H3C S5500-SI系列以太网交换机 命令手册-RELEASE 1205(V1.04)
07-MAC地址表管理命令
本章节下载  (115.41 KB)
07-MAC地址表管理命令
  录
第1章 MAC地址表管理命令... 1-1
1.1 MAC地址表管理命令.. 1-1
1.1.1 display mac-address aging-time. 1-1
1.1.2 display mac-address. 1-1
1.1.3 mac-address (系统视图).. 1-2
1.1.4 mac-address (以太网端口视图).. 1-4
1.1.5 mac-address max-mac-count 1-5
1.1.6 mac-address timer 1-5
第1章  MAC地址表管理命令
1.1  MAC地址表管理命令
【描述】
display mac-address aging-time命令用来显示MAC地址表动态表项的老化时间。
相关配置可参考命令mac-addressmac-address timerdisplay mac-address
# 显示MAC地址表中动态表项的老化时间。
<Sysname> display mac-address aging-time
Mac address aging time: 300s
以上显示信息表示:MAC地址表中动态表项的老化时间为300秒。
display mac-address [ mac-address [ vlan vlan-id ] | [ blackhole | dynamic | static ] [ interface  interface-type interface-number ] [ vlan vlan-id ] [ count ] ]
mac-address:显示指定MAC地址的MAC地址表项,mac-address的格式为H-H-H。
static:显示MAC地址表的静态表项。
dynamic:显示MAC地址表的动态表项。
blackhole:显示MAC地址表的黑洞MAC地址表项。
interface-type interface-number:显示指定端口的MAC地址表项,interface-typeinterface-number分别表示端口类型和端口编号。
vlan-id:显示指定VLAN的MAC地址表项,vlan-id的取值范围为1~4094。
count:显示MAC地址表的地址总数。
【描述】
display mac-address命令用来显示MAC地址表信息。
相关配置可参考命令mac-address,mac-address timer
# 显示MAC地址表中指定地址表项的信息。
<Sysname> display mac-address 00e0-fc01-0101
MAC ADDR         VLAN ID STATE      PORT INDEX         AGING TIME(s)
00e0-fc01-0101   1       Learned     GigabitEthernet1/0/7    NOAGED
表1-1 display mac-address命令显示信息描述表
MAC ADDR
MAC地址
VLAN ID
MAC地址所在的VLAN ID
STATE
MAC地址的状态,包括
l      Config static:用户配置的静态MAC地址表项
l      Config dynamic:用户配置的动态MAC地址表项
l      Learned:交换机学习到的MAC地址表项
l      Blackhole:黑洞MAC地址表项
PORT INDEX
端口号
 AGING TIME(s)
老化时间,该表项有两种取值:
l      字符串“AGING”表示该表项会被老化
l      字符串“NOAGED”表示该表项不会被老化
mac-address { blackhole | dynamic | static } mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id
undo mac-address [ [ blackhole | dynamic | static ] mac-address [ interface interface-type interface-number ] [ vlan vlan-id ] ]
blackhole:黑洞MAC地址表项。
dynamic:MAC地址表的动态表项。
static:MAC地址表的静态表项。
mac-address:MAC地址,格式为H-H-H。
interface-type interface-number:指定端口类型和编号。
vlan-id:VLAN ID值,取值范围为1~4094。
【描述】
mac-address命令用来添加或者修改MAC地址表项。undo mac-address命令用来删除MAC地址表项。
需要注意以下几点:
l              MAC地址表项的属性遵循如下原则:如果存在的MAC地址为动态类型地址,则可以修改为静态或者黑洞类型的地址;如果存在的MAC地址为静态或者黑洞类型地址,则提示该MAC地址已存在,不进行修改。
l              可以删除某个端口上的所有MAC地址,可以选择删除动态MAC地址、静态MAC地址或者黑洞MAC地址。
l              如果不保存配置,设备复位后所有表项都会丢失;如果保存配置,在设备复位后静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项不会丢失,动态表项会丢失。
相关配置可参考命令display mac-address
# 将地址表中MAC地址00e0-fc01-0101的表项的端口号设置为GigabitEthernet1/0/7,并将此表项设置为静态表项,该端口属于VLAN 2。
[Sysname] mac-address static 00e0-fc01-0101 interface gigabitethernet 1/0/7 vlan 2
mac-address { blackhole | dynamic | static } mac-address vlan vlan-id
undo mac-address { blackhole | dynamic | static } mac-address  vlan vlan-id
以太网端口视图
static:MAC地址表的静态表项。
【描述】
mac-address命令用来在指定端口下添加或者修改地址表项。undo mac-address命令用来删除指定端口下的地址表项。
需要注意一下几点:
l              如果输入的地址在地址表中已经存在,则修改此地址表项,地址表项的VLAN ID值改为重新设置的值。
l              可以删除某个端口上的所有地址,可以选择删除动态MAC地址、静态MAC地址或者黑洞MAC地址。
l              如果不保存配置,设备复位后所有表项都会丢失;如果保存配置,静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项不会丢失,动态MAC地址表项会丢失。
# 在GigabitEthernet1/0/1端口增加静态地址表项00e0-fc01-0101,该端口属于VLAN 2。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-address static 00e0-fc01-0101 vlan 2
undo mac-address max-mac-count
以太网端口视图/端口组视图
count:端口可以学习的最大MAC地址数,取值范围0~4096,为0即表示不允许该端口学习MAC地址。
【描述】
mac-address max-mac-count命令用来设置以太网端口最多可以学习到的MAC地址数。undo mac-address max-mac-count命令用来取消端口最多可以学习到的MAC地址数目的限制。
缺省情况下,没有配置对端口学习MAC地址数量的限制。
使用该命令可以对以太网端口最多学习到的MAC地址数进行设置。如果用户设置的值为count,则该端口学习到的MAC地址条数达到count时,该端口将不再对MAC地址进行学习,并禁止转发源MAC地址未学习到的报文;用户可以使用undo mac-address max-mac-count命令恢复为缺省情况。
# 将以太网端口GigabitEthernet 1/0/5最多学习到的地址的数目设为600。
[Sysname] interface GigabitEthernet 1/0/5
[Sysname-GigabitEthernet1/0/5] mac-address max-mac-count 600
undo mac-address timer aging
aging seconds:MAC地址动态表项的老化时间,取值范围10~1000000,单位为秒。
no-aging:不老化。
【描述】
mac-address timer命令用来设置MAC地址动态表项的老化时间。undo mac-address timer命令用来恢复MAC地址动态表项老化时间的缺省值。
缺省情况下,MAC地址动态表项的老化时间为300秒。
设置老化时间太短会造成地址过早地被删除,当交换机收到发往被删除的MAC地址的数据包时,将把这个数据包广播到同一VLAN内的所有端口,这种不必要的广播会影响运行性能。
设置老化时间过长会导致不再使用的地址在地址表中长期存在,这种情况下,当设备从一个端口移到另一个端口时,MAC地址表项的更新时间会延长,影响以太网交换机的地址表及时刷新。
# 设置MAC地址动态表项的老化时间为500秒。
