01-基础配置举例
02-S12500_MDC典型配置举例
本章节下载 02-S12500_MDC典型配置举例  (245.08 KB)
02-S12500_MDC典型配置举例
1  简介
本文介绍了将S12500设备划分为多个MDC的典型配置举例。
MDC(Multitenant Devices Context,多租户设备环境)是H3C自主研发的网络设备虚拟化技术,可以实现将一台物理设备划分为多台逻辑设备,每台逻辑设备就称为一台MDC。每台MDC拥有自己专属的软硬件资源,独立运行,独立转发。对于用户来说,每台MDC就是一台独立的设备。
2  配置前提
本文假设您已了解MDC特性。
3  使用限制
·     仅内存为4GB的主控板支持创建MDC。
·     设备配置IRF增强功能(IRF中最多可以支持4台成员设备)后,不能再创建MDC;设备创建MDC后,也不能再配置IRF增强功能。
4  MDC配置举例(独立运行模式)
4.1  组网需求
图1所示,某公司将S12500设备分配给三个部门:信息技术部、财务部和市场部共同使用。S12500设备上有三块接口板,每个接口板上有48个以太网接口。
三个部门具有如下特点:
·     信息技术部为公司的数据中心,需要管理规模较大的服务器和存储设备。
·     财务部对于网络的稳定性及安全性有较高的要求,需要独立的网络环境,不受其他部门的影响。
·     三个部门中市场部网络业务流量最少。
要求在S12500设备上使用MDC技术实现:
·     为三个部门建立三个MDC:MDC A、MDC B和MDC C,部门间业务互相隔离。
·     根据各部门的业务需求为各MDC分配合理的CPU资源和磁盘/内存空间。
¡     MDC A、MDC B和MDC C配置主控板的磁盘空间使用上限分别为:60%、50%、50%。
¡     MDC A、MDC B和MDC C配置的内存空间使用上限(包括主控板和接口板)分别为:70%、60%、50%。
¡     MDC C配置CPU权重为5,MDC A和MDC B使用缺省的CPU权重(10)。
图1 MDC典型配置组网图
4.2  使用版本
本举例是在S12500-CMW710-R7129版本上进行配置和验证的。
4.3  配置注意事项
·     1台独立运行模式的S12500最多支持创建3个非缺省MDC(缺省MDC不需要创建)。
·     MDC创建后必须要启动MDC(缺省没有启动),才能正常运行。
·     除管理以太网口由缺省MDC和非缺省MDC共用外,一个物理接口只能属于一个MDC。物理接口分配给MDC后,需要登录该MDC后,才能对接口下的参数进行配置。
·     由于硬件限制,某些接口板上的接口是按组划分的,每个组里包含一些接口。此时,需要一次性将这组接口分配给某一MDC或者从某一MDC中删除,而不能只分配这组接口中的部分接口或删除这组接口中的部分接口。
¡     如果分配或删除成功,设备上将不会显示任何错误提示信息;
¡     如果分配或删除失败,设备上将会显示分配或删除失败的接口所属的组中的全部接口,此时,请将该组中的全部接口一次性分配或删除。
比如:某接口板有48个接口,接口号1~24为一组,25~48为一组,配置结果如表1所示。
表1 分配/删除接口情况说明
一次性分配/删除的接口号
配置结果
1~10
配置失败,设备显示提示信息:端口1~24属于同一组
1~24或25~48
配置成功,设备不会显示任何错误提示信息
1~30
·     端口1~24配置成功
·     端口25~30配置失败,设备显示提示信息:端口25~48属于同一组
1~48
端口1~24和25~48均配置成功,设备不会显示任何错误提示信息
4.4  配置步骤
(1)     配置Switch网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录缺省MDC。
<Switch> system-view
[Switch] interface M-Ethernet 0/0/0
[Switch-M-Ethernet0/0/0] ip address 192.168.0.250 16
[Switch-M-Ethernet0/0/0] quit
[Switch] telnet server enable
[Switch] user-interface vty 0 15
[Switch-ui-vty0-15] authentication-mode password
[Switch-ui-vty0-15] set authentication password simple 123
[Switch-ui-vty0-15] user-role network-admin
[Switch-ui-vty0-15] quit
(2)     创建并配置MDC A,供信息技术部使用。
# 创建MDC A。
[Switch] mdc MDCA
It will take some time to create MDC...
