07-HH3C-SYS-MAN-MIB
本章节下载: 07-HH3C-SYS-MAN-MIB (516.58 KB)
hh3cSysClockProtocolSrcContext
hh3cSysPackageOperateEntryLimit
hh3cSysSetBootImageFileOverWrite
hh3cSysSetBootImageRemoveIpeFile
hh3cSysSetBootImageFailedReason
hh3cSysPatchInstallFailPkgname
hh3cSysPatchInstallFailChassis
hh3cSysPatchInstallFailErrCode
hh3cSysSetBootImageResultTable
本MIB提供了系统时间、系统夏令时管理功能,以及显示系统当前配置文件、版本文件,还提供了重启设备,升级设备版本等功能。
hh3c-sys-man.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cSystemMan(3)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysLocalClock (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.1) |
read-write |
DateAndTime |
OCTET STRING (8) |
系统时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysSummerTimeEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.1) |
read-only |
INTEGER |
enable(1) disable(2) |
夏令时是否在当前时间内在运行 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysSummerTimeZone (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.2) |
read-write |
DisplayString |
OCTET STRING (0..255) |
夏令时的名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysSummerTimeMethod (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.3) |
read-write |
INTEGER |
oneOff(1) repeating(2) |
夏令时运行的方法 |
只支持“repeating”方法 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysSummerTimeStart (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.4) |
read-write |
DateAndTime |
OCTET STRING (8) |
夏令时开始的绝对时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysSummerTimeEnd (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.5) |
read-write |
DateAndTime |
OCTET STRING (8) |
夏令时结束的绝对时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysSummerTimeOffset (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.2.6) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (0..86399) |
夏令时运行时要在当前时间上添加的偏移时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysClockProtocol (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.4.1) |
read-write |
INTEGER |
none(1) ntp(2) ptp(3) interface(4) |
获取系统时间的方式 |
需要产品确认规格 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysClockProtocolSrcMdc (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.4.2) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (0..2147483647) |
获取系统时间的MDC,默认值为1 |
需要产品确认规格 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysClockProtocolSrcContext (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.4.3) |
read-write |
Integer32 |
获取系统时间的CONTEXT,默认值为1 |
需要产品确认规格 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysLocalClockString (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.3) |
read-write |
OCTET STRING |
OCTET STRING (16..24) |
系统时间(字符串形式) |
实现与MIB文件定义一致 功能与hh3cSysLocalClock一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysReloadSchedule (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.1) |
read-write |
Integer32 |
指定重启的reload表项索引 |
reload动作发生时,本节点值如果是1,则表示整设备重启 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysReloadAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.2) |
read-write |
INTEGER |
reloadUnavailable(1) reloadOnSchedule(2) reloadAtOnce(3) reloadCancel(4) |
指定重启的reload动作 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysReloadTag (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.4) |
read-write |
SnmpTagValue |
指定重启的Reload表项tag |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysCFGFileNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.1) |
read-only |
Integer32 |
cfg配置件的个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysBtmLoadMaxNumber (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.1.1) |
read-only |
Integer32 |
bootrom load表的最大个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPackageNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.1) |
read-only |
Integer32 |
package文件的个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPackageOperateEntryLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.3) |
read-write |
Integer32 |
package操作表的最大个数 |
表示hh3cSysPackageOperateTable最大可创建实例个数 默认值是32,有效范围为1-128 当hh3cSysPackageOperateTable到达最大上限数量时,创建新的实例将自动删除掉最老的实例 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysIpeFileNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.1) |
read-only |
Integer32 |
ipe文件的个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysSetBootImageAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.1) |
read-write |
INTEGER |
none(1) done(2) bootLoadPrimary(3) bootLoadSecondary(4) bootLoadPrimarySecondary(5) bootPrimary(6) bootSecondary(7) bootPrimarySecondary(8) loadPrimary(9) loadSecondary(10) loadPrimarySecondary(11) |
设置启动列表或加载列表的命令下发 |
只支持none(1)、done(2)、bootLoadPrimary(3)、bootLoadSecondary(4)、bootLoadPrimarySecondary(5) 在设置启动列表或者加载列表功能完成后,请及时查询结果 并且在确认升级完成后将记录清空 避免影响下次升级操作 建议在下次升级前,检查升级文件和升级记录是否为空 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysSetBootImageFileOverWrite (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.2) |
