06-三层技术-IP路由配置举例
00-S12500_IP_FRR典型配置举例
本章节下载 00-S12500_IP_FRR典型配置举例  (212.81 KB)
1  简介
本文档介绍了静态路由快速重路由、OSPF快速重路由和RIP快速重路由的配置举例。
IP FRR(Fast Reroute,快速重路由)采用提前计算备份路由的方法,当交换机通过BFD探测到故障时不是立即扩散路由信息并进行路由计算,而是先利用备份路由替换失效路由,在本地直接修复故障。这样在整个新路由完成重新收敛期间,一直使用事前确定的备份路由指导转发,流量中断的时间将大大缩短,实际中断时间等于探测邻接故障的时间加采用备份路由替换失效路由的时间。
对于不同的路由协议,IP FRR的实现方式各不相同:
·     对于静态路由协议,可以在配置静态路由时直接通过指定备份出接口和备份下一跳的方式实现静态路由的快速重路由;
·     对于OSPF和ISIS协议,有两种实现方式。一种是使用路由策略静态指定备份下一跳,然后对指定的IP地址前缀应用路由策略实现快速重路由;另一种是通过路由协议自动计算备份下一跳的方式(即使用fast-reroute auto命令)实现快速重路由。由于OSPF和ISIS的快速重路由功能实现方式相同,本文仅以OSPF的快速重路由功能配置为例;
·     对于RIP协议,需使用路由策略静态指定备份下一跳,然后对指定的IP地址前缀应用路由策略实现快速重路由。
2  配置前提
本文假设您已了解IP FRR特性。
3  使用限制
IP隧道(例如:IPv6 over IPv4隧道等)不支持BFD 检测。当隧道链路出现故障时,由于交换机不能快速检测到故障,无法快速切换到备份链路,因此IP隧道也暂不支持IP FRR。
4  静态路由的快速重路由功能配置举例
4.1  组网需求
图1所示,Switch S的Loopback0和Switch D的Loopback0之间有2条双向转发路径:Link A和Link B。其中Link A为直连链路,Link B为非直连链路。要求通过配置静态路由及快速重路由功能实现:当Link A的链路出现单通故障时,报文转发路径能快速切换到Link B上。
图1 静态路由的快速重路由特性典型配置组网图
4.2  配置思路
·     为了确保Switch S和Switch D能及时发现Link A出现单通故障,需要分别在Switch S和Switch D上配置BFD检测;
·     为了确保当Switch S和Switch D之间的链路故障,报文转发路径能快速切换到Link B上,需要在Switch S和Switch D上配置快速重路由功能。
4.3  使用版本
本举例是在S12500-CMW710-R7129版本上进行配置和验证的。
4.4  配置注意事项
·     静态路由快速重路由功能仅对在配置中同时指定了出接口和下一跳的静态路由才有效,因此配置的静态路由都必须同时指定出接口和下一跳;
·     静态路由快速重路由功能不能与静态路由BFD联动功能同时使用。
4.5  配置步骤
(1)     按照图1配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
(2)     配置静态路由快速重路由
# 在Switch S上配置BFD检测,为避免对端设备上可能开启ICMP重定向报文发送功能,源地址建议配置为不存在的IP地址。
<SwitchS> system-view
[SwitchS] bfd echo-source-ip 10.1.1.1
# 在 Switch S上配置目的地址为Switch D的Loopback0的静态路由,并指定备份出接口和下一跳。
[SwitchS] ip route-static 4.4.4.4 32 Vlan-interface200 13.13.13.2 backup-interface Vlan-interface100 backup-nexthop 12.12.12.2
# 在Switch D上配置BFD检测,为避免对端设备可能发生的ICMP重定向,源地址建议配置为不存在的IP地址。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] bfd echo-source-ip 40.4.4.4
# 在Switch D上配置目的地址为Switch S的Loopback0的静态路由,并指定备份出接口和下一跳。
[SwitchD] ip route-static 1.1.1.1 32 Vlan-interface200 13.13.13.1 backup-interface Vlan-interface101 backup-nexthop 24.24.24.2
(3)     配置链路B上的静态路由
#在Switch A上分别配置目的地址为Switch S和Switch D的Loopback0的静态路由。
[SwitchA] ip route-static 4.4.4.4 32 vlan-interface 101 24.24.24.4
[SwitchA] ip route-static 1.1.1.1 32 vlan-interface 100 12.12.12.1
4.6  验证配置
# 在Switch S上查看4.4.4.4/32路由,可以看到备份下一跳信息。
<SwitchS> disply ip routing-table 4.4.4.4 verbose
Summary Count : 1
Destination: 4.4.4.4/32
   Protocol: Static          Process ID: 0
  SubProtID: 0x0                    Age: 00h42m37s
       Cost: 0               Preference: 60
        Tag: 0                    State: Active Adv
  OrigTblID: 0x0                OrigVrf: default-vrf
    TableID: 0x2                 OrigAs: 0
      NBRID: 0x11000002          LastAs: 0