This MDC was created successfully.
# 为MDC A分配接口板2。
[Switch-mdc-2-MDCA] location slot 2
# 为MDC A分配接口GigabitEthernet2/0/1~GigabitEthernet2/0/48。
[Switch-mdc-2-MDCA] allocate interface GigabitEthernet 2/0/1 to GigabitEthernet 2/0/48
The configurations of the interfaces will be lost. Continue? [Y/N]:y
# 配置MDC A在1号主控板的磁盘使用上限为60%。
[Switch-mdc-2-MDCA] limit-resource disk slot 1 ratio 60
# 配置MDC A在1号主控板和2号接口板的内存使用上限均为70%。
[Switch-mdc-2-MDCA] limit-resource memory slot 1 ratio 70
[Switch-mdc-2-MDCA] limit-resource memory slot 2 ratio 70
# 启动MDC A。
[Switch-mdc-2-MDCA] mdc start
It will take some time to start MDC...
This MDC was started successfully.
[Switch-mdc-2-MDCA] quit
# 切换到MDC A。
[Switch] switchto mdc MDCA
* Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.  *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.                    *
# 将MDC A的设备名称修改为“MDCA”,以便和其它MDC区别。
[Switch] sysname MDCA
# 配置MDC A 的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录MDC A。
[MDCA] interface M-Ethernet 0/0/0
[MDCA-M-Ethernet0/0/0] ip address 192.168.1.251 24
[MDCA-M-Ethernet0/0/0] quit
[MDCA] telnet server enable
[MDCA] user-interface vty 0 15
[MDCA-ui-vty0-15] authentication-mode password
[MDCA-ui-vty0-15] set authentication password simple 123
[MDCA-ui-vty0-15] user-role mdc-admin
# 从MDC A返回缺省MDC。
[MDCA-ui-vty0-15] return
<MDCA> switchback
[Switch]
(3)     创建并配置MDC B,供财务部使用。
# 创建MDC B。
[Switch] mdc MDCB
# 为MDC B分配接口板3。
[Switch-mdc-3-MDCB] location slot 3
# 为MDC B分配接口GigabitEthernet3/0/1~GigabitEthernet3/0/48。
[Switch-mdc-3-MDCB] allocate interface GigabitEthernet 3/0/1 to GigabitEthernet 3/0/48
# 配置MDC B的1号主控板磁盘使用上限为50%。
[Switch-mdc-3-MDCB] limit-resource disk slot 1 ratio 50
# 配置MDC B在1号主控板和3号接口板的内存使用上限均为60%。
[Switch-mdc-3-MDCB] limit-resource memory slot 1 ratio 60
[Switch-mdc-3-MDCB] limit-resource memory slot 3 ratio 60
# 启动MDC B。
[Switch-mdc-3-MDCB] mdc start
[Switch-mdc-3-MDCB] quit
# 切换到MDC B。
[Switch] switchto mdc MDCB
# 将MDC B的设备名称修改为“MDCB”,以便和其它MDC区别。
[Switch] sysname MDCB
# 配置MDC B的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录MDC B。
[MDCB] interface M-Ethernet 0/0/0
[MDCB-M-Ethernet0/0/0] ip address 192.168.2.251 24
[MDCB-M-Ethernet0/0/0] quit
[MDCB] telnet server enable
[MDCB] user-interface vty 0 15
[MDCB-ui-vty0-15] authentication-mode password
[MDCB-ui-vty0-15] set authentication password simple 123
# 从MDC B返回缺省MDC。
[MDCB-ui-vty0-15] return
<MDCB> switchback
[Switch]
(4)     创建并配置MDC C,供市场部使用。
# 创建MDC C。
[Switch] mdc MDCC
# 为MDC C分配接口板4。
[Switch-mdc-4-MDCC] location slot 4
# 为MDC C分配接口GigabitEthernet4/0/1~GigabitEthernet4/0/48。
[Switch-mdc-4-MDCC] allocate interface GigabitEthernet 4/0/1 to GigabitEthernet 4/0/48
# 配置MDC C的CPU权重为5,比MDC A和MDC B都低。
[Switch-mdc-4-MDCC] limit-resource cpu weight 5
