00-S12500_组播静态路由典型配置举例
本章节下载: 00-S12500_组播静态路由典型配置举例 (154.26 KB)
H3C S12500 组播静态路由配置举例
Copyright © 2013 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
组播静态路由是RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)检查的重要依据之一。本文档介绍了利用组播静态路由来改变RPF路由的配置举例。
本文假设您已了解组播静态路由特性。
如图1所示,三层交换机Switch A、Switch B和Switch C之间采用OSPF协议进行互连,单播路由正常。网络中运行PIM-SM协议,所有交换机都支持组播功能。通常情况下,Receiver能通过Switch A—Switch B这条与单播路径相同的路径接收来自Source的组播信息。
要求通过在Switch B上配置组播静态路由实现:Receiver通过Switch A—Switch C—Switch B这条与单播路径不同的路径接收来自Source的组播信息。
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Switch A |
Vlan-int100(GE3/0/1) |
10.10.1.1/24 |
Switch B |
Vlan-int101(GE3/0/1) |
10.101.1.1/24 |
Vlan-int12(GE3/0/2) |
10.12.1.1/24 |
10.12.1.2/24 |
Vlan-int13(GE3/0/3) |
10.13.1.1/24 |
Vlan-int23(GE3/0/3) |
10.23.1.2/24 |
Loopback0 |
1.1.1.1/32 |
Switch C |
10.13.1.3/24 |
Vlan-int23(GE3/0/2) |
10.23.1.3/24 |
本举例是在S12500-CMW710-R7129版本上进行配置和验证的。
· 配置组播静态路由时,不能用指定接口的方式来指定RPF邻居,而只能用指定地址的方式。
· 配置组播静态路由时,应保证期望组播流转发的路径中所有接口上均使能了PIM协议。
(1) 使能组播路由功能
[SwitchA] multicast routing-enable
(2) 配置各接口及接口地址,并使能PIM-SM
# 配置作为BSR和RP的Loopback接口,使能PIM-SM。
[SwitchA] interface LoopBack 0
[SwitchA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[SwitchA-LoopBack0] pim sm
[SwitchA-LoopBack0] quit
# 配置连接组播源的接口及接口地址,使能PIM-SM。
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchA-vlan100] quit
[SwitchA] interface Vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 10.10.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface100] undo shutdown
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置连接SwitchB的接口及接口地址,使能PIM-SM。
[SwitchA] vlan 12
[SwitchA-vlan12] port GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchA-vlan12] quit
[SwitchA] interface Vlan-interface 12
[SwitchA-Vlan-interface12] ip address 10.12.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface12] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface12] undo shutdown
[SwitchA-Vlan-interface12] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/2] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 配置连接SwitchC的接口及接口地址,使能PIM-SM。
[SwitchA] vlan 13
[SwitchA-vlan13] port GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchA-vlan13] quit
[SwitchA] interface Vlan-interface 13
[SwitchA-Vlan-interface13] ip address 10.13.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface13] pim sm
[SwitchA-Vlan-interface13] undo shutdown
[SwitchA-Vlan-interface13] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3] quit
(3) 配置网络中的C-BSR和C-RP,以负责组播信息的转发
# 指定C-BSR和C-RP的IP地址为本设备上已使能PIM-SM的三层接口的IP地址(本例中选择Loopback接口的IP地址)。
[SwitchA] pim
[SwitchA-pim] c-bsr 1.1.1.1
[SwitchA-pim] c-rp 1.1.1.1
(4) 配置OSPF单播路由,使SwitchA和组播源、接收者之间路由可达
[SwitchA] ospf 1
[SwitchA-ospf-1] import-route direct
[SwitchA-ospf-1] area 0.0.0.0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.0.0 0.255.255.255
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
(1) 使能组播路由功能
[SwitchB] multicast routing-enable
# 配置连接SwitchA的接口及接口地址,使能PIM-SM。
[SwitchB] vlan 12
[SwitchB-vlan12] port GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchB-vlan12] quit
[SwitchB] interface Vlan-interface 12
[SwitchB-Vlan-interface12] ip address 10.12.1.2 24
[SwitchB-Vlan-interface12] pim sm
[SwitchB-Vlan-interface12] undo shutdown
[Switchb-Vlan-interface12] quit
[SwitchB] interface GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/2] undo shutdown
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/2] quit
[SwitchB] vlan 23
[SwitchB-vlan23] port GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchB-vlan23] quit
[SwitchB] interface Vlan-interface 23
[SwitchB-Vlan-interface23] ip address 10.23.1.2 24
[SwitchB-Vlan-interface23] pim sm
[SwitchB-Vlan-interface23] undo shutdown
[Switchb-Vlan-interface23] quit
[SwitchB] interface GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/3] undo shutdown
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 配置连接HostA的接口及接口地址,使能PIM-SM和IGMP(缺省情况下,IGMP的版本为IGMPv2)。
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB-vlan101] port GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchB-vlan101] quit
[SwitchB] interface Vlan-interface 101
