21-MPLS-TE-STD-MIB
本章节下载: 21-MPLS-TE-STD-MIB (357.28 KB)
MPLS-TE-STD-MIB是基于RFC3812的标准MIB。用来实现可网管的MPLS TE模块。本模块的任务就是在被网管设备上实现此MIB定义的功能。实现的过程中,对MIB中间定义的所有叶子节点和表对象的支持情况参见各个表的详细描述,支持trap操作。
网络拥塞是影响骨干网络性能的主要问题。拥塞的原因可能是网络资源不足,也可能是网络资源负载不均衡导致的局部拥塞。TE(Traffic Engineering,流量工程)可以用来解决负载不均衡导致的拥塞问题。
流量工程通过实时监控网络的流量和网络单元的负载,动态调整流量管理参数、路由参数和资源约束参数等,使网络运行状态迁移到理想状态,优化网络资源的使用,避免负载不均衡导致的拥塞。
MPLS TE结合了MPLS技术与流量工程,通过建立沿着指定路径的LSP隧道进行资源预留,使网络流量绕开拥塞节点,达到平衡网络流量的目的。
MPLS TE是一种可扩展性好、简单的流量工程解决方案,受到了服务提供商的青睐。通过MPLS TE技术,服务提供商能够在已有的MPLS骨干网上简单地部署流量工程,充分利用现有的网络资源提供多样化的服务,同时可以优化网络资源,并进行科学的网络管理。
rfc3812-mpls-te-std.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).transmission(10).mplsStdMIB(166).mplsTeStdMIB(3)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsTunnelConfigured (1.3.6.1.2.1.10.166.3.1.1) |
read-only |
Integer32 |
Integer32 (0..4294967295) |
配置的隧道的数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsTunnelActive (1.3.6.1.2.1.10.166.3.1.2) |
read-only |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..4294967295) |
处于active状态的隧道的数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsTunnelTEDistProto (1.3.6.1.2.1.10.166.3.1.3) |
read-only |
BITS |
other(0) ospf(1) isis(2) |
发布链路信息使用的IGP协议 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsTunnelMaxHops (1.3.6.1.2.1.10.166.3.1.4) |
read-only |
Unsigned32 |
Unsigned32 (255) |
隧道允许的最大跳数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsTunnelNotificationMaxRate (1.3.6.1.2.1.10.166.3.1.5) |
read-write |
Unsigned32 |
隧道通告的频率 |
只支持读取 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsTunnelIndexNext (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.1) |
read-only |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..65535) |
下一个隧道索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsTunnelHopListIndexNext (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.3) |
read-only |
Unsigned32 |
下一个未配置显示路径的Tunnel索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsTunnelResourceIndexNext (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.5) |
read-only |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..2147483647 |
下一个资源表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsTunnelNotificationEnable (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.11) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
Notification是否使能 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现隧道信息的配置和查询功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
只支持创建Tunnel接口,创建的时候必须指定mplsTunnelIndex、mplsTunnelInstance(必须为0)、mplsTunnelIngressLSRId、mplsTunnelEgressLSRId,其它可以不指定,采用默认值; 如果创建静态Tunnel接口,还需要关联静态CRLSP |
不支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是mplsTunnelIndex、mplsTunnelInstance、mplsTunnelIngressLSRId、mplsTunnelEgressLSRId。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsTunnelIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.1) |
not-accessible |
Unsigned32 |
Unsigned32 (1..4294967295) |
隧道索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelInstance (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.2) |
not-accessible |
Unsigned32 |
隧道的实例号 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelIngressLSRId (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.3) |
not-accessible |
Unsigned32 |
隧道入口LSR路由器ID |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelEgressLSRId (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.4) |
not-accessible |
Unsigned32 |
隧道出口LSR路由器ID |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelName (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.5) |
read-create |
Octet String |
Octet String (0..255) |
隧道名 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelDescr (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.6) |
read-create |
Octet String |
隧道的描述信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelIsIf (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.7) |
read-create |
TruthValue
true(1), false(2) |
隧道 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelIfIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.8) |
read-only |
Integer32
Integer32 (0..2147483647 |
隧道使用的接口索引号 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelOwner (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.9) |
read-only |
Integer |
unknown(1), other(2), snmp(3), ldp(4), crldp(5), rsvpTe(6), policyAgent(7) |