# 配置MDC C的1号主控板磁盘使用上限为40%。
[Switch-mdc-4-MDCC] limit-resource disk slot 1 ratio 40
# 配置MDC C在1号主控板和4号接口板的内存使用上限均为50%。
[Switch-mdc-4-MDCC] limit-resource memory slot 1 ratio 50
[Switch-mdc-4-MDCC] limit-resource memory slot 4 ratio 50
# 启动MDC C。
[Switch-mdc-4-MDCC] mdc start
[Switch-mdc-4-MDCC] quit
# 切换到MDC C。
[Switch] switchto mdc MDCC
# 将MDC C的设备名称修改为“MDCC”,以便和其它MDC区别。
[Switch] sysname MDCC
# 配置MDC C的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录MDC C。
[MDCC] interface M-Ethernet 0/0/0
[MDCC-M-Ethernet0/0/0] ip address 192.168.3.251 24
[MDCC-M-Ethernet0/0/0] quit
[MDCC] telnet server enable
[MDCC] user-interface vty 0 15
[MDCC-ui-vty0-15] authentication-mode password
[MDCC-ui-vty0-15] set authentication password simple 123
[MDCC-ui-vty0-15] user-role mdc-admin
# 从MDC C返回缺省MDC。
[MDCC-ui-vty0-15] return
<MDCC> switchback
[Switch]
4.5  验证配置
# 在缺省MDC上,查看MDC是否存在并且运转正常。(此时,Switch上应该有四台处于active状态的MDC)
<Switch> display mdc
ID         Name            Status
1          Admin           active
2          MDCA            active
3          MDCB            active
4          MDCC            active
# 在缺省MDC上,查看各MDC对单板CPU/磁盘/内存资源的使用情况。
<Switch> display mdc resource
Memory:
Slot 1:
 Used 235.9MB, Free 3174.4MB, Total 3410.3MB:
    ID    Name             Quota(MB)    Used(MB)    Available(MB)
    1     Admin            3410.3       159.3        3174.4
    2     MDCA             2387.2       25.7         2361.6
    3     MDCB             2046.2       25.5         2020.7
    4     MDCC             1705.2       25.5         1679.7
Slot 2:
 Used 20.7MB, Free 735.5MB, Total 756.1MB:
    1     Admin            756.1        14.6         735.5
    2     MDCA             529.3        6.1          523.2
Slot 3:
 Used 19.8MB, Free 736.3MB, Total 756.1MB:
    1     Admin            756.1        14.2         736.3
    3     MDCB             453.7        5.6          448.1
Slot 4:
 Used 19.9MB, Free 736.3MB, Total 756.1MB:
    1     Admin            756.1        14.3         736.3
    4     MDCC             378.1        5.6          372.5
CPU:
Slot 1:
    ID    Name             Weight       Usage(%)
    1     Admin            10           0
    2     MDCA             10           0
    3     MDCB             10           0
    4     MDCC             5            0
Slot 2:
    1     Admin            10           2
    2     MDCA             10           0
Slot 3:
    1     Admin            10           11
    3     MDCB             10           0
Slot 4:
    1     Admin            10           4
    4     MDCC             5            0
Disk:
Slot 1:
cfa0:: Used 573.8MB, Free 422.4MB, Total 996.2MB:
    1     Admin            996.2        573.7        422.4
    2     MDCA             597.7        0.0          422.4
    3     MDCB             498.1        0.0          422.4