[SwitchB-Vlan-interface101] ip address 10.101.1.1 24
[SwitchB-Vlan-interface101] pim sm
[SwitchB-Vlan-interface101] igmp enable
[SwitchB-Vlan-interface101] undo shutdown
[Switchb-Vlan-interface101] quit
[SwitchB] interface GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] quit
(3) 配置组播静态路由
# 配置一条组播静态路由使到组播源的RPF邻居为SwitchC。
[SwitchB] ip rpf-route-static 10.10.1.0 24 10.23.1.3
(4) 配置OSPF单播路由,使SwitchB和组播源、接收者之间路由可达
[SwitchB] ospf 1
[SwitchB-ospf-1] import-route direct
[SwitchB-ospf-1] area 0.0.0.0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.0.0 0.255.255.255
(1) 使能组播路由功能
[SwitchC] multicast routing-enable
[SwitchC] vlan 13
[SwitchC-vlan13] port GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchC-vlan13] quit
[SwitchC] interface Vlan-interface 13
[SwitchC-Vlan-interface13] ip address 10.13.1.3 24
[SwitchC-Vlan-interface13] pim sm
[SwitchC-Vlan-interface13] undo shutdown
[Switchb-Vlan-interface13] quit
[SwitchC] interface GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/3] undo shutdown
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/3] quit
[SwitchC] vlan 23
[SwitchC-vlan23] port GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchC-vlan23] quit
[SwitchC] interface Vlan-interface 23
[SwitchC-Vlan-interface23] ip address 10.23.1.3 24
[SwitchC-Vlan-interface23] pim sm
[SwitchC-Vlan-interface23] undo shutdown
[SwitchC] interface GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/2] undo shutdown
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/2] quit
(3) 配置OSPF单播路由,使SwitchC和组播源、接收者之间路由可达
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1] area 0.0.0.0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.0.0 0.255.255.255
(1) 按照如上配置后,查看配置信息发现SwitchA、SwitchB、SwitchC两两之间建立了PIM邻居关系,SwitchB上配置的组播静态路由已生效。
# 查看SwitchA上的PIM邻居信息。
[SwtichA] display pim neighbor
Total Number of Neighbors = 2
Neighbor Interface Uptime Expires Dr-Priority
10.12.1.2 Vlan12 00:00:05 00:01:20 1
10.13.1.3 Vlan13 00:00:25 00:01:21 1
# 查看SwitchB上的PIM邻居信息。
[SwitchB] display pim neighbor
Neighbor Interface Uptime Expires DR-Priority
10.12.1.1 Vlan12 01:44:13 00:01:43 1
10.23.1.3 Vlan23 00:01:25 00:01:20 1
# 查看SwitchC上的PIM邻居信息。
[SwtichC] display pim neighbor
10.13.1.1 Vlan13 00:00:25 00:01:30 1
10.23.1.2 Vlan23 00:00:20 00:01:31 1
# 查看SwitchB上组播静态路由的信息。
[SwitchB] display multicast routing-table static 10.10.1.0 24
Destinations : 1 Routes : 1
Destination/Mask Pre NextHop Interface
10.10.1.0/24 1 10.23.1.3 Vlan23
(2) 检验组播源Source向Host A发送组播信息的报文路径。
· Host A发送IGMPv2成员关系报告报文,指定加入组播组G(225.1.1.1),成为该组播组的接收者;
· 组播源S(10.10.1.2/24)向该组播组G发送组播数据报文。
# 在SwitchB上使用display multicast rpf-info命令查看组播源10.10.1.2的RPF信息。
[SwitchB] display multicast rpf-info 10.10.1.2
RPF information about source 10.10.1.2:
RPF interface: Vlan-interface23, RPF neighbor: 10.23.1.3
Referenced route/mask: 10.10.1.0/24
Referenced route type: multicast static
Load splitting rule: disable
可以看出,SwitchB上的RPF路由来源与组播静态路由,RPF邻居变为Switch C。
· Switch A
vlan 12 to 13
vlan 100
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
pim sm
interface Vlan-interface12
ip address 10.12.1.1 255.255.255.0
pim sm
interface Vlan-interface13
ip address 10.13.1.1 255.255.255.0
pim sm
interface Vlan-interface100
ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
pim sm
interface GigabitEthernet3/0/1
port link-mode bridge
port access vlan 100
interface GigabitEthernet3/0/2
port access vlan 12
interface GigabitEthernet3/0/3
port access vlan 13
ospf 1
import-route direct
area 0.0.0.0
pim
c-bsr 1.1.1.1
c-rp 1.1.1.1
· Switch B
vlan 12
vlan 23
vlan 101
ip address 10.12.1.2 255.255.255.0
pim sm
interface Vlan-interface23
ip address 10.23.1.2 255.255.255.0
pim sm
interface Vlan-interface101
ip address 10.101.1.1 255.255.255.0
pim sm
igmp enable
port access vlan 101
port access vlan 12
port access vlan 23
ospf 1
import-route direct
area 0.0.0.0
· Switch C
vlan 13
vlan 23
ip address 10.13.1.3 255.255.255.0
pim sm
ip address 10.23.1.3 255.255.255.0
pim sm
port access vlan 23
port access vlan 13
ospf 1
import-route direct
area 0.0.0.0
· 《H3C S12500系列路由交换机 IP组播配置指导》中的“组播路由与转发”
· 《H3C S12500系列路由交换机 IP组播命令参考》中的“组播路由与转发”
