H3C S5500-SI系列以太网交换机 命令手册-RELEASE 1205(V1.04)
14-802.1X-HABP-MAC地址认证命令
本章节下载  (222.86 KB)
第1章 802.1x配置命令... 1-1
1.1 802.1x配置命令.. 1-1
1.1.1 display dot1x. 1-1
1.1.2 dot1x. 1-3
1.1.3 dot1x authentication-method. 1-4
1.1.4 dot1x guest-vlan. 1-5
1.1.5 dot1x handshake. 1-7
1.1.6 dot1x max-user 1-7
1.1.7 dot1x port-control 1-8
1.1.8 dot1x port-method. 1-9
1.1.9 dot1x quiet-period. 1-10
1.1.10 dot1x retry. 1-11
1.1.11 dot1x timer 1-12
1.1.12 reset dot1x statistics. 1-13
第2章 HABP配置命令... 2-1
2.1 HABP配置命令.. 2-1
2.1.1 display habp. 2-1
2.1.2 display habp table. 2-1
2.1.3 display habp traffic. 2-2
2.1.4 habp enable. 2-3
2.1.5 habp server vlan. 2-4
2.1.6 habp timer 2-4
第3章 MAC地址认证配置命令... 3-1
3.1 MAC地址认证配置命令.. 3-1
3.1.1 display mac-authentication. 3-1
3.1.2 mac-authentication. 3-2
3.1.3 mac-authentication domain. 3-3
3.1.4 mac-authentication timer 3-4
第1章  802.1x配置命令
1.1  802.1x配置命令
1.1.1  display dot1x
display dot1x [ sessions | statistics ] [ interface interface-list ]
sessions:显示802.1x的会话连接信息。
statistics:显示802.1x的相关统计信息。
interface interface-list:以太网端口列表,表示多个以太网端口,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
display dot1x命令用来显示802.1x在指定端口或所有端口的会话连接信息、相关统计信息或配置信息。
指定参数sessions或者statistics时显示会话连接信息、相关统计信息;不指定参数sessions或者statistics时,将显示配置信息。
# 显示802.1x在指定端口GigabitEthernet1/0/1的配置信息。
[Sysname] display dot1x interface GigabitEthernet 1/0/1
Global 802.1X protocol is disabled
 CHAP authentication is enabled
 Configuration: Transmit Period   30 s,  Handshake Period       15 s
                Quiet Period      60 s,  Quiet Period Timer is disabled
                Supp Timeout      30 s,  Server Timeout        100 s
                The maximal retransmitting times    2
 Total maximum 802.1X user resource number is 1024
 Total current used 802.1X resource number is 0
 GigabitEthernet1/0/1  is link-up
   Handshake is disabled
   The port is an authenticator
   Authentication Mode is Auto
   Port Control Type is Mac-based
   Guest VLAN: 0
   Max number of on-line users is 256
   EAPOL Packet: Tx 0, Rx 0
   Sent EAP Request/Identity Packets : 0
        EAP Request/Challenge Packets: 0
        EAP Success Packets: 0, Fail Packets: 0
   Received EAPOL Start Packets : 0
            EAPOL LogOff Packets: 0
            EAP Response/Identity Packets : 0
            EAP Response/Challenge Packets: 0
            Error Packets: 0
   Controlled User(s) amount to 0
表1-1 display dot1x interface命令显示信息描述表
Global 802.1X protocol is enabled
设备的802.1x特性已经开启
使能CHAP认证
Transmit Period
发送间隔定时器的时长
Handshake Period
设备向客户端发送握手报文的时间间隔
Quiet Period
静默定时器的时长
静默定时器处于关闭状态
Supp Timeout
客户端认证超时定时器的时长
Server Timeout
认证服务器超时定时器的时长