    4     MDCC             498.1        0.0          422.4
4.6  配置文件
·     缺省MDC
mdc MDCA id 2
 location slot 2
 mdc start
 allocate interface GigabitEthernet2/0/1 to GigabitEthernet2/0/48
mdc MDCB id 3
 location slot 3
 mdc start
 allocate interface GigabitEthernet3/0/1 to GigabitEthernet3/0/48
mdc MDCC id 4
 location slot 4
 mdc start
 allocate interface GigabitEthernet4/0/1 to GigabitEthernet4/0/48
interface M-Ethernet0/0/0
 ip address 192.168.0.250 255.255.0.0
 user-role network-operator
set authentication password hash $h$6$4WJkKacKhE7V9va/$zLfChFIvGQqPQlaSKoI2+PVa
0LYVTjxOjmrbP6GuUycHkt JBJFBuQAEeyWlkCOjKT7hpwihoV1aDNCA7bcO4dg==
·     MDC A
sysname MDCA
 ip address 192.168.1.251 255.255.255.0
 user-role mdc-admin
 user-role mdc-operator
 set authentication password hash $h$6$1Osndewbt1Fewtj/$zLfChFIvGQqPQlaSKoI2+PVa
0LYVTjxOjmrbP6GuUycHkt9U+0qflSvZxRlQLGMBRZhpwihoV1aDNCA7bcO4dg==
·     MDC B
sysname MDCB
 ip address 192.168.2.251 255.255.255.0
 user-role mdc-admin
 set authentication password hash $h$6$4k3XflRf/A83ufs3$VubOg+oDeKKcIgD2BGZuErPH
pMrJcCcAeaRc30ph3EMpZjPPru0np/ALpwJBJFBuQAEeyWlkCOjKT7UQR7Z5Zg==
·     MDC C
sysname MDCC
 ip address 192.168.3.251 255.255.255.0
 user-role mdc-admin
 set authentication password hash $h$6$4WJkKacKhE7V9vaV$1m7x89d3QBjOpyFoEOCGhWxr
t+eF/wUeRJYAwdwFls/XlyTKuEgBJ4r3lWDzPfrr5nI4qHDk47gAhVhQu7uuQg==
5  MDC配置举例(IRF模式)
5.1  组网需求
图2所示,某公司将由Master和Standby两台S12500成员设备组成的IRF分配给信息技术部和财务部共同使用。Master设备上有接口板2和3,Standby成员设备上有接口板4和5,每个接口板有48个以太网口接口。接口GE1/2/0/1与GE2/4/0/1之间、GE1/3/0/1与GE2/5/0/1之间各有一条IRF链路。
两个部门具有如下特点:
·     两个部门相比,财务部网络业务流量较少。
要求使用MDC技术实现:
·     为两个部门建立两个MDC:MDC A、MDC B,部门间业务相互隔离。
·     根据各部门的业务需要为各MDC分配合理的CPU资源和磁盘/内存空间。
¡     MDC A、MDC B配置主控板的磁盘空间使用上限分别为:60%、50%。
¡     MDC A、MDC B配置的内存空间使用上限(包括主控板和接口板)分别为:70%、55%。
¡     MDC B配置CPU权重为6,MDC A使用缺省的CPU权重(10)。
图2 IRF+MDC配置组网图
5.2  配置思路
·     由于MDC A和MDC B均是跨成员设备的MDC,为确保MDC能在成员设备之间正常转发流量,需要在MDC A和MDC B中分别建立至少一条IRF链路。建议为每个MDC建立2条IRF链路,以起到链路备份和负载分担的作用。
·     将原有IRF链路所在的单板分配给MDC之后,该IRF链路就会断开,为保证配置MDC过程中IRF不会分裂,请确保配置过程中成员设备间至少有一条IRF链路正常工作。对本例来说,正确配置顺序参见图3
图3 正确配置顺序
①:将接口板2和4的所有接口分配给MDC A
②:在MDC A中建立新的IRF链路
③:将接口板3和5的所有接口分配给MDC B
④:在MDC B中建立新的IRF链路
图4 错误配置顺序
②:将接口板3和5的所有接口分配给MDC B
5.3  使用版本
5.4  配置注意事项
(1)     MDC通用配置注意事项
比如:某接口板有48个接口,接口号1~24为一组,25~48为一组,配置结果如表2所示。
表2 分配/删除接口情况说明
一次性分配/删除的接口号
配置结果
1~10
1~24或25~48
配置成功,设备不会显示任何错误提示信息
1~30
·     端口1~24配置成功
1~48
(2)     IRF中配置MDC注意事项
·     1个IRF最多支持创建3个非缺省MDC(缺省MDC不需要创建)。
·     在S12500上同时配置IRF和MDC时,必须先将两台设备组成IRF,再创建和配置MDC,最后在创建的MDC中新建IRF链路。如果先创建和配置MDC,再将两台设备组成IRF,则Standby设备会以IRF中Master设备的配置重启,重启后Standby设备上除IRF端口的配置保留外,其他配置(包括MDC的配置)均会丢失。本例中假设IRF已经预先创建好。
·     一条IRF链路仅属于一个MDC,不能与其他MDC共用。即连接一条IRF链路的两个IRF物理端口必须属于同一个MDC,否则无法建立IRF链路,同时还会导致流量转发错误。
图5 一条IRF链路只属于一个MDC
·     将IRF物理端口分配给其它MDC或者从当前MDC中删除时,需要按以下步骤:
