12-HH3C-MPLSTE-MIB
本章节下载: 12-HH3C-MPLSTE-MIB (385.88 KB)
HH3C-MPLSTE-MIB用来实现TE和RSVP-TE管理功能。
hh3c-mplste.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cMplsTe(143)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cMplsTeStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.143.1.1.1) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
全局使能mpls te或te attribute enable |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cMplsTeRsvpStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.143.1.1.2) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
全局RSVP使能状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cMplsTeTunnelInfo (1.3.6.1.4.1.25506.2.143.1.1.3) |
accessible-for-notify |
OCTET STRING |
OCTET STRING (1..127) |
MPLS TE隧道信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来设置接口上的MPLS TE相关能力属性。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
创建时,hh3cMplsTeCapability必须取值为true(1) |
不支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cMplsTeIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cMplsTeIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.143.1.2.1.1) |
not-accessible |
Unsigned32 |
Unsigned32 (1..2147483647) |
MPLS TE能力接口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cMplsTeCapability (1.3.6.1.4.1.25506.2.143.1.2.1.2) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
接口配置MPLS TE能力,接口下未使能MPLS TE功能时,查询不到结果 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cMplsTeRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.143.1.2.1.3) |
read-create |
RowStatus |
只支持active(1), createAndGo(4)和destroy(6) |
行状态 |
只支持active(1)、createAndGo(4)和destroy(6) |
该表用来设置接口上的RSVP相关能力属性。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
创建时,hh3cMplsTeRsvpCapability必须取值为true(1) |
不支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cMplsTeRsvpIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cMplsTeRsvpIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.143.1.3.1.1) |
not-accessible |
Unsigned32 |
Unsigned32 (1..4294967295) |
RSVP能力接口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cMplsTeRsvpCapability (1.3.6.1.4.1.25506.2.143.1.3.1.2) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
接口配置RSVP能力,接口下未使能RSVP功能时,查询不到结果 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cMplsTeRsvpRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.143.1.3.1.3) |
read-create |
RowStatus |
行状态 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.1 |
主LSP路径故障,流量切换到热备LSP |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.2 (hh3cMplsTeTunnelHsbResume) |
开启 |
主LSP路径故障,检测到存在正常状态的热备LSP,流量从备LSP通过时产生此trap信息。
TE隧道使用热备份LSP进行转发,风险抵抗能力弱。
命令行:snmp-agent trap enable te-private hsb-switch
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private hsb-switch
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
MPLS TE隧道信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
1. 检查当前Tunnel接口的配置、RSVP协议和IGP协议的配置,以及整条链路及其带宽是否满足。
¡ 如果配置了显式路径,则逐跳检查沿路径接口是否故障。
- 如果是,请执行步骤2
- 如果否,请执行步骤3
¡ 如果没有配置显式路径,查看是否有满足配置的路径存在,如存在请执行步骤3。
2. 修复链路故障。
3. 请收集日志信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.2 |
主LSP路径故障恢复,流量从热备LSP切回到主LSP |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
主LSP路径故障恢复,流量从热备LSP回切到主LSP时产生此trap信息。
业务回切,无负面影响
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
MPLS TE隧道信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.3 |
主LSP路径故障,流量切换到普通备LSP |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.4 (hh3cMplsTeTunnelObResume) |
开启 |
主LSP路径故障,普通备LSP状态变为UP,流量从主LSP切换到备LSP时产生此trap信息。
TE隧道使用普通备份LSP进行转发,风险抵抗能力弱。
命令行:snmp-agent trap enable te-private ob-switch
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private ob-switch
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
MPLS TE隧道信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
- 如果是,请执行步骤2
- 如果否,请执行步骤3
2. 修复链路故障。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.4 |
主LSP路径故障恢复,流量从普通备LSP切回到主LSP |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