设备向接入用户发送认证请求报文的最大次数
Total maximum 802.1x user resource number
最多可接入用户数
Total current used 802.1x resource number
当前在线接入用户数
端口GigabitEthernet1/0/1的状态为up
该端口未使能802.1x协议
握手功能是禁止的
The port is a(n) authenticator
该端口担当设备端作用
Authenticate Mode is auto
端口接入控制的模式为auto
端口接入控制方式为mac-based
Guest VLAN
端口配置的GuestVlan,没有配置GuestVlan显示0
本端口最多可容纳的接入用户数
EAPOL Packet
EAPOL报文数目:Tx表示发送的报文数目;Rx表示接受的报文数目
发送的EAP Request/Identity报文数
发送的EAP Request/Challenge报文数
EAP Success Packets
发送的EAP Success报文数
接收的EAPOL Start报文数
接收的EAPOL LogOff报文数
接收的EAP Response/Identity报文数
接收的EAP Response/Challenge报文数
Error Packets
接收的错误报文数
该端口受控用户数目
1.1.2  dot1x
dot1x [ interface interface-list ]
undo dot1x [ interface interface-list ]
系统视图/以太网端口视图
【描述】
dot1x命令用来开启指定端口上或全局的802.1x特性。undo dot1x命令用来关闭指定端口上或全局的802.1x特性。
缺省情况下,所有端口及全局的802.1x特性都处于关闭状态。
需要注意以下几点:
l              在系统视图下使用该命令时,如果不输入interface interface-list参数,则表示开启全局的802.1x特性;如果指定了interface interface-list,则表示开启指定端口的802.1x特性。在以太网端口视图下使用该命令时,不能输入interface interface-list参数,仅打开当前端口的802.1x特性。
l              802.1x特性启动前后,均可以使用配置命令来配置全局或端口的802.1x特性参数。如果在开启全局802.1x特性前没有配置全局或端口的其它802.1x特性参数,则这些参数在运行时均为缺省值。
l              必须同时开启全局和端口的802.1x特性后,802.1x的配置才能在端口上生效。
l              如果端口启动了802.1x,则不能配置该端口的最大MAC地址学习个数(通过命令mac-address max-mac-count配置);反之,如果端口配置了最大MAC地址学习个数,则禁止在该端口上启动802.1x特性。
相关配置可参考命令display dot1x
# 开启以太网端口GigabitEthernet1/0/2上的802.1x特性。
[Sysname] dot1x interface GigabitEthernet 1/0/2
# 开启全局的802.1x特性。
[Sysname] dot1x
dot1x authentication-method { chap | pap | eap }
undo dot1x authentication-method
chap:采用CHAP认证方式。
pap:采用PAP认证方式。
eap:采用EAP认证方式。
【描述】
dot1x authentication-method命令用来设置802.1x用户的认证方法。undo dot1x authentication-method命令用来恢复802.1x用户的缺省认证方式。
缺省情况下,802.1x用户认证方法为CHAP认证。
需要注意以下几点:
l              PAP(Password Authentication Protocol,密码验证协议),它采用明文方式传送口令。
l              CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol,质询握手验证协议),它只在网络上传输用户名,而并不传输口令。相比之下,CHAP认证保密性较好,更为安全可靠。
l              EAP认证功能,意味着设备直接把802.1x用户的认证信息以EAP报文直接封装到RADIUS报文的属性字段中,发送给RADIUS服务器完成认证,而无须将EAP报文转换成标准的RADIUS报文后再发给RADIUS服务器来完成认证。这种情况下,user-name-format命令的设置对其无效。
l              本地认证只支持PAP和CHAP。
l              采用RADIUS认证方法时,PAP、CHAP、EAP认证功能的最终实现,需要RADIUS服务器支持相应的PAP、CHAP、EAP认证。
# 设置设备对802.1x用户采用PAP认证。
[Sysname] dot1x authentication-method pap
dot1x guest-vlan vlan-id [ interface interface-list ]
undo dot1x guest-vlan [ interface interface-list ]
系统视图/以太网端口视图
vlan-id:指定的GuestVlan ID,取值范围为1~4094。
【描述】
dot1x guest-vlan命令用来配置指定端口的GuestVlan。undo dot1x guest-vlan命令用来取消指定端口的GuestVlan。
缺省情况下,端口没有配置GuestVlan。
需要注意以下几点:
l              在系统视图下使用该命令时,如果不输入interface-list参数,则表示配置所有端口的GuestVlan;如果指定了interface-list,则表示配置指定端口的GuestVlan。在以太网端口视图下使用该命令时,不能输入interface-list参数,仅配置当前端口的GuestVlan。