a.     将端口shutdown
b.     执行undo port group interface命令取消IRF端口和IRF物理端口的绑定关系
c.     执行分配或者删除操作
d.     执行save命令保存当前配置文件
需要注意的是,这个过程会导致该IRF物理端口上的IRF配置丢失、IRF链路断开。因此请确保进行此操作时成员设备间还有其他IRF链路正常连接,否则会导致IRF分裂。
5.5  配置步骤
(1)     配置IRF的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录缺省MDC。
<IRF> system-view
[IRF] interface M-Ethernet 1/0/0/0
[IRF-M-Ethernet1/0/0/0] ip address 192.168.0.250 16
[IRF-M-Ethernet1/0/0/0] quit
[IRF] telnet server enable
[IRF] user-interface vty 0 15
[IRF-ui-vty0-15] authentication-mode password
[IRF-ui-vty0-15] set authentication password simple 123456
[IRF-ui-vty0-15] user-role network-admin
[IRF-ui-vty0-15] quit
# 将IRF物理端口GE1/2/0/1和GE2/4/0/1恢复为缺省状态,因为后续会将Master设备接口板2和Standby设备接口板4的所有接口划分给MDC A。
<IRF> system-view
[IRF] interface GigabitEthernet 1/2/0/1
[IRF-GigabitEthernet1/2/0/1] shutdown
[IRF-GigabitEthernet1/2/0/1] quit
[IRF] irf-port 1/1
[IRF-irf-port1/1] undo port group mdc 1 interface GigabitEthernet1/2/0/1
[IRF-irf-port1/1] quit
[IRF] interface GigabitEthernet 2/4/0/1
[IRF-GigabitEthernet2/4/0/1] shutdown
[IRF-GigabitEthernet2/4/0/1] quit
[IRF]irf-port 2/2
[IRF-irf-port2/2] undo port group mdc 1 interface GigabitEthernet2/4/0/1
[IRF-irf-port2/2] save
# 创建MDC A。
<IRF> system-view
[IRF] mdc MDCA
# 为MDC A分配Master设备接口板2,Standby设备接口板4。
[IRF-mdc-2-MDCA] location chassis 1 slot 2
[IRF-mdc-2-MDCA] location chassis 2 slot 4
# 为MDC A分配Master设备接口GE1/2/0/1~GE1/2/0/48和Standby设备接口GE2/4/0/1~GE2/4/0/48。
[IRF-mdc-2-MDCA] allocate interface GigabitEthernet 1/2/0/1 to GigabitEthernet 1/2/0/48
[IRF-mdc-2-MDCA] allocate interface GigabitEthernet 2/4/0/1 to GigabitEthernet 2/4/0/48
# 配置MDC A在Master设备的主控板0和1以及Standby设备的主控板0和1上的磁盘使用上限均为60%。
[IRF-mdc-2-MDCA] limit-resource disk chassis 1 slot 0 ratio 60
[IRF-mdc-2-MDCA] limit-resource disk chassis 1 slot 1 ratio 60
[IRF-mdc-2-MDCA] limit-resource disk chassis 2 slot 0 ratio 60
[IRF-mdc-2-MDCA] limit-resource disk chassis 2 slot 1 ratio 60
# 配置MDC A在Master设备的主控板0和1、接口板2,Standby设备的主控板0和1、接口板4的内存使用上限均为70%。
[IRF-mdc-2-MDCA] limit-resource memory chassis 1 slot 0 ratio 70
[IRF-mdc-2-MDCA] limit-resource memory chassis 1 slot 1 ratio 70
[IRF-mdc-2-MDCA] limit-resource memory chassis 1 slot 2 ratio 70
[IRF-mdc-2-MDCA] limit-resource memory chassis 2 slot 0 ratio 70
[IRF-mdc-2-MDCA] limit-resource memory chassis 2 slot 1 ratio 70
[IRF-mdc-2-MDCA] limit-resource memory chassis 2 slot 4 ratio 70
# 启动MDC A。
[IRF-mdc-2-MDCA] mdc start
[IRF-mdc-2-MDCA] quit
# 进入MDC A的IRF端口视图,将IRF端口1/1与物理端口GE1/2/0/1、GE1/2/0/2绑定,IRF端口2/2与物理端口GE2/4/0/1和GE2/4/0/2绑定,组成2条IRF物理链路,以达到链路备份和负载分担的作用。
[IRF] irf-port 1/1
[IRF-irf-port1/1] port group mdc 2 interface GigabitEthernet 1/2/0/1
[IRF-irf-port1/1] port group mdc 2 interface GigabitEthernet 1/2/0/2
[IRF] irf-port 2/2