隧道的拥有者 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelRole (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.10) |
read-create |
Integer |
head(1), transit(2), tail(3), headTail(4) |
路由器在隧道中的角色 |
Set操作的取值为head(1) |
mplsTunnelXCPointer (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.11) |
read-create |
Object Identifier |
同MIB标准取值 |
隧道XC表指针 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelSignallingProto (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.12) |
read-create |
Integer |
none(1), rsvp(2), crldp(3), other(4) |
隧道的发布协议 |
只支持rsvp(2)和other(4) |
mplsTunnelSetupPrio (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.13) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 (0..7) |
隧道的建立优先级 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelHoldingPrio (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.14) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 (0..7) |
隧道的保持优先级 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelSessionAttributes (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.15) |
read-create |
BITS |
fastReroute (0), mergingPermitted (1), isPersistent (2), isPinned (3), recordRoute(4) |
隧道的会话属性 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelLocalProtectInUse (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.16) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
隧道是否使用了本地保护 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelResourcePointer (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.17) |
read-create |
Object Identifier |
同MIB标准取值 |
隧道资源指针 |
只允许读 |
mplsTunnelPrimaryInstance (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.18) |
read-only |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..2147483647) |
隧道的主实例 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelInstancePriority (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.19) |
read-creaet |
Unsigned32 |
隧道实例的优先级 |
不支持,取值恒为1 |
mplsTunnelHopTableIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.20) |
read-create |
Unsigned32 |
隧道Hop表的索引 |
只支持读操作 |
mplsTunnelPathInUse (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.21) |
read-create |
Unsigned32 |
隧道所使用的路径 |
只支持读操作 |
mplsTunnelARHopTableIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.22) |
read-only |
Unsigned32 |
隧道ARHop表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelCHopTableIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.23) |
read-only |
Unsigned32 |
隧道Chop表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelIncludeAnyAffinity (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.24) |
read-create |
Unsigned32 |
隧道includeAny亲和属性 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelIncludeAllAffinity (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.25) |
read-create |
Unsigned32 |
隧道IncludeAll亲和属性 |
值恒为0,设置其他值会被忽略,配置RSVP链路情况下可以查询 |
mplsTunnelExcludeAnyAffinity (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.26) |
read-create |
Unsigned32 |
隧道Exclude |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelTotalUpTime (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.27) |
read-only |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
隧道建立的总时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelInstanceUpTime (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.28) |
read-only |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
隧道实例建立的时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelPrimaryUpTime (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.29) |
read-only |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
隧道主实例建立的时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelPathChanges (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.30) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
隧道路径切换的次数 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelLastPathChange (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.31) |
read-only |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
最后一次切换路径的时刻 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelCreationTime (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.32) |
read-only |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
隧道创建的时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelStateTransitions (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.33) |
read-only |
Counter32 |
Counter32 (0..4294967295) |