l              只有开启802.1x特性的情况下,GuestVlan才能生效。
l              只有端口上进行接入控制的方式为portbased时,GuestVlan配置才能成功。端口配置了GuestVlan后不能再配置端口接入控制的方式。
l              只有端口上进行接入控制的模式为auto时,GuestVlan才能生效。
l              禁止删除已被配置为GuestVlan的Vlan。
# 在系统视图下,配置端口GigabitEthernet1/0/1的GuestVlan为VLAN 999。
[Sysname] dot1x guest-vlan 999 interface GigabitEthernet1/0/1
# 在系统视图下,配置端口GigabitEthernet1/0/2~GigabitEthernet1/0/5的GuestVlan为VLAN 10。
[Sysname] dot1x guest-vlan 10 interface GigabitEthernet1/0/2 to GigabitEthernet1/0/5
# 在系统视图下,配置所有端口的GuestVlan为VLAN 7。
[Sysname] dot1x guest-vlan 7
# 在以太网端口视图下,配置端口GigabitEthernet1/0/7的GuestVlan为VLAN 3。
[Sysname]interface GigabitEthernet 1/0/7
[Sysname-GigabitEthernet1/0/7] dot1x guest-vlan 3
dot1x handshake
undo dot1x handshake
以太网端口视图
【描述】
dot1x handshake命令用于开启在线用户握手功能。undo dot1x handshake命令用于关闭在线用户握手功能。
缺省情况下,开启在线用户握手功能。
# 开启在线用户握手功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dot1x handshake
# 关闭在线用户握手功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo dot1x handshake
dot1x max-user user-number [ interface interface-list ]
undo dot1x max-user [ interface interface-list ]
系统视图/以太网端口视图
user-number:端口同时可容纳接入用户数量的最大值,取值范围为1~256,缺省值为256。
【描述】
dot1x max-user命令用来设置802.1x在指定端口上可容纳接入用户数量的最大值。undo dot1x max-user命令用来恢复该值的缺省值。
缺省情况下,端口同时可容纳接入用户数量的最大值为256。
需要注意的是,在系统视图下执行该命令可以作用于interface-list参数所指定的某些端口,如果不指定任何端口则将作用于所有端口。在以太网端口视图下执行该命令时,不能输入interface-list参数,只能作用于当前端口。
# 设置端口GigabitEthernet1/0/1最多可容纳32个接入用户。
[Sysname] dot1x max-user 32 interface GigabitEthernet 1/0/1
dot1x port-control { auto | authorized-force | unauthorized-force } [ interface interface-list ]
undo dot1x port-control [ interface interface-list ]
系统视图/以太网端口视图
auto:自动识别模式;指示端口初始状态为非授权状态,仅允许EAPOL报文收发,不允许用户访问网络资源;如果认证流程通过,则端口切换到授权状态,允许用户访问网络资源。这也是最常见的情况。
authorized-force:强制授权模式;指示端口始终处于授权状态,允许用户不经认证授权即可访问网络资源。
unauthorized-force:强制非授权模式;指示端口始终处于非授权状态,不允许用户访问网络资源。
【描述】
dot1x port-control命令用来设置802.1x在指定端口上进行接入控制的模式。undo dot1x port-control命令用来恢复缺省的接入控制模式。
缺省情况下,接入控制模式为auto
# 指定端口GigabitEthernet1/0/1处于强制非授权状态。
[Sysname] dot1x port-control unauthorized-force interface GigabitEthernet 1/0/1
dot1x port-method { macbased | portbased } [ interface interface-list ]
undo dot1x port-method [ interface interface-list ]
系统视图/以太网端口视图
macbased:当采用macbased方式时,该端口下的所有接入用户均需要单独认证,当某个用户下线时,也只有该用户无法使用网络。
portbased:当采用portbased方式时,只要该端口下的第一个用户认证成功后,其他接入用户无须认证就可使用网络资源,但是当第一个用户下线后,其他用户也会被拒绝使用网络。
【描述】
dot1x port-method命令用来设置802.1x在指定端口上进行接入控制的方式。undo dot1x port-method命令用来恢复缺省的接入控制方式。
缺省情况下,接入控制方式为macbased
