05-三层技术-IP业务配置举例
03-S12500_IPv6_over_IPv4隧道典型配置举例
本章节下载 03-S12500_IPv6_over_IPv4隧道典型配置举例  (270.89 KB)
1  简介
本文档介绍了IPv6 over IPv4隧道配置举例。
IPv6 over IPv4隧道是在IPv6数据报文前封装上IPv4的报文头,通过隧道使IPv6报文穿越IPv4网络,实现隔离的IPv6网络互通。
2  配置前提
本文假设您已了解IPv6 over IPv4隧道特性。
3  IPv4兼容IPv6自动隧道配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Switch A和Switch B之间通过IPv4网络连接,且路由可达。
要求通过在两台双栈设备(Switch A、Switch B)之间建立IPv4兼容IPv6自动隧道,实现IPv6 Group1和IPv6 Group2互通。
图1 IPv4兼容IPv6自动隧道配置组网图
3.2  使用版本
本举例是在S12500-CMW710-R7129版本上进行配置和验证的。
3.3  配置注意事项
·     Tunnel接口的源接口必须是设备上已配置IP地址、且能够进行正常通信的接口(如VLAN接口、GigabitEthernet接口、Loopback接口等)。
·     隧道两端必须配置相同的隧道模式。
·     IPv4兼容IPv6自动隧道地址格式为::IPv4-source-address/96。
·     IPv4兼容IPv6自动隧道不需要配置隧道的目的端地址,因为隧道的目的端地址可以通过IPv4兼容IPv6地址中嵌入的IPv4地址自动获得。
3.4  配置步骤
3.4.1  Switch A的配置
# 创建VLAN 12及其接口地址,并将端口GE3/0/1加入VLAN12。
<Switch-A> system-view
[Switch-A] vlan 12
[Switch-A-vlan12] port GigabitEthernet 3/0/1
[Switch-A-vlan12] quit
[Switch-A] interface Vlan-interface 12
[Switch-A-Vlan-interface12] ip address 2.1.1.1 8
[Switch-A-Vlan-interface12] undo shutdown
[Switch-A-Vlan-interface12] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 创建模式为IPv4兼容IPv6自动隧道的接口Tunnel0
[SwitchA] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4 auto-tunnel
# 配置Tunnel0接口的IPv6地址为IPv4兼容IPv6地址::2.1.1.1/96
[SwitchA-Tunnel0] ipv6 address ::2.1.1.1/96
# 配置Tunnel0接口的源接口为Vlan-interface12
[SwitchA-Tunnel0] source vlan-interface 12
[SwitchA-Tunnel0] quit
3.4.2  Switch B的配置
<Switch-B> system-view
[Switch-B] vlan 12
[Switch-B-vlan12] port GigabitEthernet 3/0/1
[Switch-B-vlan12] quit
[Switch-B] interface Vlan-interface 12
[Switch-B-Vlan-interface12] ip address 2.1.1.2 8
[Switch-B-Vlan-interface12] undo shutdown
[Switch-B-Vlan-interface12] quit
[SwitchB] interface GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 创建模式为IPv4兼容IPv6自动隧道的接口Tunnel0。
[SwitchB] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4 auto-tunnel
# 配置Tunnel0接口的IPv6地址为IPv4兼容IPv6地址::2.1.1.2/96
[SwitchB-Tunnel0] ipv6 address ::2.1.1.2/96
# 配置Tunnel0接口的源接口为Vlan-interface12。
[SwitchB-Tunnel0] source vlan-interface 12
[SwitchB-Tunnel0] quit
3.5  验证配置
Switch A和Switch B可以互相Ping通对端接口的IPv6地址。
# 在Switch A上Ping Switch B对端接口的IPv6地址。
<SwitchA> ping ipv6 -a ::2.1.1.1 ::2.1.1.2
  PING :: 2.1.1.2 : 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from :: 2.1.1.2
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=64  time = 2 ms
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=64  time = 4 ms
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=64  time = 3 ms
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=64  time = 2 ms
    bytes=56 Sequence=5 hop limit=64  time = 3 ms
  --- :: 2.1.1.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 2/2/4 ms
# 在Switch B上Ping Switch A对端接口的IPv6地址。
<SwitchB> ping ipv6 -a ::2.1.1.2 ::2.1.1.1
  PING :: 2.1.1.1 : 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from :: 2.1.1.1
