服务器组建立归属关系。
l              每个DHCP服务器组可以对应多个接口,但每个接口只能对应一个DHCP服务器组。
l              在同一接口下多次执行dhcp relay server-select命令,新的配置会覆盖已有配置。但是,如果新指定的DHCP服务器组不存在时,新的归属关系配置不成功,接口还是维持与上一次配置的DHCP服务器组的归属关系。
# 配置VLAN接口1与DHCP服务器组1的归属关系。
[Sysname-Vlan-interface1] dhcp relay server-select 1
dhcp select relay
undo dhcp select relay
VLAN接口视图
【描述】
dhcp select relay命令用来配置接口工作在DHCP中继模式,即当接口收到DHCP客户端发来的DHCP报文时,将报文转发给DHCP服务器,由服务器分配地址。undo dhcp select relay命令用来恢复接口对DHCP报文的处理模式为缺省模式。
缺省情况下,接口不工作在DHCP中继模式。
# 配置VLAN接口1工作在DHCP中继模式。
[Sysname-Vlan-interface1] dhcp select relay
display dhcp relay { all | interface interface-type interface-number }
all:显示所有接口对应的DHCP服务器组的信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口对应的DHCP服务器组的信息。
【描述】
display dhcp relay命令用来显示接口对应的DHCP服务器组的信息。
# 显示所有接口对应的DHCP服务器组的信息。
<Sysname> display dhcp relay all
    Interface name            Server-group
    Vlan-interface2                 2
表1-1 display dhcp relay命令显示信息描述表
Interface name
接口名
Server-group
接口对应的DHCP服务器组的组号
display dhcp relay security [ ip-address | dynamic | static ]
ip-address显示指定IP地址的用户地址表项信息。
dynamic:显示动态用户地址表项信息。
static:显示静态用户地址表项信息。
【描述】
display dhcp relay security命令用来显示DHCP中继的用户地址表项信息。如不指定参数,则显示全部的用户地址表项信息。
# 显示用户地址表项信息。
<Sysname> display dhcp relay security
IP Address      MAC Address     Type
 10.1.1.1       00e0-0000-0001  Static
 10.1.1.5       00e0-0000-0000  Static
---   2 dhcp-security item(s) found   ---
表1-2 display dhcp relay security命令显示信息描述表
IP Address
DHCP客户端的IP地址
MAC Address
DHCP客户端的MAC地址
用户地址表项的类型,Static表示静态地址表项,Dynamic表示动态地址表项
【描述】
display dhcp relay security statistics命令用来显示DHCP中继用户地址表项的统计信息。
# 显示用户地址表项的统计信息。
<Sysname> display dhcp relay security statistics
Static Items     :0
Dynamic Items        :0
Temporary Items  :0
All Items            :0
表1-3 display dhcp relay security statistics命令显示信息描述表
Static Items
静态用户地址表项数目
Dynamic Items
动态用户地址表项数目
Temporary Items
临时用户地址表项数目
All Items
所有用户地址表项的总数
【描述】
display dhcp relay security tracker命令用来显示DHCP中继动态用户地址表项的定时刷新周期。
# 显示DHCP中继动态用户地址表项的定时刷新周期。
<Sysname> display dhcp relay security tracker
 Current tracker interval : 10s
以上信息表示当前定时刷新周期为10s。
display dhcp relay server-group { group-id | all }
group-id:显示指定的DHCP服务器组的信息,取值范围为0~19。
all:显示所有的DHCP服务器组的信息。
【描述】
display dhcp relay server-group命令用来显示DHCP服务器组中服务器的IP地址。
# 显示DHCP服务器组1中的服务器IP地址。
<Sysname> display dhcp relay server-group 1
    No.            Group IP
    1              1.1.1.1
    2              1.1.1.2
表1-4 display dhcp relay server-group命令显示信息描述表
No.