隧道操作状态变化的次数 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelAdminStatus (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.34) |
read-create |
Integer |
up(1), down(2), testing(3) |
隧道管理状态 |
只支持读操作,只支持UP状态 |
mplsTunnelOperStatus (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.35) |
read-only |
Integer |
up(1), down(2), testing(3), unknown(4), dormant(5), notPresent(6), lowerlayerDown(7) |
隧道的运行状态 |
只支持up(1)和 down(2) |
mplsTunnelRowStatus (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.36) |
read-create |
RowStatus |
active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) |
行状态 |
只支持active(1)、createAndGo(4)和destroy(6) |
mplsTunnelStorageType (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.37) |
read-create |
StorageType |
other(1), volatile(2), nonVolatile(3), permanent(4), readOnly(5) |
存储类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现创建和删除隧道口下配置的显示路径信息表的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
必须指定mplsTunnelHopPathOptionName; mplsTunnelHopPathOptionIndex取值范围为1~10(主CRLSP应用的路径的优先级),101~110(备份CRLSP应用的路径的优先级); mplsTunnelHopEntryPathComp指定为dynamic(1)时,mplsTunnelHopIndex必须为0 |
不支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是mplsTunnelHopListIndex、mplsTunnelHopPathOptionIndex、mplsTunnelHopIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsTunnelHopListIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.1) |
not-accessible |
Unsigned32 |
Unsigned32 (1..2147483647) |
Hop表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelHopPathOptionIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.2) |
not-accessible |
Unsigned32 |
路径选项索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelHopIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.3) |
not-accessible |
Unsigned32 |
Hop索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelHopAddrType (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.4) |
read-create |
TeHopAddressType Integer |
地址类型 |
只支持ipv4(1) |
mplsTunnelHopIpAddr (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.5) |
read-create |
TeHopAddress |
OCTET STRING (0..32) |
地址 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelHopIpPrefixLen (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.6) |
read-create |
InetAddressPrefixLength
Unsigned32 (0..2040) |
地址前缀 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelHopAsNumber (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.7) |
read-create |
TeHopAddressAS |
OCTET STRING (4) |
自治域号 |
不支持. |
mplsTunnelHopAddrUnnum (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.8) |
read-create |
TeHopAddressUnnum |
OCTET STRING (4) |
地址借用 |
不支持. |
mplsTunnelHopLspId (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.9) |
read-create |
MplsLSPID |
OCTET STRING (2 | 6) |
Hop使用的LSPID |
不支持. |
mplsTunnelHopType (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.10) |
read-create |
Integer |
strict(1), loose(2) |
Hop类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelHopInclude (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.11) |
read-create |
TurthValue |
true(1), false(2) |
是否被隧道包含 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelHopPathOptionName (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.12) |
read-create |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (0..255) |
运行的路径名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelHopEntryPathComp (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.13) |
read-create |
Integer |
dynamic(1), explicit(2) |
使用路径的特性 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelHopRowStatus (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.14) |
read-create |
RowStatus |
行状态 |
只支持 active(1)、createAndGo(4)和destroy(6) |
mplsTunnelHopStorageType (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.4.1.15) |
read-create |
StorageType |
存储类型 |
值恒为nonvolatile(3) |
该表用来实现创建和删除Tunnel资源设置信息表的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
对象被mplsXCEntry对象引用时,不允许删除此对象 |
支持 |
该表的索引节点是mplsTunnelResourceIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsTunnelResourceIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.1) |
not-accessible |
Unsigned32 |
Resource表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelResourceMaxRate (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.2) |
read- create |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..4294967295)) |