  --- :: 2.1.1.1 ping statistics ---
    0.00% packet loss
3.6  配置文件
·     Switch A:
vlan 12
interface Vlan-interface12
 ip address 2.1.1.1 255.0.0.0
interface GigabitEthernet3/0/1
 port link-mode bridge
 port access vlan 12
interface Tunnel0 mode ipv6-ipv4 auto-tunnel
 source Vlan-interface12
·     Switch B:
vlan 12
 ip address 2.1.1.2 255.0.0.0
 port access vlan 12
4  IPv6 over IPv4 6to4隧道配置举例
4.1  组网需求
图2所示,SwitchA、SwitchB、SwitchC之间运行IPv4协议,两个6to4网络通过网络边缘6to4 switch(Switch A和Switch B)与IPv4网络相连。
要求通过在SwtichA和SwitchB之间建立6to4隧道,实现6to4网络中的主机PC1和PC2互通。
图2 IPv6 over IPv4 6to4隧道配置组网图
4.2  配置思路
·     为了使PC1发往PC2的报文经由6to4隧道进行转发,需要在边界交换机Switch A上建立Tunnel转发的路由表项(用户只能通过静态路由配置,不支持动态路由):指定到达目的IPv6地址(即PC2的IPv6地址)的路由出接口为本端(Switch A)Tunnel0接口或下一跳为对端(Swtich B)Tunnel0接口地址。同理,Switch B上也需进行相应配置。
·     对于6to4隧道,必须确保隧道源端和目的端之间路由可达,因此需要在Switch A和Switch B上分别配置一条到对端的静态路由(下一跳是Switch C)。
4.3  使用版本
4.4  配置注意事项
·     隧道两端必须配置相同的隧道模式。
·     6to4隧道地址格式为2002:IPv4-source-address::/48。
·     6to4隧道IPv6地址的内嵌IPv4地址不允许使用私网地址。
·     6to4隧道不需要配置隧道的目的端地址,因为隧道的目的端地址可以通过6to4 IPv6地址中嵌入的IPv4地址自动获得。
4.5  配置步骤
4.5.1  Switch A的配置
# 创建VLAN 100及其接口地址,并将端口GE3/0/3加入VLAN100。
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchA-vlan100] quit
[SwitchA] interface Vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vlan-interface100] undo shutdown
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 配置VLAN101及其接口地址,并将端口GE3/0/1加入VLAN101。接口Vlan-int100IPv4地址为2.1.1.1/24,转换成IPv6地址后使用6to4前缀2002:0201:0101::/48。对此前缀进行子网划分,Vlan-int101使用2002:0201:0101:1::/64子网。
[SwitchA] vlan 101
[SwitchA-vlan101] port GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchA-vlan101] quit
[SwitchA] interface Vlan-interface 101
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 address 2002:0201:0101:1::1 64
[SwitchA-Vlan-interface101] undo shutdown
# 创建模式为6to4隧道的接口Tunnel0。
[SwitchA] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4 6to4
# 配置Tunnel0接口的IPv6地址。接口Vlan-int100的IPv4地址为2.1.1.1/24,转换成IPv6地址后使用6to4前缀2002:0201:0101::/48。对此前缀进行子网划分,Tunnel0使用2002:0201:0101::/64子网。
[SwitchA-Tunnel0] ipv6 address 2002:201:101::1/64
# 配置Tunnel0接口的源接口为Vlan-interface100。
[SwitchA-Tunnel0] source vlan-interface 100
# 配置从Switch A经过Tunnel0接口到PC2的静态路由。
[SwitchA] ipv6 route-static 2002:: 16 Tunnel 0
# 配置从SwitchA到达隧道目的端的静态路由。
[SwitchA] ip route-static 5.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2
4.5.2  Switch B的配置
# 创建VLAN 200及其接口地址,并将端口GE3/0/3加入VLAN200。
[SwitchB] vlan 200
[SwitchB-vlan200] port GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchB-vlan200] quit
[SwitchB] interface Vlan-interface 200
[SwitchB-Vlan-interface200] ip address 5.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface200] undo shutdown
[SwitchB] interface GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/3] undo shutdown