read-write |
TruthValue |
true(1) false(2) |
设置在设定启动列表的过程中是否覆盖原文件 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysSetBootImageRemoveIpeFile (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.3) |
read-write |
TruthValue |
true(1) false(2) |
设置在设定启动列表成功后是否删除指定的IPE文件 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysSetBootImageStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.4) |
read-only |
INTEGER |
none(1) doing(2) success(3) failed(4) |
显示设置启动列表或加载列表动作的运行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysSetBootImageFailedReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.1.5) |
read-only |
DisplayString |
显示设置启动列表或加载列表动作的错误信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPatchInstallFailPkgname (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.1) |
accessible-for-notify |
DisplayString |
OCTET STRING (0~255) |
补丁包名 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPatchInstallFailChassis (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.2) |
Integer32 |
Integer32 (0~2147483647) |
安装补丁包失败的板对应的chassis |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPatchInstallFailSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.3) |
Integer32 |
安装补丁包失败的板对应的slot |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPatchInstallFailCpu (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.4) |
Integer32 |
安装补丁包失败的板对应的cpu |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPVFPhysicalName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.5) |
DisplayString |
软件包所在板名 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPVFPackageName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.6) |
DisplayString |
软件包名 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPVFFailReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.7) |
DisplayString |
失败原因 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPatchInstalledPkgname (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.8) |
DisplayString |
补丁包名 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPatchInstalledChassis (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.9) |
Integer32 |
安装补丁包成功的板对应的chassis |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPatchInstalledSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.10) |
Integer32 |
安装补丁包成功的板对应的slot |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPatchInstalledCpu (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.11) |
Integer32 |
安装补丁包成功的板对应的cpu |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPatchOperPkgName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.12) |
DisplayString |
OCTET STRING (1~255) |
补丁包名 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPatchOperChassis (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.13) |
Integer32 |
安装补丁包需重启对应的chassis |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPatchOperSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.14) |
Integer32 |
安装补丁包需重启板对应的slot |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPatchOperCpu (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.15) |
Integer32 |
安装补丁包需重启板对应的cpu |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPatchInstallFailErrCode (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.16) |
Integer32 |
安装补丁包失败对应的ErrCode |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPatchInstallFailReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.17) |
DisplayString |
安装补丁包失败对应的Reason |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来显示系统当前配置文件、设备软件、bootrom等信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cSysCurEntPhysicalIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysCurEntPhysicalIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
设备实体的索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysCurCFGFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.2) |
read-only |
Integer32 |
配置文件索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysCurImageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.3) |
read-only |
Integer32 |
Image文件索引 |
不支持 |
hh3cSysCurBtmFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.4) |
read-only |
OCTET STRING |
OCTET STRING (1..64) |
显示当前bootrom文件名 |
不支持 |
hh3cSysCurUpdateBtmFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.2.1.1.5) |
read-only |
OCTET STRING |
显示升级成功后的bootrom文件名,下次启动将采用该文件 |
不支持 |
该表用来重创建重启表项,进行重启操作。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
创建一行时,必须多变量绑定hh3cSysReloadScheduleIndex、hh3cSysReloadEntity、hh3cSysReloadRowStatus。
hh3cSysReloadEntity必须是有效实体,hh3cSysReloadScheduleIndex解析出的实体索引必须和hh3cSysReloadEntity一致。
每个实体只允许创建一个reload表。Active状态的表项不允许修改。
该表的索引节点是hh3cSysReloadScheduleIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysReloadScheduleIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
Integer32 (1..2147483647) |
Schedule表的索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysReloadEntity (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.2) |
