08-ACL和QoS配置举例
04-S12500_流量整形典型配置举例
本章节下载 04-S12500_流量整形典型配置举例  (139.16 KB)
1  简介
本文档介绍了GTS(Generic Traffic Shaping,通用流量整形)的配置举例。
GTS是一种主动调整流量输出速率的措施。S12500支持基于端口和基于队列的流量整形配置。基于端口的的流量整形是对端口所有的报文流进行整形,基于队列的流量整形只是对某一队列的报文流进行整形。
2  配置前提
本文假设您已了解流量整形特性。
3  端口流量整形配置举例
3.1  组网需求
图1所示,PC1和PC2通过Device与Server实现互连。由于Server的处理能力有限,需要配置流量整形调整发送给Server的流量速率,要求流量的平均速率为1000kbps,突发尺寸为20000bytes。
图1 端口流量整形配置组网图
3.2  使用版本
本举例是在S12500-CMW710-R7129版本上进行配置和验证的软件版本。
3.3  配置步骤
# 根据图1配置Device 各端口的VLAN、IP地址等,具体配置过程略。
# 在Device连接Server的端口配置流量整形。
[Device] interface GigabitEthernet 3/0/3
[Device-GigabitEthernet3/0/3] undo shutdown
[Device-GigabitEthernet3/0/3] qos gts any cir 1000 cbs 20000[Device-GigabitEthernet3/0/3] quit
3.4  验证配置
# 显示端口GE3/0/3的流量整形配置信息。
[Device] display qos gts interface GigabitEthernet 3/0/3
Interface : GigabitEthernet 3/0/3
Rule(s): If-match any
CIR 1000 (kbps), CBS 20000 (Bytes)
3.5  配置文件
vlan 10
vlan 20
vlan 30
interface Vlan-interface10
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface20
ip address 20.0.0.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface30
ip address 30.0.0.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet3/0/1
 port link-mode bridge
 port access vlan 10
interface GigabitEthernet3/0/2
 port access vlan 20
interface GigabitEthernet3/0/3
 port access vlan 30
4  队列流量整形配置举例
4.1  组网需求
图2所示,PC1和PC2通过Device与Server实现互连。PC1和PC2发出的IP报文所携带的DSCP优先级值分别为0和7,两者发给Device的报文速率各自为100Mbps,且都从端口GE3/0/3转发给Server。
要求在Device上配置基于队列的流量整形,使PC1和PC2发给Server的流量分别走不同的优先级队列;并在队列上进行限速,对于DSCP优先级值为0的流量,平均速率为10Mbps,突发尺寸为625000byte;对于DSCP优先级值为7的流量,平均速率为20Mbps,突发尺寸为1250000byte。
图2 队列流量整形典型配置组网图
4.2  配置思路
本例中,已经明确不同流量报文的DSCP优先级,为了能够根据报文的DSCP优先级调整报文的输出队列,可配置端口的优先级信任模式为信任报文的DSCP优先级。
本例中,根据dscp-lp缺省映射表(如表1所示),DSCP值为0的报文和DSCP值为7的报文都将映射到本地优先级0(即进入同一个队列),为了使DSCP值为0的报文和DSCP值为7的报文入不同的队列,所以需要调整dscp-lp映射表中的对应关系,将DSCP优先级7的报文映射到其它的本地优先级(本例中选择映射到本地优先级1)。
表1 dscp-lp缺省映射关系
DSCP优先级
本地优先级
0~7
0
8~15
1
16~23
2
24~31
3
32~39
4
40~47
5
48~55
6
56~63
7
4.3  使用版本
4.4  配置步骤
# 根据图2配置Device各端口的VLAN、IP地址等,具体配置过程略。
# 配置接收报文方向的优先级映射表dscp-lp
[Device] qos map-table inbound dscp-lp
# 配置DSCP优先级7映射到本地优先级1。
[Device-maptbl-in-dscp-lp] import 7 export 1
[Device-maptbl-in-dscp-lp] quit
# 在入端口配置优先级信任模式为信任报文的DSCP优先级。
[Device] interface GigabitEthernet 3/0/1
[Device-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[Device-GigabitEthernet3/0/1] qos trust dscp
[Device-GigabitEthernet3/0/1] quit
[Device] interface GigabitEthernet 3/0/2
[Device-GigabitEthernet3/0/2] undo shutdown
[Device-GigabitEthernet3/0/2] qos trust dscp
[Device-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 设备提取报文的DSCP优先级字段进行优先级映射,按照修改后的dscp-lp映射关系,DSCP优先级值为0的转发报文入0队列,DSCP优先级值为7的转发报文入1队列,在两个队列上分别配置基于队列的流量整形。
[Device-GigabitEthernet3/0/3] qos gts queue 0 cir 10000 cbs 625000
[Device-GigabitEthernet3/0/3] qos gts queue 1 cir 20000 cbs 1250000
4.5  验证配置
# 查看接收报文方向的优先级映射表dscp-lp的配置信息,显示dscp-lp映射表目前的对应关系为:DSCP优先级1映射到本地优先级0,DSCP优先级7映射到本地优先级1。
[Device]display qos map-table inbound dscp-lp
MAP-TABLE NAME: dscp-lp   TYPE: pre-define   DIRECTION: inbound
IMPORT  :  EXPORT
   0    :    0
   1    :    0
   2    :    0
   3    :    0
   4    :    0
   5    :    0
   6    :    0
   7    :    1
   8    :    1
   9    :    1
  10    :    1
  11    :    1
  12    :    1
  13    :    1
  14    :    1
  15    :    1
  16    :    2
  17    :    2
  18    :    2
  19    :    2
  20    :    2
  21    :    2
  22    :    2
  23    :    2
  24    :    3
  25    :    3
  26    :    3
  27    :    3
  28    :    3
  29    :    3
  30    :    3
  31    :    3
  32    :    4
  33    :    4
  34    :    4
  35    :    4
  36    :    4
  37    :    4
  38    :    4
  39    :    4
  40    :    5
  41    :    5
  42    :    5
  43    :    5
  44    :    5
  45    :    5
  46    :    5
  47    :    5
  48    :    6
  49    :    6
  50    :    6
  51    :    6
  52    :    6
  53    :    6
  54    :    6
  55    :    6
  56    :    7
  57    :    7
  58    :    7
  59    :    7
  60    :    7
  61    :    7
  62    :    7
  63    :    7
# 显示端口GE3/0/3队列的流量整形配置信息。
Interface : GigabitEthernet3/0/3
 Rule(s): If-match queue 0
  CIR 10000 (kbps), CBS 625000 (Bytes)
 Rule(s): If-match queue 1
  CIR 20000 (kbps), CBS 1250000 (Bytes)
4.6  配置文件
vlan 10
vlan 20
vlan 30
 port access vlan 10
 qos trust dscp
 port access vlan 20
 qos trust dscp
 port access vlan 30
5  相关资料
·     《H3C S12500系列路由交换机 ACL和QoS配置指导》中的“QoS”
·     《H3C S12500系列路由交换机 ACL和QoS命令参考》中的“QoS”