最大传输速率 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelResourceMeanRate (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.3) |
read-create |
Unsigned32 |
最小传输速率 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelResourceMaxBurstSize (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
最大突发流量大小 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelResourceMeanBurstSize (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.5) |
read-create |
Unsigned32 |
最小突发流量大小 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelResourceExBurstSize (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.6) |
read-create |
Unsigned32 |
超出突发流量大小 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelResourceFrequency (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.7) |
read-create |
Integer
unspecified(1), frequent(2), veryFrequent(3) |
保证的流量大小 |
不支持. |
mplsTunnelResourceWeight (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.8) |
read-create |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..255) |
超出流量的权值 |
不支持. |
mplsTunnelResourceRowStatus (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.9) |
read-create |
RowStatus |
行状态 |
mplsTunnelResourceStorageType (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.10) |
read-create |
StorageType |
存储类型 |
不支持,值恒为3 |
该表用来实现查询、创建和删除隧道配置的记录路由信息表功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是mplsTunnelARHopListIndex、mplsTunnelARHopIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsTunnelARHopListIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.7.1.1) |
not-accessible |
Unsigned32 |
ARhop表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelARHopIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.7.1.2) |
not-accessible |
Unsigned32 |
ARhop索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelARHopAddrType (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.7.1.3) |
read-only |
TeHopAddressType |
unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), asnumber(3), unnum(4), lspid(5) |
地址类型 |
只支持ipv4(1) |
mplsTunnelARHopIpAddr (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.7.1.4) |
read-only |
TeHopAddress |
IP地址 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelARHopAddrUnnum (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.7.1.5) |
read-only |
TeHopAddressUnnum |
OCTET STRING (4) |
地址借用 |
不支持 |
mplsTunnelARHopLspId (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.7.1.6) |
read-only |
MplsLSPID |
Hop使用LSP ID |
不支持 |
该表用来实现隧道CSPF计算的Hop信息表的查询功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是mplsTunnelCHopListIndex、mplsTunnelCHopIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsTunnelCHopListIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.8.1.1) |
not-accessible |
Unsinged32 |
Unsinged32 (1..2147483647) |
CHop表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelCHopIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.8.1.2) |
not-accessible |
Unsigned32 |
CHop索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelCHopAddrType (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.8.1.3) |
read-only |
TeHopAddressType |
地址类型 |
只支持ipv4(1) |
mplsTunnelCHopIpAddr (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.8.1.4) |
read-only |
TeHopAddress |
IP地址 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelCHopIpPrefixLen (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.8.1.5) |
read-only |
InetAddressPrefixLength |
地址前缀 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelCHopAsNumber (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.8.1.6) |
read-only |
TeHopAddressAS |
OCTET STRING (4) |
自治域号 |
不支持 |
mplsTunnelCHopAddrUnnum (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.8.1.7) |
read-only |
OCTET STRING
OCTET STRING (4) |
地址借用 |
不支持 |
mplsTunnelCHopLspId (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.8.1.8) |
read-only |
MplsLSPID |
使用的LSPID |
不支持 |
mplsTunnelCHopType (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.8.1.9) |
read-only |
Integer
strict(1), loose(2)
CHop类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现查询使用CRLDP建立的隧道使用的资源信息表的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持创建 |
不支持修改 |
不支持删除 |
无 |
该表的索引节点是无。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsTunnelCRLDPResMeanBurstSize (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.10.1.1) |
read-create |