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 配置VLAN201及其接口地址,并将端口GE3/0/1加入VLAN201。接口Vlan-int200的IPv4地址为5.1.1.1/24,转换成IPv6地址后使用6to4前缀2002:0501:0101::/48。对此前缀进行子网划分, Vlan-int201使用2002:0501:0101:1::/64子网。
[SwitchB] vlan 201
[SwitchB-vlan201] port GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchB-vlan201] quit
[SwitchB] interface Vlan-interface 201
[SwitchB-Vlan-interface201] ipv6 address 2002:0501:0101:1::1 64
[SwitchB-Vlan-interface201] undo shutdown
[SwitchB-Vlan-interface201] quit
[SwitchB] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4 6to4
# 配置Tunnel0接口的IPv6地址。接口Vlan-int200的IPv4地址为5.1.1.1/24,转换成IPv6地址后使用6to4前缀2002:0501:0101::/48。对此前缀进行子网划分,Tunnel0使用2002:0501:0101::/64子网。
[SwitchB-Tunnel0] ipv6 address 2002:0501:0101::1/64
# 配置Tunnel0接口的源接口为Vlan-interface200。
[SwitchB-Tunnel0] source vlan-interface 200
# 配置从Switch B经过Tunnel0接口到PC1的静态路由。
[SwitchB] ipv6 route-static 2002:: 16 Tunnel 0
# 配置SwitchB达到隧道目的端的静态路由。
[SwitchB] ip route-static 2.1.1.0 255.255.255.0 5.1.1.2
4.5.3  Switch C的配置
# 按照图2配置各VLAN接口的IP地址,具体配置过程略。
4.5.4  PC1的配置
以Windows XP操作系统为例。
# 在PC1上安装IPv6协议。
C:\>ipv6 install
# 查看PC1的IPv6接口配置,获得接口索引。
C:\>ipv6 if
# 配置接口的IPv6地址(通常接口索引为5)。
C:\>ipv6 adu 5/2002:201:101:1::2
# 配置IPv6默认路由。
C:\>ipv6 rtu ::/0 5/2002:201:101:1::1
4.5.5  PC2的配置
以Windows XP操作系统为例。
# 在PC2上安装IPv6协议。
C:\>ipv6 install
# 查看PC2的IPv6接口配置,获得接口索引。
C:\>ipv6 if
C:\>ipv6 adu 5/2002:501:101:1::2
# 配置IPv6默认路由。
C:\>ipv6 rtu ::/0 5/2002:501:101:1::1
4.6  验证配置
PC1和PC2可以互相Ping通。
# 在PC1上Ping PC2。
C:\>ping6 -s 2002:201:101:1::2 2002:501:101:1::2
Pinging 2002:501:101:1::2
from 2002:201:101:1::2 with 32 bytes of data:
Reply from 2002:501:101:1::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2002:501:101:1::2:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
# 在PC2上Ping PC1。
C:\>ping6 -s 2002:501:101:1::2 2002:201:101:1::2
Pinging 2002:201:101:1::2
from 2002:501:101:1::2 with 32 bytes of data:
Reply from 2002:201:101:1::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2002:201:101:1::2:
4.7  配置文件
·     Switch A
vlan 100 to 101
interface Vlan-interface100
interface Vlan-interface101
 ipv6 address 2002:201:101:1::1/64
 port access vlan 101
interface GigabitEthernet3/0/3
 port access vlan 100
interface Tunnel0 mode ipv6-ipv4 6to4
 source Vlan-interface100
 ipv6 route-static 2002:: 16 Tunnel0
·     Switch B
 vlan 200 to 201
interface Vlan-interface200
 ip address 5.1.1.1 255.0.0.0
interface Vlan-interface201
 ipv6 address 2002:501:101:1::1/64
 port access vlan 201
 port access vlan 200
 ipv6 address 2002:501:101::1/64
 source Vlan-interface200
·     Switch C
 vlan 100
 vlan 200
 ip address 2.1.1.2 255.255.255.0
 ip address 5.1.1.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet2/0/1
interface GigabitEthernet2/0/2
5  IPv6 over IPv4 ISATAP隧道配置举例
5.1  组网需求
图3所示,IPv6网络和IPv4网络通过ISATAP(Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol,站点内自动隧道寻址协议)交换机相连,在IPv4网络侧分布着一些ISATAP主机。