     AttrID: 0xffffffff        Neighbor: 0.0.0.0
      Flags: 0x10040        OrigNextHop: 13.13.13.2
      Label: NULL           RealNextHop: 13.13.13.2
    BkLabel: NULL             BkNextHop: 12.12.12.2
  Tunnel ID: Invalid          Interface: Vlan-interface200
BkTunnel ID: Invalid        BkInterface: Vlan-interface100
# 在Switch D上查看1.1.1.1/32路由,可以看到备份下一跳信息。
[SwitchD] display ip routing-table 1.1.1.1 verbose
  Summary Count : 1
Destination: 1.1.1.1/32
  SubProtID: 0x0                    Age: 00h56m00s
      Flags: 0x10040        OrigNextHop: 13.13.13.1
      Label: NULL           RealNextHop: 13.13.13.1
    BkLabel: NULL             BkNextHop: 24.24.24.2
BkTunnel ID: Invalid        BkInterface: Vlan-interface101
4.7  配置文件
·     Switch S:
 version 7.1.034, Release 7129
 sysname SwitchS
vlan 1
vlan 100
vlan 200
 ip address 12.12.12.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 13.13.13.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet3/0/21
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 100
 undo port trunk permit vlan 1
interface GigabitEthernet3/0/22
port trunk permit vlan 200
·     Switch D:
 sysname SwitchD
vlan 1
vlan 101
vlan 200
 ip address 24.24.24.4 255.255.255.0
 ip address 13.13.13.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet4/0/47
 port trunk permit vlan 101
interface GigabitEthernet4/0/48
·     Switch A
 ip address 24.24.24.2 255.255.255.0
 ip address 12.12.12.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet2/0/1
interface GigabitEthernet2/0/2
5  OSPF的快速重路由功能配置举例
5.1  组网需求
图2所示,Switch S的Loopback0和Switch D的Loopback0之间有2条双向转发路径:Link A和Link B。其中Link A为直连链路,Link B为非直连链路。要求通过配置OSPF及快速重路由功能实现:当Link A的链路出现单通故障时,报文转发路径能快速切换到Link B上。
图2 配置OSPF的快速重路由特性典型配置组网图
5.2  配置思路
·     为了确保当Switch S和Switch D之间的链路故障,报文转发路径能快速切换到Link B上,需要在Switch S和Switch D上配置快速重路由功能。由于本例中已指定备份链路为Link B,因此需要通过路由策略指定备份下一跳的方式实现快速重路由功能。
5.3  使用版本
举例是在S12500-CMW710-R7129版本上进行配置和验证的。配置步骤
5.4  配置注意事项
·     OSPF快速重路由功能不能与OSPF BFD联动功能同时使用;
·     OSPF快速重路由自动计算备份下一跳功能不能与vlink-peersham-linkenable traffic-adjustmentenable traffic-adjustment advertise命令同时使用。
5.5  配置步骤
(1)     配置各交换机接口的IP地址和OSPF协议
# 请按照图2配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
# 配置各交换机之间采用OSPF协议进行互连,确保Switch S、Switch A和Switch D之间能够在网络层互通,并且各交换机之间能够借助OSPF协议实现动态路由更新。具体配置过程略。
(2)     配置OSPF快速重路由
# 在Switch S上配置BFD检测,为避免对端设备可能发生的ICMP重定向,源地址建议配置为不存在的IP地址。
# 在Switch S上配置IP地址前缀,匹配目的地址为4.4.4.4的报文。
[SwitchS] ip prefix-list abc index 10 permit 4.4.4.4 32
# 在Switch S上配置路由策略指定快速重路由的备份链路,备份链路的出接口为Vlan-interface100,备份下一跳为12.12.12.2。
[SwitchS] route-policy frr permit node 10
[SwitchS-route-policy-frr-10] if-match ip address prefix-list abc
[SwitchS-route-policy-frr-10] apply fast-reroute backup-interface vlan-interface 100 backup-nexthop 12.12.12.2