Unsigned32 |
CRLDP 最小突发流量 |
不支持 |
mplsTunnelCRLDPResExBurstSize (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.10.1.2) |
read-create |
Unsigned32 |
CRLDP超出的突发流量 |
不支持 |
mplsTunnelCRLDPResFrequency (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.10.1.3) |
read-create |
Integer |
CRLDP保证的流量 |
不支持 |
mplsTunnelCRLDPResWeight (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.10.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
CRLDP上超过预定的带宽 |
不支持 |
mplsTunnelCRLDPResFlags (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.10.1.5) |
read-create |
Unsigned32 |
0..63 |
CRLDP的流量相关标示 |
不支持 |
mplsTunnelCRLDPResRowStatus (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.10.1.6) |
read-create |
RowStatus |
行状态 |
不支持 |
mplsTunnelCRLDPResStorageType (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.10.1.7) |
read-create |
StorageType |
存储类型 |
不支持 |
该表用来实现隧道性能参数信息表的查询功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表无索引节点。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsTunnelPerfPackets (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.9.1.1) |
read-only |
Counter32 |
转发的报文数(低位) |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelPerfHCPackets (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.9.1.2) |
read-only |
Counter64 |
Counter64 (0..18446744073709551615) |
转发的报文数(高位) |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelPerfErrors (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.9.1.3) |
read-only |
Counter32 |
错误报文数 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelPerfBytes (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.9.1.4) |
read-only |
Counter32 |
转发的字节数(低位) |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsTunnelPerfHCBytes (1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.9.1.5) |
read-only |
Counter64 |
转发的字节数(高位) |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1 |
隧道Up |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当某个隧道的MPLS隧道运行状态(mplsTunnelOperStatus)将要从down变成另一个状态(不是notPresent状态)时,系统会发送告警。
对业务无影响。
命令行:snmp-agent trap enable te
命令行:undo snmp-agent trap enable te
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.34 (mplsTunnelAdminStatus) |
隧道管理状态 |
mplsTunnelIndex、mplsTunnelInstance、mplsTunnelIngressLSRId、mplsTunnelEgressLSRId |
INTEGER |
up(1) down(2) testing(3) |
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.35 (mplsTunnelOperStatus) |
隧道实际运行状态 |
INTEGER |
up(1) down(2) testing(3) unknown(4) dormant(5) notPresent(6) lowerLayerDown(7) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.2 |
隧道运行状态为down |
故障告警 |
重要 |
开启 |
所有类型隧道
•原因1:The interface went Down.(接口状态变为Down。)
•原因2:The configuration of the tunnel was deleted.(删除隧道相关配置。)
•原因3:The link was faulty.(链路发生故障。)
•原因4:The tunnel was manually shut down.(用户手动shutdown隧道)
•原因5:Others(其他)
RSVP-TE隧道
•原因6:RSVP-TE LSP resources were preempted.(RSVP LSP的资源被抢占)
•原因7:Transmission of an RSVP message timed out.(RSVP消息超时)
•原因8:RSVP Hello mechanism detected a downstream node failure.(RSVP Hello检测到下游节点故障)
•原因9:CSPF failed to calculate a path.(CSPF算路失败)
Segment-routing TE隧道
•原因10:IGP calculation or verification failed.(IGP计算或者校验失败)
静态 TE隧道
•原因11:A static CR-LSP went Down.(静态CR-LSP Down)
•原因12:A static SR-LSP went Down.(静态SR-LSP Down)
由该隧道承载的业务将出现流量中断。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
隧道管理状态 |
INTEGER |
隧道的运行状态 |
INTEGER |
1. 检查当前Tunnel接口的配置、IGP协议的配置,以及整条链路是否满足。
¡ 如果配置了显式路径,则逐跳检查沿路径接口是否故障。
- 如果是,请修复链路故障
- 如果否,请执行步骤2
¡ 如果没有配置显式路径,查看是否有满足配置的路径存在,如存在请执行步骤2。
2. 如果是RSVP-TE隧道,检查RSVP协议,以及链路上带宽和亲和属性等配置是否正确,如果不是,请执行步骤3。
¡ 如果是,请执行步骤4
¡ 如果否,请准确修改相关配置
3. 如果是静态TE隧道,检查静态CR-LSP或SR-LSP相关配置是否正确,如果不是,请执行步骤4。
¡ 如果是,请执行步骤4
¡ 如果否,请准确修改相关配置
4. 请收集日志信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.3 |
隧道重路由 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
隧道重路由会触发系统发送告警,隧道当前使用的路由不可达。如果使用了mplsTunnelARHopTable,那么在agent发送告警后mplsTunnelARHopTable里该隧道的表项可能会保存重路由后的新路径信息一段时间。
对业务无影响。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
隧道管理状态 |
INTEGER |
隧道的运行状态 |
INTEGER |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.4 |
隧道重优化 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
隧道重优化会触发系统发送告警,隧道重新选择最优路径成功。如果使用了mplsTunnelARHopTable,那么在agent发送告警后mplsTunnelARHopTable里该隧道的表项可能会保存重优化后的新路径信息一段时间。
对业务无影响。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
隧道管理状态 |
INTEGER |
隧道的运行状态 |
INTEGER |
正常运行信息,无需处理。