read-create |
Integer32 |
指向实体表entPhysicalTable中的一行,表示这个实体进行reload |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysReloadCfgFile (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.3) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 (0.. 2147483647) |
指向hh3cSysImageFileTable表中的一项 |
当设置实例值为0时表示该实体不指定下次启动配置文件 |
hh3cSysReloadImage (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.4) |
read-create |
Integer32 |
指向hh3cSysCFGFileTable表中的一项 |
不支持 |
hh3cSysReloadReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.5) |
read-create |
DisplayString |
系统reloading的原因 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysReloadScheduleTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.6) |
read-create |
DateAndTime |
OCTET STRING (8) |
指定reload动作发生的时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysReloadRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.7) |
read-create |
RowStatus |
active(1) notInService(2) notReady(3) createAndGo(4) createAndWait(5) destroy(6) |
行状态,创建,删除 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysReloadScheduleTagList (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.8) |
read-create |
SnmpTagList |
指定的该表项的tag list |
当hh3cSysReloadSchedule非空时,hh3cSysReloadScheduleTagList实例值将被忽略 |
该表用来显示系统的配置文件,包括文件名、文件大小。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cSysCFGFileIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysCFGFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
配置文件索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysCFGFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.2) |
read-only |
DisplayString |
配置文件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysCFGFileSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.3) |
read-only |
Integer32 |
配置文件大小 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysCFGFileLocation (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.4) |
read-only |
DisplayString |
文件路径 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来用来升级bootrom,并且显示升级操作的记录,包括bootrom文件名、升级操作是否成功和升级时间等。
本表的索引节点hh3cSysBtmLoadIndex由下图所示的两部分内容组成:
entityIndex即取用entPhysicalIndex, 该值必须取用entPhysicalClass为‘module‘的实体索引;randomIndex是由用户自行决定的,索引算法为:
hh3cSysBtmLoadIndex = (entityIndex << 16) | randomIndex
创建行举例,设备上的“flash:/boot.bin”为一个有效的bootrom文件,当前操作的主控板实体索引entPhysicalIndex是2,用户指定的随机索引部分为1,那么合并出来的hh3cSysBtmLoadIndex就是 131073,因此必须同时设置的节点组合为:
hh3cSysBtmFileName.131073 = “flash:/boot.bin”
hh3cSysBtmFileType.131073 = ‘main(1)’
hh3cSysBtmRowStatus.131073 = ‘createAndGo’
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
创建一行时,必须多变量绑定hh3cSysBtmFileName、hh3cSysBtmFileType、hh3cSysBtmRowStatus。
hh3cSysBtmFileName所指示的文件必须存在且合法,hh3cSysBtmFileType必须设置为main,hh3cSysBtmRowStatus必须设置为CreateAndGo。
该表的索引节点是hh3cSysBtmLoadIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysBtmLoadIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
表索引,该索引由两部分构成 分高16位和低16位 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysBtmFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.2.1.2) |
read-create |
OCTET STRING |
指定将作为下次启动bootrom的文件名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysBtmFileType (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.2.1.3) |
read-create |
INTEGER |
main(1) none(2) |
指定该文件作为下次启动bootrom文件的标志 |
实现与MIB文件定义一致 对于高16位相同的索引,该节点对应取值最多只有一个位main(1),当属性为none(2)时该文件不会作为下次启动的bootrom文件 |
hh3cSysBtmRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.2.1.4) |
read-create |
RowStatus |
行状态,行创建,删除 |
实现与MIB文件定义一致 对已经存在的行,不可修改 |
hh3cSysBtmErrorStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.2.1.5) |
read-only |
INTEGER |
invalidFile(1) inProgress(2) success(3) failed(4) |
创建一行之后的状态,表明是在操作过程中,还是操作结果完毕,或是操作失败 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysBtmLoadTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.6.2.1.6) |
read-only |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
行创建的时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来显示/操作系统的package文件,包括package文件信息、package操作。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cSysPackageIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPackageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
Package表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.2) |
read-only |
DisplayString |
package文件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.3) |
read-only |
Unsigned32 |
Unsigned32 (1.. 2147483647) |
package文件大小,单位byte |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageLocation (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.4) |
read-only |
DisplayString |
package文件路径 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageType (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.5) |
read-only |
INTEGER |
boot(1) system(2) feature(3) patch(4) |
Package类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageAttribute (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.6) |
