05-三层技术-IP业务配置举例
04-S12500_GRE隧道典型配置举例
本章节下载 04-S12500_GRE隧道典型配置举例  (187.63 KB)
1  简介
本文档介绍了GRE隧道配置举例。
GRE(Generic Routing Encapsulation,通用路由封装)协议用来对任意一种网络层协议(如IPv6)的数据报文进行封装,使这些被封装的数据报文能够在另一个网络(如IPv4)中传输。封装前后数据报文的网络层协议可以相同,也可以不同。封装后的数据报文在网络中传输的路径,称为GRE隧道。GRE隧道是一个虚拟的点到点的连接,其两端的设备分别对数据报文进行封装及解封装。
需要注意的是,设备只支持GRE over IPv4隧道,不支持GRE over IPv6隧道。
2  配置前提
本文假设您已了解GRE隧道特性
3  IPv4 over IPv4 GRE隧道配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Switch A、Switch B和Switch C之间运行IPv4协议。Switch A和Switch B分别连接IPv4私有网络中的主机PC1和PC2。
要求通过在Switch A和Switch B之间建立GRE隧道实现:两个私有网络中的主机PC1和PC2的安全通信。
图1 IPv4 over IPv4 GRE隧道配置组网图
3.2  配置思路
·     为了使PC1发往PC2的报文经由GRE隧道进行转发,需要在边界交换机Switch A上建立Tunnel转发的路由表项:目的地址是未进行GRE封装的报文的目的地址(即PC2的IP地址),下一跳是GRE隧道对端Swtich B的Tunnel接口地址。该路由表项可以通过配置静态路由来建立;也可以在Tunnel接口上和与PC1相连的交换机VLAN接口上分别使能动态路由协议,由动态路由协议来建立。本例中选择配置静态路由(因为配置简单)。同理,Switch B上也需进行相应配置。
·     对于GRE隧道,必须确保隧道源端和目的端之间路由可达,因此需要在Switch A和Switch B上分别配置一条到对端的静态路由(下一跳是Switch C)。
3.3  使用版本
本举例是在S12500-CMW710-R7129版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     Tunnel接口的源接口必须是设备上已配置IP地址、且能够进行正常通信的接口(如VLAN接口、GigabitEthernet接口、Loopback接口等)。
·     Tunnel两端必须都配置隧道的源端地址和目的端地址,且本端配置的源端地址应该与对端配置的目的端地址相同、本端配置的目的端地址应该与对端配置的源端地址相同。
·     在Tunnel接口上配置的隧道目的端地址不能与Tunnel接口的地址在同一网段。
·     缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于DOWN状态。如果要使这些接口能够正常工作,请使用undo shutdown命令使接口状态处于UP。
3.5  配置步骤
3.5.1  Switch A的配置
# 按照图1配置VLAN和VLAN接口的IP地址,具体配置过程略。
# 创建隧道接口Tunnel0,并指定隧道模式为GRE over IPv4隧道。
[SwitchA] interface tunnel 0 mode gre
# 配置Tunnel0接口的IP地址。
[SwitchA-Tunnel0] ip address 101.1.2.1 24
# 配置Tunnel0接口的源端地址(Switch A的Vlan-interface101的IP地址)。
[SwitchA-Tunnel0] source 192.13.2.2
# 配置Tunnel0接口的目的端地址(Switch B的Vlan-interface200的IP地址)。
[SwitchA-Tunnel0] destination 131.108.5.2
[SwitchA-Tunnel0] quit
# 配置从SwitchA经过Tunnel0接口到PC2的静态路由。
[SwitchA] ip route-static 10.101.2.2 255.255.255.0 Tunnel 0
# 配置从Switch A到隧道目的端的静态路由。
[SwitchA] ip route-static 131.108.5.2 255.255.255.0 192.13.2.1
3.5.2  Switch B的配置
# 按照1配置VLANVLAN接口的IP地址,具体配置过程略。
[SwitchB] interface tunnel 0 mode gre
# 配置Tunnel0接口的IP地址。
[SwitchB-Tunnel0] ip address 101.1.2.2 24
# 配置Tunnel1接口的源端地址(Switch B的Vlan-interface200的IP地址)。
[SwitchB-Tunnel0] source 131.108.5.2
# 配置Tunnel1接口的目的端地址(Switch A的Vlan-interface101的IP地址)。
[SwitchB-Tunnel0] destination 192.13.2.2
[SwitchB-Tunnel0] quit
# 配置从Switch B经过Tunnel0接口到PC1的静态路由。
[SwitchB] ip route-static 10.101.1.2 255.255.255.0 Tunnel 0
# 配置从Switch B到达隧道目的端的静态路由。
[SwitchB] ip route-static 192.13.2.2 255.255.255.0 131.108.5.1
3.5.3  Switch C的配置
3.5.4  PC1的配置
# 配置经过Switch A到PC2的路由(以Windows XP操作系统为例)。
C:\>route ADD 10.101.2.0 MASK 255.255.255.0 10.101.1.1
3.5.5  PC2的配置
# 配置经过Switch B到PC1的路由(以Windows XP操作系统为例)。
C:\> route ADD 10.101.1.0 MASK 255.255.255.0 10.101.2.1
3.6  验证配置
PC1和PC2之间可以互相Ping通。
# 在PC1上Ping PC2。
C:\>ping 10.101.2.2
Pinging 10.101.2.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.101.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=253
Ping statistics for 10.101.2.2:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
# 在PC2上Ping PC1。
C:\>ping 10.101.1.2
Pinging 10.101.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.101.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=253
Ping statistics for 10.101.1.2:
3.7  配置文件
·     Switch A:
vlan 100 to 101