# 指定端口GigabitEthernet1/0/1为基于端口对接入用户进行802.1x认证。
[Sysname] dot1x port-method portbased interface GigabitEthernet 1/0/1
dot1x quiet-period
undo dot1x quiet-period
【描述】
dot1x quiet-period命令用来开启quiet-period定时器功能。undo dot1x quiet-period命令用来关闭该定时器功能。
缺省情况下,关闭quiet-period定时器功能。
当802.1x用户认证失败以后,设备需要静默一段时间(该时间由静默定时器设置)。在静默期间,设备端对该用户不进行802.1x认证的相关处理。
相关配置可参考命令display dot1xdot1x timer
# 开启quiet-period定时器。
[Sysname] dot1x quiet-period
1.1.10  dot1x retry
dot1x retry max-retry-value
undo dot1x retry
max-retry-value:可向接入用户发送认证请求报文的最大次数,取值范围为1~10。
【描述】
dot1x retry命令用来设置设备向接入用户发送认证请求报文的最大次数。undo dot1x retry命令用来将该最大发送次数恢复为缺省情况。
缺省情况下,可向接入用户发送认证请求报文的最大次数为2。
需要注意以下几点:
l              此命令参数取值为1时表示只允许向用户发送一次认证请求报文,如果没有收到响应,不再重复发送;取值为2时表示在首次向用户发送请求又没有收到响应后将重复发送1次;……依次类推。
l              如果设备向用户发送认证请求报文后,在规定的时间里(可通过dot1x timer tx-period tx-period-value或者dot1x timer supp-timeout supp-timeout-value设定)没有收到用户的响应,则设备将再次向用户发送该认证请求报文。
l              本命令设置后将作用于所有端口。
# 配置设备最多向接入用户发送9次认证请求报文。
[Sysname] dot1x retry 9
1.1.11  dot1x timer
dot1x timer { handshake-period handshake-period-value | quiet-period quiet-period-value | tx-period tx-period-value | supp-timeout supp-timeout-value | server-timeout server-timeout-value }
undo dot1x timer { handshake-period | quiet-period | tx-period | supp-timeout | server-timeout }
handshake-period handshake-period-value:设置用户认证成功后,设备端向客户端发送握手请求报文的时间间隔。handshake-period-value取值范围为5~1024,单位为秒。
l              quiet-period quiet-period-value:设置静默定时器的时长。对用户认证失败以后,设备端需要静默一段时间,在静默期间,设备端不处理认证功能。静默时间是相对于某一个用户来说的,这个时间内不能处理已经认证失败的用户,但还可以认证其他的用户。quiet-period-value取值范围为10~120,单位为秒。
l              tx-period tx-period-value:设置用户名请求超时定时器的时长。当设备端向客户端发送EAP-Request/Identity请求报文后,设备端启动tx-period定时器。若在该定时器设置的时长内,设备端没有收到客户端的响应,则设备端将重发认证请求报文。tx-period-value取值范围为10~120,单位为秒。
l              supp-timeout supp-timeout-value:设置客户端认证超时定时器的时长。当设备端向客户端发送了EAP-Request/MD5 Challenge请求报文后,设备端启动supp-timeout定时器。若在该定时器设置的时长内,设备端没有收到客户端的响应,设备端将重发该报文。supp-timeout-value取值范围为10~120,单位为秒。
server-timeout server-timeout-value:设置认证服务器超时定时器的时长。当设备端向认证服务器发送了RADIUS Access-Request请求报文后,设备端启动server-timeout定时器。若在该定时器设置的时长内,设备端没有收到认证服务器的响应,设备端将重发认证请求报文。server-timeout-value取值范围为100~300,单位为秒。
【描述】
dot1x timer命令用来配置802.1x的各项定时器参数。undo dot1x timer命令用来将指定的定时器恢复为缺省情况。
缺省情况下,handshake-period-value为15秒,quiet-period-value为60秒,tx-period-value为30秒,supp-timeout-value为30秒,server-timeout-value为100秒。
802.1x在运行时会启动很多定时器以控制客户端、设备端以及认证服务器之间进行合理、有序的交互。一般情况下,用户无需修改定时器的值;除非在一些特殊或恶劣的网络环境下,可以使用该命令调节交互进程。
# 设置认证服务器的超时定时器时长为150秒。
[Sysname] dot1x timer server-timeout 150
reset dot1x statistics [ interface interface-list ]
【描述】
reset dot1x statistics命令用来清除802.1x的统计信息。
在清除原有的统计信息时,如果不指定端口类型和端口号,则清除设备上的全局及所有端口的802.1x统计信息;如果指定端口类型和端口号,则清除指定端口上的802.1x统计信息。