[SwitchS-route-policy-frr-10] quit
# 在Switch S的OSPF进程中应用路由策略实现快速重路由。
[SwitchS] ospf 1
[SwitchS-ospf-1] fast-reroute route-policy frr
[SwitchS-ospf-1] quit
[SwitchD] bfd echo-source-ip 4.4.4.4
# 在Switch D上配置IP地址前缀,匹配目的地址为1.1.1.1的报文。
[SwitchD] ip prefix-list abc index 10 permit 1.1.1.1 32
# 在Switch D上配置路由策略指定快速重路由的备份链路,备份链路的出接口为Vlan-interface101,备份下一跳为24.24.24.2。
[SwitchD-route-policy-frr-10] if-match ip address prefix-list abc
[SwitchD-route-policy-frr-10] apply fast-reroute backup-interface vlan-interface 101 backup-nexthop 24.24.24.2
[SwitchD-route-policy-frr-10] quit
# 在Switch D的OSPF进程中应用路由策略实现快速重路由。
[SwitchD] ospf 1
[SwitchD-ospf-1] fast-reroute route-policy frr
[SwitchD-ospf-1] quit
5.6  验证结果
# 在Switch S上查看4.4.4.4/32网段路由,可以看到备份下一跳信息。
[SwitchS] display ip routing-table 4.4.4.4 verbose
Summary Count : 1
Destination: 4.4.4.0/24
   Protocol: OSPF            Process ID: 1
  SubProtID: 0x1                    Age: 01h22m08s
       Cost: 2               Preference: 10
      NBRID: 0x13000004          LastAs: 0
      Flags: 0x10041        OrigNextHop: 13.13.13.2
# SwitchS和SwitchD之间链路出现故障时,BFD快速检测出故障发生,并通知FRR切换至备用下一跳转发,直至OSPF再次收敛后重新下发应用新的路由,由于FRR的存在保证了检测到故障发生直至路由重新收敛下发这段时间内流量不会中断。可使用debugging rib urt命令观察路由管理模块激活备份路由的过程:
%Aug 14 20:55:20:677 2012 mdc1 BFD/5/BFD_CHANGE_FSM: -MDC=1; Sess[13.13.13
.1/13.13.13.2, LD/RD:1026/1026, Interface:Vlan200, SessType:Echo, LinkType:INET]
, Sta: UP->DOWN, Diag: 1
*Aug 14 20:55:21:009 2012 mdc1 RM/7/DEBUG: -MDC=1;
 OSPF route 24.24.24.0/24 was deleted in vpn default-vrf.
      Flags: 0x0         Process: 1     SubProto: 0       Label: 0
      NbrID: 0x13000004   Metric: 0         Pref: 0    (B)Label: 0
     AttrID: 0x0        Priority: 3      ModFlag: 0x0
*Aug 14 20:55:21:059 2012 mdc1 RM/7/DEBUG: -MDC=1;
 OSPF route 4.4.4.0/24 was added in vpn default-vrf.
      Flags: 0x41        Process: 1     SubProto: 1       Label: -1
      NbrID: 0x13000005   Metric: 3         Pref: 10   (B)Label: -1
     AttrID: 0xffffffff Priority: 3      ModFlag: 0x0
*Aug 14 20:55:21:109 2012 mdc1 RM/7/DEBUG: -MDC=1;
 OSPF route 4.4.4.0/24 was deleted in vpn default-vrf.
      Flags: 0x41        Process: 1     SubProto: 0       Label: -1
      NbrID: 0x13000007   Metric: 0         Pref: 0    (B)Label: -1
*Aug 14 20:55:21:160 2012 mdc1 RM/7/DEBUG: -MDC=1;
 route 24.24.24.0/24 in default-vrf was calculated, ErrCode: 0.
      PubFlags: 0x0400(0x12)  Priority: LOW       IDNtfy: 0x13000005
      OldProto: UnSpec       ActiveCnt: 1        IDFlush: 0x13000005
*Aug 14 20:55:21:211 2012 mdc1 RM/7/DEBUG: -MDC=1;
 route 4.4.4.0/24 in default-vrf was calculated, ErrCode: 0.
%Aug 14 20:56:00:084 2012 mdc1 OSPF/5/OSPF_NBR_CHG: -MDC=1; OSPF 1 Neighbo
r 13.13.13.2(Vlan-interface200) from Full to Down.
