07-IP组播配置举例
02-S12500_IPv6_PIM-SM典型配置举例
本章节下载 02-S12500_IPv6_PIM-SM典型配置举例  (171.15 KB)
1  简介
本文档介绍了IPv6 PIM-SM配置举例。
IPv6 PIM-SM(Protocol Independent Multicast-Sparse Mode,稀疏模式协议无关组播)属于稀疏模式的IPv6组播路由协议,使用“拉(Pull)模式”传送IPv6组播数据,通常适用于IPv6组播组成员分布相对分散、范围较广的大中型网络。
2  配置前提
本文假设您已了解IPv6 PIM-SM特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,三层交换机Switch A、Switch B和Switch C之间采用OSPFv3协议进行互连,IPv6单播路由正常。接收者通过IPv6组播方式接收视频点播信息,末梢用户网络N1、N2、N3中存在不同视频信息的接收者。
要求在该网络中采用IPv6 PIM-SM协议实现IPv6组播数据的分发,并通过自举机制来动态选举RP,同时配置静态RP以避免动态RP故障而使通信中断。
图1 IPv6 PIM-SM配置组网图
设备
接口
IPv6地址
设备
接口
IPv6地址
Switch A
Vlan-int100(GE3/0/1)
2001:100::1/64
Switch C
Vlan-int102(GE3/0/1)
2001:102::1/64
Vlan-int12(GE3/0/2)
2001:12::1/64
Vlan-int13(GE3/0/3)
2001:13::3/64
Vlan-int13(GE3/0/3)
2001:13::1/64
Vlan-int23(GE3/0/2)
2001:23::3/64
Loopback0
2001:2001::1/128
Vlan-int33(GE3/0/4)
2001:33::3/64
Switch B
Vlan-int101(GE3/0/1)
2001:101::1/64
Vlan-int12(GE3/0/2)
2001:12::2/64
Vlan-int23(GE3/0/3)
2001:23::2/64
3.2  配置思路
·     为了确保一个C-RP故障时,另一个C-RP能够生效,将Switch A的Loopback接口0和Switch B的VLAN接口12均为配置C-RP,其中前者的优先级较高;同时为了确保上述两个接口都发生故障时静态RP能够生效,将Swtich C的VLAN接口13配置为静态RP。
·     为了能动态选举出RP,需要在Switch A和Switch B上配置C-BSR来自动选举产生BSR,以负责收集C-RP发来的宣告报文。
3.3  使用版本
本举例是在S12500-CMW710-R7129版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     同一台设备所有接口上所使能的IPv6 PIM模式必须相同。
·     BSR和RP接口必须使能IPv6 PIM-SM。
·     在边界设备连接用户网络的接口上必须使能MLDv1功能,以建立和维护各IPv6组播组的成员关系。
3.5  配置步骤
3.5.1  Switch A的配置
(1)     使能IPv6组播路由功能
[SwitchA] ipv6 multicast routing-enable
(2)     配置OSPFv3路由协议
# 配置OSPFv3路由协议。
[SwitchA] ospfv3 1
[SwitchA-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1
[SwitchA-ospfv3-1] area 0
[SwitchA-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchA-ospfv3-1] quit
(3)     配置各接口及接口地址,并使能IPv6 PIM-SM和OSPFv3
# 配置作为BSR和RP的Loopback接口0的IPv6地址,使能IPv6 PIM-SM和OSPFv3。
[SwitchA] interface LoopBack 0
[SwitchA-LoopBack0] ipv6 address 2001:2001::1 128
[SwitchA-LoopBack0] ipv6 pim sm
[SwitchA-LoopBack0] ospfv3 1 area 0
[SwitchA-LoopBack0] quit
# 配置连接组播源的接口及接口地址,使能IPv6 PIM-SM和OSPFv3。
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchA-vlan100] quit
[SwitchA] interface Vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ipv6 address 2001:100::1 64
[SwitchA-Vlan-interface100] ospfv3 1 area 0
[SwitchA-Vlan-interface100] undo shutdown
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置连接Switch B的接口及接口地址,使能IPv6 PIM-SM和OSPFv3。
[SwitchA] vlan 12
[SwitchA-vlan12] port GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchA-vlan12]quit
[SwitchA] interface Vlan-interface 12
[SwitchA-Vlan-interface12] ipv6 address 2001:12::1 64
[SwitchA-Vlan-interface12] ipv6 pim sm
[SwitchA-Vlan-interface12] ospfv3 1 area 0
[SwitchA-Vlan-interface12] undo shutdown
[SwitchA-Vlan-interface12] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/2] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 配置连接Switch C的接口及接口地址,使能IPv6 PIM-SM和OSPFv3。
[SwitchA] vlan 13
[SwitchA-vlan13] port GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchA-vlan13] quit
[SwitchA] interface Vlan-interface 13
[SwitchA-Vlan-interface13] ipv6 address 2001:13::1 64
[SwitchA-Vlan-interface13] ipv6 pim sm
[SwitchA-Vlan-interface13] ospfv3 1 area 0
[SwitchA-Vlan-interface13] undo shutdown
[SwitchA-Vlan-interface13] quit
[SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3] quit
(4)     配置C-RP和静态RP
# 指定Loopback接口0的IPv6地址为C-BSR和C-RP,其中C-RP的优先级为10
[SwitchA] ipv6 pim
[SwitchA-pim6] c-bsr 2001:2001::1
[SwitchA-pim6] c-rp 2001:2001::1 priority 10
# 指定Switch CVLAN接口13IPv6地址为静态RPIPv6地址。
[SwitchA-pim6] static-rp 2001:13::3
[SwitchA-pim6] quit
3.5.2  Switch B的配置
(1)     使能IPv6组播路由功能
[SwitchB] ipv6 multicast routing-enable
(2)     配置OSPFv3路由协议
# 配置OSPFv3路由协议。
[SwitchB] ospfv3 1
[SwitchB-ospfv3-1] router-id 1.1.1.2
[SwitchB-ospfv3-1] area 0
[SwitchB-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchB-ospfv3-1] quit
# 配置连接Switch A的接口及接口地址,使能IPv6 PIM-SM和OSPFv3。
[SwitchB] vlan 12
[SwitchB-vlan12] port GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchB-vlan12] quit
[SwitchB] interface Vlan-interface 12
[SwitchB-Vlan-interface12] ipv6 address 2001:12::2 64
[SwitchB-Vlan-interface12] ipv6 pim sm
[SwitchB-Vlan-interface12] ospfv3 1 area 0
[SwitchB-Vlan-interface12] undo shutdown
[SwitchB-Vlan-interface12] quit
[SwitchB] interface GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/2] undo shutdown
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/2] quit
[SwitchB] vlan 23
[SwitchB-vlan23] port GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchB-vlan23] quit
[SwitchB] interface Vlan-interface 23
[SwitchB-Vlan-interface23] ipv6 address 2001:23::2 64
[SwitchB-Vlan-interface23] ipv6 pim sm
[SwitchB-Vlan-interface23] ospfv3 1 area 0
[SwitchB-Vlan-interface23] undo shutdown
[SwitchB-Vlan-interface23] quit
[SwitchB] interface GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/3] undo shutdown
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 配置连接网络N1的接口及接口地址,使能IPv6 PIM-SM、OSPFv3和MLD(缺省情况下,MLD的版本为MLDv1)。
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB-vlan101] port GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchB-vlan101] quit
[SwitchB] interface Vlan-interface 101
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address 2001:101::1 64
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 pim sm
[SwitchB-Vlan-interface101] ospfv3 1 area 0
[SwitchB-Vlan-interface101] mld enable
[SwitchB-Vlan-interface101] undo shutdown
[SwitchB] interface GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1] quit
(4)     配置C-RP和静态RP
# 指定VLAN接口12的IPv6地址为C-BSR和C-RP,其中C-RP的优先级为20
[SwitchB] ipv6 pim
[SwitchB-pim6] c-bsr 2001:12::2
[SwitchB-pim6] c-rp 2001:12::2 priority 20
[SwitchB-pim6] static-rp 2001:13::3
[SwitchB-pim6] quit
3.5.3  Switch C的配置
(1)     使能IPv6组播路由功能
[SwitchC] ipv6 multicast routing-enable
(2)     配置OSPFv3路由协议
# 配置OSPFv3路由协议。
[SwitchC] ospfv3 1
[SwitchC-ospfv3-1] router-id 1.1.1.3
[SwitchC-ospfv3-1] area 0
[SwitchC-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchC-ospfv3-1] quit
[SwitchC] vlan 13
[SwitchC-vlan13] port GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchC-vlan13] quit
[SwitchC] interface Vlan-interface 13
[SwitchC-Vlan-interface13] ipv6 address 2001:13::3 64
[SwitchC-Vlan-interface13] ipv6 pim sm
[SwitchC-Vlan-interface13] ospfv3 1 area 0
[SwitchC-Vlan-interface13] undo shutdown
[SwitchC-Vlan-interface13] quit
[SwitchC] interface GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/3] undo shutdown
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/3] quit
[SwitchC] vlan 23
[SwitchC-vlan23] port GigabitEthernet3/0/2