read-write |
INTEGER |
none(1) primary(2) secondary(3) primarySecondary(4) |
Package属性 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.7) |
read-only |
INTEGER |
active(1) inactive(2) |
Package状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageDescription (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.8) |
read-only |
DisplayString |
Package的描述 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageFeature (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.9) |
read-only |
DisplayString |
Package所属的Feature |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageVersion (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.10) |
read-only |
DisplayString |
Package的版本 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageLoadAttribute (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.11) |
read-write |
INTEGER |
Package的加载属性 |
只支持none(1)、primary(2) |
hh3cSysPackageModel (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.12) |
read-only |
DisplayString |
OCTET STRING (0..63) |
Package所属的设备类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现了对软件包的操作。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
创建时必须多变量绑定hh3cSysPackageOperateIndex、hh3cSysPackageOperateIndex、hh3cSysPackageOperateStatus、hh3cSysPackageOperateRowStatus。hh3cSysPackageOperateIndex指向的package文件必须是有效的feature package。
该表的索引节点是hh3cSysPackageOperateIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysPackageOperateIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
Package操作表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageOperatePackIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.2) |
read-create |
Integer32 |
指定package文件索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageOperateStatus(1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.3) |
read-create |
INTEGER |
active/inactive指定apckage |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageOperateRowStatu (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.4) |
read-create |
RowStatus |
行状态,创建,删除 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysPackageOperateResult(1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.4.1.5) |
read-only |
INTEGER |
opInProgress(1) opSuccess(2) opUnknownFailure(3) opInvalidFile(4) opNotSupport(5) |
操作结果 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来显示ipe文件信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cSysIpeFileIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysIpeFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
ipe文件表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpeFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.2) |
read-only |
DisplayString |
ipe文件文件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpeFileSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.3) |
read-only |
Unsigned32 |
ipe文件大小,单位byte |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpeFileLocation (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.4) |
read-only |
DisplayString |
Ipe文件路径 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpeFileModel (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.2.1.5) |
read-only |
SnmpTagList |
IPE文件包含的设备类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来显示ipe文件内的package信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
该表的索引节点是hh3cSysIpeFileIndex、hh3cSysIpePackageIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysIpePackageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
ipePack表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpePackageName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.2) |
read-only |
DisplayString |
Package的名字 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpePackageSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.3) |
read-only |
Unsigned32 |
Package的大小,单位byte |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpePackageType (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.4) |
read-only |
INTEGER |
Package文件的类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpePackageDescription (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.5) |
read-only |
DisplayString |
Package的描述 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpePackageFeature (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.6) |
read-only |
DisplayString |
Package所属的Feature |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpePackageVersion (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.7) |
read-only |
DisplayString |
Package的版本 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpePackageModel (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.3.1.8) |
read-only |
DisplayString |
Package所属的设备类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现对ipe进行解压,指定属性操作。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
创建时必须多变量绑定hh3cSysIpeFileOperateInde、hh3cSysIpeFileOperateIndex、hh3cSysIpeFileOperateAttribute、hh3cSysIpeFileOperateRowStatus。