序号
Group IP
DHCP服务器组中服务器的IP地址
display dhcp relay statistics [ server-group { group-id | all } ]
group-id:显示指定DHCP服务器组的报文统计信息,取值范围为0~19。
all:显示所有DHCP服务器组的报文统计信息,每个组的信息单独显示。
【描述】
display dhcp relay statistics命令用来显示DHCP中继的相关报文统计信息。
如果不指定server-group参数,则显示所有DHCP服务器组的相关报文统计信息之和。
# 显示所有DHCP服务器组的相关报文统计信息之和。
<Sysname> display dhcp relay statistics
     Bad packets received:                   0
     DHCP packets received from clients: 20
         DHCPDISCOVER packets received:      10
         DHCPREQUEST packets received:       10
         DHCPINFORM packets received:        0
         DHCPRELEASE packets received:       0
         DHCPDECLINE packets received:       0
         BOOTPREQUEST packets:               0
     DHCP packets received from servers: 20
         DHCPOFFER packets received:     10
         DHCPACK packets received:           10
         DHCPNAK packets received:           0
         BOOTPREPLY packets:             0
     DHCP packets relay to servers:          0
         DHCPDISCOVER packets relayed:       0
         DHCPREQUEST packets relayed:        0
         DHCPINFORM packets relayed:         0
         DHCPRELEASE packets relayed:        0
         DHCPDECLINE packets relayed:        0
         BOOTPREQUEST packets relayed:       0
     DHCP packets relay to clients:          0
         DHCPOFFER packets relayed:           0
         DHCPACK packets relayed:             0
         DHCPNAK packets relayed:             0
         BOOTPREPLY packets relayed:          0
     DHCP packets send to servers:           0
         DHCPDISCOVER packets sended:         0
         DHCPREQUEST packets sended:          0
         DHCPINFORM packets sended:           0
         DHCPRELEASE packets sended:          0
         DHCPDECLINE packets sended:          0
         BOOTPREQUEST packets sended:         0
     DHCP packets send to clients:           0
         DHCPOFFER packets sended:            0
         DHCPACK packets sended:              0
         DHCPNAK packets sended:              0
         BOOTPREPLY packets sended:           0
表1-5 display dhcp relay statistics命令显示信息描述表
DHCP中继接收的错误报文数
DHCP中继从客户端接收的DHCP报文数
DHCP中继从服务器接收的DHCP报文数
DHCP中继转发给服务器的报文数
DHCP中继转发给客户端的报文数
DHCP中继发送给服务器的报文数。包括DHCP中继转发给服务器的报文和DHCP中继主动发送给服务器的报文
DHCP中继发送给客户端的报文数。包括DHCP中继转发给客户端的报文和DHCP中继主动发送给Client的报文(目前设备作为DHCP中继不会向客户端主动发送DHCP报文)
# 分组显示所有DHCP服务器组的相关报文统计信息。
<Sysname> display dhcp relay statistics server-group all
DHCP relay server-group           #2
     Packet type               Packet number
 Client -> Server:
     DHCPDISCOVER                   5
     DHCPREQUEST                5
     DHCPINFORM                         0
     DHCPRELEASE                    0
     DHCPDECLINE                    0
     BOOTPREQUEST                   0
 Server -> Client:
     DHCPOFFER                      5
     DHCPACK                        5
     DHCPNAK                        0
     BOOTPREPLY                     0
DHCP relay server-group           #3
 Client -> Server:
     DHCPDISCOVER                   5
     DHCPREQUEST                5
     DHCPINFORM                         0
     DHCPRELEASE                    0
     DHCPDECLINE                    0
     BOOTPREQUEST                   0
 Server -> Client:
     DHCPOFFER                      5
     DHCPACK                        5
     DHCPNAK                        0
     BOOTPREPLY                     0
表1-6 display dhcp relay statistics server-group命令显示信息描述表