[IRF-irf-port2/2] port group mdc 2 interface GigabitEthernet 2/4/0/1
[IRF-irf-port2/2] port group mdc 2 interface GigabitEthernet 2/4/0/2
[IRF-irf-port2/2] quit
# 切换到MDC A,将IRF物理端口undo shutdown
[IRF] switchto mdc MDCA
* Copyright (c) 2010-2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.          *
<MDCA> system-view
[MDCA] interface GigabitEthernet 1/2/0/1
[MDCA-GigabitEthernet1/2/0/1] undo shutdown
[MDCA-GigabitEthernet1/2/0/1] quit
[MDCA] interface GigabitEthernet 1/2/0/2
[MDCA-GigabitEthernet1/2/0/2] undo shutdown
[MDCA-GigabitEthernet1/2/0/2] quit
[MDCA] interface GigabitEthernet 2/4/0/1
[MDCA-GigabitEthernet2/4/0/1] undo shutdown
[MDCA-GigabitEthernet2/4/0/1] quit
[MDCA] interface GigabitEthernet 2/4/0/2
[MDCA-GigabitEthernet2/4/0/2] undo shutdown
[MDCA-GigabitEthernet2/4/0/2] quit
[IRF] sysname MDCA
[MDCA] interface M-Ethernet 1/0/0/0
[MDCA-M-Ethernet1/0/0/0] ip address 192.168.1.251 24
[MDCA-M-Ethernet1/0/0/0] quit
[MDCA-ui-vty0-15] set authentication password simple 123456
# 返回缺省MDC。
<MDCA> switchback
[IRF]
# 将IRF物理端口GE1/3/0/1和GE2/5/0/1恢复为缺省状态,因为后续会将Master设备接口板3和Standby设备接口板5的所有接口划分给MDC B。
<IRF> system-view
[IRF] interface GigabitEthernet 1/3/0/1
[IRF-GigabitEthernet1/3/0/1] shutdown
[IRF-GigabitEthernet1/3/0/1] quit
[IRF] irf-port 1/2
[IRF-irf-port1/2] undo port group mdc 1 interface GigabitEthernet1/3/0/1
[IRF-irf-port1/2] quit
[IRF] interface GigabitEthernet 2/5/0/1
[IRF-GigabitEthernet2/5/0/1] shutdown
[IRF-GigabitEthernet2/5/0/1] quit
[IRF]irf-port 2/1
[IRF-irf-port2/1] undo port group mdc 1 interface GigabitEthernet2/5/0/1
[IRF-irf-port2/1] save
# 创建MDC B。
[IRF] mdc MDCB
# 为MDC B分配接口板3,Standby设备接口板5。
[IRF-mdc-3-MDCB] location chassis 1 slot 3
[IRF-mdc-3-MDCB] location chassis 2 slot 5
# 为MDC B分配接口GE1/3/0/1~GE1/3/0/48和Standby设备接口GE2/5/0/1~GE2/5/0/48。
[IRF-mdc-3-MDCB] allocate interface GigabitEthernet 1/3/0/1 to GigabitEthernet 1/3/0/48
[IRF-mdc-3-MDCB] allocate interface GigabitEthernet 2/5/0/1 to GigabitEthernet 2/5/0/48
# 配置MDC B的CPU权重为6,比MDC A低。
[IRF-mdc-3-MDCB] limit-resource cpu weight 6
# 配置MDC B在Master设备的主控板0和1以及Standby设备的主控板0和1上的磁盘使用上限均为50%。
[IRF-mdc-3-MDCB] limit-resource disk chassis 1 slot 0 ratio 50
[IRF-mdc-3-MDCB] limit-resource disk chassis 1 slot 1 ratio 50
[IRF-mdc-3-MDCB] limit-resource disk chassis 2 slot 0 ratio 50
[IRF-mdc-3-MDCB] limit-resource disk chassis 2 slot 1 ratio 50
# 配置MDC B在Master设备的主控板0和1、接口板3,Standby设备的主控板0和1、接口板5的内存使用上限均为55%。
[IRF-mdc-3-MDCB] limit-resource memory chassis 1 slot 0 ratio 55
[IRF-mdc-3-MDCB] limit-resource memory chassis 1 slot 1 ratio 55
[IRF-mdc-3-MDCB] limit-resource memory chassis 1 slot 3 ratio 55
[IRF-mdc-3-MDCB] limit-resource memory chassis 2 slot 0 ratio 55
[IRF-mdc-3-MDCB] limit-resource memory chassis 2 slot 1 ratio 55
[IRF-mdc-3-MDCB] limit-resource memory chassis 2 slot 5 ratio 55
