08-ACL和QoS配置举例
03-S12500_流量监管典型配置举例
本章节下载 03-S12500_流量监管典型配置举例  (177.61 KB)
1  简介
本文档介绍了流量监管的配置举例。
流量监管就是对流量进行控制,通过监督进入网络的流量速率,对超出部分的流量进行“惩罚”,使进入的流量被限制在一个合理的范围之内,以保护网络资源和运营商的利益。
流量监管分为:聚合CAR和普通CAR。聚合CAR是指能够对多个端口上的业务流使用同一个CAR进行流量监管,即如果多个端口应用同一聚合CAR,则这多个端口的流量之和必须在此聚合CAR设定的流量监管范围之内。普通CAR与聚合CAR不同,在端口上应用的普通CAR无法实现对多个端口的流量之和进行流量监管,不同端口上应用的普通CAR需要单独配置。
2  配置前提
本文假设您已了解流量监管特性。
3  使用限制
引用聚合CAR的多个端口需在同一个转发模块上,否则每个转发模块上的流量可以单独达到聚合CAR配置的监管带宽。即聚合CAR只对同一个转发模块上的端口有效。另外,同一个转发模块上的聚合CAR,在上行方向和下行方向也都分别可以达到监管带宽。
不同类型的单板上一个转发模块所包含的端口数量及编号不同,具体如下:
·     对于48个端口的GE单板,前24个端口属于一个转发模块,后24个端口属于另一个转发模块;
·     对于10GE单板(除了LST1XP32REB1、LST1XP32REC1、LST2XP32REB1、LST2XP32REC1、LST2XP32REC2、LST1XP16LEB1、LST1XP16LEC1和LST1XP16LEC2单板之外),按照端口顺序,单板上每2个10GE端口属于一个转发模块;
·     对于LST1XP32REB1、LST1XP32REC1、LST2XP32REB1、LST2XP32REC1和LST2XP32REC2单板,单板上编号为1、3、5、7、9、11、13、15的端口属于一个转发模块;编号为17、19、21、23、25、27、29、31的端口属于一个转发模块;编号为2、4、6、8、10、12、14、16的端口属于一个转发模块;编号为18、20、22、24、26、28、30、32的端口属于一个转发模块;
·     对于LST1XP16LEB1、LST1XP16LEC1和LST1XP16LEC2单板,单板每相隔的2个10GE端口属于一个转发模块,如1、3属于一个转发模块,2、4属于另一个转发模块。
4  普通CAR配置举例
4.1  组网需求
图1所示,企业网用户的IP地址为10.0.0.2/24,通过Switch连接Internet。Switch为运营商设备。要求在Switch上配置流量监管来实现对企业网用户1Mbps上行带宽和2Mbps下行带宽的限制。
图1 普通CAR配置组网图
4.2  配置思路
流量监管功能通过QoS策略来实现。本举例中,用户使用固定IP地址,因此可以通过匹配用户IP地址的方法匹配用户流量,并对其做流量监管。
4.3  使用版本
本举例是在S12500-CMW710-R7129版本上进行配置和验证的。
4.4  配置步骤
# 配置ACL规则匹配源IP地址为10.0.0.2的流量。
<Switch> system-view
[Switch] acl number 3001
[Switch-acl-adv-3001] rule permit ip source 10.0.0.2 0
[Switch-acl-adv-3001] quit
# 配置ACL规则匹配目的IP地址为10.0.0.2的流量。
[Switch] acl number 3002
[Switch-acl-adv-3002] rule permit ip destination 10.0.0.2 0
[Switch-acl-adv-3002] quit
# 配置流分类,匹配ACL规则3001,即匹配源IP地址为10.0.0.2的流量。
[Switch] traffic classifier source_hostA
[Switch-classifier-source_hostA] if-match acl 3001
[Switch-classifier-source_hostA] quit
# 配置流分类,匹配ACL规则3002,即匹配目的IP地址为10.0.0.2的流量。
[Switch] traffic classifier destination_hostA
[Switch-classifier-destination_hostA] if-match acl 3002
[Switch-classifier-destination_hostA] quit
# 配置流行为,用于对上行流量进行流量监管,速率为1Mbps。
[Switch] traffic behavior uplink
[Switch-behavior-uplink] car cir 1000
[Switch-behavior-uplink] quit
# 配置流行为,用于对下行流量进行流量监管,速率为2Mbps。
[Switch] traffic behavior downlink
[Switch-behavior-downlink] car cir 2000
[Switch-behavior-downlink] quit
# 配置QoS策略,用于端口入方向,即用户的上行方向。
[Switch] qos policy uplink
[Switch-qospolicy-uplink] classifier source_hostA behavior uplink
[Switch-qospolicy-uplink] quit
# 配置QoS策略,用于端口出方向,即用户的下行方向。
[Switch] qos policy downlink
[Switch-qospolicy-downlink] classifier destination_hostA behavior downlink
[Switch-qospolicy-downlink] quit
# 在Switch连接用户侧端口GE3/0/1上应用QoS策略,对出入方向的流量分别进行流量监管。
[Switch] interface GigabitEthernet 3/0/1
[Switch-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[Switch-GigabitEthernet3/0/1] qos apply policy uplink inbound
[Switch-GigabitEthernet3/0/1] qos apply policy downlink outbound
4.5  验证配置
# 查看Switch的端口GE3/0/1上QoS策略的配置信息。
[Switch] display qos policy interface GigabitEthernet 3/0/1
Interface: GigabitEthernet3/0/1
  Direction: Inbound
  Policy: uplink
   Classifier: source_hostA
     Operator: AND
     Rule(s) : If-match acl 3001
     Behavior: uplink
      Committed Access Rate:
        CIR 1000 (kbps), CBS 62500 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
        Red action: discard
        Green packets: 0 (Bytes)
        Yellow packets: 0 (Bytes)