要求通过在ISATAP交换机和ISATAP主机之间建立ISATAP隧道,实现IPv4网络中的ISATAP主机能够与IPv6网络中的IPv6 Host通信。
图3 IPv6 over IPv4 ISATAP隧道配置组网图
5.2  配置思路
·     隧道两端(ISATAP主机和ISATAP交换机的Tunnel0)的IPv6地址必须在同一网段,为了使ISATAP主机可以通过ISATAP交换机发布的RA消息获取地址前缀,自动生成IPv6全球单播地址,需要在ISATAP交换机与ISATAP主机相连的接口Tunnel0上取消对RA消息发布的抑制(缺省情况下,抑制发布RA消息)。
·     为了使IPv6 Host发往ISATAP主机的报文经由ISATAP隧道进行转发,需要在ISATAP交换机上建立Tunnel转发的路由表项(用户只能通过静态路由配置,不支持动态路由):指定到达目的IPv6地址(即ISATAP主机的IPv6地址)的路由出接口为本端(ISATAP交换机)Tunnel0接口或下一跳为对端(ISATAP主机)的IPv6地址。同理,ISATAP主机上也需进行相应配置。
5.3  使用版本
5.4  配置注意事项
·     隧道两端必须配置相同的隧道模式。
·     ISATAP隧道地址格式为Prefix:0:5EFE:IPv4-source-address/64。
·     ISATAP隧道不需要配置隧道的目的端地址,因为隧道的目的端地址可以通过ISATAP地址中嵌入的IPv4地址自动获得。
·     缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于DOWN状态。如果要使这些接口能够正常工作,请使用undo shutdown命令使接口状态处于UP。
5.5  配置步骤
5.5.1  ISATAP Switch的配置
# 按照3配置VLANVLAN接口的IPv4/IPv6地址,具体配置过程略。
# 创建隧道接口Tunnel0,并指定隧道模式为ISATAP隧道。
[Switch] interface tunnel 0 mode ipv6-ipv4 isatap
# 配置Tunnel0接口的IPv6地址为ISATAP地址2001::5efe:0201:0101/64。
[Switch-Tunnel0] ipv6 address 2001::5efe:0201:0101 64
# 配置Tunnel0接口的源接口为Vlan-interface11。
[Switch-Tunnel0] source vlan-interface 11
# 配置允许Tunnel0接口发送RA消息,使ISATAP主机可以通过ISATAP交换机发布的RA消息获取地址前缀信息。
[Switch-Tunnel0] undo ipv6 nd ra halt
[Switch-Tunnel0] quit
# 配置从ISATAP经过Tunnel0接口到ISATAP主机的静态路由。
[Switch] ipv6 route-static 2001:: 16 tunnel 0
5.5.2  ISATAP HOST的配置
以Windows XP操作系统为例。
# 在主机上安装IPv6协议。
C:\>ipv6 install
# 查看PC上IPv6接口信息,获取ISATAP隧道接口的接口索引。
C:\>ipv6 if
# 配置ISATAP隧道的目的IPv4地址(通常接口索引为2)。
C:\>ipv6 rlu 2 2.1.1.1
# 配置静态路由。
C:\>ipv6 rtu 3000::/64 2/2001::5efe:2.1.1.1
# 查看ISATAP接口的信息。
C:\>ipv6 if 2
Interface 2: Automatic Tunneling Pseudo-Interface
  Guid {48FCE3FC-EC30-E50E-F1A7-71172AEEE3AE}
  does not use Neighbor Discovery
  uses Router Discovery
  routing preference 1
  EUI-64 embedded IPv4 address: 2.1.1.2
  router link-layer address: 2.1.1.1
    preferred global 2001::5efe:2.1.1.2, life 29d23h59m46s/6d23h59m46s (public)
    preferred link-local fe80::5efe:2.1.1.2, life infinite
  link MTU 1500 (true link MTU 65515)
  current hop limit 255
  reachable time 42500ms (base 30000ms)
  retransmission interval 1000ms
  DAD transmits 0
  default site prefix length 48
5.5.3  IPv6 Host的配置
以Windows XP操作系统为例。
# 在主机上安装IPv6协议。
C:\>ipv6 install
# 查看IPv6 Host上IPv6接口信息,获取接口索引。
C:\>ipv6 if
# 配置接口的IPv6地址(通常接口索引为4)。
C:\>ipv6 adu 4/3000::2
# 配置IPv6默认路由。
C:\>ipv6 rtu ::/0 4/3000::1
5.6  验证配置
IPv6 Host和ISATAP Host可以互通。
# 在IPv6 Host上Ping ISATAP Host。
C:\>ping6 -s 3000::2 2001::5efe:0201:0102
Pinging 2001::5efe:0201:0102
from 3000::2 with 32 bytes of data:
Reply from 2001::5efe:0201:0102: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2001::5efe:0201:0102:
# 在ISATAP Host上Ping IPv6 Host。
C:\>ping6 -s 2001::5efe:0201:0102 3000::2
Pinging 3000::2
from 2001::5efe:0201:0102 with 32 bytes of data:
Reply from 3000::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 3000::2:
5.7  配置文件