[SwitchC-vlan23] quit
[SwitchC] interface Vlan-interface 23
[SwitchC-Vlan-interface23] ipv6 address 2001:23::3 64
[SwitchC-Vlan-interface23] ipv6 pim sm
[SwitchC-Vlan-interface23] ospfv3 1 area 0
[SwitchC-Vlan-interface23] undo shutdown
[SwitchC-Vlan-interface23] quit
[SwitchC] interface GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/2] undo shutdown
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 配置连接网络N2的接口及接口地址,使能IPv6 PIM-SM、OSPFv3和MLD(缺省情况下,MLD的版本为MLDv1)。
[SwitchC] vlan 102
[SwitchC-vlan102] port GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchC-vlan102] quit
[SwitchC] interface Vlan-interface 102
[SwitchC-Vlan-interface102] ipv6 address 2001:102::1 64
[SwitchC-Vlan-interface102] ipv6 pim sm
[SwitchC-Vlan-interface102] ospfv3 1 area 0
[SwitchC-Vlan-interface102] mld enable
[SwitchC-Vlan-interface102] undo shutdown
[SwitchC] interface GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/1] undo shutdown
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置连接网络N3的接口及接口地址,使能IPv6 PIM-SMOSPFv3MLD(缺省情况下,MLD的版本为MLDv1)。
[SwitchC] vlan 33
[SwitchC-vlan33] port GigabitEthernet 3/0/4
[SwitchC-vlan33] quit
[SwitchC] interface Vlan-interface 33
[SwitchC-Vlan-interface33] ipv6 address 2001:33::3 64
[SwitchC-Vlan-interface33] pim ipv6 sm
[SwitchC-Vlan-interface33] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[SwitchC-Vlan-interface33] mld enable
[SwitchC-Vlan-interface33] undo shutdown
[SwitchC-Vlan-interface33] quit
[SwitchC] interface GigabitEthernet 3/0/4
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/4] undo shutdown
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/4] quit
(4)     配置静态RP。指定VLAN接口13IPv6地址为静态RPIPv6地址
[SwitchC] ipv6 pim
[SwitchC-pim6] static-rp 2001:13::3
[SwitchC-pim6] quit
3.6  验证配置
(1)     按照如上配置,查看配置信息发现Switch A、Switch B、Switch C两两之间建立IPv6 PIM邻居关系。
# 查看Switch A上的IPv6 PIM邻居信息。
[SwitchA] display ipv6 pim neighbor
 Total Number of Neighbors = 2
 Neighbor        Interface           Uptime   Expires  DR-Priority
 FE80::201:FF:FE Vlan12              00:15:51 00:01:37 1
 01:1140
 FE80::223:89FF: Vlan23              00:06:10 00:01:17 1
 FEBC:8580
# 查看Switch B上的IPv6 PIM邻居信息。
[SwitchB] display ipv6 pim neighbor
 FE80::A01:101:1 Vlan12              00:11:51 00:01:37 1
 FE80::223:89FF: Vlan23              00:03:10 00:01:17 1
 FEBC:8580
# 查看Switch C上的IPv6 PIM邻居信息。
[SwitchC] display ipv6 pim neighbor
 FE80::A01:101:1 Vlan13              00:16:51 00:01:37 1
 FE80::201:FF:FE Vlan23              00:04:10 00:01:17 1
 01:1140
(2)     通过使用display ipv6 pim bsr-info命令可以查看IPv6 PIM-SM域中的BSR信息。
# 查看Switch APIM-SM域中的BSR信息。
[SwitchA] display ipv6 pim bsr-info
   Scope: non-scoped
     State: Elected
     Bootstrap timer: 00:01:44
     Elected BSR address: 2001:2001::1
       Priority: 64
       Hash mask length: 128
       Uptime: 00:01:18
     Candidate BSR address: 2001:2001::1
       Priority: 64
# 查看Switch BPIM-SM域中的BSR信息。
[SwitchB] display ipv6 pim bsr-info
   Scope: non-scoped
     State: Candidate
       Priority: 64
       Uptime: 00:05:26
     Candidate BSR address: 2001:12::2
       Priority: 64
# 显示Switch CIPv6 PIM-SM域中的BSR信息。
[SwitchC] display ipv6 pim bsr-info
   Scope: non-scoped
     State: Accept Preferred
     Bootstrap timer: 00:01:46
       Priority: 64