主LSP路径故障恢复,流量从普通备份LSP回切到主LSP时产生此trap信息。
业务回切,无负面影响
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
MPLS TE隧道信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.5 |
热备LSP down |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.6 (hh3cMplsTeTunnelHsbLspUp) |
开启 |
所有类型隧道
•原因1:The interface went Down.(接口状态变为Down。)
•原因2:The configuration of the tunnel was deleted.(删除隧道相关配置。)
•原因3:The link was faulty.(链路发生故障。)
•原因4:The hot-standby LSP had nodes through which the primary LSP passed.(主LSP建立成功后,热备份LSP的建立需要排除主LSP路过的节点。)
•原因5:The tunnel was manually shut down.(用户手动shutdown隧道)
•原因6:Others(其他)
RSVP-TE隧道
•原因7:RSVP-TE LSP resources were preempted.(RSVP LSP的资源被抢占)
•原因8:Transmission of an RSVP message timed out.(RSVP消息超时)
•原因9:RSVP Hello mechanism detected a downstream node failure.(RSVP Hello检测到下游节点故障)
•原因10:CSPF failed to calculate a path.(CSPF算路失败)
Segment-routing TE隧道
•原因11:IGP calculation or verification failed.(IGP计算或者校验失败)
•原因12:The main and standby LSP are not configured with explicit-path.(主备LSP均没有配置显示路径)
不依赖该隧道热备份LSP进行流量转发,则对转发流量无影响。
若依赖该隧道热备份LSP进行流量转发,而该隧道还有其他LSP路径,则转发的流量切换到其他LSP,否则流量中断。
命令行:snmp-agent trap enable te-private hsblsp-up-down
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private hsblsp-up-down
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
MPLS TE隧道信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
1. 检查当前Tunnel接口的配置、IGP协议的配置,以及整条链路是否满足。
- 如果是,请修复链路故障
- 如果否,请执行步骤2
¡ 如果没有配置显式路径,查看是否有满足配置的路径存在,如存在请执行步骤2。
2. 如果是RSVP-TE隧道,检查RSVP协议,以及链路上带宽和亲和属性等配置是否正确,如果不是,请执行步骤3。
¡ 如果是,请执行步骤3
¡ 如果否,请准确修改相关配置
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.6 |
热备LSP up |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
Tunnel下配置热备份,热备LSP up时产生此trap信息,系统会发送告警。
对系统无影响。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
MPLS TE隧道信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.7 |
普通备LSP down |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.8 (hh3cMplsTeTunnelObLspUp) |
开启 |
所有类型隧道
•原因4:The tunnel was manually shut down.(用户手动shutdown隧道)
•原因5:Main LSP changed UP.(主LSP UP起来)
•原因6:Others(其他)
RSVP-TE隧道
不依赖该隧道普通备份LSP进行流量转发,则对转发流量无影响。
若依赖该隧道普通备份LSP进行流量转发,而该隧道还有其他LSP路径,则转发的流量切换到其他LSP,否则流量中断。
命令行:snmp-agent trap enable te-private oblsp-up-down
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private oblsp-up-down
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
MPLS TE隧道信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
- 如果是,请修复链路故障
- 如果否,请执行步骤2
¡ 如果是,请执行步骤3
¡ 如果否,请准确修改相关配置
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.8 |
普通备LSP down |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
Tunnel下配置普通备份,普通备LSP up时产生此trap信息,系统会发送告警。
对系统无影响
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
MPLS TE隧道信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.9 |
主LSP down |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.10 (hh3cMplsTeTunnelMainLspUp) |
开启 |
所有类型隧道
•原因5:Others(其他)
RSVP-TE隧道
•原因6:RSVP-TE LSP resources were preempted.(RSVP LSP的资源被抢占)
•原因7:Transmission of an RSVP message timed out.(RSVP消息超时)
•原因8:RSVP Hello mechanism detected a downstream node failure.(RSVP Hello检测到下游节点故障)
•原因9:CSPF failed to calculate a path.(CSPF算路失败)
•原因10:IGP calculation or verification failed.(IGP计算或者校验失败)
如果不依赖主LSP进行流量转发,则对流量无影响。若依赖主LSP进行流量转发,且有可用备LSP,则流量切换到备LSP,否则流量中断。
命令行:snmp-agent trap enable te-private mainlsp-up-down
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private mainlsp-up-down
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
MPLS TE隧道信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
- 如果是,请修复链路故障
- 如果否,请执行步骤2
¡ 如果是,请执行步骤3
¡ 如果否,请准确修改相关配置
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.10 |
主LSP up |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
隧道主LSP的DOWN告警已清除,主LSP状态由DOWN到UP时,,系统会发送告警。
如果之前隧道DOWN,则隧道会UP起来,如果之前流量切到备LSP,则流量会回切到主LSP。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
MPLS TE隧道信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.11 |