# 清除以太网端口GigabitEthernet1/0/1上的802.1x统计信息。
<Sysname> reset dot1x statistics interface GigabitEthernet 1/0/1
第2章  HABP配置命令
2.1  HABP配置命令
2.1.1  display habp
display habp
【描述】
display habp命令用来显示HABP功能的配置信息和状态。
# 显示HABP功能的配置信息和状态。
<Sysname> display habp
Global HABP information:
    HABP Mode: Server
    Sending HABP request packets every 20 seconds
    Bypass VLAN: 2
表2-1 display habp命令显示信息描述表
HABP Mode
当前设备的HABP功能的工作模式,可以为Server或者Client
HABP请求报文的发送时间间隔
Bypass VLAN
说明在指定的VLAN内发送HABP报文
display habp table
【描述】
display habp table命令用来显示HABP的MAC地址表信息。
# 显示HABP的MAC地址表信息。
[Sysname] display habp table
MAC             Holdtime  Receive Port
001f-3c00-0030  53        GigabitEthernet 1/0/1
表2-2 display habp table命令显示信息描述表
MAC
HABP的MAC地址表项中的MAC地址
Holdtime
MAC地址表项的保持时间,单位为秒,初始值为发送HABP请求报文的时间间隔的3倍。在此时间内,如果该表项没有被刷新过,该表项将被老化
Receive Port
学习到该MAC地址表项的端口
【描述】
display habp traffic命令用来显示HABP报文的统计信息。
# 显示HABP报文的统计信息。
<Sysname> display habp traffic
HABP counters :
    Packets output: 0, Input: 0
    ID error: 0, Type error: 0, Version error: 0
    Sent failed: 0
表2-3 display habp traffic命令显示信息描述表
Packets output
发送的HABP报文数
Input
接收的HABP报文数
ID error
ID错误的报文数
Type error
类型错误的报文数
Version error
版本错误的报文数
Sent failed
发送失败的报文数
2.1.4  habp enable
habp enable
undo habp enable
【描述】
habp enable命令用来使能设备的HABP功能。undo hapb enable命令用来禁止设备的HABP功能。
缺省情况下,设备的HABP功能处于使能状态。
集群功能和802.1x(或MAC地址认证)功能同时启动时,如果不启动设备的HABP功能,作为管理设备的设备将不能管理下挂的设备。只有在集群功能和802.1x(或MAC地址认证)功能需要同时在设备上启动时,才需要启动设备的HABP功能。
# 使能设备的HABP功能。
[Sysname] habp enable
habp server vlan vlan-id
undo habp server
vlan-id:VLAN的ID,取值范围1~4094。
【描述】
habp server vlan命令用来在设备上设置HABP功能的模式为Server模式,同时指定HABP报文在指定的VLAN内传播。undo hapb server vlan命令用来恢复设备HABP功能为缺省模式。
缺省情况下,设备的HABP功能工作在Client模式下。
# 在设备上设置HABP模式的模式为Server模式,同时指定HABP报文在指定的VLAN2内传播。
[Sysname] habp server vlan 2
2.1.6  habp timer
habp timer interval-time
undo habp timer
interval-time:发送HABP请求报文的时间间隔,取值范围为5~600,单位为秒。
【描述】
habp timer命令用来设置设备发送HABP请求报文的时间间隔。undo habp timer命令用来将发送HABP请求报文的时间间隔恢复为缺省情况。
缺省情况下,发送HABP请求报文的时间间隔为20秒。
本配置只需要在HABP功能工作模式为Server的设备上进行配置。
# 设置发送HABP请求报文的时间间隔为50秒。
[Sysname] habp timer 50
第3章  MAC地址认证配置命令
3.1  MAC地址认证配置命令
display mac-authentication [ interface interface-list ]
interface interface-list:以太网端口列表,表示多个以太网端口,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } & < 1-10 >。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口号,&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
display mac-authentication命令用来显示全局或指定端口的MAC地址认证信息。
# 显示全局的MAC地址认证信息。
MAC address authentication is enabled.
          Offline detect period is 300s
          Quiet period is 1 minute(s).
