H3C S5500-SI系列以太网交换机 命令手册-RELEASE 1205(V1.04)
05-QINQ-BPDU_TUNNEL命令
本章节下载  (124.97 KB)
  录
第1章 QinQ配置命令... 1-1
1.1 QinQ配置命令.. 1-1
1.1.1 qinq enable. 1-1
1.1.2 qinq ethernet-type. 1-2
1.1.3 qinq vid. 1-2
1.1.4 raw-vlan-id inbound. 1-3
第2章 BPDU TUNNEL配置命令... 2-1
2.1 BPDU TUNNEL配置命令.. 2-1
2.1.1 bpdu-tunnel dot1q enable. 2-1
2.1.2 bpdu-tunnel dot1q stp. 2-2
第1章  QinQ配置命令
1.1  QinQ配置命令
1.1.1  qinq enable
qinq enable
undo qinq enable
以太网端口视图/端口组视图
【描述】
qinq enable命令用来开启以太网端口的基本QinQ功能。undo qinq enable命令用来关闭以太网端口的基本QinQ功能。
缺省情况下,以太网端口的基本QinQ功能关闭。
打开基本QinQ功能的端口,报文将添加新的VLAN Tag,其VLAN Tag携带的VLAN ID为该端口的缺省VLAN ID。
在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
# 开启端口GigabitEthernet1/0/1的基本QinQ功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
# 开启端口组1中所有端口的基本QinQ功能。
[Sysname] port-group manual 1
[Sysname-port-group-manual-1] qinq enable
qinq ethernet-type hex-value
undo qinq ethernet-type
hex-value:十六进制格式的协议类型值,取值范围为1~FFFF。
【描述】
qinq ethernet-type命令用来配置全局的QinQ以太网协议类型值。undo qinq ethernet-type命令用来恢复QinQ以太网协议类型值为缺省值。
缺省情况下,以太网协议类型值为0x8100。
# 配置全局的以太网协议类型值为0x8200。
[Sysname] qinq ethernet-type 8200
1.1.3  qinq vid
qinq vid vlan-id
undo qinq vid vlan-id
以太网端口视图/端口组视图
vlan-id:外层VLAN的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
qinq vid命令用来进入QinQ视图,并配置端口添加的外层VLAN Tagundo qinq vid命令用来删除该VLAN ID对应的QinQ视图下的所有配置。
缺省情况下,端口添加的外层VLAN Tag是端口的缺省VLAN ID对应的VLAN Tag
本命令必须结合raw-vlan-id inbound命令配置,以实现不同VLAN的报文添加不同的外层VLAN Tag的功能。单独配置该命令无效。
相关配置可参考命令raw-vlan-id inbound
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1添加VLAN ID为10的外层VLAN Tag。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qinq vid 10
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1-vid-10]
# 配置端口组1中所有端口添加VLAN ID为10的外层VLAN Tag。
[Sysname-port-group-manual-1] qinq vid 10
[Sysname-port-group-manual-1-vid-10]
raw-vlan-id inbound { all | vlan-id-list }
undo raw-vlan-id inbound { all | vlan-id-list }
QinQ视图
vlan-id-list:表示一组符合条件的VLAN ID,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | [ to  vlan-id ] }&<1-10>,关键字to之后的VID号要大于或等于to之前的VID号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
all:所有的VLAN ID。
【描述】
raw-vlan-id inbound命令用来配置添加该外层VLAN Tag的内层VLAN Tag。undo raw-vlan-id inbound命令用来取消该配置。
  注意:
不能为同一个报文添加不同的外层VLAN Tag。如果想改变报文的外层VLAN Tag,需要先删除旧的外层VLAN Tag,然后再配置新的外层VLAN Tag。
相关配置可参考命令qinq vid
# 在端口GigabitEthernet1/0/6下配置VLAN3、VLAN5、VLAN20到VLAN100的报文添加外层VLAN100。
[Sysname] interface GigabitEthernet 1/0/6
[Sysname-GigabitEthernet1/0/6] qinq vid 100
[Sysname-GigabitEthernet1/0/6-vid-100] raw-vlan-id inbound 3 5 20 to 100
第2章  BPDU TUNNEL配置命令
2.1  BPDU TUNNEL配置命令
undo bpdu-tunnel dot1q enable
系统视图/以太网端口视图/端口组视图
【描述】
bpdu-tunnel dot1q enable命令用来开启BPDU TUNNEL功能。undo bpdu-tunnel dot1q enable命令用来关闭BPDU TUNNEL功能。
在系统视图下执行该命令,则开启或关闭全局BPDU TUNNEL功能;在以太网端口视图下执行该命令,则开启或关闭当前端口的BPDU TUNNEL功能;在端口组视图下执行该命令,则开启或关闭端口组中所有端口的BPDU TUNNEL功能。
缺省情况下,全局BPDU TUNNEL功能打开,而所有端口的BPDU TUNNEL功能关闭。
&  说明:
l      只有全局BPDU TUNNEL功能打开后,端口下配置的BPDU TUNNEL功能才能生效。
l      以太网端口上,由于STP协议的BPDU TUNNEL功能与STP功能不兼容,因此两者不可以同时应用,如果要启用STP协议的BPDU TUNNEL功能则需要先关闭端口下的STP功能。
l      以太网端口上,由于BPDU TUNNEL功能与GVRP功能不兼容,因此两者不可以同时应用。如果要启用BPDU TUNNEL功能则需要先关闭端口下的GVRP功能。
l      端口下的BPDU TUNNEL功能与NTDP功能不兼容,两者不可以同时应用。如果要开启端口的BPDU TUNNEL功能,必须先用undo ntdp enable命令关闭端口的NTDP功能。关于NTDP功能的介绍,请参见本手册“集群管理”部分。
# 开启全局的BPDU TUNNEL功能。
[Sysname] bpdu-tunnel dot1q enable
# 开启端口GigabitEthernet1/0/1的BPDU TUNNEL功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] bpdu-tunnel dot1q enable
# 开启端口组1中所有端口的BPDU TUNNEL功能。
[Sysname-port-group-manual-1] bpdu-tunnel dot1q enable
undo bpdu-tunnel dot1q stp
以太网端口视图/端口组视图
【描述】
bpdu-tunnel dot1q stp命令用来开启端口的STP协议的BPDU TUNNEL功能。undo bpdu-tunnel dot1q stp命令用来关闭端口的STP协议的BPDU TUNNEL功能。
缺省情况下,所有端口的STP协议的BPDU TUNNEL功能关闭。
相关配置可参考命令bpdu-tunnel dot1q enable
# 开启端口GigabitEthernet1/0/1的STP协议的BPDU TUNNEL功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] stp disable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] bpdu-tunnel dot1q stp
# 开启端口组1中所有端口的STP协议的BPDU TUNNEL功能。
[Sysname-port-group-manual-1] bpdu-tunnel dot1q stp