        Red packets: 0 (Bytes)
  Direction: Outbound
  Policy: downlink
   Classifier: destination_hostA
     Operator: AND
     Rule(s) : If-match acl 3002
     Behavior: downlink
        CIR 2000 (kbps), CBS 125000 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
        Red action: discard
4.6  配置文件
traffic classifier destination_hostA operator and
 if-match acl 3002
traffic classifier source_hostA operator and
 if-match acl 3001
 car cir 2000 cbs 125000 ebs 0 red discard
 car cir 1000 cbs 62500 ebs 0 red discard
qos policy downlink
qos policy uplink
interface GigabitEthernet3/0/1
 port link-mode bridge
acl number 3001
 rule 0 permit ip source 10.0.0.2 0
acl number 3002
 rule 0 permit ip destination 10.0.0.2 0
5  聚合CAR配置举例
5.1  组网需求
图2所示,企业网用户出于可靠性考虑,租用运营商的两条链路连接Internet。但是用户总共只租用了10Mbps的带宽(上下行各10Mbps),且每条链路上转发的流量时刻变化。要求通过配置聚合CAR对总流量进行流量监管。
图2 聚合CAR配置组网图
5.2  配置思路
要求两条链路的带宽和为限制值,可以在两条链路与Switch连接的端口GE3/0/1和GE3/0/5的出入方向上分别配置聚合CAR对上下行流量进行监管。
5.3  使用版本
5.4  配置步骤
·     配置上行方向聚合CAR
# 配置ACL规则,匹配上行流量的源IP地址。
[Switch-acl-adv-3001] rule permit ip source 20.0.0.2 0
# 配置流分类,引用ACL。
[Switch] traffic classifier uplink operator or
[Switch-classifier-uplink] if-match acl 3001
[Switch-classifier-uplink] quit
# 配置聚合CAR,流量带宽为10Mbps。
[Switch] qos car uplink aggregative cir 10000
# 配置流行为,在流行为中引用聚合CAR。
[Switch-behavior-uplink] car name uplink
# 配置QoS策略。
[Switch-qospolicy-uplink] classifier uplink behavior uplink
# 在端口GE3/0/1和GE3/0/5的入方向上分别应用QoS策略。
[Switch-GigabitEthernet3/0/1] quit
[Switch] interface GigabitEthernet 3/0/5
[Switch-GigabitEthernet3/0/5] qos apply policy uplink inbound
[Switch-GigabitEthernet3/0/5] undo shutdown
[Switch-GigabitEthernet3/0/5] quit
·     配置下行方向聚合CAR
# 配置ACL规则,匹配下行流量的目的IP地址。
[Switch-acl-adv-3002] rule permit ip destination 20.0.0.2 0
# 配置流分类,引用ACL。
[Switch] traffic classifier downlink operator or
[Switch-classifier-downlink] if-match acl 3002
[Switch-classifier-downlink] quit
[Switch] qos car downlink aggregative cir 10000
[Switch-behavior-downlink] car name downlink
# 配置QoS策略。
[Switch-qospolicy-downlink] classifier downlink behavior downlink
# 在端口GE3/0/1和GE3/0/5的出方向上分别应用QoS策略。
[Switch-GigabitEthernet3/0/5] qos apply policy downlink outbound
5.5  验证配置
# 查看Switch的端口GE3/0/1上所配置的QoS策略。
  Direction: Inbound
  Policy: uplink
   Classifier: uplink
     Operator: OR
     Behavior: uplink
        Car name: uplink
  Direction: Outbound
  Policy: downlink
   Classifier: downlink
     Operator: OR
     Behavior: downlink
        Car name: downlink
# 查看Switch的端口GE3/0/5上所配置的QoS策略。
[Switch] display qos policy interface GigabitEthernet 3/0/5
Interface: GigabitEthernet3/0/5
  Direction: Inbound
  Policy: uplink
   Classifier: uplink
     Operator: OR
     Behavior: uplink
        Car name: uplink
  Direction: Outbound
  Policy: downlink
     Operator: OR
     Behavior: downlink
        Car name: downlink
5.6  配置文件
 qos car downlink aggregative cir 10000 cbs 625000 ebs 0 red discard
 qos car uplink aggregative cir 10000 cbs 625000 ebs 0 red discard
 if-match acl 3002
 if-match acl 3001
 car name downlink
 car name uplink
qos policy downlink
qos policy uplink
interface GigabitEthernet3/0/5
acl number 3001
 rule 5 permit ip source 20.0.0.2 0
acl number 3002
 rule 5 permit ip destination 20.0.0.2 0
6  相关资料
·     《H3C S12500系列路由交换机  ACL和QoS配置指导》中的“QoS”
·     《H3C S12500系列路由交换机  ACL和QoS命令参考》中的“QoS”