MPLS TE隧道带宽改变 |
事件告警 |
重要 |
开启 |
隧道带宽发生改变时触发告警。包括带宽配置改变以及自动带宽调整改变。
对系统无影响。
命令行:snmp-agent trap enable te-private tunnelbw-change
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private tunnelbw-change
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
MPLS TE隧道信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.12 |
TE自动隧道up |
事件告警 |
重要 |
开启 |
TE自动隧道UP时,系统会发送告警。
对系统无影响
命令行:snmp-agent trap enable te-private auto-tunnel-up
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private auto-tunnel-up
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
MPLS TE隧道信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.13 |
BFD检测TE LSP Down告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.14 (hh3cMplsTeLspBfdDownClear) |
开启 |
当BFD检测到TE LSP DOWN时触发告警。
如果Tunnel没有配置保护,将会丢失流量;如果配置了保护,流量将切换到备份LSP。
命令行:snmp-agent trap enable te-private lspbfd-up-down
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private lspbfd-up-down
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
MPLS TE隧道信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
检查LSP的链路是否丢包。如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.14 |
BFD检测TE LSP Down的告警清除 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
当BFD检测的TE LSP状态变为UP或TE LSP被删除或Down 的 TE LSP BFD会话被删除时触发告警。
对系统无影响
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
MPLS TE隧道信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.15 |
MPLS TE隧道被删除 |
事件告警 |
重要 |
开启 |
当MPLS TE隧道被删除时触发告警。
如果有流量依赖该隧道转发,则流量中断。
命令行:snmp-agent trap enable te-private tunnel-delete
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private tunnel-delete
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
MPLS TE隧道信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.16 |
自动隧道的主LSP UP |
事件告警 |
重要 |
开启 |
当自动隧道的主LSP进入UP状态时触发告警。
对系统无影响
命令行:snmp-agent trap enable te-private auto-tunnel-mainlsp-up
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private auto-tunnel-mainlsp-up
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
MPLS TE隧道信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.17 |
P2MP TE隧道sub-lsp DOWN |
故障告警 |
重要 |
开启 |
•原因4:The out interface of the RSVP LSP ingress is down.(RSVP LSP的Ingress出接口状态为Down。)
•原因5:RSVP-TE LSP resources were preempted.(RSVP LSP的资源被抢占)
•原因6:Transmission of an RSVP message timed out.(RSVP消息超时)
•原因7:RSVP Hello mechanism detected a downstream node failure.(RSVP Hello检测到下游节点故障)
•原因8:Others(其他)
若有快速重路由保护该sub-lsp,则流量切换到bypass隧道上。若无快速重路由保护,则到该sub-lsp方向的组播流量丢失。
命令行:snmp-agent trap enable te-private p2mp-sublsp-down
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private p2mp-sublsp-down
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
MPLS TE隧道信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
1. 通过display mpls te p2mp tunnel-interface命令查看down的sub-lsp的目的地址,并检查到该地址的链路状态是否有故障。
¡ 如果是,请修复链路故障
¡ 如果否,请执行步骤2
2. 检查隧道相关配置以及协议配置是否正确。
¡ 如果是,请执行步骤3
¡ 如果否,请准确修改相关配置
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.18 |
P2MP TE隧道DOWN |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.19 (hh3cMplsTeP2mpTunnelUp) |
开启 |
•原因1:Multicast service changed(组播业务变化)
••原因2:The link was faulty.(链路发生故障。)
•原因3:P2MP Tunnel All Sub Lsp Down.(P2MP隧道所有Sub Lsp Down。)
•原因4:Others(其他)
经由该隧道转发的组播业务全部中断。
命令行:snmp-agent trap enable te-private p2mp-tunnel-up-down
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private p2mp-tunnel-up-down
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
MPLS TE隧道信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
1. 通过display mpls te p2mp tunnel-interface命令查看所有sub-lsp的目的地址,并检查到这些地址的链路状态是否有故障。
¡ 如果是,请修复链路故障
¡ 如果否,请执行步骤2
2. 检查隧道相关配置以及协议配置和组播业务是否正确。
¡ 如果是,请执行步骤3
¡ 如果否,请准确修改相关配置
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.143.0.19 |
P2MP TE隧道UP |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
当P2MP TE隧道进入UP状态时触发告警。
对系统无影响
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
MPLS TE隧道信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