interface Vlan-interface100
 ip address 10.101.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface101
 ip address 192.13.2.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet3/0/1
 port link-mode bridge
 port access vlan 100
interface GigabitEthernet3/0/3
 port access vlan 101
interface Tunnel0 mode gre
 ip address 101.1.2.1 255.255.255.0
 source 192.13.2.2
 ip route-static 10.101.2.0 255.255.255.0 Tunnel 0
 ip route-static 131.108.5.2 255.255.255.255 192.13.2.1
·     Switch B:
vlan 200 to 201
interface Vlan-interface200
 ip address 131.108.5.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface201
 ip address 10.101.2.1 255.255.255.0
 port access vlan 201
 port access vlan 200
 ip address 101.1.2.2 255.255.255.0
 source 131.108.5.2
 ip route-static 10.101.1.0 255.255.255.0 tunnel 0
 ip route-static 192.13.2.2 255.255.255.255 131.108.5.1
·     Switch C:
vlan 101
vlan 200
 ip address 192.13.2.1 255.255.255.0
 ip address 131.108.5.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet2/0/1
interface GigabitEthernet2/0/2
4  IPv6 over IPv4 GRE隧道配置举例
4.1  组网需求
图2所示,Switch A、Switch B、Switch C之间运行IPv4协议。Switch A和Switch B分别连接IPv6主机PC1和PC2。
要求通过在边界的双栈设备(Switch A、Switch B)之间建立GRE隧道实现:两台IPv6主机PC1和PC2的安全通信。
图2 IPv6 over IPv4 GRE隧道配置组网图
4.2  配置思路
·     为实现两台IPv6主机PC1和PC2的安全通信,需要将GRE隧道接口配置为IPv6地址。
·     为了使PC1发往PC2的报文经由GRE隧道进行转发,需要在边界交换机Switch A上建立Tunnel转发的路由表项:目的地址是未进行GRE封装的报文的目的地址(即PC2的IP地址),下一跳是GRE隧道对端Swtich B的Tunnel接口地址。该路由表项可以通过配置静态路由来建立;也可以在Tunnel接口上和与PC1相连的交换机VLAN   接口上分别使能动态路由协议,由动态路由协议来建立。本例中选择配置静态路由(因为配置简单)。同理,Switch B上也需进行相应配置。
4.3  使用版本
4.4  配置注意事项
4.5  配置步骤
4.5.1  Switch A的配置
# 按照2配置VLANVLAN接口的IPv4/IPv6地址,具体配置过程略。
# 配置Tunnel0接口的IPv6地址。
[SwitchA-Tunnel0] ipv6 address 3000::1 64
# 配置从Switch A经过Tunnel0接口到PC2的静态路由。
[SwitchA] ipv6 route-static 2000:: 64 Tunnel 0
# 配置从SwitchA到达隧道目的端的静态路由。
4.5.2  Switch B的配置
[SwitchB-Tunnel0] ipv6 address 3000::2 64
# 配置Tunnel0接口的源端地址(Switch B的Vlan-interface200的IP地址)。
# 配置Tunnel0接口的目的端地址(Switch A的Vlan-interface101的IP地址)。
# 配置从SwitchB经过Tunnel0接口到PC1的静态路由。
[SwitchB] ipv6 route-static 1000:: 64 Tunnel 0
# 配置SwitchB到达隧道目的端的静态路由。
4.5.3  Switch C的配置
# 按照2配置VLANVLAN接口的IP地址,具体配置过程略。
4.5.4  PC1的配置
以Windows XP操作系统为例。
# 在PC1上安装IPv6协议
C:\>ipv6 install
# 查看PC1的IPv6接口配置,获得接口索引
C:\>ipv6 if
# 配置接口的IPv6地址(通常接口索引为5)
C:\>ipv6 adu 5/1000::2
# 配置IPv6默认路由
C:\>ipv6 rtu ::/0 5/1000::1
4.5.5  PC2的配置
以Windows XP操作系统为例。
# 在PC2上安装IPv6协议
C:\>ipv6 install
# 查看PC2的IPv6接口配置,获得接口索引
C:\>ipv6 if
C:\>ipv6 adu 5/2000::2
# 配置IPv6默认路由
C:\>ipv6 rtu ::/0 5/2000::1
4.6  验证配置
PC1和PC2之间可以互相Ping通。
# 在PC1上Ping PC2。
C:\>ping6 -s 1000::1 2000::2
Pinging 2000::2
from 1000::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2000::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2000::2:
# 在PC2上Ping PC1。
C:\>ping6 -s 2000::2 1000::2
Pinging 1000::2
from 2000::2 with 32 bytes of data:
Reply from 1000::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 1000::2:
4.7  配置文件
·     Switch A:
vlan 100 to 101
 ipv6 address 1000::1/64
 ipv6 address 3000::1/64
 source 192.13.2.2
·     Switch B:
vlan 200 to 201
 ipv6 address 2000::1/64
 ipv6 address 3000::2/64
 source 131.108.5.2
·     Switch C:
vlan 101
vlan 200
5  相关资料
·     《H3C S12500系列路由交换机  三层技术-IP业务配置指导》中的“GRE”
·     《H3C S12500系列路由交换机  三层技术-IP业务命令参考》中的“GRE”