5.7  配置文件
·     Switch S:
interface GigabitEthernet3/0/1
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 12.12.12.0 0.0.0.255
  network 13.13.13.0 0.0.0.255
  network 1.1.1.0  0.0.0.255
·     Switch D:
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 24.24.24.0 0.0.0.255
  network 4.4.4.0  0.0.0.255
6  RIP的快速重路由功能配置举例
6.1  组网需求
图3所示,Switch S的Loopback0和Switch D的Loopback0之间有2条双向转发路径:Link A和Link B。其中Link A为直连链路,Link B为非直连链路。要求通过配置RIP及快速重路由功能实现:当Link A的链路出现单通故障时,报文转发路径能快速切换到Link B上。
图3 配置RIP的快速重路由特性典型配置组网图
6.2  配置思路
6.3  使用版本
6.4  配置注意事项
·     RIP快速重路由功能不能与RIP BFD联动功能同时使用;
·     RIP快速重路由功能仅对非迭代RIP路由即从直连邻居学到RIP路由有效。
6.5  配置步骤
(1)     配置各Switch接口的IP地址和RIPv2协议。
# 请按照图3配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
# 配置各交换机之间采用RIP协议进行互连,确保Switch A、Switch B和Switch D之间能够在网络层互通,并且各交换机之间能够借助RIPv2协议实现动态路由更新。具体配置过程略。
(2)     配置RIP快速重路由
[SwitchS] ip ip-prefix abc index 10 permit 4.4.4.4 32
[SwitchS-route-policy-frr-10] if-match ip address ip-prefix abc
[SwitchS-route-policy-frr-10] apply fast-reroute backup-interface Vlan-interface100 backup-nexthop 12.12.12.2
# 在Switch S的rip进程中应用路由策略实现快速重路由。
[SwitchS] rip 1
[SwitchS-rip-1] fast-reroute route-policy frr
[SwitchS-rip-1] quit
[SwitchD] ip ip-prefix abc index 10 permit 1.1.1.1 32
[SwitchD-route-policy-frr-10] if-match ip address ip-prefix abc
[SwitchS-route-policy-frr-10] apply fast-reroute backup-interface Vlan-interface101 backup-nexthop 24.24.24.2
# 在Switch D的rip进程中应用路由策略实现快速重路由。
[SwitchD] rip 1
[SwitchD-rip-1] fast-reroute route-policy frr
[SwitchD-rip-1] quit
6.6  验证结果
<SwitchS> display ip routing-table 4.4.4.4 32 verbose
Summary Count : 1
   Protocol: RIP             Process ID: 1
  SubProtID: 0x2                    Age: 00h15m23s
       Cost: 74              Preference: 15
  OrigTblID: 0x2                OrigVrf: default-vrf
      NBRID: 0x14000002          LastAs: 0
# SwitchSSwitchD之间链路出现故障时,BFD快速检测出故障发生,并通知FRR切换至备用下一跳转发,RIP重新下发应用新的路由。可使用debugging rib urt命令观察路由管理模块激活备份路由的过程:
%Aug 14 20:41:41:913 2012 mdc1 BFD/5/BFD_CHANGE_FSM: -MDC=1; Sess[13.13.13
.1/13.13.13.2, LD/RD:1025/1025, Interface:Vlan200, SessType:Echo, LinkType:INET]
*Aug 14 20:41:44:138 2012 mdc1 RM/7/DEBUG: -MDC=1;
 RIP route 24.24.24.0/24 was deleted in vpn default-vrf.
      NbrID: 0x14000001   Metric: 0         Pref: 0    (B)Label: 0
*Aug 14 20:41:44:189 2012 mdc1 RM/7/DEBUG: -MDC=1;
 RIP route 4.4.4.0/24 was added in vpn default-vrf.
      Flags: 0x41        Process: 1     SubProto: 2       Label: -1
      NbrID: 0x14000000   Metric: 84        Pref: 15   (B)Label: -1
*Aug 14 20:41:44:239 2012 mdc1 RM/7/DEBUG: -MDC=1;
 RIP route 4.4.4.0/24 was deleted in vpn default-vrf.
      NbrID: 0x14000002   Metric: 0         Pref: 0    (B)Label: -1
*Aug 14 20:41:44:290 2012 mdc1 RM/7/DEBUG: -MDC=1;
      PubFlags: 0x0c00(0x12)  Priority: LOW       IDNtfy: 0x14000000
      OldProto: RIP         ActiveCnt: 1        IDFlush: 0x14000000
*Aug 14 20:41:44:341 2012 mdc1 RM/7/DEBUG: -MDC=1;
6.7  配置文件
·     Switch S:
 port access vlan 100
 port access vlan 200
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 1.0.0.0
 network 12.0.0.0
 network 13.0.0.0
·     Switch D:
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 4.0.0.0
 network 13.0.0.0
 network 24.0.0.0
7  相关资料
·     《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP路由配置指导》中的“策略路由”
·     《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP路由命令参考》中的“策略路由”
·     《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP路由配置指导》中的“静态路由”
·     《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP路由命令参考》中的“静态路由”
·     《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP路由配置指导》中的“OSPF”
·     《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP路由命令参考》中的“OSPF”
·     《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP路由配置指导》中的“IS-IS”
·     《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP路由命令参考》中的“IS-IS”
·     《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP路由配置指导》中的“RIP”
·     《H3C S12500系列路由交换机 三层技术-IP路由命令参考》中的“RIP”
·     《H3C S12500系列路由交换机 可靠性配置指导》中的“BFD”
·     《H3C S12500系列路由交换机 可靠性命令参考》中的“BFD”