vlan 10 to 11
 ipv6 address 3000::1/64
interface Vlan-interface11
 port access vlan 11
 port access vlan 10
interface Tunnel0 mode ipv6-ipv4 isatap
 ipv6 address 2001::5EFE:201:101/64
 source Vlan-interface11
6  IPv6 over IPv4手动隧道配置举例
6.1  组网需求
图4所示,两个IPv6网络分别通过Switch A和Switch B与IPv4网络连接。
要求通过在Switch A和Switch B之间建立IPv6 over IPv4手动隧道,实现两个IPv6网络中的主机PC1和PC2互通。
图4 IPv6 over IPv4手动隧道配置组网图
6.2  配置思路
·     为了使PC1发往PC2的报文经由手动隧道进行转发,需要在边界交换机Switch A上建立Tunnel转发的路由表项:用户可以配置静态路由,指定到达目的IPv6地址(即PC2的IPv6地址)的路由出接口为本端(Switch A)Tunnel接口或下一跳为对端(Switch B)Tunnel接口地址;也可以配置动态路由,在Tunnel接口上和与IPv6 network相连的交换机VLAN接口上分别使能动态路由协议。本例中选择配置静态路由(因为配置简单)。同理,Switch B上也需进行相应配置。
·     对于手动隧道,必须确保隧道源端和目的端之间路由可达,因此需要在Switch A和Switch B上分别配置一条到对端的静态路由(下一跳是Switch C)。
6.3  使用版本
6.4  配置注意事项
·     隧道两端必须配置相同的隧道模式。
·     在本端设备上为隧道指定的目的端地址,应该与在对端设备上为隧道指定的源端地址相同;在本端设备上为隧道指定的源端地址,应该与在对端设备上为隧道指定的目的端地址相同。
6.5  配置步骤
6.5.1  Switch A的配置
# 按照图4配置VLANVLAN接口的IPv4/IPv6地址,具体配置过程略。
# 创建模式为IPv6 over IPv4手动隧道的接口Tunnel0。
[SwitchA-Tunnel0] ipv6 address 3000::1/64
# 配置Tunnel0接口的源接口为Vlan-interface101。
[SwitchA-Tunnel0] source vlan-interface 101
# 配置Tunnel0接口的目的端地址(Switch B的Vlan-interface200的IP地址)。
[SwitchA-Tunnel0] destination 131.108.5.2
# 配置从SwitchA经过Tunnel0接口到PC2的静态路由。
[SwitchA] ipv6 route-static 2000:: 64 Tunnel 0
[SwitchA] ip route-static 131.108.5.2 255.255.255.255 192.13.2.1
6.5.2  Switch B的配置
[SwitchB-Tunnel0] ipv6 address 3000::2/64
# 配置Tunnel0接口的目的端地址(Switch A的Vlan-interface101的IP地址)。
[SwitchB-Tunnel0] destination 192.13.2.2
# 配置从SwitchB经过Tunnel0接口到PC1的静态路由。
[SwitchB] ipv6 route-static 1000:: 64 Tunnel 0
# 配置SwitchB到达隧道目的端的静态路由。
[SwitchB] ip route-static 192.13.2.2 255.255.255.255 131.108.5.1
6.5.3  Switch C的配置
# 按照图4配置VLANVLAN接口的IP地址,具体配置过程略。
6.5.4  PC1的配置
以Windows XP操作系统为例。
# 在PC1上安装IPv6协议。
C:\>ipv6 install
C:\>ipv6 if
C:\>ipv6 adu 5/1000::2
# 配置IPv6默认路由。
C:\>ipv6 rtu ::/0 5/1000::1
6.5.5  PC2的配置
以Windows XP操作系统为例。
# 在PC2上安装IPv6协议。
C:\>ipv6 install
C:\>ipv6 if
C:\>ipv6 adu 5/2000::2
# 配置IPv6默认路由。
C:\>ipv6 rtu ::/0 5/2000::1
6.6  验证配置
PC 1和PC 2之间可以互相Ping通。
# 在PC1上Ping PC2。
C:\>ping6 -s 1000::2 2000::2
Pinging 2000::2
from 1000::2 with 32 bytes of data:
Reply from 2000::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2000::2:
# 在PC1上Ping PC2。
C:\>ping6 -s 2000::2 1000::2
Pinging 1000::2
from 2000::2 with 32 bytes of data:
Reply from 1000::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 1000::2:
6.7  配置文件
·     Switch A
vlan 100 to 101
 ipv6 address 1000::1/64
 ip address 192.13.2.2 255.255.255.0
 source Vlan-interface101
 ipv6 route-static 2000:: 64 Tunnel0
·     Switch B
vlan 200 to 201
 ip address 131.108.5.2 255.255.255.0
 ipv6 address 2000::1/64
·     Switch C
vlan 101
vlan 200
 ip address 192.13.2.1 255.255.255.0
 ip address 131.108.5.1 255.255.255.0
7  相关资料
·     《H3C S12500系列路由交换机  三层技术-IP业务配置指导》中的“隧道”
·     《H3C S12500系列路由交换机  三层技术-IP业务命令指导》中的“隧道”