 # 启动MDC B。
[IRF-mdc-3-MDCB] mdc start
[IRF-mdc-3-MDCB] quit
# 进入MDC B的IRF端口视图,将IRF端口1/1与物理端口GE1/3/0/1、GE1/3/0/2绑定,IRF端口2/2与物理端口GE2/5/0/1、GE2/5/0/2绑定,组成2条IRF物理链路,以达到链路备份和负载分担的作用。
[IRF] irf-port 1/1
[IRF-irf-port1/1] port group mdc 3 interface GigabitEthernet 1/3/0/1
[IRF-irf-port1/1] port group mdc 3 interface GigabitEthernet 1/3/0/2
[IRF] irf-port 2/2
[IRF-irf-port2/2] port group mdc 3 interface GigabitEthernet 2/5/0/1
[IRF-irf-port2/2] port group mdc 3 interface GigabitEthernet 2/5/0/2
# 切换到MDC B,将IRF物理端口undo shutdown
[IRF]switchto mdc MDCA
<MDCB> system-view
[MDCB] interface GigabitEthernet 1/3/0/1
[MDCB-GigabitEthernet1/3/0/1] undo shutdown
[MDCB-GigabitEthernet1/3/0/1] quit
[MDCB] interface GigabitEthernet 1/3/0/2
[MDCB-GigabitEthernet1/3/0/2] undo shutdown
[MDCB-GigabitEthernet1/3/0/2] quit
[MDCB] interface GigabitEthernet 2/5/0/1
[MDCB-GigabitEthernet2/5/0/1] undo shutdown
[MDCB-GigabitEthernet2/5/0/1] quit
[MDCB] interface GigabitEthernet 2/5/0/2
[MDCB-GigabitEthernet2/5/0/2] undo shutdown
[MDCB-GigabitEthernet2/5/0/2] quit
[IRF] sysname MDCB
# 配置MDC B 的网管口的IP地址、使能Telnet服务等基础配置,供用户远程登录MDC B。
[MDCB] interface M-Ethernet 1/0/0/0
[MDCB-M-Ethernet1/0/0/0] ip address 192.168.2.251 24
[MDCB-M-Ethernet1/0/0/0] quit
[MDCB-ui-vty0-15] set authentication password simple 123456
[MDCB-ui-vty0-15] user-role mdc-admin
5.6  验证配置
# 查看MDC是否存在并且运转正常。(此时,Device上应该有三台处于active状态的MDC)。
<IRF> display mdc
ID         Name            Status
1          Admin           active
2          MDCA            active
3          MDCB            active
<IRF> display mdc resource
Memory:
Chassis 1 Slot 0:
 Used 200.1MB, Free 3210.2MB, Total 3410.3MB:
    1     Admin            3410.3       148.5        3210.2
    2     MDCA             2387.2       25.8         2361.4
    3     MDCB             1875.7       25.8         1849.9
Chassis 1 Slot 1:
Chassis 1 Slot 2:
 Used 20.2MB, Free 736.0MB, Total 756.1MB:
    1     Admin            756.1        13.0         736.0
    2     MDCA             529.3        7.2          522.1
Chassis 1 Slot 3:
 Used 19.2MB, Free 736.9MB, Total 756.1MB:
    1     Admin            756.1        12.5         736.9
    3     MDCB             415.9        6.7          409.2
Chassis 2 Slot 0:
Chassis 2 Slot 1:
Chassis 2 Slot 4:
 Used 19.3MB, Free 736.9MB, Total 756.1MB:
    2     MDCA             529.3        6.7          522.6
Chassis 2 Slot 5:
 Used 20.1MB, Free 736.1MB, Total 756.1MB:
    1     Admin            756.1        14.3         736.1
    3     MDCB             415.9        5.7          410.1
CPU:
Chassis 1 Slot 0:
    1     Admin            10           0
    2     MDCA             10           0
    3     MDCB             6            0
Chassis 1 Slot 1:
    1     Admin            10           0