DHCP服务器组
Packet type
DHCP报文类型
Packet number
DHCP中继接收到的报文数目
Client -> Server
DHCP中继从客户端接收的DHCP报文
Server -> Client
DHCP中继从服务器接收的DHCP报文
reset dhcp relay statistics [ server-group group-id ]
server-group group-id:清除指定DHCP服务器组的DHCP中继的统计信息,取值范围为0~19。
【描述】
reset dhcp relay statistics命令用来清除DHCP中继的统计信息。
如果不指定server-group参数,则清除所有DHCP服务器组的DHCP中继的统计信息。
相关配置可参考命令display dhcp relay statistics
# 清除所有DHCP服务器组的DHCP中继的统计信息。
<Sysname> reset dhcp relay statistics
&  说明:
l      DHCP Snooping不支持链路聚合。若以太网端口加入聚合组,则该端口上进行的DHCP Snooping配置不会生效;该端口退出聚合组后,之前的DHCP Snooping配置才会生效。
l      设备只有位于DHCP客户端与DHCP服务器之间,或DHCP客户端与DHCP中继之间时,DHCP Snooping功能配置后才能正常工作;设备位于DHCP服务器与DHCP中继之间时,DHCP Snooping功能配置后不能正常工作。
l      使能DHCP Snooping功能的设备,不能作为DHCP服务器、DHCP中继、DHCP客户端和BOOTP客户端。
2.1.1  dhcp-snooping
dhcp-snooping
undo dhcp-snooping
【描述】
dhcp-snooping命令用来使能DHCP Snooping功能。undo dhcp-snooping命令用来关闭此功能。在DHCP Snooping功能关闭后,所有端口都可转发DHCP服务器的响应报文,并且不记录DHCP客户端的IP地址和MAC地址。
缺省情况下,DHCP Snooping功能处于关闭状态。
相关配置可参考命令display dhcp-snooping
# 使能DHCP Snooping功能。
[Sysname] dhcp-snooping
dhcp-snooping trust
undo dhcp-snooping trust
以太网端口视图
【描述】
dhcp-snooping trust命令用来配置端口为信任端口。undo dhcp-snooping trust命令用来恢复端口为不信任端口。
缺省情况下,在使能DHCP Snooping功能后,设备的所有端口均为不信任端口。
相关配置可参考命令display dhcp-snooping trust
# 配置以太网端口GigabitEthernet1/0/1为信任端口。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp-snooping trust
【描述】
display dhcp-snooping命令用来显示通过DHCP Snooping记录的绑定信息表。
相关配置可参考命令dhcp-snooping
&  说明:
display dhcp-snooping命令只显示DHCP-ACK和DHCP-REQUEST报文中IP地址与MAC地址绑定关系一致的绑定信息项。
# 显示通过DHCP Snooping记录的绑定信息表。
<Sysname> display dhcp-snooping
 DHCP Snooping is enabled.
 The client binding table for all untrusted ports.
 Type : D--Dynamic , S--Static
 Type IP Address       MAC Address      Lease      VLAN Interface
D     10.1.1.1          00e0-fc00-0006   286        1     GigabitEthernet1/0/1
---   1 dhcp-snooping item(s) found   ---
表2-1 display dhcp snooping命令显示信息描述表
绑定类型
IP Address
DHCP服务器为DHCP客户端分配的IP地址
MAC Address
DHCP客户端的MAC地址
Lease
绑定的租约剩余时间,单位为秒
VLAN
与DHCP客户端连接的设备端口所属的VLAN
与DHCP客户端连接的设备端口
【描述】
display dhcp-snooping trust命令用来显示信任端口信息。
相关配置可参考命令dhcp-snooping trust
# 显示信任端口信息。
<Sysname> display dhcp-snooping trust
 DHCP-Snooping trust becomes active.
 Interface                                       Trusted
 GigabitEthernet1/0/1                          Trusted
以上显示信息表示DHCP Snooping处于使能状态,DHCP Snooping信任功能生效,信任端口为GigabitEthernet1/0/1。
第3章  DHCP客户端配置命令
&  说明:
l      DHCP客户端中对于接口的相关配置,目前只能在VLAN接口上进行。
l      多个具有相同MAC地址的VLAN接口通过中继以DHCP方式申请IP地址时,不能用Windows 2000 Server和Windows 2003 Server作为DHCP服务器。
l      DHCP客户端上不能配置DHCP Snooping功能。
3.1  DHCP客户端配置命令
verbose:显示DHCP客户端的详细信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的DHCP客户端相关信息。
【描述】
display dhcp client命令用来显示DHCP客户端的相关信息。
如果不指定interface interface-type interface-number参数,显示所有接口的DHCP客户端相关信息。
# 显示所有接口的DHCP客户端相关信息。
<Sysname> display dhcp client
Vlan-interface2 DHCP client information:
 Current machine state: BOUND
 Allocated IP: 192.168.10.1 255.255.255.0
 Allocated lease: 86400 seconds, T1: 43200 seconds, T2: 75600 seconds
 DHCP server: 192.168.10.10
# 显示所有接口的DHCP客户端详细信息。
<Sysname> display dhcp client verbose
 Lease from 2006.02.19 08:52:33   to   2006.02.20 08:52:33
 Transaction ID: 0x8edfcef9
 Default router: 192.168.10.10
 Client ID: 3030-6530-2e66-6330-
            302e-3535-3033-2d56-
            6c61-6e2d-696e-7465-
            7266-6163-6532-3032
 T1 will timeout in 0 day 11 hours 59 minutes 35 seconds.
