03-接口管理配置举例
00-S12500_以太网接口典型配置举例
本章节下载 00-S12500_以太网接口典型配置举例  (126.72 KB)
1  简介
本文档介绍了以太网接口配置举例。
2  配置前提
本文假设您已了解以太网接口特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,由于Server 1网卡的特殊限制,接口GigabitEthernet3/0/2只能协商为半双工模式;且其他服务器的网卡速率均为1000Mbps,GigabitEthernet3/0/1接口的速率为1000Mbps。要求实现:
·     通过配置接口速率,避免在GigabitEthernet3/0/1接口上发生拥塞;
·     通过配置接口强制双工模式,使得Device与Server 1能全双工工作。
图1 接口基本配置组网图
3.2  配置思路
·     如果不指定接口速率和自协商速率范围,接口(GigabitEthernet3/0/2、GigabitEthernet3/0/3和GigabitEthernet3/0/4)和服务器速率协商的结果将为1000Mbps,这样就可能造成出接口(GigabitEthernet3/0/1)拥塞。此时可以手工配置接口GigabitEthernet3/0/2、GigabitEthernet3/0/3和GigabitEthernet3/0/4的速率为100Mbps,来避免出接口的拥塞。
·     由于接口GigabitEthernet3/0/2与Server 1网卡只能自协商为半双工模式 ,因此通过命令行配置此接口 固定工作在全双工模式。
3.3  使用版本
本举例是在S12500-CMW710-R7129版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     缺省情况下,GE接口的双工模式为auto(自协商)状态,10GE接口的双工模式为全双工状态;
·     以太网接口不支持配置half(半双工)模式;
·     建议一条链路两端的接口速率和双工模式配置一致,如果配置不同,接口可能无法正常工作。
3.5  配置步骤
# 配置接口GE3/0/2的速率为100Mbps,双工模式为全双工。
[Device] interface GigabitEthernet 3/0/2
[Device-GigabitEthernet3/0/2] undo shutdown
[Device-GigabitEthernet3/0/2] speed 100
[Device-GigabitEthernet3/0/2] duplex full
[Device-GigabitEthernet3/0/2]quit
# 配置接口GE3/0/3的速率为100Mbps。
[Device] interface GigabitEthernet 3/0/3
[Device-GigabitEthernet3/0/3] undo shutdown
[Device-GigabitEthernet3/0/3] speed 100
[Device-GigabitEthernet3/0/3]quit
# 配置接口GE3/0/4的速率为100Mbps。
[Device] interface GigabitEthernet 3/0/4
[Device-GigabitEthernet3/0/4] undo shutdown
[Device-GigabitEthernet3/0/4] speed 100
[Device-GigabitEthernet3/0/4] quit
3.6  验证配置
# 查看以太网接口GigabitEthernet3/0/2的运行状态和相关信息。
[Device]display interface GigabitEthernet 3/0/2
GigabitEthernet3/0/2 current state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 3822-d60f-e000
Description: GigabitEthernet3/0/2 Interface
Loopback is not set
Media type is twisted pair, Port hardware type is 1000_BASE_T
100Mbps-speed mode, full-duplex mode
Link speed type is force link, link duplex type is force link
Flow-control is not enabled
The Maximum Frame Length is 9216
Allow jumbo frame to pass
Broadcast MAX-ratio: 100%
Multicast MAX-ratio: 100%
Unicast MAX-ratio: 100%
PVID: 1
Mdi type: automdix
Port link-type: access
 Tagged Vlan:   none
 UnTagged Vlan: 1
Port priority: 2
 Peak value of input: 0 bytes/sec, at 2012-09-03 15:51:35
 Peak value of output: 10 bytes/sec, at 2012-09-03 16:05:41
 Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec 0%
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 10 bytes/sec 0%
 Input (total):  9 packets, 1107 bytes
          0 unicasts, 0 broadcasts, 9 multicasts, - pauses
 Input (normal):  9 packets, 1107 bytes
          0 unicasts, 0 broadcasts, 9 multicasts, 0 pauses
          - ignored, - parity errors
 Output (total): 46 packets, 5658 bytes
          0 unicasts, 0 broadcasts, 46 multicasts, - pauses
 Output (normal): 46 packets, 5658 bytes
          0 unicasts, 0 broadcasts, 46 multicasts, 0 pauses
          - lost carrier, - no carrier
# 查看以太网接口GigabitEthernet3/0/3的运行状态和相关信息。
[Device]display interface GigabitEthernet 3/0/3
GigabitEthernet3/0/3 current state: UP
Description: GigabitEthernet3/0/3 Interface
Loopback is not set
Link speed type is force link, link duplex type is autonegotiation
PVID: 1
Mdi type: automdix
 Tagged Vlan:   none
 UnTagged Vlan: 1
Port priority: 2
 Peak value of output: 10 bytes/sec, at 2012-09-03 15:54:18
 Input (total):  4 packets, 492 bytes
          0 unicasts, 0 broadcasts, 4 multicasts, - pauses
 Input (normal):  4 packets, 492 bytes
          0 unicasts, 0 broadcasts, 4 multicasts, 0 pauses
 Output (total): 40 packets, 4920 bytes
          0 unicasts, 0 broadcasts, 40 multicasts, - pauses
 Output (normal): 40 packets, 4920 bytes
          0 unicasts, 0 broadcasts, 40 multicasts, 0 pauses
# 查看以太网接口GigabitEthernet3/0/4的运行状态和相关信息。
[Device]display interface GigabitEthernet 3/0/4
GigabitEthernet3/0/4 current state: UP
Description: GigabitEthernet3/0/4 Interface
Loopback is not set
PVID: 1
Mdi type: automdix
 Tagged Vlan:   none
 UnTagged Vlan: 1
Port priority: 2
 Peak value of input: 0 bytes/sec, at 2012-09-03 15:55:39
 Peak value of output: 0 bytes/sec, at 2012-09-03 15:51:35
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec 0%
 Input (total):  146 packets, 17958 bytes
          0 unicasts, 0 broadcasts, 146 multicasts, - pauses
 Input (normal):  146 packets, 17958 bytes
          0 unicasts, 0 broadcasts, 146 multicasts, 0 pauses
 Output (total): 4 packets, 492 bytes
 Output (normal): 4 packets, 492 bytes
3.7  配置文件
interface GigabitEthernet3/0/2
port link-mode bridge
speed 100
duplex full
interface GigabitEthernet3/0/3
speed 100
interface GigabitEthernet3/0/4
speed 100
4  相关资料
·     《H3C S12500系列路由交换机  接口管理配置指导》中的“以太网接口”
·     《H3C S12500系列路由交换机  接口管理命令参考》中的“以太网接口”