    2     MDCA             10           0
    3     MDCB             6            0
Chassis 1 Slot 2:
    1     Admin            10           0
    2     MDCA             10           0
Chassis 1 Slot 3:
    1     Admin            10           1
    3     MDCB             6            0
Chassis 2 Slot 0:
    1     Admin            10           0
    2     MDCA             10           0
    3     MDCB             6            0
Chassis 2 Slot 1:
    1     Admin            10           0
    2     MDCA             10           0
    3     MDCB             6            0
Chassis 2 Slot 4:
    1     Admin            10           11
    2     MDCA             10           0
Chassis 2 Slot 5:
    1     Admin            10           1
    3     MDCB             6            0
Disk:
Chassis 1 Slot 0:
cfa0:: Used 574.8MB, Free 421.4MB, Total 996.2MB:
    1     Admin            996.2        574.8        421.4
    2     MDCA             597.7        0.0          421.4
    3     MDCB             498.1        0.0          421.4
Chassis 1 Slot 1:
Chassis 2 Slot 0:
cfa0:: Used 200.2MB, Free 796MB, Total 996.2MB:
    1     Admin            996.2        200.2        796
    2     MDCA             597.7        0.0          597.7
    3     MDCB             498.1        0.0          498.1
Chassis 2 Slot 1:
5.7  配置文件
·     缺省MDC
mdc MDCA id 2
 mdc start
 allocate interface GigabitEthernet1/2/0/1 to GigabitEthernet1/2/0/48
 allocate interface GigabitEthernet2/4/0/1 to GigabitEthernet2/4/0/48
irf-port 1/1
 port group mdc 2 interface GigabitEthernet1/2/0/1
 port group mdc 2 interface GigabitEthernet1/2/0/2
irf-port 2/2
 port group mdc 2 interface GigabitEthernet2/4/0/1
 port group mdc 2 interface GigabitEthernet2/4/0/2
 shutdown
 shutdown
 shutdown
 shutdown
mdc MDCB id 3
 mdc start
 allocate interface GigabitEthernet1/3/0/1 to GigabitEthernet1/3/0/48
 allocate interface GigabitEthernet2/5/0/1 to GigabitEthernet2/5/0/48
irf-port 1/1
 port group mdc 2 interface GigabitEthernet1/3/0/1
 port group mdc 2 interface GigabitEthernet1/3/0/2
irf-port 2/2
 port group mdc 2 interface GigabitEthernet2/5/0/1
 port group mdc 2 interface GigabitEthernet2/5/0/2
 shutdown
 shutdown
 shutdown
 shutdown
interface M-Ethernet1/0/0/0
·     MDC A
sysname MDCA
 user-role mdc-admin
set authentication password hash $h$6$IP9LagJ2XOEmstrB$q32cAE88NPiiCbTD/Xj9gtsd
g9RIZ2HKYdKoqcEQ9EoM6L5tAX+yMqtCnWjy+lP+6SLNTKUMtXu1zK9poXCvIw==
·     MDC B
sysname MDCB
 user-role mdc-admin
set authentication password hash $h$6$O5lxVj7UEASC4zgx$oUk9/+uYPN2vYRsllJ+gJQhb
3tK9zU1OTunmpGvKtcPBITr8XvMDZLk3phure4XSdJ/joWxkAAqu2MpxSHaoXw==
6  相关资料
·     《H3C S12500系列路由交换机 基础配置指导》中的“MDC”
·     《H3C S12500系列路由交换机 基础命令参考》中的“MDC”
·     《H3C S12500系列路由交换机 IRF配置指导》中的“IRF”
·     《H3C S12500系列路由交换机 IRF命令参考》中的“IRF”