       Uptime: 00:04:22
(3)     通过使用display ipv6 pim rp-info命令可以查看IPv6 PIM-SM域中的RP信息。
# 查看Switch A上所有组播组对应的RP信息。
[SwitchA] display ipv6 pim rp-info
BSR RP information:
   Scope: non-scoped
     Group/MaskLen: FF00::/8
       RP address               Priority  HoldTime  Uptime    Expires
       2001:2001::1 (local)     10        150       00:51:45  00:02:22
       2001:12::2               20        150       00:15:36  00:02:29
   Static RP information:
       RP address               ACL   Mode    Preferred
       2001:13::3               ----  pim-sm  No
# 查看Switch B上所有组播组对应的RP信息。
[SwitchB] display ipv6 pim rp-info
BSR RP information:
   Scope: non-scoped
       2001:2001::1             10        150       00:05:06  00:02:51
       2001:12::2 (local)       20        150       00:20:36  00:02:35
# 查看Switch C上所有组播组对应的RP信息。
[SwitchC] display ipv6 pim rp-info
BSR RP information:
   Scope: non-scoped
       2001:2001::1             10        150       00:04:06  00:02:51
       2001:12::2               20        150       03:02:36  00:02:35
(4)     查看交换机的IPv6 PIM路由表信息。
# Host A指定加入IPv6组播组G(FF0E::101)后,查看Switch B上的IPv6 PIM路由表信息,可以看出具体的(S,G)表项,(*,G)与(S,G)表项总数、IPv6 PIM的模式、入接口、上游邻居、RPF邻居和下游接口信息。
[SwitchB] display ipv6 pim routing-table
 (*, FF0E::101)
     RP: FE80::A01:101:1
     Protocol: pim-sm, Flag: WC
     UpTime: 00:04:27
     Upstream interface: Vlan-interface12
         Upstream neighbor: FE80::A01:101:1
         RPF prime neighbor: FE80::A01:101:1
         1: Vlan101
             Protocol: mld, UpTime: 00:04:27, Expires: -
 (2001:100::2, FF0E::101)
     RP: FE80::A01:101:1
     Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT
     UpTime: 00:00:05
         1: Vlan101
             Protocol: pim-sm, UpTime: 00:00:05, Expires: -
Switch ASwitch C上的显示信息与Switch B类似。
3.7  配置文件
·     Switch A
vlan 12 to 13
vlan 100
interface Vlan-interface12
 ipv6 address 2001:12::1/64
 ipv6 pim sm
interface Vlan-interface13
 ipv6 address 2001:13::1/64
 ipv6 pim sm
interface Vlan-interface100
 ipv6 address 2001:100::1/64
 ipv6 pim sm
interface LoopBack0
 ipv6 address 2001:2001::1/128
 ipv6 pim sm
interface GigabitEthernet3/0/1
 port link-mode bridge
 port access vlan 100
interface GigabitEthernet3/0/2
 port access vlan 12
interface GigabitEthernet3/0/3
 port access vlan 13
ospfv3 1
 router-id 1.1.1.1
 area 0.0.0.0
ipv6 pim
 c-bsr 2001:2001::1
·     Switch B
vlan 12
vlan 23
vlan 101
 ipv6 address 2001:12::2/64
 ipv6 pim sm
interface Vlan-interface23
 ipv6 address 2001:23::2/64
 ipv6 pim sm
interface Vlan-interface101
 ipv6 address 2001:101::1/64
 mld enable
 ipv6 pim sm
 port access vlan 101
 port access vlan 12
 port access vlan 23
ospfv3 1
 router-id 1.1.1.2
 area 0.0.0.0
ipv6 pim
 c-bsr 2001:12::2
·     Switch C
vlan 13
vlan 23
valn33
vlan 102
 ipv6 address 2001:13::3/64
 ipv6 pim sm
 ipv6 address 2001:23::3/64
 ipv6 pim sm
interface Vlan-interface33
 ipv6 address 2001:33::3/64
 mld enable
 ipv6 pim sm
interface Vlan-interface102
 ipv6 address 2001:102::1/64
 mld enable
 ipv6 pim sm
 port access vlan 102
 port access vlan 23
 port access vlan 13
interface GigabitEthernet3/0/4
 port access vlan 33
ospfv3 1
 router-id 1.1.1.3
 area 0.0.0.0
ipv6 pim
4  相关资料
·     《H3C S12500系列路由交换机  IP组播配置指导》中的“IPv6 PIM”
·     《H3C S12500系列路由交换机  IP组播命令参考》中的“IPv6 PIM”
