03-HH3C-MPLSSCRLSP-MIB
本章节下载: 03-HH3C-MPLSSCRLSP-MIB (187.78 KB)
HH3C-MPLSSCRLSP-MIB用来实现静态CRLSP trap告警通告功能。
hh3c-mplsscrlsp.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cMplsScrlsp(231)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cMplsScrlspBaseInfo (1.3.6.1.4.1.25506.2.231.1.1.1) |
accessible-for-notify |
OCTET STRING |
OCTET STRING (1..127) |
静态CRLSP基本信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cMplsScrlspExtInfo (1.3.6.1.4.1.25506.2.231.1.1.2) |
OCTET STRING |
静态CRLSP扩展信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.231.0.1 |
静态CR-LSP状态变down |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.231.0.2 (hh3cMplsScrlspUp) |
关闭 |
•原因1:MPLS disabled on an interface(接口的mpls去使能)
•原因2:MPLS TE disabled on an interface(接口的mpls te去使能)
•原因3:Route change(路由变化)
•原因4:Tunnel binding associated with the CR-LSP deleted(绑定这条静态CR-LSP的隧道被删除)
•原因5:Inbound interface Down(入接口down)
•原因6:Outbound interface Down(出接口down)
•原因7:Tunnel associated with the static CR-LSP has been shut down(绑定这条静态CR-LSP的隧道被shutdown)
•原因8:Static CR-LSP configuration update(静态CR-LSP配置变更)
•原因9:The bound ring is invalid(静态CR-LSP绑定的环故障)
•原因10:Others(其它)
如果有业务流量走对应的MPLS TE隧道,则会导致流量中断。
如果没有业务流量走对应的MPLS TE隧道,则没有影响。
命令行:snmp-agent trap enable te-private scrlsp-up-down
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private scrlsp-up-down
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
(1.3.6.1.4.1.25506.2.231.1.1.1) hh3cMplsScrlspBaseInfo |
静态CRLSP基本信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
(1.3.6.1.4.1.25506.2.231.1.1.2) hh3cMplsScrlspExtInfo |
静态CRLSP扩展信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
1. 执行display mpls interface命令,如果告警是产生在静态CR-LSP的入节点,则只检查出接口的信息;如果在出节点上则只检查入接口的信息;如果在中间节点则需要同时检查入接口和出接口的信息。检查的内容包括:是否在命令行显示信息里包括对应的接口,接口的“Status”字段是否为“Up”。
¡ 如果接口未Up,请检查接口。
¡ 如果命令行显示信息里没有对应的接口,表示接口下没有使能MPLS,请在接口下使能MPLS。同时检查如果接口下没有使能MPLS TE,请在接口下使能MPLS TE。
¡ 如果是入节点、出节点或中间节点,则执行步骤2。
检查告警是否消除。
- 如果是,请执行步骤5。
- 如果不是,请执行步骤2。
2. 在入节点执行display current-configuration interface tunnel interface-name命令检查对应的tunnel是否配置正确。
¡ 如果配置正确,请执行步骤3。
¡ 如果tunnel与静态CR-LSP的目的地址不一致,则进入对应的Tunnel视图,执行destination命令修改Tunnel的目的地址;
¡ 如果Tunnel的信令类型不为static,则执行mpls te signaling static命令修改tunnel的信令类型。
3. 如果静态CR-LSP配置了带宽属性,则执行display current-configuration interface interface-name命令检查出接口的最大带宽和最大可预留带宽配置。
¡ 如果配置正确,请执行步骤4。
¡ 如果出接口提供的可用带宽小于静态CR-LSP所要求的带宽,则进入对应出接口的接口视图,执行mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth命令增大出接口的带宽。
检查告警是否消除。
- 如果是,请执行步骤5。
- 如果不是,请执行步骤4。
4. 请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
5. 结束。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.231.0.2 |
静态CR-LSP状态变up |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
static CRLSP up(静态LSP UP)
对系统无影响
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
静态CRLSP基本信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
静态CRLSP扩展信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.231.0.3 |
SR标签冲突 |
故障告警 |
重要 |
(1.3.6.1.4.1.25506.2.231.0.4) hh3cMplsScrlspLabelDup |
关闭 |
当前申请的Segment Routing标签已被占用。
当前标签申请失败。
命令行:snmp-agent trap enable te-private scrlsp-lab-conflict
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private scrlsp-lab-conflict
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
静态CRLSP基本信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
静态CRLSP扩展信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
1. 删除被占用标签的配置,释放标签。
2. 修改为申请其它未被占用的标签。
3. 如果问题未解决,请收集告警信息和配置信息,联系技术支持。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.231.0.4 |
静态CRLSP的入标签被静态PW或者静态LSP占用 |
故障告警 |
重要 |
关闭 |
1. 在MPLS已使能的情况下,配置了一条入标签被静态PW或者静态LSP占用的静态CRLSP。
2. 在入标签被静态PW或静态LSP占用的静态CRLSP存在的情况下,使能MPLS。
当前入标签申请失败。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
静态CRLSP基本信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
静态CRLSP扩展信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
1. 删除被占用标签的配置,释放标签。
2. 修改为申请其它未被占用的标签。
