07-HH3C-SMLK-MIB
本章节下载: 07-HH3C-SMLK-MIB (216.39 KB)
HH3C-SMLK-MIB是为了实现可网管的SMLK特性而定义的私有MIB。它主要实现的功能有:创建 ,修改,删除SMLK组,其中与组相关的属性有:抢占模式,控制VLAN,保护VLAN;绑定SMLK组的主端口和副端口,配置接口接收flush报文以及显示配置的信息。
hh3c-smlk.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).h3cCommon(2).hh3cSmlk(147)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSmlkGroupStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.2.1.1) |
accessible-for-notify |
INTEGER |
unknown(1), allDown(2), oneUp(3), twoUp(4), delay(5) |
SMLK组状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现收集和设置SMLK组基本配置信息的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
如果配置了hh3cSmlkSpeedThreshold的有效值,hh3cSmlkPreemptionMode必须为speed hh3cSmlkInstanceListLow和hh3cSmlkInstanceListHigh可以不配置,但是如果配置时,必须同时输入
如果配置了hh3cSmlkSpeedThreshold的有效值,hh3cSmlkPreemptionMode必须为speed hh3cSmlkInstanceListLow和hh3cSmlkInstanceListHigh必须同时输入 当SMLK组配置了成员口,hh3cSmlkInstanceListLow与hh3cSmlkInstanceListHigh不能同时修改为0 |
若SMLK组配置了成员端口,无法直接删除该SMLK组,必须先删除其成员端口
支持 |
该表的索引节点是hh3cSmlkGroupID。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSmlkGroupID (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.1.1.1) |
Integer32 |
Integer32(1..256) |
表索引 |
smlk组ID,有效值范围为1到256,实际支持个数以具体设备为准 |
hh3cSmlkDeviceID (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.1.1.2) |
read-only |
MacAddress |
OCTET STRING (6) |
设备标识 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSmlkPreemptionMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.1.1.3) |
read-create |
INTEGER |
none(1), role(2), speed(3) |
抢占模式 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSmlkSpeedThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.1.1.4) |
read-create |
Integer32 |
Integer32(0..10000) |
抢占速率阀值,speed抢占模式下有效 |
默认为0; 在hh3cSmlkPreemptionMode为”speed”时才生效 |
hh3cSmlkPreemptionDelay (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.1.1.5) |
read-create |
Integer32 |
Integer32(0..300) |
抢占延时 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSmlkControlVlanID (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.1.1.6) |
read-create |
Integer32 |
Integer32(1..4094|65535) |
控制VLAN |
默认为1,无效值为65535,表示没有配置 |
hh3cSmlkInstanceListLow (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.1.1.7) |
read-create |
OCTET STRING |
OCTET STRING (256) |
保护VLAN的实例(低位) |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSmlkInstanceListHigh (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.1.1.8) |
read-create |
OCTET STRING |
保护VLAN的实例(高位) |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSmlkGroupRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.1.1.9) |
read-create |
RowStatus |
active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现获取和设置Smlk端口基本配置信息功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
创建hh3cSmlkPortTable表之前必须要创建保护vlan 此端口不能使能STP或者RRPP或者ERPS功能 同一个端口加入到不同的Smart Link组时,保护VLAN不能冲突 SMLK组端口角色必需配置 |
Smlk组端口角色设置成功了,不能再修改 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cSmlkGroupID, hh3cSmlkPortIfIndx。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSmlkPortIfIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.2.1.1) |
InterfaceIndex |
Integer32 (1..2147483647) |
SMLK组的接口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSmlkPortRole (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.2.1.2) |
read-create |
INTEGER |
primary(1), secondary(2) |
组端口角色 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSmlkPortStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.2.1.3) |
read-only |
INTEGER |
down(1), active(2), standby(3) |
端口的状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSmlkFlushCount (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.2.1.4) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
端口发送flush的个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSmlkLastFlushTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.2.1.5) |
read-only |
TimeStamp |
同MIB标准取值 |
最后一次发送flush报文的时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSmlkPortRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.2.1.6) |
read-create |
RowStatus |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现设置端口使能flush和获取端口使能flush配置信息功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
hh3cSmlkControlVlanListLow和hh3cSmlkControlVlanListHigh必须同时输入 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cSmlkIfIndx。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSmlkIfIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.3.1.1) |
not-accessible |
InterfaceIndex |
接口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSmlkControlVlanListLow (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.3.1.2) |
read-write |
OCTET STRING |
配置端口接收flush报文的控制VLAN(低位) |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSmlkControlVlanListHigh (1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.3.1.3) |
read-write |
OCTET STRING |
配置端口接收flush报文的控制VLAN(高位) |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.147.2.0.1 |
SMLK组端口变为转发状态 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当Smart Link组的端口变为转发状态时,会触发Trap告警。
业务流量切换到当前端口。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.1.1.1 (hh3cSmlkGroupID) |
SMLK组ID |
hh3cSmlkGroupID |
Integer32 |
1..256 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.147.1.2.1.1 (hh3cSmlkPortIfIndex) |
SMLK组成员接口索引 |
hh3cSmlkPortIfIndex hh3cSmlkGroupID |
InterfaceIndex |
1..2147483647 |
1. 确认该接口是否是预期的流量转发接口。
¡ 如果不是,请检查预期的转发端口是否线路端口;如果断开,请正确连接,观察是否能恢复;如果未断开,则请执行步骤2。
¡ 如果是,无需处理。
2. 请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.147.2.0.2 |
SMLK组状态切换 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当Smart Link组的状态发生变化时,会触发Trap告警。
产生此告警的可能原因包括:
· 主备链路状态发生变化。
· 手动切换Smartlink组状态。
业务流量切换到当前active的链路。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
SMLK组ID |
hh3cSmlkGroupID |
Integer32 |
Integer32 (1..256) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.147.2.1.1 (hh3cSmlkGroupStatus) |
SMLK组状态 |
无 |
INTEGER |
unknown(1), alldown(2), oneup(3), twoup(4), delay(5) |
¡ 如果是,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.147.2.0.3 |
SMLK组备用链路故障 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.147.2.0.4 (hh3cSmlkInactiveLinkUp) |
开启 |
当Smart Link组的备用链路故障时,会触发Trap告警。
产生此告警的可能原因包括:
· 从端口线路故障。
· 从端口被shutdown。
业务流量将切换到当前active的链路
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
SMLK组ID |
hh3cSmlkGroupID |
Integer32 |
SMLK组成员接口索引 |
InterfaceIndex |
1..2147483647 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) |
接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
OCTET STRING(0..255) |
1. 检查从接口下是否配置shutdown。
¡ 如果有,请执行undo shutdown,查看是否恢复;如果没有恢复,则请执行步骤3。
¡ 如果没有,则请执行步骤2。
2. 检查从接口接线是否正常。
¡ 如果接线断开,请正常接线,查看是否恢复;如果没有恢复,则请执行步骤3。
¡ 如果接线未断开,则请执行步骤3。
3. 请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.147.2.0.4 |
SMLK组备用链路故障恢复 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当Smart Link组的备用链路故障恢复时,会触发Trap告警。
业务流量将切换到当前active的链路
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
SMLK组ID |
hh3cSmlkGroupID |
Integer32 |
SMLK组成员接口索引 |
InterfaceIndex |
1..2147483647 |
接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
无需处理