表3-1 display dhcp client命令显示信息描述表
Vlan-interface1 DHCP client information
作为DHCP客户端的接口信息
DHCP客户端状态机的当前状态
Allocated IP
DHCP服务器为接口分配的IP地址
Allocated lease
租约时长
T1
DHCP客户端的1/2租约时间(以秒为单位)
T2
DHCP客户端的7/8租约时间(以秒为单位)
Lease from….to….
租约起止时间
DHCP Server
选择的DHCP服务器的地址
Transaction ID
DHCP客户端发起申请时生成的一个随机数,用来唯一标识一次申请过程
Default router
为DHCP客户端指定的网关地址
Client ID
DHCP客户端ID
在多少时间后T1定时器(即1/2租约时间)将到期
ip address dhcp-alloc [ client-identifier mac interface-type interface-number ]
undo ip address dhcp-alloc
client-identifier mac interface-type interface-number:使用指定接口的MAC地址作为客户端ID来获取IP地址。interface-type interface-number表示接口类型和接口号。
【描述】
ip address dhcp-alloc命令用来配置接口使用DHCP方式获取IP地址。undo ip address dhcp-alloc命令用来取消接口使用DHCP方式获取IP地址。
如果不选择参数,则使用接口的MAC地址和接口名组成的字符串作为客户端ID来获取IP地址。
缺省情况下,接口不使用DHCP方式获取IP地址。
需要注意的是:释放接口上以DHCP方式获取的IP地址时,DHCP客户端会发送DHCP-RELEASE报文。如果此时该接口处于down状态,则无法保证报文成功发送。
# 指定VLAN接口1使用DHCP方式获取IP地址。
[Sysname-Vlan-interface1] ip address dhcp-alloc
第4章  BOOTP客户端配置命令
&  说明:
l      BOOTP客户端中对于接口的相关配置,目前只能在VLAN接口上进行。
l      多个具有相同MAC地址的VLAN接口通过中继以BOOTP方式申请IP地址时,不能用Windows 2000 Server和Windows 2003 Server作为BOOTP服务器。
l      BOOTP客户端上不能配置DHCP Snooping功能。
4.1  BOOTP客户端配置命令
interface interface-type interface-number:指定接口类型和接口号。
【描述】
display bootp client命令用来显示BOOTP客户端的相关信息。
l              如果不指定interface interface-type interface-number参数,则显示所有接口上的BOOTP客户端的相关信息。
l              如果指定interface interface-type interface-number参数,则显示指定接口上的BOOTP客户端的相关信息。
# 显示VLAN接口1的BOOTP客户端相关信息。
<Sysname> display bootp client interface vlan-interface 1
Vlan-interface1 BOOTP client information:
 Allocated IP: 192.168.10.2 255.255.255.0
 Transaction ID = 0x2a2dd365
 Mac Address  00e0-fc00-5503
表4-1 display bootp client命令显示信息描述表
作为BOOTP客户端的接口信息
Allocated IP
BOOTP服务器为BOOTP客户端分配的IP地址
Transaction ID
BOOTP报文中XID字段值,即BOOTP客户端发送BOOTP请求报文时选择的随机数,用来与BOOTP服务器的响应报文相匹配。如果响应报文的XID字段值与请求报文的XID字段值不相同,则BOOTP客户端丢弃该响应报文
Mac Address
BOOTP客户端的MAC地址
undo ip address bootp-alloc
【描述】
ip address bootp-alloc命令用来配置接口通过BOOTP协议获取IP地址。undo ip address bootp-alloc命令用来取消接口通过BOOTP协议获取IP地址。
缺省情况下,接口不通过BOOTP协议获取IP地址。
相关配置可参考命令display bootp client
# 配置VLAN接口1通过BOOTP协议获取IP地址。
[Sysname-Vlan-interface1] ip address bootp-alloc