该表的索引节点是hh3cSysIpeFileOperateIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysIpeFileOperateIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
IpeFile操作表索引 |
当实体索引为1时,表示ipe文件将解压到主用主控板 |
hh3cSysIpeFileOperateFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.2) |
read-create |
Integer32 |
Ipe File索引 |
该值为hh3cSysIpeFileTable中的实例索引 |
hh3cSysIpeFileOperateAttribute(1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.3) |
read-create |
INTEGER |
IpeFile操作表属性 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpeFileOperateRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.4) |
read-create |
INTEGER |
行状态,创建,删除 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysIpeFileOperateResult (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.8.4.1.5) |
read-only |
INTEGER |
opInProgress(1) opSuccess(2) opUnknownFailure(3) opInvalidFile(4) opDeviceFull(5) opFileOpenError(6) |
操作结果 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来选择要设置启动/加载属性的包。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
创建时,hh3cSysBootPackageIndex的值需在hh3cSysPackageTable中存在。设置此表的时候需要保证hh3cSysBootIpeTable表为空
该表的索引节点是hh3cSysBootPackageIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysBootPackageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
表索引 |
对应hh3cSysPackageTable中软件包的索引 |
hh3cSysBootPackageRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.2.1.2) |
read-create |
RowStatus |
行状态 |
只支持active(1)、createAndGo(4) destroy(6) |
该表用来选择要设置启动/加载属性的IPE包。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
创建时,hh3cSysBootIpeIndex的值需在hh3cSysIpeFileTable中存在。设置此表的时候需要保证hh3cSysBootPackageTable表为空。
该表的索引节点是hh3cSysBootIpeIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysBootIpeIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.3.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
SetBootImage表索引 |
对应hh3cIpeFileTable中软件包的索引 |
hh3cSysBootIpeRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.3.1.2) |
read-create |
RowStatus |
行状态 |
该表用来显示设置启动/加载列表结果。
该表的记录可以通过h3cSysSetBootImageAction节点的done(2)操作进行清除。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cSysSetBootImageResultIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysSetBootImageResultIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.4.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
Integer32 (1..65535) |
表索引 |
对应设备节点实体索引 |
hh3cSysSetBootImageResultStatusOfEachCard (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.4.1.2) |
read-only |
INTEGER |
操作状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysSetBootImageFailedReasonOfEachCard (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.9.4.1.3) |
read-only |
DisplayString |
失败原因 |
实现与MIB文件定义一致 |
当通过CLI执行“copy srcfile destfile”时,如果目标文件不存在,则新文件的hh3cSysImageType将置为“none”;否则hh3cSysImageType将保持其当前值。
当通过CLI执行“move-srcfile destfile”时,hh3cSysImageType和hh3cSysImage Index保持不变,而hh3cSysimage Location发生更改。
当通过CLI执行“rename srcfile”时,hh3cSysImageType和hh3cSysImage Index保持不变,而hh3cSysimage Name发生更改。
当通过CLI执行“delete srcfile”时,将从hh3cSysImageTable中删除该文件,同时保留该文件的索引,并且不会进行分配。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cSysImageIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysImageIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.4.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
索引分为两部分,如下所示: 31 15 0 physical index + image index 从比特0到比特15(两个字节)是镜像索引;镜像文件索引是一个单调递增的整数,仅用于索引事件。当它达到最大值(这是一个极不可能发生的事件)时,代理会将值包装回1,并将刷新现有条目。 从位16到位31(两个字节)的物理索引与ENTITY-MIB中指定的entPhysicalIndex相同。如果不支持ENTITY-MIB,则此对象的值为XRN设备的单元ID,0为仅具有一个主板的非XRN设备,板号为具有多个主板的无XRN设备。 任何超出上述范围的索引都将不受支持。 如果添加了文件,hh3cSysImageIndex将是最大镜像索引加一。如果删除、重命名镜像文件或将其从一个位置移动到另一个位置,则不会重新分配其hh3cSysImageIndex。如果镜像文件的内容被替换,其hh3cSysImageIndex将不会更改。 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysImageName (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.4.2.1.2) |
read-only |
DisplayString |
(SIZE (0..255)) |
镜像的文件名。不包含文件的路径。 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysImageSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.4.2.1.3) |
read-only |
Integer32 |
文件的大小(以字节为单位) |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysImageLocation (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.4.2.1.4) |
read-only |
DisplayString |
(SIZE (0..255)) |
镜像的目录路径。它的形式应该与文件系统中定义的形式相同。 目前定义如下: 主板:flash:/ 从属主板和子板:slotN#flash:/ XRN设备:unitN>slotN#flash:/ |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSysImageType (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.4.2.1.5) |
read-write |
INTEGER |
main(1), backup(2), none(3), secure(4), main-backup(5), main-secure(6), backup-secure(7), main-backup-secure(8) |
镜像类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
本节介绍HH3C-SYS-MAN-MIB模块输出的告警信息。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.1 |
系统时钟改变 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
系统时间发生改变时,发送此告警。可能原因包括:
· 管理员手工修改系统时间。
· 时钟协议自动修改系统时间。