          Server response timeout value is 100s
          Max allowed user number is 1024
          Current user number amounts to 0
          Current domain: not configured, use default domain
Silent Mac User info:
         MAC ADDR               From Port           Port Index
  Authenticate success: 0, failed: 0
  Current online user number is 0
MAC ADDR         Authenticate state           AuthIndex
......(略)
表3-1 display mac-authentication命令显示信息描述表
域名
MAC地址认证特性已经开启
下线检测定时器,用来设置检测用户是否下线的时间间隔,缺省值为300秒
Quiet period
静默定时器;设置对用户认证失败以后,设备等待重新对用户发起认证的时间
服务器连接超时定时器,用于设置与RADIUS服务器连接超时时间
交换机支持的最大用户数
当前用户数
当前认证域没有配置,使用缺省域
静默用户信息
端口GigabitEthernet1/0/1链路处于UP状态
MAC address authentication is Enabled
端口GigabitEthernet1/0/1MAC地址认证特性已开启
端口上MAC地址认证的统计信息,包括认证通过和认证失败的数目
端口当前的接入用户数
MAC ADDR
MAC地址
Authenticate state
端口接入用户的状态,共有四种:
CONNECTING:正在连接
SUCCESS:认证通过
FAILURE:认证失败
LOGOFF:已下线
AuthIndex
认证体索引号
undo mac-authentication [ interface interface-list ]
系统视图/以太网接口视图
【描述】
mac-authentication命令用来开启指定端口上或全局的MAC地址认证特性。undo mac-authentication命令用来关闭指定端口上或全局的MAC地址认证特性。
缺省情况下,所有端口及全局的MAC地址认证特性都处于关闭状态。
l              在系统视图下使用该命令时,如果不输入可选项interface interface-list,则表示开启全局的MAC地址认证特性;如果指定了interface interface-list,则表示开启指定端口的MAC地址认证特性。在以太网接口视图下使用该命令时,无需输入interface interface-list,即可开启当前端口的MAC地址认证特性。
l              MAC地址认证特性启动前后,都可以使用命令来配置全局或端口的MAC地址认证特性参数。如果在开启MAC地址认证特性前,没有配置全局或端口的其它MAC地址认证特性参数,则这些参数在运行时均为缺省值。
l              各端口的MAC地址认证状态在全局MAC地址认证没有开启之前可以配置,但不起作用;在全局MAC地址认证启动后,各端口的MAC地址认证配置会立即生效。
# 开启以太网端口GigabitEthernet 1/0/1上的MAC地址认证特性。
[Sysname] mac-authentication interface GigabitEthernet 1/0/1
Mac-auth is enabled on port GigabitEthernet1/0/1.
# 开启全局的MAC地址认证特性。
Mac-auth is enabled globally.
mac-authentication domain isp-name
undo mac-authentication domain
isp-name:ISP域名,为1~24个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
mac-authentication domain命令用来配置MAC地址认证用户所使用的ISP域。undo mac-authentication domain命令用来恢复MAC地址认证用户所使用的ISP域为缺省值。
缺省情况下,MAC地址认证用户使用的域为缺省域system。
# 配置MAC地址认证使用的域为domain1。
mac-authentication timer { offline-detect offline-detect-value | quiet quiet-value | server-timeout server-timeout-value }
undo mac-authentication timer { offline-detect | quiet | server-timeout }
offline-detect:下线检测定时器,用来设置交换机检查用户是否已经下线的时间间隔。当检测到用户下线后,交换机即通知RADIUS服务器,停止对该用户的计费。
offline-detect-value:下线检测定时器设置的时长,取值范围1~65535,单位为秒。
quiet:静默定时器。对用户认证失败以后,交换机需要静默一段时间(该时间由静默定时器设置)后再重新发起认证,在静默期间,交换机不处理该用户的认证功能。
quiet-value:静默定时器设置的静默时长,取值范围1~65535,单位为分钟。
server-timeout:服务器超时定时器。在用户的认证过程中,如果交换机同RADIUS Server的连接超时,交换机将在相应的端口上禁止此用户访问网络。
server-timeout-value:服务器超时定时器设置的时长,取值范围为1~300,单位为秒。
【描述】
mac-authentication timer命令用来配置MAC地址认证的各项定时器参数。undo mac-authentication timer命令用来将指定的定时器恢复为缺省情况。
缺省情况下,offline-detect-value的值为300秒,quiet-value的值为1分钟,server-timeout-value的值为100秒。
相关配置可参考命令display mac-authentication
# 设置服务器超时定时器时长为150秒。