可能导致后台定时程序失效。
命令行:snmp-agent trap enable system
命令行:undo snmp-agent trap enable system
OID (变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.1 (hh3cSysLocalClock) |
修改后的系统时间 |
无 |
DateAndTime |
OCTET STRING (SIZE (8 | 11)) |
检查后台定时程序配置。
修改自动失效的后台定时程序。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.2 |
系统重启策略生效或改变 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
网管系统创建的重启调度策略即将生效,或者重启调度策略由于系统时钟发生改变而失效时,发送此告警。
重启调度策略即将生效,系统将会重启。
由于系统时钟发生改变,重启调度策略失效,系统不会重启。
OID (变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.4 (hh3cSysReloadImage) |
系统重启策略使用的镜像文件 |
hh3cSysReloadScheduleIndex |
Integer32 |
0..2147483647 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.3 (hh3cSysReloadCfgFile) |
系统重启策略使用的配置文件 |
Integer32 |
0..2147483647 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.5 (hh3cSysReloadReason) |
系统重启策略原因 |
DisplayString |
OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.6 (hh3cSysReloadScheduleTime) |
系统重启策略调度时间 |
DateAndTime |
OCTET STRING (SIZE (8)) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.2 (hh3cSysReloadAction) |
系统重启策略调度类型 |
无 |
INTEGER |
如果重启调度策略即将生效,则请等待重启。
如果此告警因为系统时钟改变而触发,则请根据修改后的系统时间重新配置重启调度策略。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.3 |
系统启动文件失效 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
系统以主用软件包/IPE文件启动失败,以备份的软件包/IPE文件启动后,发送此告警。通常是由于使用了与设备不配套的软件包/IPE文件导致的。
系统以备份的软件包/IPE文件启动,软件功能可能与主用软件包/IPE文件存在差异。
OID (变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.4.2.1.5 (hh3cSysImageType) |
系统启动文件类型 |
无 |
INTEGER |
backup(2) |
请确认主用软件包/IPE文件的版本是否与设备匹配。
如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.4.0.1 |
安装补丁包失败 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
安装补丁包失败时,发送此告警。
补丁包的增强功能没有生效。
OID (变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.1 (hh3cSysPatchInstallFailPkgname) |
补丁包名 |
无 |
DisplayString |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.2 (hh3cSysPatchInstallFailChassis) |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.3 (hh3cSysPatchInstallFailSlot) |
安装补丁包失败的板对应的slot |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.4 (hh3cSysPatchInstallFailCpu) |
安装补丁包失败的板对应的cpu |
无 |
Integer32 |
安装补丁包失败对应的ErrCode |
无 |
Integer32 |
1 Operation failed 2 Invalid file name 3 The package is invalid package 4 The package doesn't exist 5 The package is not supported 6 System is updating now 7 Max number of software images exceeded 8 The active lists of all slots are not the same 9 Image is already active and can't be activated again 10 Copy file failed 11 Image is incompatible with hardware 12 Not enough resources available for the operation 13 Other patches that contain this patch are already installed 14 Patch conflict |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.17 (hh3cSysPatchInstallFailReason) |
安装补丁包失败对应的Reason |
无 |
DisplayString |
如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.4.0.2 |
升级命令校验软件包失败 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
升级命令校验软件包失败时,发送此告警。产生此告警的可能原因包括::
· 软件包包头检查失败;
· 软件包签名校验失败;
· 软件包与设备不匹配;
· 软件包与设备当前版本不匹配。
升级失败。
OID (变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.5 (hh3cSysPVFPhysicalName) |
软件包所在板名 |
无 |
DisplayString |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.6 (hh3cSysPVFPackageName) |
软件包名 |
无 |
DisplayString |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.7 (hh3cSysPVFFailReason) |
失败原因 |
无 |
DisplayString |
请确认软件包是否完整,与当前设备及当前运行的软件版本是否匹配。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.4.0.3 |
操作补丁成功 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
安装补丁包成功,系统产生此告警。
对系统无影响。
OID (变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.8 (hh3cSysPatchInstalledPkgname) |
补丁包名 |
无 |
DisplayString |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.9 (hh3cSysPatchInstalledChassis) |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.10 (hh3cSysPatchInstalledSlot) |
安装补丁包成功的板对应的slot |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.11 (hh3cSysPatchInstalledCpu) |
安装补丁包成功的板对应的cpu |
无 |
Integer32 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.4.0.4 |
安装补丁包需重启设备 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
安装补丁包发此告警,提示重启设备,只在安装完成时提醒
对系统无影响。
OID (变量名) |
含义 |
是否索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.12 (hh3cSysPatchOperPkgName) |
补丁包名 |
无 |
DisplayString |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.13 (hh3cSysPatchOperChassis) |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.14 (hh3cSysPatchOperSlot) |
安装补丁包需重启对应的slot |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.15 (hh3cSysPatchOperCpu) |
安装补丁包需重启对应的cpu |
无 |
Integer32 |
请确认软件包/IPE文件版本,联系技术支持。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.4.0.5 |
卸载补丁包需重启设备 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
卸载补丁包发此告警,提示重启设备,只在安装完成时提醒
对系统无影响。
OID (变量名) |
含义 |
是否索引节点 |
类型 |
取值范围 |
补丁包名 |
无 |
DisplayString |
无 |
Integer32 |
安装补丁包需重启对应的slot |
无 |
Integer32 |
安装补丁包需重启对应的cpu |
无 |
Integer32 |
